90 wattal tölt a Xiaomi 15
ma Októberben tarthatja a márka a kínai bemutatót, hogy meglegyen az első Snapdragon 8 Gen 4-es telefon címe.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Sony PlayStation - Holnap éjszaka jön a következő State of Play
gp A Sony nagyjából húsz darab játékról oszt meg velünk részleteket.
Z_A_P
válasz föccer #144231 üzenetére
Kihagytad, hogy ki kell huzni a magnest felul, es lemosni/attorolni.
En besz*ptam, mert az idiota istenbarma gepesz kozvetlen a kazan ala epitette be, igy felulrol nem tudom kihuzni a magnest, nincs eleg hely
En csak ugy tudnam, ha elzarom alul-felul a golyoscsapokat, majd kiveszem az egesz iszapszurot, takaritom, majd visszarakom.
De nem mertem ennek meg nekimenni (2 eves a rendszer, uj radiatorok, kazan), mi van ha folyni fog utana, tomites mar beallt, stb"légteleníted az iszapleválasztót,"
Azt hogy kell?[ Szerkesztve ]
OK
eldoble
válasz föccer #144241 üzenetére
Ilyen [link] polc tartó vasalatom van 190mm-es.
Azt mondták az asztalosok, ha a menetes véget nem ragasztom be folyékony dübellel a falba, akkor idővel lehajlik a polc, mert M10-es a menet, de D12 vel kell minimum fúrni, hogy, hogy a tövénél is belemenjen a falba és így le tud hajolni.
Jó lenne, ha nem véglegesen maradna a falba ez a vasdarab (az ok. hogy a kiálló leflexelhető).[ Szerkesztve ]
válasz föccer #144228 üzenetére
Eszembe jutott, hogy a dupla gipszkarton helyett nem jobb, ha 1 réteg gipszkarton mögé 1 réteg OSB kerül (és mögé a kőzetgyapot)? És milyen vastagságban?
Vagy az csak a teherbírásra van hatással, de a hangszigetelésre nem?[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
bandi0000
válasz föccer #144376 üzenetére
Köszi kimerítő válasz Akkor skippelem ezt, jövőre tervben van ugye a keringető + még majd kitaláljuk akarunk-e tovább küszködni a gázzal
Jelenleg egy H tarifás klima tűnik a legjobb megoldásnak 2 szobába, nappal csak én vagyok itthon így elég 1 szobát melegíteni, estére meg vegyesbe begyujtani és akkor az egész lakás meleg lesz
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz föccer #144381 üzenetére
Erre nem gondoltam, igazából eléggé parázok a villanyszámlától, mármint ugye a "rezsicsökkentett" mennyiség fölött nem szeretnék lenni. Így is úgy is nyárra tervezem ezt, mert azon is gondolkoztam, hogy valami automata szellőztetőt berakok a szobába, és akkor hátha kicsit kevesebb pára lenne/nem is lenne lehűtve a szoba 16 fokra ha kinyitom fél órára az ablakot. Szal akkor le is festetem a szobát már egyúttal
Egyébként hőszivattyús (klímás) fűtés
Ezt hogy kellene értelmezni? Nem a hőszivattyúra gondolsz, ami 1+milka ugye ?[ Szerkesztve ]
Xbox One: bandymnc
LógaGéza
válasz föccer #144441 üzenetére
Köszönöm, így lett
Még egy kérdés: mi a jó rétegrend fal/plafonnak könnyűszerkezetnél?
Eddig kivülről: 12cm grafitos XPS -> 20mm OSB -> páraáteresztő fólia -> 15cm szerkezet, közötte 15cm kőzetgyapot. Erre jön majd egy hőtükrös párazáró fólia, és hogyan tovább?
Éptárban a Thermo falnál közvetlen raknak rá egy OSB-t és utánna tűzgátló gipszkartont.
Máshol inkább raknak még egy plusz lécvázat a szerkezetre, rá megint 5centi szigetelést, és arra megy a fólia+gipszkarton.
Láttam olyat is, ahol a plusz szerkezet fölött nincs szigetelés, hanem alá megy a párazáró fólia, vagyis fólia -> szerkezet -> gipszkarton a rétegrend.
Melyik lenne a jó? Szeretném a vezetékelést is a gipszkarton alatt intézni, gondolom itt nem az igazi ha megfúrom a fóliát..."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
válasz föccer #145108 üzenetére
Unifi lesz a hálózat, Hikvision a kamera. Minden PoE táplálású, lesz kb. 6 kamera, 3 wifi AP, 1 LTE failover, 1 kabelmodem, 1 IP kaputelefon külső egység, 2 belső egység, IP alapú riasztórendszer, 5 mozgásérzékelő, 6 Ethernet aljzat, 2 ZigBee hub, meg pár okostermosztát.
Tényleg az a para, hogy nehogy a kültéri cuccoknál legyen valami hurok vagy villám-problema, és megsüljön a teljes belső háló.
while (!sleep) sheep++;
aleister
válasz föccer #145125 üzenetére
CAT5 felejtős. Az csak 100 mbps-t tud, ha kapni még egyáltalán ilyet. Ráadásul jobban interferál. Cat5e vagy Cat6 kell.
emvy:
Ha ráér január elejéig, akkor megkérdezem nálunk a kamerást, hogy kell-e emiatt tartani. Esetleg a wifi-s kaputelefonon nem gondolkoztál? Nálunk olyan volt, és teljesen jól működött...amíg tökre nem ment.
Na jó, a legolcsóbb kínai szart vettem, de a lényeg, hogy vannak kulturált, normális, wifis modellek.Dorian:
Azért a "10x több" kicsit túlzás. Az már 150 méter lenne. Papíron max 100 métert tud egy random UTP kábel, de a gyakorlatban 90 méter után már erősíteni kell egy aktív eszközzel.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
mokus1
válasz föccer #145747 üzenetére
Engem is meglepett, de amikor kapcsolókat cseréltünk, egyértelmű volt, hogy azt nem fogom meg. Egyelőre a mostani problémám jobban zavar.
Sőt egyébként, vittek úgy is vezetéket a házban, hogy síkban, tehát, egyik szoba sarkából a másikba. Ami egy radiátor fúrásnál kellemetlen meglepetés volt...
AXisBOLD
válasz föccer #145827 üzenetére
föccer & pjen
hello
ja nem írtam, szigetelések: homlokzat 22 cm, lábazat 16 cm, aljzat 15 cm, födém 10+20 cm
Most 2 db levegő-levegős Fujitsu ARXG12KLLAP / AOYG12KBTB csinált a -10-ben kényelmesen 23 °C-ra állított termosztáttal 24 fokot.De padlófűtés előkészítést berakattam és most lehetőség van kb beszerelési áron egy 3kw-os villanykazánt betenni, csak nem akarom, hogy több legyen a leves mint a hús, ha értelmetlen berakni, akkor nem borítom meg a háztartási helyiséget, gépészetet.
Az elképzelés, hogy legyen alternatív fűtésre lehetőség és komfortérzet növelésre reggel, este 1-1 órát temperálni a villany/padlóval.
Aurea mediocritas
Z_A_P
válasz föccer #145973 üzenetére
+ lemmy71
Koszi.
Tofolia az komoly cucc, 1mm-es is van (ugye az 1000 mikronos), de m2 ara 1800 Ft, nekem 12m2 = 22000. Ennek felebe lenne a kenheto DenBramen, olyan 10000 korul.
Sarki boltban meg van (elado szerint) 150-es folia, pont 1/10 aron, 180/m2, tehat ez lenne 2200. Esetleg duplan hajtom, akkor 300 mikron 4400-ert.OK
macilaci78
válasz föccer #146652 üzenetére
Drótkerítés, nádszövet, meg ültetsz valamit a kerítés tövébe. Mire a nádszövet lerohad, addigra a kúszónövény belepi a kerítést. A kapura meg szélezetlen deszkaborítás fedésben, használt motorolajjal lekenve. Kap egy sötét barnás-zöldes színt és örök, mint a nyomorúság.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz föccer #146669 üzenetére
A lusta ezt mondjuk javítóhabarccsal oldja meg. Kitesz egy tojásnyit a rácspontokra és talpas méterrudat finoman lenyomva a lézer mentén szintez.
Zola007: tüskés henger hosszabb tüskékkel is szépen terít, esetleg fogas glettvas, csiszolni is szabad, ragasztott vinylnél szinte kötelező is. Ha sokat kell önteni, akkor a vakolásnál is használt fém profilokat pogácsára ragasztva lehet használni.
6030D
Ármester
válasz föccer #146792 üzenetére
Ez így nagy lutri. Attól, hogy van ott víz, nem biztos, hogy neked is lehet. Ma voltam az építkezésünkön, a mellettünk lévő telken elvágtak kerítésépítés közben egy vízvezetéket, ami a legközelebbi aszfaltos útról megy egy házhoz. Anno, amikor csinálták, egy füves kaszálónk keresztül húztak 1 szolgalmi joggal egy kb 300 m-es vezetéket. Ma ez 3 telken és egy magánúton (4 helyrajzi szám) megy keresztül. Egy bekötéshez max egy szolgalmi jogot kérhetsz. Szóval ha a körülötte lévő házak nem az elmúlt pár évben készültek, akkor a zsákutcában nincs hálózat. Oda pedig neked kell megterveztetni és beköttetni (illetve ha valaki hajlandó még belefizetni, mert mondjuk üres építési telek).
De ha van térképmásolatod, és látod rajta a zsákutca hrszámát, akkor lehet, hogy telefonon megmondja a vízmű, hogy van ott vezeték, vagy nincs. Esetleg kérd le a tulajdoni lapot a hrsz-ra, szerintem azon is rajta van.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
válasz föccer #146838 üzenetére
Fu, 100 nm-rol van szo. Ezenkivul meg vannak meg nagyobb lapok par helyen (60x120), azokat kiszamolgattam, mert ott nem mindegy, mi hogy nez ki (meg azok raadasul szinesek, es siralmasan dragak), de ha most tenyleg nekiallok terkepet csinalni, az eleg halalosnak hangzik.
A mennyiseg miatt szamolod ki, vagy hogy jol nezzen ki? Szerencsere a legnagyobb furdo falainak merete pont oszthato 60-nal , de mittudomen, egy 4 nm-es mosokonyha az vicces lesz.
lemmy71
válasz föccer #146964 üzenetére
"Hát, a ZK az egyik legolcsóbb és egyben leggagyibb is."
Hát azért ez nem így van
A garázsban 40m² 30 X 30 márványörleményes lap van, talán 5 - 6 lap volt ami egészben nem volt használható. Jól bírja a két autó strapájat és a krokodil emelő vaskerekét.
A fürdőszobákban és a konyhában is ZK -s csempék vannak, azokkal sincsen semmi bajunk. Ja, és annó az egészet akciósan "ár alatt" vettem az OBI -ban.
Pár éve vettem szintén az OBI -ban, 80 m² -i Lengyel 15 X 60 -s padlólapot.
Ezzel sem voltak bajok és jól bírja strapát, egyedül a tisztítása kényes a vízfoltok miatt.
Magyarán a kijelentesed, nem állja meg a helyét -
válasz föccer #147030 üzenetére
Bányajáradék? Biztos érthető..csak olyan... érdekes...
Akkor legalább nyomtassanak ásványos/zárványos/kristályos csempéket is plíz .Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
Mate
válasz föccer #147257 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
Megnéztem a tégla árajánlatokat és ez alapján 30 N+F és 30 X-therm közel egy árban vannak. Felette van egy jó nagy szakadék árban.
Ha jól gondolom 30 X-therm +20cm szigeteléssel bőven bebiztosítom magam még normális áron.
Silka nem jött egyelőre szóba. Kerámiában gondolkodtunk. Lenne értelme átgondolni a szilkát?
válasz föccer #147307 üzenetére
Bocsi srácok, nem voltam elég pontos. Nincs szabványos áthidaló az ajtó fölött, csak téglából épített boltív áthidaló, illetve az ajtókeret is biztos tart valamit, így a nyílás feletti fal súlyát is át kellene tudnia venni az új megoldásnak, ha a régi épített áthidaló esetleg megadja magát. Ytong talán elbírná. Vagy berakunk egy hosszú A-12-es áthidalót, és alá GK fal hangszigetelő anyaggal kitömve, de kicsit overkillnek érzem arra, hogy be legyen tömve ez az ajtónyílás
Zola007
válasz föccer #147502 üzenetére
Mindenképp körbe UD és bele a CD.
Sarkok és a holker lóg be nagyon. Festő próbálta javítani, de tekintélyes íve van a mennyezetnek,
Arra gondoltam hogy a mennyezethez fogatok 5x5-ös stafnit azon a falon ahol vezetékek futnak a vakolatban mondjuk 30 centinként (betonfödém), majd ennek az oldalába fogatom a 30-as UD-t a lézerhez beállítva mintha csak a falhoz tenném.
Így lesz egy 5 centis túllógása a kartonnak a léc mentén, de az talán nem mozog annyit.[ Szerkesztve ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz föccer #147508 üzenetére
ez egy ideiglenes áramkör a felújításhoz, lesz egy 54-es elosztó a helyén
direkt rögzítő lesz mindenképp 60 centinként, de szélen is meg akarom fogatni a kartont
folyosó irányára merőlegesen (ajtóval párhuzamosan) gondoltam tenni a CD profilokat 60 centinként, mindkét végét körbe rakott UD-be berögzítve.ez a párnafa + UD elképzelés a széleken akkor szerinted járható?
tothjozsi96
válasz föccer #147725 üzenetére
Persze, ezek mind külön tételek. Ő csak a vakolást kérdezte.
Nagy szívás, erre olyan embert találni aki ezt el is vállalja, már az is egy kisebb kihívás lesz. Na persze annak meg is lesz az ára. Meg azért nem lenne nagy baj hogyha az elvégzett munka minősége jó is lenne, mert egy ilyen falon ha össze van gányolva, elég látványos tud lenni.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
