- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Apple notebookok
- Dell notebook topic
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
salieri.
Hali!
Az előző hsz.-ben látod a falat ,a bal oldali az. Amin a furat van az a főfal a főfallal szemben is válaszfal van tehát az sem teherhordó igazán így mindenképp a javaslatod alapján kell megcsinálni csak a konyhai pultban lévő csempe találkozásánál fog érdekesen kinézni.. .Vagy a hűtő ill .tűzhely mögé teszem a szelvényeket ,ami a fal két végén van. -
föccer
Nehany centibe ne akarjon betonozni senki. Max a mugyantas javitoanyagok maradnak meg ilyen vekonysagban, ami le is tapad es hajlando szilardsagot hordozni. Az ilyen anyagok meg baromira dragak, cc 300.000 ft/m3. Egyszerubb, olcsobb ajtot cserelni es rendesen beepiteni.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
ludsimon
mindenképp hívok!
A Fi relé túl érzékeny lesz, ha most szonda nélkül kötetem be?Nagyobb biztonságban érezném magam, ha most ezelőtt kötnénk be és megnézni levágja-e most mielőtt nem csinálunk semmit.
Egyelőre ki kell találni mi legyen.
Ha működik a fi relé úgy is, hogy nincs tökéletes föld akkor lehet én megpróbálom bekötni holnap reggel a kapcsolószekrényben.Eddig fater csinálta a villanyszerelést, igazából most csak a bejövő utáni fázist meg a 0-t kell bekötni és az figyeli a kettő közötti difit.
undefined
ludsimon
kennystyle
Igen az elektromos hálózat elég gyenge lábakon áll, ezzel tisztában is vagyok.
Az még egy másik nehéz téma lesz, mert a fürdőben még pluszba valami utólag beráncigált kontár munka van (így vettem a lakást) ami eddig sok vizet nem zavart mert nem volt komolyabb fogyasztó tartósan rajta de most majd lesz. Illetve ki is kell építeni a vezetéket a vízmelegítőig is majd és a fűtőpanelhez is ami viszont elég távol esik. Problémás lesz a telibe csempézett helységben az tuti. -
kennystyle
25ös, az elég kell legyen, ahogy néztem a max felvétele 5-5 amper körül van minden komolyabb fogyasztónak ami létezik vagy lesz nálam (sütő, légkondi, vízmelegítő, fűtőpanel). Ez gondolom a való életben ennek csak max fele körül lehet tartósan mint ahogy pl. a légkondi a fogyasztásmérő szerint jellemzően 300-500 watt között mozog.
hentes555
Akkor ez 120*2,7*75, tehát 24,3 kW. Egy oldalon viszont ezt találam: A példa illusztrálásaként vegyünk egy 140 m2 körüli, jól hőszigetelt, jó hőtartó képességű átlagos családi lakóházat, zömében padlófűtéssel. Számítások szerint ennek a háznak a fűtési igénye -15 C foknál 13-14 kW.
Akkor most mi a szituáció?"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
petakpa1
Köszi, elteszem, de szerintem ők nem vállalkoznak ilyen kis munkára, pláne Székesfehérvárról. Nekem egy olyan szaki lenne az ideális, aki egy ilyen tevékenységgel foglalkozó cégnél dolgozik, de hétvégén elvállal kisebb munkákat is magánzóként.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
rii
igen .. csak a legolcsóbb bekerülési költség / leadható Wh-ra játszanék .-(
napelemes rendszerből még a legkissebb is 1.200.000 ... és az csak 200 kWh ad havonta ... ami szerintem napi 6,67 kWh ... az 667 Wh?
szóval ha van egy 100W-os fogyasztó, akkor azt kb. 6 óráig bírja ... ez kevés .... és még drága is .-(
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
de .-)
az "csak" 700.000 lesz ... csak éppenséggel jópár hónap ... 6-10 kb.
és gondoltam, hátha ebből a 700.000-ből akkor már lehetne szigetüzemmódú napelemes megoldást csinálni, de az akkuk kb. 5 évig bírják ... más is meghibáshodhat .-(úgyhogy ebből áram bevezetés lesz majd tényleg .-(
exlepra
A visszacsapóval nincs is gond, csak szerintem úgy kellene bekötni, hogy a fsz emelet közvetlenül menjen a csatornába, az utcaszint alattiak meg a viszacsapón keresztül.
De a legnagyobb gondom a garázs elöntése, ha a mélygarázs elől nem mehet a csatornába a víz akkor hova rákba kössem, nyomjam ki szivattyúval az utcára?
A beázás is amiatt volt, hogy a csatornahálózat az utcában tele volt, az kertünkben lévő aknában állt a víz, ha nem lett volna visszacsapó akkor az utcáról is bejött volna minden.
Nem igazán vagyok képben ezért kellene egy tervező.
A lejáró kb 40m2, ha ilyen 9-10cm monszunnal számolok akkor legalább egy 4m3 gödör/tartály kellene ennyi víznek, az kb. akkor mint egy konténer, és még akkor is meg vagyok lőve mert ha mondjuk locsolásra használnám akkor sem pont eső után fogok locsolni így könnyen előfordulhat, hogy a következő özönvíznél még csak félig van a tartály. És különben is hova raknék ekkora tartályt.
rii
okaly
köszönöm!
odafigyelünk majd erre is
a hangja miatt pont jó lenne a gyöngytyúk a rágcsálók miatt, de pont a hangja azért elég zavaró is ...(#43152) zoltan6: pont most van itt havercsaj ... neki is egy kis faház kecója van vidéken ... aszonta az övé is olcsó volt (nem is gondoltam volna) ... megnézzük majd ezt a módszert is ...
Lipton
Sziloba? Hat ilyet sem hallottam meg...
Aldiban van felvagott es tej is
Meg 3 ev blokkgarancias (!) gepek szo nelkuli cserevel szuper aron es meglepoen jo minosegben. Erdekes, hogy minden gep akcio reggelen epito munkasok viszik el mind egy szalig a sz@r aldis gepeket. A lokottek...[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Jónéhányszor le lett már itt is írva, hogy arra a felhasználásra amire Melack is keres abban az árban teljesen jó választás az aldi / Lidl által forgalmazott cuccok.
A másik, hogy pl. az általad is írt Hyundai, Boss, Stihl termékek a tecsóban adott esetben a felsorolt áruházaknál jobb árban megvehetőek, de a te logikád szerint ott ne vegyen senki, mert oda tejért meg müzliért jár az emberEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
zoli03
Ha ennyire értesz a szerszámgépekhez akkor tudhatnád: zöld Bosch hobbi gép, elmegy, de ár/érték arányban nagyon nem jó. Kék Bosch ipari, de én nem mondanám nagyon minőséginek azon a szinten. Ha ipari használatra kellene gépet vennem, messze elkerülném. Skil régen elég jó volt, ár/érték arányban főleg, de most már nagy gyenge a minősége, hulladék az egész, a három közül a leginkább elkerüldendő. B&D-t se tartom sokra, kegyetlenül túlárazott. Az Aldis/Lidles gépek általában jobbak minőségre, tudásra (sokszor sokkal jobbak), mint az általad említett 3 márka, de nem drágábbak, sőt, sokszor olcsóbbak is és 3 év normális garancia van rájuk (már csak a garancia miatt megérné ezeket választani a többi helyett).
fi:zi'k
Közben gondolkoztam és a viszonylag kis méret (20*20*60) miatt lehet le kell mondanom róla.
Nekem is első gondolat volt az kis autós hűtő, de még az is nagy. Ami meg elég kicsi, az jó eséllyel nem tud eleget hűteni. A környezethez képest kb 20 fokot kellene.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
macilaci78
Kéne is... A 75 kW-os kazánból 120°C-os víz megy fel az 1,6 m3-es tartályba. Apám nem érti meg, hogy 60°C-os vízzel egyenletesebb lenne a hőérzet, mint így. Egyszerűen nem lehet a radiátoron még konyharuhát szárítani, mert megég.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Családi ház faluhelyen Békés megyében, jó nagyot épített apám, mert nem ő takarítja.
Na meg fűtött garázs, fűtött műhely, fűtött csirkeól...
Jómagam butapösti lakos lettem. Ide a céghez egy 110 kW-os kazánt intéztem, kicsit nagyobb a műhely.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
fi:zi'k
- Apple notebookok
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
