- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Google Chromecast topic
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
YxVs
válasz blakey #26035 üzenetére
Létezik olyan jukebox nézet, vagy fanart, ami részletesebb információkat tartalmaz a filmekről?
Értem ez alatt a film részletes leírását, ami nem mozgó, hanem kisebb betűvel szedett és egy oldalon látható. Illetve ahol ott van a rendező, szereplők, IMDB rating, codec infók, gyártási év, kategória, elérhető feliratok, stb? Olyasmire gondolok, mint a Mede8er-nél volt az about.jpg, amit yadis-al csináltam. Az elég részletes volt.[ Szerkesztve ]
gyűrű
válasz blakey #26043 üzenetére
Nem p@csölős annyira.. az egyik gomra rámappolni az infót.
(#26036) YxVstehát a kodi/userdata keymaps mappába egy gen.xml fájlt tenni amibe ez van :
<keymap><fullscreenvideo><keyboard><key id="61520">PlayerDebug</key></keyboard></fullscreenvideo></keymap>
szám helyére a saját button id-t írni amire működik majd.
( ha nem tudod akkor keymap editorral meg lehet nézni)
Utána kodi restart és örül.[ Szerkesztve ]
jocoka75
válasz blakey #26106 üzenetére
Egyszerűen nem megy a frissítés , a zip fájlt ráraktam pendrivra simán és kicsomagolva is a pendrive bele a minixbe megkerestem a kiegészítők mappát -telepítés zip fájlból hogyan kell ezt csinálni ? Kérhetnék egy részletes leírást ?Sajnos ez van hülye vagyok az egészhez
Dolphine
válasz blakey #26475 üzenetére
Rosszul fogalmaztam.
Teljesen mindegy melyik szolgáltató, nem nézek TV-t. Jobban örülnék, hogyha ez megoldható lenne egyszeri kóddal, vagy havi rendszerességgel, csak a kódért cserébe. De ha nem, hát nem.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
BullZeye
válasz blakey #26498 üzenetére
Akkor ezekszerint nem emiatt nem működik pl a Mi kis falunk lejátszása?
2019-10-27 09:43:05.705 T:2906182464 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.TypeError'>
Error Contents: 'NoneType' object is not iterable
Traceback (most recent call last):
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/default.py", line 52, in <module>
navigator.navigator().get_video(url, meta, image)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.rtlmost/resources/lib/indexers/navigator.py", line 115, in get_video
streams = [i['full_physical_path'] for i in assets]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
-->End of Python script error report<--
2019-10-27 09:43:06.020 T:4092755984 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.rtlmost/?action=play&url=clip_12476923&meta=%7B%22duration%22%3A+%222643%22%2C+%22plot%22%3A+%22Reggelre+elt%5Cu0171nik+Pajkaszeg+jelk%5Cu00e9pe%2C+a+h%5Cu00edres+kaka%5Cu00f3s+bri%5Cu00f3s+szobor+%5Cu00e9s+b%5Cu00e1r+hamar+el%5Cu0151ker%5Cu00fcl+a+csatorn%5Cu00e1b%5Cu00f3l%2C+Stokira+v%5Cu00e1r+a+feladat%2C+hogy+kider%5Cu00edtse%2C+mi+t%5Cu00f6rt%5Cu00e9nt+vele.+A+polg%5Cu00e1rmester+megb%5Cu00edzza+Erik%5Cu00e1t%2C+hogy+hozassa+helyre+min%5Cu00e9l+hamarabb%2C+mert+k%5Cu00f6zelegnek+az+%5Cu00f6nkorm%5Cu00e1nyzati+v%5Cu00e1laszt%5Cu00e1sok+%5Cu00e9s+%5Cu0151+k%5Cu00fcl%5Cu00f6nben+is+az+%5Cu00faj+%5Cu00e1lomh%5Cu00e1za+tervez%5Cu0151j%5Cu00e9vel+tal%5Cu00e1lkozik+a+t%5Cu00f3parton.+Teca+%5Cu00e9s+a+pap+az+omin%5Cu00f3zus+cs%5Cu00f3k+ut%5Cu00e1n+a+v%5Cu00e1rosba+megy%2C+hogy+megold%5Cu00e1st+tal%5Cu00e1ljanak+az+%5Cu0151ket+k%5Cu00ednz%5Cu00f3+probl%5Cu00e9m%5Cu00e1ra.%22%2C+%22title%22%3A+%22A+mi+kis+falunk+4.+%5Cu00e9vad+1.+r%5Cu00e9sz%22%7D&image=https://images.6play.fr/v2/images/2425959/raw]Repoból lefrissítettem a legújabbra, hiba nem változik.
Híradó simán megy, csak a sorozatok nem.
BullZeye
válasz blakey #26502 üzenetére
Nem olvastam, de az, hogy előkészítik a szívatást hónapokkal előre még nem teszi jobbá a dolgot. A lényeg ugyanaz, eddig ment rendesen, most már nem, tehát van hátránya a mezei felhasználónak, aki havonta 2 dolgot nézne meg rajta nem fog fizetni +3-5k-t havonta, így jobb híján megy warezolni...
Dolphine
válasz blakey #26559 üzenetére
Köszönöm a választ.
A mostani helyi adatbázissal mi lesz, hogyha telepítem az Embyt, törli?
A Plex csak azért van fenn, mert van egy kiegészítője a Sub-Zero, ami automatikusan tölti le a feliratot hogyha arra szükség van.
Gondolom a kettőt (Plex, Emby) egyszerre használni értelmetlen.[ Szerkesztve ]
Dolphine
válasz blakey #26562 üzenetére
Ahogy olvasom az Emby nem használja a feliratok.info vagy a hosszupuskasub oldalakat, így felirat miatt kiesett. Lehet, hogy teszek majd vele egy próbát, hogy az adatbázist a Plex kezelje. A DLNA funkciót kikapcsoltam, ez jó ötlet volt.
divan
Vagy Plex, vagy MySQL ez már így biztos.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
mikrofon
válasz blakey #26625 üzenetére
Köszi!
Esetleg tudnál egy "How to set up" linket küldeni, ami alapján működni fog?
Ahány helyen néztem annyi féle volt a megoldási javaslat. Ráadásul egyik sem tűnt úgy hogy érdemes lenne belefogni, mert egyértelműen működni fog. Ezért jó lenne egy bevált módszer....[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz blakey #26725 üzenetére
Így jön ide:
"én már nem használok SMB1-et, minden eszközöm megfelelően csatlakozik egymáshoz"
De, csak addig, amíg nem szeretnéd automatizálással kényelmesebbé tenni a napi mentéseket. Az SMB pedig egyértelműen belső hálós adatátvitelre való (kifelé VPN kell hozzá), tehát semmi köze a felhőszolgáltatásokhoz.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz blakey #26727 üzenetére
Sajnálom, hogy belekötésként értelmezted. A cél egy példán keresztül annak a bemutatása, hogy sajnos, vannak olyan felhasználási módok, amiknél szükségszerű az SMB1 használata. Természetesen örülök, hogy nálad működnekk az SMB1 feletti csatlakozások, de ez jelenleg még nem alkalmazható mindenhol.
Flowtation
válasz blakey #26776 üzenetére
emlékeim szerint az estuary (illetve előtte a confluence) és az aeon nox tudja. Ezeket próbáltam.
De ha már itt tartunk, megkérdezném Tőled: Mi a mostanában menő, jól használható skin? Az rpi1-eseken nem igazán tudtam csak a gyárit használni, de újítottam két készüléket is, amik már elbírnák gondolom (zotac nd02, beelink mxIII).
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
#80977664
Kodi 18.4 alapértelmezett minden, skin is.
Azt szeretném ha bal oldalt a listában ahol a Filmek, Sorozatok, Zene és töbiek vanna lenne pár custom mappám ami mind más könyvtárra mutat. Tehát nem új szűrési lehetőség kell különböző kritériumok szerint, hanem csak hogy az eltéső témájú videóimat külön FŐmenűpont alá tehessem és tallózhassam. Nem akarom hogy a 4K filmek közé berakja a kisebb felbontásúakat a kélpernyőn, se a magán videóim, stb.Lehetséges? Ennyire egyedi lenne a kérésem?
mikrofon
válasz blakey #27113 üzenetére
Valószínűleg a custom atv launcher miatt nem működik nálam. Hiába van ez kiválasztva. A custom launcher indul. De nem is erőltettem, mert olvastam, hogy lehetnek belőle problémák.
Így a wiki oldalon is hivatkozott alkalmazással beállítottam és most már a kodi indul egyből. Ez így nekem jó. Egyelőre ;)
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- OTP Bank topic
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- PlayStation 5
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Háztartási gépek
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
- BMW topik
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
