- Videós, mozgóképes topik
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
Recon666
Közösségépítő
válasz choco01 #13347 üzenetére
Itt nem kell nagyokat dobni, meg nem is tudnám mérni, de olyan 60-70 méter már dobtam vele. Hát nekem 0,23-as zsinór van rajta, abból a 150 méter meg sem látszott a dobon, még ráment nem tudom hány száz méter alátét zsinór. (0,33 mm / 290 m.)
A klipsz gumis szerű.[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
válasz choco01 #13351 üzenetére
Nem hiába ajánlották sokan a Banaxot. Nekem 4 Banax orsóm van (Helicon 60NF, Blitz 1000, Omega 30H, SX2000), egyikkel sem volt soha gondom, a féküket nagyon szeretem, nagyon precíz, a zsínórt is szépen rakják, főleg a 60NF a wormshaft rendszer miatt. A legöregebb már több, mint 10 éves. A 60NF ami egyedül zavar az a kis tekerője a hajtókarnál.
Recon666
Közösségépítő
válasz choco01 #13359 üzenetére
A feltöltésnél úgy csináltam, hogy volt a 150m 0,23 gbn, Kezdésnek az tekertem fel a dobra, majd következett az alátétzsinór (0,30mm), amit addig tekertem rá, amíg fel nem töltötte a dobot. Mikor kész lettem, kézzel áttekertem a zsinórtárolóra, azután a zsinórtárolóról egy másik zsinórtárolóra tekertem át, ezzel megforgattam a zsinórokat és a GBN került alulra. Ezután ismét visszatekertem az orsó dobjára és szépen feltöltődött a dob és a GBN felülre került.
Kicsit pepecsmunka, de csak egyszer kell megcsinálni.[ Szerkesztve ]
Gézengúz
válasz choco01 #13410 üzenetére
Nincs a Tsz tóra se a Külsőre területi engedélyem...Annyira nem nyomom már nagyban...
Itt tudsz érdeklődni...Annyit tudok, hogy a horgászegyesület már nem kapta meg az idei évre a Külső horgásztatási jogát...Így a két tó egymástól független lett...Közben meg a korábbi évi telepítések ott úszkálnak a tóban...
Annyit tudok még, hogy májusban a Külső tavon sikerült beállítani az országos pontyrekordot...Valahol meg is van a kép...Megvan...
dragonfx
válasz choco01 #13536 üzenetére
szép.melyik tavon?
a pokkelyes a 8as nem?
mindenkinekennyire megy a pellettel nekem sosem jön rá semmi....rég voltam pecázni hiányzik de ilyen melegbe...háááátt....inkább várokmig enyhül.
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
zolynet
Grat!
Nekünk nem volt ekkora szerencsénk a pénteki kánikulában.
Bentára mentünk, 1-es tó, nagyon be volt állva. Haverom már reggel n6kor kint volt, mire kiértem (15ra), addig 2keszeg + 1potyka(2,2kg) volt a mérlege. Hoztam egy kis fűszeres etetőt, illetve tenger kincse pelletet, hátha azzal majd, de nem, 18kor jött az első és egyben utolsó pontyom (~2kg), de az legalább szépen küzdött.
Cimbora fogott még egy pontyot, ezzel zártuk a napot, elég sovány.
Próbáltunk ananászos popup-ot, kolbászos pelletet (nekem erre jött), tenger kincsét, halibut, csonti, kukorica (sima és fokhagyma), ... ebben az oxigén hiányos vízben, nem haraptak ezek semmire sem.
Nagyon lent volt a víz, és mint utólag kiderítettük nem kapnak friss vizet az erőműtől már jó ideje.
Bojlis tóra is átnéztünk, az jobban ment mint az 1-es tó. Pont előttünk mérlegeltek egy 11kilós potykát, amit kb 7-8kg-ra saccoltunk. Benéztük. Fűszeresre jöttek csak itt is a potykák.
Elkértem egy horgásztárs számát h majd reggel hívom, számoljon már be az éjszaka történtekről.
Nem sok jót mondott, 23ig volt még 2 ponty amit fogott, aztán reggelig semmi. Nem túl kecsegtető.
Most hétvégén 24órás horgászatot tervezünk, még nem tudjuk hogy ide menjünk vissza vagy Tereskére.Life is too short to stay stock!
szemtelen
adrian360
válasz choco01 #13644 üzenetére
Gondolom azt kérdezte hogy amit ő linkelt szett miben rosszabb mint amit te linkeltél.
én nem ismerem azt a plutó bojlis botot, azt látom hogy sima kompozit, míg a spro egy közkedvelt márka, és egy karbon bot. én mostmár csak olyan botot vennék ami karbon, könnyebb jobban dolgozik, annyival nem drágább jó kis botokat lehet kapni 8 ezer forint körüli kategóriában is.
energofishből csak bot szerintem ez is jó :CARP-HUNTER[ Szerkesztve ]
ati012
forras2
válasz choco01 #13907 üzenetére
Nem lehet kapni sehol sem. Rengeteg boltot hívtam, de mindenhol azt mondták, hogy még a nagykerből is elfogyott. Szeptember elején lehet majd kapni, de akkor már nem lesz rá akció, eredeti áron lehet megvenni, 33,9K-ért. Mivel másik olyan szettet nem találtam, ami minőségben és árban jó lett volna, ezért szántam el magam saját szett összerakásán.
forras2
válasz choco01 #13909 üzenetére
Most épp 28-ért "pakoltam" össze magamnak 1 szettet. 1 bot, 1 orsó, 2×175 méter damil, 1 merítőháló, apró cikkek (forgókapcsok, gyors kapcsok, feeder kosarak stb), ólom, 2 botvilla, előkezsinór, 2 fakkos bottáska, 1 csomag botpánt, meg némi etetőanyag
Van 1 régi teleszkópos botom, azt fogom használni úszózni. Azért vettem 2 damilt, 2 botvillát, és kettes táskát
Steady74
válasz choco01 #18495 üzenetére
vékonyabb bottest, nincsenek rajta krva nagy gyűrűk (felesleges Spro betegség szerintem), nincsenek spicc elrepülési betegsége, totális parabola akció közepes terheléstő, a MH botban annyi erő van, amivel egy autót el lehet húzni, amellett, hogy kellően lágy. De a keretbe nem fér bele sajnos.
Steady74
Steady74
válasz choco01 #18500 üzenetére
Sajnos a HD fórumon történt beleolvasgatás után azt mondom, hogy több, mint kellene. Bár nem tudom az eladott darabszámokat, de ha tényleg nagyon sokat adtak el, ahogy Gábor mondja, akkor lehet elenyésző mennyiségű a hibás darabok mennyisége. Viszont egy kérdés ilyenkor felmerül bennem: akkor meg miért nem kezelik ügyfélbarátabban a helyzetet...
Nekem mondjuk csak pozitív tapasztalataim vannak a HD-val: legutóbb rendeltem egy nagyobb csomagot, és nem volt benne egy fluo folyékony aroma. De csak a csomag átvételét követő 3. nap bontottam ki a cuccot, ekkor vettem észre. Hívtam őket, másnap már nálam volt a hiányzó tétel. Így részemről *5 a teljesítményük.
Nevis jó botokat gyárt az utóbbi időben, de kézbe kell fogni mindenképpen őket mielőtt döntesz (ha tudod).
Emu: nálam 20-25 cm körüli az előke hossza, ezt vagy loop-to-loop csatlakoztatom a főzsinórhoz, vagy forgóba akasztom. A jelzőólmot a főzsinórra rakom a fül, vagy a forgó kötése fölé közvetlen.
choco01
válasz choco01 #18511 üzenetére
Mert a lenyeg hogy egy 1-4 kilos pontyot is erezzek vele, de egy tiz plusszosba se torjon vele, mint ahogy aki itt irta hogy bevagott es eltort..
forras: Az nekem nem lenne joo..nem tudom hogy azert olyan mert bojlis, vagy mert IM12..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
-conrad-
válasz choco01 #18513 üzenetére
Az IM az a karbon minőségére utal.
Nekem van UL botom ami hasonló karbonból készült, az azért nem éppen durung
Már megjelennek amúgy a 24T 30T 36T stb jelölések, amik azt jelentik, hogy milyen technológiával tömörítették a karbont.ez pl egy 30 tonnár tömörítéssel készült bot a videón
Általánosságban azt mondanám, hogy az anyaga ne legyen kompozit, vagy karbont/kompozit keverék hanem karbon bot legyen, aztán jólvan, a többit úgyis akkor látod meg, ha megtapogatod a botot.
Synaptic
"Az IM, és utána egy- vagy kétjegyű szám az adott bot anyagában megtalálható szénszál mennyiségére, és tömörítettségére utal. Minél nagyobb ez a szám, annál tisztább, és annál nagyobb nyomás alatt hengerelt carbon"matrac"-ból készült a bot törzse. Ha kézbe veszel két azonos dobósúlyú, hosszúságú, és hasonló erejű horgászbotot, feltűnik, hogy az IM 12-es mennyivel karcsúbb, könnyebb és "gyorsabb" egy IM 6-nál. Hozzátenném, egy IM-6-os carbonbot se rossz, sokkal kecsesebb és könnyebb egy hasonló erejű kompozit anyagú botnál. "
Ryzen-7-3800x/Asrock x570SteelLegend/Asrock-PhantomGaming-6800Xt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Filmvilág
- PlayStation 5
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
