- Intel találgatós topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen notebookot vegyek?
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
kzoltann
válasz SteelCowboy #102338 üzenetére
Presszora Norda utan szerintem probalj inkabb egy 1g keseruso, 0.3szodabikarbonaval inditani és kicsit vinni fel a keserusot tesztképpen, esetleg csökkenteni a szodabikarbonat, ahogy több keserusot adsz hozza. De ekkora diffit nem várnék ezzel a kevert vizzel.
Miket ittal a bagira betarazas elott? -
kzoltann
válasz djboris #102350 üzenetére
Pont ezt nem értem én sem miben nyilvanul meg a sznobsága. Több alkalma volt kiserletezni kávéval, szélesebb körben kostolt.
Azt én nem tekinteném sznobságnak, hogy az átlag alatti kávékra, vagy áruk szerint nem jol teljesito gepeket nem dicséri tul, és ha foz egy rossz kavet akkor mer hozza arcot vágni. -
kzoltann
válasz RetepNyaraB #102383 üzenetére
Most ajánljunk nespresso gépet vagy megvárjuk a januart?
kzoltann
válasz RetepNyaraB #103321 üzenetére
Pontosan értem mit mondasz. Nalam ementén a gondolatmenet mentén lett Kafatek Monolith Max.
Van Kinu/Commandantem, gondoltam kellene valami jo siktarcsas. Eloszor elkezdtem nezegetni Jolly / Eureka mignon, de ááá nem olyan jo meg nem csucs, jo akkor adok hozza kicsit legyen Atom Specialty 75 / Ceado vagy Mazzer Royal, de ááá ezek rohadt nagyok, lagom dejol nez ki, kicsit harap az ára, de á csak 64, aztan olvastam itt monolith flatrol, aztan lattam hgoy van a Max és igy összejött ááá fuck it alapon az összes lépést/eladom sajnálom dolgot kihagyva. Ha benned van hogy kicsit adok hozza sosem allsz meg mert az az arguement mindig ott van, hogy teszek hozza jobb lesz, veszek bele SSP-t etc...[ Szerkesztve ]
kzoltann
válasz qvik27 #103351 üzenetére
Tudom, hogy ellenszenvet valtok ki, hogy vedem, de nem egy leadott megrendelesben modositott arat, hanem facebook kommentjeiben vart elozetes ar becslese valtozott. Es nem is 30k-rol tolta fel 120ra, vagy 240rol akciozva lengette be 100nak.
Vicces ezeket olvasni a ph-n, mikozben magyar boltokban rtx3080-k repkednek 420k+ arakon.[ Szerkesztve ]
kzoltann
Nekem ECM Classika PID-m van, tapasztalatbol mondom ha fontos a jó gözteljesitmeny akkor engedd el a single boilereket.
Lehet vele jól gözölni, de azert varni kell ra meg felmelegszik.
Ha csak az espresso rész érdekel akkor merem ajánlani.
Ha mégis single boiler akkor nekem anno elektros.it customer service ezt irta Classika vs Unica kérdésben:
As you said correctly the two machines are very similar, maybe the Classika PID has some more advantages
- 0.75 Lt boiler (Unica 0.50 Lt)
- Easy switching between coffee-to-steam mode by means of a switch on the front (in the Unica you need to act on the display)
- Possibility to adjust the pump pressure (in the Unica the pump pressure is fixed at 12 bar and there is no possibility of adjustment)[ Szerkesztve ]
kzoltann
Én meg itt az idejét nem tudom mikor föztem utoljara 85g alatt (17.5-19 örleményből)
kzoltann
Ha max 2 tejes italt készitesz egyszerre akkor elég lehet a classika, teljes jól gözöl csak várni kell kb 1-1.5 percet még felmelegszik és utana vissza kell hüteni a bojlert mielott kikapcsolod. (https://www.youtube.com/watch?v=aIyBh7bQFm4)
Cserébe egy Marahoz képest a pid azért sokat dob fokonkénti állitással, és én anno néztem képeket belülről ez a legátgondoltabban tervezett SB E61. (nem egy brutál kábel dzsungel és szépen szigetelt) -
kzoltann
Amugy nem lehetne ha az emberek a mennyi fér a kosarba kérdésre hasznalnak a keresot? Minden héten jon a hany gramot a kosárba kérdés.
Már előre aggodok, ha megjönnek a VST kosarak 1.5 hétig mennyit tegyek a kosárba kérdések lesznke.[ Szerkesztve ]
kzoltann
válasz RetepNyaraB #104570 üzenetére
18as VST-be hany szaz forintost tegyek?
Daralo elott mindig 2 lábas állást ajánlok.
PID--t milyen állásba tegyem?
A VST 58.4 széles, de a tamperem 58.3 vennem kell ujat? -
kzoltann
Halkan megjegyzem, hogy par honapja kb le lettünk szolva a 60ezres stagg/ kancso miatt, most meg ugy tunik Parcinak is van megis.
Lehet a ct-1 is lesz meg jo -
kzoltann
válasz SteelCowboy #105968 üzenetére
Nincs helye az alábbi dolgoknak a topicban mert drága/sznob/avx
Korlátok:
Mérleg: 10k felett
Szűrő: 12k felett
Kancsó: 30k felett
Kávé: 20k/kg felett
Örlő: 250-300k felett
Manuál gép: 150k felett
Elektromos kávéfőző: általános 500k, Rocket lehet bármi, Lelit ne mert AVX (kiveve Bianka)[ Szerkesztve ]
kzoltann
válasz Kávé Kálmán #105971 üzenetére
Uh ez a motoros téma cska bianca vagy általánosan e61?
kzoltann
válasz WarLock07222 #107774 üzenetére
Nekem ez a kombo volt (kinu+cmd), szerintem 200 alatt nem kapsz jobb multipurpose örlöt ami ezt igy megverné.
kzoltann
Amig melegszik az espresso gép/csak 5perced van prezentalni valamit, össze tudsz dobni egy gyors brew-t ha olyan veszettül nyitott a vendéged a jo kavéra.
kzoltann
Kellene lassan egy shared form/spreadsheet amibe mindenki beirja ha aznap jo kave sikerult, hogy milyen pörkölés, kosár (gyár + g) és mennyit töltött bele, ennek az összefoglalojat hetente publikálni.
Opcionalis pid állás gép fieldeket hozzaadhatunk[ Szerkesztve ]
kzoltann
válasz Pgabor79 #111017 üzenetére
Szerintem a leggyakoribb kezdőhiba, hogy "olcsobb kaveval gyakorlok".
Sajnos az a baj, hogy egy ilyen ledöglött borzalom teljes mashogy viselkedik mint egy friss, normalisan pörkölt kávé.
Szoval igy pont a lefolyoba öntöd amit erre költöttél és utána még valamennyire végig kell járni az utat a jo beallitashoz azokkal a kavekkal amiket valoban fogyasztani szeretnel az uj geppel. Összeségében nem sporoltal, hanem többet pocsékoltal. -
kzoltann
válasz adriankoooo #111153 üzenetére
Én 30-60g adagokban vákumozok és fagyasztok. 60g fagyasztobol kiveve par napig jo, mire romlana elfogy.
Egy CM zacskonal mondjuk ha bevallalsz 3x66-t az kb pont oké lehet, az még pont nem oriasi szenvedés.[ Szerkesztve ]
kzoltann
válasz Cathfaern #113872 üzenetére
90+ - mini dripper, alternativan, van meg az Orea Brewer az is irto picike, tokeletes 10-13g brewkhoz.
De amivel en is egyetertek, hogy hario switch sokaig aztatva tokeletes.
Ninetyplus rendeles - azok a kavek annyira intenziv processeket kapnak, hogy 150-200 italmeret tenyleg eleg beloluk... -
kzoltann
válasz beleriand72 #113970 üzenetére
En nyar kozepen adtam meg az eselyt a beharangozott friss zold etiopnak sok ponttal rairva, filter porkolesben...
En total elhiszem, hogy Michael jo szakember, de ha nincs itt megkostolni tok mind1.
Volt egy iz ami elfedte az egeszet, elajandekoztam, es akinek adtam szinten azt mondta, hogy a zold jonak tunhet mogotte, de elfedi egy fix elcseszes az egeszet.
Amikor ezt le mertem irni, akkor megkaptam az arcomra, hogy az nem lehet, az jo en nem erzem jol... -
kzoltann
válasz Cathfaern #114290 üzenetére
Egyetlen emlitesre melto problema a vasarlas utan, hogy a hozzaadott muanyag kannat nagyon el kell mosni ha hasznalni akarod, mert elso 3-4 alkalommal nagyon muanyag ize van.
Takaritas: 1 kiskanal citromsav es eltorlod de en nem szoktam mindig, vagy idozitovel lekapcsoltatod kb 2.5-3 ora utan es akkor az aljan meg van pici viz ugy konnyebb kitorolni. -
kzoltann
válasz Toobee #114966 üzenetére
Nehez velemenyt cserelni.
Tudjuk, hogy:
- a Decent gagyi es szar
- Reneka jo
- Loring isten, Májkül profilok jók mert ő a pápa
- 16g kosarban elfer siman 21g kave es 15 bar sem para
- Paragi Gyuri es a felesege velemenye alapjan kijelentheto egyertelmuen, hogy:[ Szerkesztve ]
