Men of War II teszt
gp Tankok, gyalogság, tüzérség – lehet még újat mutatni a második világháborús stratégiai játékok világában? 14 évvel az első Men of Wart követően az eredeti fejlesztők ezt is megpróbálták.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Tyrel
válasz Speed® #30350 üzenetére
Ha jól emlékszem 75 foknál kattan be a deszka venti vezérlése és beállításoktól függetlenül felküldi a ventit 100%-ra, pánikszerűen. Jah a CPU Package-re mondom ezt, ill. arra alergiás a deszka.
Így ezt csinálja, ill. ezzel is terhelem az ilyen teszteknél: [link]
Hogy a Core-ok felugrálnak 70 fölé azt tudom hogy normális, de a Package minek? Meg hajlamos néha ilyeneket játszani hogy Package 55°C-ról ugrik 72°C-ra csak úgy huss, ami nekem fura, ill. úgy általánosan ez hogy egyenletes terhelést kap, nem throttlingol, de mégis jó 10°C-okat ingadozik a Package hőmérséklet ez nekem nem tűnik normálisnak.
Turenkarn
Tyrel
válasz Speed® #30353 üzenetére
Hát... alszok rá egyet, de esélyes hogy akkor ebből tényleg delid lesz...
Köszi a segítséget / infót!
Ha már így ide keveredtem ebbe a topicba, 3570K alulfeszeléssel + órajelcsökkentéssel próbálkozott már valaki? Mennyire lehet levinni a fogyasztását?
(van egy Athlon 5350 alapú kis home szerver ami 24/7 megy és valószínűleg idővel átvenné majd a helyét, de csak akkor ha diétára lehet fogni)
@Pubszon
Köszi![ Szerkesztve ]
Turenkarn
Tyrel
3570K + Thermalright True Spirit 140 Power + MX-4, mindez egy jól szellőző, "túlnyomásos?" Phanteks Enthoo Pro-ban (200 + 140 szívó venti, + 140 kifújó)...
A proci legutóbbi ittjártam óta delid/relidelve lett Pioneer jóvoltából, a kupak alatt már CLU van. Egyébként tényleg selejt volt a processzorom, azt mondta Pioneer hogy a szokásos IHS ragasztó mennyiségének kb. másfélszerese volt alatta, a gyári paszta meg nagyon igényesen kiszáradt.Lényeg hogy a melegedés miatt most már nem nagyon aggódok...
Mindez alatt egy P8Z77V-LX van, ami ugye nem egy tuning bajnok, de szerintem azért rossznak sem rossz annyira mint amilyen egyesek véleménye róla...
Mivel a túlmelegedés kérdése a vártnál jobban oldódott meg, akaratlanul is előbújt belőlem a kisördög és úgy döntöttem itt az ideje némi OC-nek. Ehhez viszont nem nagyon értek, önerőből 4,5 GHz-ig sikerült jutni a következő beállításokkal:
[link] [link] [link] [link]
validation
Ezzel olyan 62 - 73 °C közt ugrálnak a Core hőmérsékletek kedvétől függően.Próbálkoztam feljebb menni, 4,6 GHz-en még bebootol a Windowsba viszont Prime95 alatt már elhasal +0,12V-al is, ennél többet pedig nem merek neki adni mert +0,125-től lilával írja az UEFI a számokat ami feltételezem nem sok jót jelent...
Meg úgy egyáltalán van ott pár beállítás amikről fogalmam sincs micsodák...Gyanítom egy alapvetően anti-tuning darab jutott nekem ill. nem nyertem a silicon lottery-n, mert kb. végig a VID felett stabil csak ill. neten találni embereket akiknek ilyen 1,22V körül megvan a 4,5GHz nekem meg 1,35 kellett hozzá...
...deee kíváncsi vagyok meddig mehetek el, hol lehet ennek a nem-extrém-tuningos vége, ami még hosszú távon is "egészséges". Ebben tudnátok segíteni, hogy mit merre tekerjek ill. min szabad még emelni?P.S.: azt sejtem hogy a turbo-multiplier és offset voltage alapú tuning miatt le lesz szedve a fejem, de sokat megy ez a gép üresjáratban is, így szeretném megtartani a mindenféle C-state-ek előnyeit, tehát hogy 1,6GHz-re és kb. 1,0V-ra visszatekergeti magát ha nem kell a kraft. A base multiplier emelést és a fix feszültséget így kerülném...
Turenkarn
Tyrel
válasz Speed® #30372 üzenetére
Az elég messze lehetett a "rossz" példánytól ha 1,25-ön ment 4,5 GHz-et, nekem a 4,0-hez is kell 1,20 - 1,25... Korábban évekig így ment 4GHz-en, és ez az"Auto" feszültsége volt, nem én adtam rá. Valószínűleg ennek a beégetett VID-i is magasabbak kicsit az átlagnál, lévén egy nagyon faszán sikerült példány...
Kipróbáltam most a turbo nélkül, base ratio állítással de az eredménye tök ugyan az, 45-ös multiplieren megy mind a 4 mag, a rendszer többi része meg "érintetlen" marad (már frekvenciák tekintetében), így igazán nem értem mitől kellene hogy ott más legyen.
Végig játszottam most a beállításokkal vagy 2 órát, de akár base ratio-val akár turbo ratioval éri el a 4,5GHz-et mindenképp kell neki a +0,11V offset (tehát a ~1,35V), ez alatt instabil. 5-10 perc Prime95 után restartol.
4,6 GHz-nél meg van valami hard limit benne, tök instabil vele ill. nagyon látványosan falba ütközik ott - 4,5 a vége.Elhiszem hogy egy jól sikerült példány egy tized Volttal lejjebb is tudja ezt a frekvenciát, de az enyém hót ziher hogy nem.
... frekit nem bírja, a pasztázását meg elb*szták, tényleg k...va jó ötlet volt K-nak eladni, bele is rokkant volna az Intel ha sima 3570-nek matricázzák...Ettől függetlenül a 4,5GHz-es teljesítményével elégedett vagyok, az nem érvágás hogy nem megy feljebb, de hogy milyen áron éri el ezt is meg hogy mennyit szenvedtem vele (melegedése miatt) mire egy delid rávilágított a problémára... hát
Turenkarn
válasz Speed® #30378 üzenetére
Van még mindig 3 tubus, csak azt MÉG ÉN SE raknám fel ragasztó nélkül, az tényleg összeszexeli a magot ragasztás nélkül.
Pubszon: sajna feljebb már nem skáláz ilyen jól, kb 4800-ig megy szépen, fölötte nagyon feszigényes lesz.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz Speed® #30382 üzenetére
Az, hogy egy elég jól ismert magyar delidder mindössze 1000 forinttal kér kevesebbet procinként a sima árhoz képest, ha én delidelek és a naftát is én adom vs. ha mindent nekik kell csinálni. Szerintem ez irreális. Egy kenés és ragasztás ne legyen már 4000,-!
BK87
válasz Speed® #30425 üzenetére
Lap cserét nem tervezek. Olyan 2-3 évig gondoltam hogy maradok még 1155-ön, és csak VGA-t cserélek. Alapórajelen milyen max VGA-t lehet az i7 mellé rakni FULL HD-hoz (GTX 1060 utódját várom jelenleg)? Közben találtam egy érdekes tesztet, ami kicsit megerősített abban hogy a 3770 mellett maradjak [link]
lemusz
válasz Speed® #30432 üzenetére
Szóval akkor ha jól értem B-t és C-t nem kedveled, maradnál az A-nál (1275-tel) vagy a D-nél. Biztos vagy te benne, hogy besegítene az a HT? Tényleg nagyon elvesztem a témában és nem szeretném ha végül az lenne, hogy le kell tiltsam a HT-t bioszban, mert nélküle jobban futnak a játékok. Ez esetben kukába dobott pénz lenne, főleg hogy még egy generációt vissza is léptem. Sajnos teljesen tanácstalan vagyok, pubg-nél ezt a grafikont láttam ami megerősíti a HT jótékony hatását, csgo-ban pedig ezt a vidit 18 secnél lestoppolva, de számtalan másik videó van a neten, ahol azt benchmarkolják a népek, hogy HT nélkül több az fps egy rakatnyi játékban.
16 giga ram is kb csak a pubg miatt kellene, mert nagyon a határon mozog az is, és így hogy se a vram, se a ram nem tud rendesen kinyújtózkodni szerintem dupla az esély különféle microlaggokra/laggokra. Szóval akkor 4 stick nem feltétlen egyenlő a quadchannellel, most már legalább ezt is tudom.
lemusz
válasz Speed® #30435 üzenetére
Hmmm, tényleg el is néztem a dolgot max turbó órajel + 400Mhz és nem alapórajel+400mhz a nonK OC. Ez felértékelni látszik a C opciót. Utána olvastam és egy biztonságos 102-103-as BCLK-val még a 4GHz is meglehetne így az i5 3550-el. Az azért már elég ütős. De ha jól veszem ki a szavaidból Xeonnal már nem lehetne ugyanezt eljátszani. Jövőhétig eldöntöm mi legyen, aztán meghozom a nagy döntést. Ha lenne éppen annyim, akkor lehet inkább VGA lesz, de 1050Ti-t gyengének tartom kb tök ugyan az mint a mostanim csak picit nagyobb órajelekkel és 4 gb rammal. Ha vga mellett döntök akkor jobb volna már beleszorítani egy 3 gigás 1060-at vagy egy 4 gigás GTX 970-et.
pigsty
válasz Speed® #30460 üzenetére
köszi, a számítást,
az érdekel, az hogy lehet, egy másik alaplapban ua. proci - a saját mérője szerint - több mint kétszer annyit fogyaszt. (6 helyett 18 W)
Az op rendszer ua, Win7, ahol többet fogyaszt, az korszerűbb ép, nem is fut szinte semmi háttér process.Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.
Glaz-dozfhut
yodee_
válasz Speed® #30515 üzenetére
Nem is a magasság a gond, hanem, hogy a foglalat körüli lyukak, amibe megy a lefogatás más méretű mint a szabvány. Tehát a sima intel féle belepíttintós felfogatás nem jöhet szóba. Ezért vettem ezt, mert ez alulról csavarozós.
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
Szoszo94
Mika1227
válasz Speed® #30556 üzenetére
Tudom, hogy beszéltük már de sajna nem nagyon tudok dönteni! Elég drágák a 3770-ek sajnálom rá a pénzt! Nem tudom egy 3770-nek megfelelő Xeon jó lenne-e?!
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy évente csak egyszer megy az emberek közé!!! Még az is sok!!!
Baryka007
válasz Speed® #30593 üzenetére
Voltak érdekességek a gép működése közben amúgy. De a Turbo Clockot nekem engedte a P8Z68 VLX deszka 40 re állítani. 106,8 volt a BCLK erre emlékszem tisztán.
Valamint kinyírta a CD olvasót valahogy, fogalmam sincs hogyan. A tuning után 2 héttel olyan hiba jelentkezett a gépemben, hogy 5-10 mp-enként kiadott 1 milisecre egy olyan hangot amikor két walkietalkiet össze gerjesztünk. És az egér is addig teljesen megakadt.
3 napig szedtem szét meg raktam össze a gépet, mire rájöttem mi a baja. Legnagyobb szerencsémre a CD olvasóval lett valami. Ha rá van dugva a gépre ezt csinálja...
Baryka007
válasz Speed® #30595 üzenetére
Igen, bár teljesen nem vagyok tisztában azzal hogy a BCLK mit is csinál. De azt tudtam, hogy mindenhol emeli a frekit és nem ajánlott. Én IBT tesztet adtam neki Maximumon kétszer. Mind a kétszer megcsinálta max 88 fokig ami szerintem nagyon jó eredmény egy IBT nél.
És teljesen stabilnak tűnt, ezért használtam folyamatosan mindennapjai között... Ami nagyon nem tetszett neki hosszú távon. Viszont elértem Single Core performanceba a 6700K szintjét. Aminek nagyon örültem.
Azonban ehhez a tuninghoz társult még az is, hogy a videókártya nem viselt el akkora tuningot mint korábban. Mégis hozta majdnem ugyan azt a teljesítményt.
G**@**B**!
válasz Speed® #30623 üzenetére
Kösz az infot, ez az ötlet akkor storno. Esetleg ha nagyon olcsón találok. BCLK-t próbáltam már, instabilitás miatt inkáb nem használom. Ebbe a lapba akkor i7 3770/K a legjobb megoldás.
4K ULTRA beállításokon játtszom, egy GTX 1080 Titaniumot kérnék. Tessék, kettő lett maradhat?
