- Milyen alaplapot vegyek?
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
Kommy
Nem nagyon értem, nekem még egyik kábelemmel sem volt probléma az egésznek annyi a titka, hogy soha nem húzom a kábelnél fogva, meg nem szabad túl kicsire összehajtani, csak pont annyira mint amekkorát enged feszülés nélkül. Még a 4 éves kínai kábel is olyan mint amikor megvettem. Lehet én vigyázok nagyon rá de akkor sincs egyiknek sem semmi baja. A lightning kábelt pl az 5S megjelneése úta nyüstölöm.
Az iPad-emhez még azóta is az eredeti kábelt használom amivel kaptam ez egy iPad 2, fél évvel vettem megjelenés után. Sőt erről ment az iPhone töltése is míg azon is 30-as csati volt, azt vadi új kábellel adtam el ki sem volt csomagolva. -
Kommy
válasz jeromosi #130217 üzenetére
Semmi szükség 1.5 óránként feltenni ugyan azt a kérdést, ráadásul alig volt azóta hozzászólás.
Semmi baja a gombodnak, ezzel teljesen felesleges visszavinned , tök egyértelműen amikor az ujjad végével nyomod meg akkor jobban meg tudod nyomni, ráadásul csak az egyik részét nyomod ami miatt megfeszül egy kicsit.
Kommy
válasz Zsolaf #130998 üzenetére
A normális az ha lecsatlakozik wi-fi-ről, mivel ilyenkor annak az energia felhasználását meg tudja spórolni a telefon. Mivel a 3G/LTE mindig fut a háttérben így annak a fogyasztása nem releváns. Az, hogy mennyi idő alatt ébred fel a wi-fi attól is függ, hogy a router tudja e "altatni" a kapcsolatot, ilyenkor egy speciális csomaggal ébreszti fel a telefon wi-fi-jét és máris megérkezik az adott értesítés és be lesz kapcsolva a wi-fi.
Tehát ez a megkapom, nem kapom meg az értesítéseket nagyon függ magától a routertől is, nem csak a telefontól.
Természetesen most amit leírtam abban az esetben működik agy 100%-osan ha nincs mobilnet amin megjöhet az értesítés.
Kommy
válasz Zsolaf #131013 üzenetére
Nem olvasok utána, mivel semmi szükségem nincsen rá pontosan tudom , hogy működik és a fogyasztásokkal is tisztában vagyok, neked kéne inkább utánaolvasni.
Amikor egy telefon( iPhone 6) 3G-n 10 órát, LTE-n 10 órát, wifi-n pedig 11 órát tud, akkor magyarázd meg már nekem, hogy hol van 3x akkora fogyasztás.
Ha valakit érdekel Wi-fi lekapcsolás tesztelése: [link]
Kommy
Remélem, hogy ezt nem komolyan írtad mert oltári nagy hülyeség.
A DND-nek pont az a lényege, hogy semmilyen értesítés nem jön senkitől, semmitől, se nem zenél se nem rezeg sőt az értesítések sem látszanak (sem bannerként, sem pedig a felugró figyelmeztetésként)Első mondat: [link]
Kommy
Igen kikapcsolódik, de normális routerrel egyből vissza is kapcsol, nem kell hozzá mobilnet, hogy visszakapcsoljon. Ha normális router van akkor ő is fel tudja ébreszteni a wi-fi-t.
Itt leírtam, hogyan lehet kipróbálni, hogy tényleg elalszik e a wi-fi és hogyan kapcsol vissza mikor jön egy értesítés. Ez nem egy új keletű dolog mint láthatod 2012 októberében csináltam ezt a tesztet, azóta is ugyan úgy működik.
Kommy
Nem használok WhatsApp-ot ezt leszögezem.
Ezt viszont nem értem , hogy a WhatsApp miért tud kicsengeni. Mivel én a WhatApp-ot nem venném rendes hívásnak, ezek szerint itt is működik a szűrő?
De mivel azt írod nem a MINDENKI volt kiválasztva így vagy egyáltalán nem csöröghetett volna (SENKI) vagy benne volt a Kedvencekben aki hívott.
És zet jó lenne tudni, hogy akkor ugyan olyan hívásként kezeli a DND a WhatApp hívást is mint a FaceTime és a Sima hívást is, sőt akkor ezek szerint a Viber-t is így kezelheti.
Kommy
Beta 6 elérhető
Kommy
válasz B-L-A-C-K #133117 üzenetére
Pedig teljesen reális, a tegnapi nap jóformán nem is használtam a telefont és 77%-al raktam töltőre. Hét közben sincs sok időm nyomkodni, így akkor is könnyel előfordul, hogy bőven 50% felett rakom töltőre.
Így könnyen előfordul, hogy nálam egy ciklus 3-4 nap alatt történik meg.
Kommy
válasz Tian66 #133960 üzenetére
Kapcsold ki a telefont, kezd el nyomni a home gombot majd úgy dugd rá a gépre és így próbálj meg egy visszaállítást, a telefon képernyőjén egy iTunes jel és egy kábel lesz.
Amúgy a 2003 és 2005-ös hiba kábel hibát is jelezhet, vagy telefon hibát. De ha egy sem megy akkor le kéne szedni minden Apple-hez kötödő dolgot és újratelepíteni újraindítás után.
Kommy
válasz agabe #133978 üzenetére
Simán lehet recovery módban restore-olni ha be van kapcsolva a keresés, annyi ugye, hogy aktiválva lesz az Aktivációs zár amit az Apple ID-val oldasz fel és kész.
Azért, hogy biztos legyek benne éppen recovery-ből csináltam egy restore-t és minden ugyan úgy megy mintha kikapcsoltam volna a keresést.
Amúgy ha az iPhone keresés be van kapcsolva és ez akkora gondot jelentene a szervíz sem tudna mit csinálni vele.
Tehát simán lehet restore-olni még ha be is van kapcsolva az iPhone keresés.
(#133980) Tian66: persze, hogy lehet rossz, vagy akár azt is meg kéne próbálnod, hogy máshova dugod, be ha lehetséges a gép alaplapi csatlakozójába, ne olyanba ami ki van vezetve előre, hosszabbító nélkül, vagy csak simán kosz van a csatlakozóban.
Kommy
Kommy
Elérhető az iOS10 beta 3 a fejlesztőknek
Kommy
válasz Ricardo #143581 üzenetére
Az iPhone 7, valamint az iPhone 7 Plus készülék por-, cseppálló és vízlepergető. A vizsgálatokat kontrollált laboratóriumi körülmények között végezték, és a készülék az IEC 60529-es szabvány szerint IP67-es besorolású. A por-, cseppállóság és vízlepergetés nem állandó jellegű körülményekre vonatkozik, és a készülék ellenálló képessége a szokványos használat során csökkenhet. A nedves iPhone készüléket tilos tölteni. A tisztítási és kiszárítási utasításokat a használati útmutató tartalmazza. A folyadékok miatti károkra a jótállás nem érvényes.
forrás: Apple.hu
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- Ingatlanos topic!
- Filmvilág
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FEKETE 256GB K3588
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
