Filléres Redmi érkezett
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9201 üzenetére
Nem sokat változott. Egyik adat picit fentebb, másik picit lentebb. Hibahatár kb.
Ez melyik fesz-LLC párosítás?Egyébként a RAM-ok C15-el sem igen gyorsulnak, valszeg kevés az 1,4V neki.:
Láthatóan nálam is el-el mozdul valamelyik L1-L3 érték (kb. egyenes arányban), a Latency, ami stabil kb...
(#9202) akoska07: "Azt majd én eldöntöm mi tesz jót nekem." - Én jó szándékból írtam, azt teszel, amit szeretnél.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz deicide #9211 üzenetére
Persze, tökéletesen elég, csak ehhez mérten drága (nem ebbe a kategóriába való, csak abba szeretnék elhelyezni). Fentebb kitárgyaltuk, hogy BIOS funkciókban kevés. Minden ~40k+-os lap nem azért kerül többe, mert LED van rajta, de jelenleg egy ennyibe kerülő lap is okosabb.
Keldor: Asus elég jól stagnál szerencsére, de mindig érdemes az új szériánál lecsekkolni a valóságot.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz DJZoliboy #9217 üzenetére
Habár ez találgatás, de a leak-ek szerint Z170-Socket kompatibilis lesz a 7700k is, ha jön új chipset, ha nem.
Procit kb. 2016Q4-ben vagy jövő év elején, lehet majd kapni, talán addigra beáll az ár és a készlet is...
Semmi más nem fog változni az iGPU-n és a csökkentett alap órajelen (4,0->3,6-ra) kívül.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9134 üzenetére
Megcsináltam:
Ha már kiszedtem a gépet, ki is takarítottam, szinte nem volt poros, látszik, hogy alig tekernek a ventik.
Procit is újra pasztáztam, de jó állapotban volt az egy éves...meglepetésemre MX-4. Így azzal kentem most is, MX-2 jobban szárad, azt érdemes évente.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz rambustibi #9278 üzenetére
Mindig adott szériát kell nézni, most ASRock nagyon betalált Skylake-en.
Deluxe az deluxe, de továbbra sem a fázisok száma a legfontosabb, hanem a VRM minősége összeségében.
Illetve Hero (talán a Ranger) alatti lapok és nem ROG lapok BIOS-ban sokszor nem engednek annyi beállítást.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz slick-adam #9281 üzenetére
VRM-et szokták felosztani az egyenletesebb terheléseloszlás és feszültség finomítás/ellátás miatt. De maga a vezérlő is fontos, illetve a VRM után rakott kondezátorok szűrési/leválasztási/töltési képességei (mennyisége, minősége).
8+4 fázisú VRM:
8 fázis megy a CPU-nak, maradék 4 a memóriáknak (vezérlő sávoknak), így felosztva a VRM- et (minek 4 a memóriáknak, az egy jó kérdés).Pro Gaming-nél szerintem 10 van a CPU-nak, a maradékot nem írták ki... de mint az alaplap választóban is írtam, itt is ezt a lapot ajánlanám vagy az ASRock Z170 Extreme 4-et.
TUF, military stb. mind marketing bullshit, az nem, hogy alapon beállítva 5 évet elmegy, de az OC-ja...nagyon rossz tapasztalatokat ébreszt bennem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz ScomComputer #9322 üzenetére
Hűtésed nem ugrik semmit ennyi pillanatnyi terhelésre, ezért van. Aztán a maghő lemegy szépen.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz ScomComputer #9324 üzenetére
Soknak tűnik talán, hogy ekkora az ugrás, de ha jobban terheled, hosszab ideig, akkor sem forgatja meg a vizet vagy a ventilatort? Venti/pumpa szabalyozast allitsad at, ha zavar, nincs igazan jelentosege, ha visszaall rovid idon belul.
Nem nezegetted grafikonnal?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Crvsh3R #9326 üzenetére
Szerintem magaban a femek feszulese miatt, esetleg a hatlap feszulese miatt pattant valami, ami elcsuszas.
Az szinte biztos, hogy tokig nem kell becsavarni szerintem a csavarokat! Érzéssel, mert a facsavart se tekered afyon, mert elpattan a fa.
Szedd le a hűtőt, nézd át, majd ha minden OK, alkohollal femtisztara takaritsd le a proci es a huto feluletet, biztonsag kedveert vedd ki a procit es nezd meg az alaplapi lábakat, hogy rednben vannak e...
Utana proci vissza, max felborsonyi pasztat kenj a kozepere a CPU-nak, nyomd ra a hutot (igy elegyengetve a pasztat), majd arányosan, keresztbe, csavargassad befele a huto rogzito csavarokat és amikor mar oldalra sem igen forog/ semmere se mozog, plusz picit lefele hajlik a csavarozott resz a hutorol, akkor nem kell tovabb "kuzdeni", tuti jo.Szét tekerni mint az állat semmire sem jó. Azert nezd meg a hőfokokat, habar azokat egy kitesztelt feszultseggel is tudod csokkenteni, biztosan sokat ad az alaplap a procinak default beallitasokon is.
Ne adj isten vmi elpattant, akkor ugyse kapcsol be a gep.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Crvsh3R #9331 üzenetére
Ha igy ok, akkor hagyjad, ügyesek voltatok
valamire csak jó az asszony is!
Nem mondanam hűvosnek, de ez ennyit tud. Esetleg, mint irtam, a feszultsegek beallitasaval tudnal "hűteni" a procin, de nem let kérdes.Kell a rutin, en felteszem neked 5 perc alatt backplate ragaszto nelkul, álló házban... és jól! H110-em se jobb felrakás szempontból, de nem is az első hűtő amit felteszek.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz CptAdamica #9335 üzenetére
Sokat fog dobni. Simához képest biztosan hozható 500-600-700Mhz minden magra pluszban, ami nem rossz.
NonK 6700-at is tuningolhatsz, ott a 4,4GHz reális, így olyan ~200Mhz a különbség... viszont olyan lap kell, ami tudja, nemrégen volt kitárgyalva (éppen Asus lapnál),hogy mik a hátrányai/előnyei, de egy belépőbb Z170 ASRock is tudja.
Jó hűtés azért nem árt hozzá, meg kis OC tudás, de a lehetőség adott.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz CptAdamica #9337 üzenetére
Megfelelő, de szerintem 2666-2800-as RAM-okat vegyél legalább, minél kisebb CL-el.
Erdei88 tud segíteni neked a BCLK OC-ban.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz CptAdamica #9341 üzenetére
Semennyire sem bonyolult, de ennél sokkal nagyobb nem ajánlott nonK tuning mellé első körben.
Én leginkább a 2800CL14-3000CL15-öt ajánlom, jobban lehet osztani, mivel a BCLK-val tolni fogja annak is az órajelét.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz slick-adam #9368 üzenetére
Annyi a valasz, hogy Asus lap nem ir ki kerek feszt. LLC5-ön hagyjad.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz slick-adam #9370 üzenetére
Nem, adott beálításhoz kell a megfelelő LLC-t belőni, de miért nem jó a fixfesz?
(#9371) Szinyák: Neki nem fix feszes!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz slick-adam #9378 üzenetére
Semmiben. Be kell állítani egy "asus" feszre az adott tartományban, manuálisan, mellé az LLC-t. Lehet kevesebb is elég mint ugráló fesz esetén.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9424 üzenetére
Ifjú padawan
Nem hiszem, hogy megéri delidelni, mondjuk gyárira vissza lehet ragasztani, de necces. Nem is tudom ki és hol posztolta a delidelt prociját és alig volt CLU a die-on, igaz volt pár golyó, de akkor sem igazán tudom mennyire biztonságos az egész.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9436 üzenetére
Nem, csak adott BIOS reven belül. Ezért (is) javaslom mindig a pendrive ra való PrtScr kimentést a beállításokrol, majd a manuális beadagolást ujrainditásokkal. Ez az egy az egyben rátolom a mentést...nem ajánlott. Mint az OC-zott BIOS alóli update sem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9438 üzenetére
Jó kis kocka!
1,344V elég? Azt irtad nem biztos, de ha az, akkor be kéne stabilizalni, mert terhelésre ledob egy fesz. lépcsőt. BIOS/Tweaker: CPU PLL OC mehet 1.1V körülre, majd alatta LLC5 vagy LLC6.
Memoria OC mashogy nem igen tesztelheto stabilra, csak alkalmazas(ok) alatt, szoval nem meglepo, de 1.4V-on vagy már?
Lehet, Fat16/32 es pendrive in, aztan mentegetes sorban, F12-vel, ha jól emléxem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9447 üzenetére
Ez nem ott van, hanem ahol a finomságok, Tweaker's Paradise-ban:
Core PLL Voltage: 1,1V-hoz a fközelebbi felûlről ez 1.115 vagy 1.12-1.125 szokott lenni, ennyire már én sem tudom fejbol a bios-t.
PLL Bandwidth: 5-ös vagy 6-os szint.(#9446) Habugi: Köszönöm is elég lett volna
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Siszibatya #9449 üzenetére
Welcome to the dark side..
Részben megválaszoltad magadnak, de megerősítésnek jó lehet:
Ad bőven pluszt, ha valamiért mégis tipikusan limitálna, kikapcsolható és még akkor is több a cache az i7-ben, de én ilyen felhasználást talán életemeben egyszer láttam...
Leginkább az idő elteltével mutatkozik meg az i7 ereje, illetve, ahogy tippelted, minimum FPS-ben és fizixben-köszönhetöen a több szálnak- ez ugye konvertálás/render/összefűzésnél jön még jól.
A hajlással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a legtöbb hűtőt nem is lehet túlhúzni, ezért ez eleve kiesik, a maradéknál (és egyébként) "érzéssel" kell meghúzni a rögzítő csavarokat.
Szállításnál leginkább az alaplapnak nem tesz jót, mert ez a ~16-17cm-re kilógó 700-1200g-os cucc (+1-2) venti, màr elég szép kis erőkarral rángatja a folalat környékét, ezért érdemes levenni, ha úgy van.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz sakal83 #9458 üzenetére
De, bizonyos lapokban, nonK OC-s BIOS-al lehet tuningolni, bizonyos megkötésekkel.
i5-6500-at vedd inkább. De a legjobb leválró a 6600k és minimum 3000C15-ös DDR4.(#9457) szabadoslac: Specifikaciói.
Memóriát Z170-es lapban tudsz 2133MHz föltött használni vele, addig, amíg a lap tamogatja, de 3000MHz felé nem mennék ennél a procinál.
CPU órajele annyi amennyi, efy magot terhelve elérheti a 3.6-ot, de ha többet használsz, akkor egyre csökkenti, nem véletlen 35W-os lenne. Persze egy jobb lapban meg lehet oldani, hogy minden magot 3,6-on hajtson, se T-s procinál még nem láttam eredményt, utána kell nézni. A nonK tuning is lehet meg vele.
Miért szeretnél ilyet? Sima 6700-al jobban járnál, azzal van itt is tapasztlat, megy 4,4-et a megkötésekkel persze (nyilván ekkor nem 35W-ot eszik).
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #9494 üzenetére
BIOS-t kéne frissítsek Egyébként tök auto a legtöbb feszem, jó alacsonyak (TDP-k meg a tobbi belőve), meg egy fix 1,24 van 4,4-re, emléxszem már múltkor nem akartam beállítgatni, adtam neki, biztos, ami biztos.
Nincs türelmem, meg mint irtam, iGPU-val el se indulna a memória OC-d pl. majd dVGA-val kéne alakítsak, a kuka nVi-t beteszem lehet.
© asszongya'hogy
