Olcsó USB WiFi AC adapter
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
laychi
válasz MasterMark #37077 üzenetére
z87 nem támogatja az 5. gent.
haswell refresh és dc van támogatva. z97 viszinazb5.gent, az se minden biossal -
laychi
válasz MasterMark #37079 üzenetére
broadwelll
a h97 chipset is támogatja, azt lehagytam. -
laychi
Na vettem a fáradtságot és a tört angolommal faggattam egy kicsit az intel munkatársát.
Itt a beszélgetés, esett szó cpu túlhajtásról és feszültségről i5-i7 K procik esetén:
Adolfo (2017. 06. 21. 16:10:06): Hello. My name is Adolfo and I'll be helping you today.
Me (2017. 06. 21. 16:10:17): Hi
Adolfo (2017. 06. 21. 16:10:28): Hello, what can I do for you?
Me (2017. 06. 21. 16:12:16): I have an i5 4690k CPU. What is the higher voltage what i can give for the under extreme air cooling(like noctua nh d14) or aio( like arctic liquid freezer 240?
Me (2017. 06. 21. 16:12:35): if I overclocking my cpu of course
Me (2017. 06. 21. 16:13:34): 24/7
Adolfo (2017. 06. 21. 16:13:45): The processor should not be over-clocked above 3.9 GHz clock speed, which is the maximum recommended over-clocking speed, and the voltage should be lower than 1.5 Volts
Me (2017. 06. 21. 16:15:04): so now i use 4,7Ghz@1,3V, can i go until 5Ghz and give 1,4V or mor for stability without problems when i can cool down?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:15:55): No, because you are already over-clocking above 3.9 GHz, so we cannot warranty any stability above that speed
Me (2017. 06. 21. 16:16:07): i think i must stay under 80 Celsius
Adolfo (2017. 06. 21. 16:16:16): Any speed above 3.9 GHz is not recommended for the processor.
Me (2017. 06. 21. 16:16:42): but 1,5V not a problem for 3,9Ghz?
Me (2017. 06. 21. 16:17:17): its unlocked CPU, why don't recommended the overclocking?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:18:30): Yes this is an unlocked processor, but please keep in mind that we do not recommend over-clocking above the turbo boost speed (3.9 GHz) since any speed above 3.9 GHz will force the processor to run out of specifications, and we do not guarantee any stability on the processor once it is over-clocked above 3.9 GHz.
Adolfo (2017. 06. 21. 16:19:03): If you want to over-clock above 3.9 GHz, you might end up having unexpected behaviors / stability issues
Me (2017. 06. 21. 16:20:06): i use my processor 2 years ago without problem in this frequency and voltage
Me (2017. 06. 21. 16:20:57): so under 1,5V normaly i can use this cpu with air cooling or aio water, yes?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:23:02): I do not have an answer for this question since we do not test our processor at over-clocking speeds, what I can tell you is that the processor will work fine at 3.9 GHz speed and it supports a maximum of 1.5 volts. Any configuration higher than 3.9 GHz, is not supported by us. You can over-clock the processor above that speed, but it will be on your own risk.
Me (2017. 06. 21. 16:24:21): i understand you
Me (2017. 06. 21. 16:24:31): another question
Me (2017. 06. 21. 16:25:08): wat is the normal voltage by 4790k?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:25:44): It will be around 0.9 to 1.2 volts average, but this can change from motherboard to motherboard, depending on motherboard requirements.
Me (2017. 06. 21. 16:25:46): at normal frequency and turbo boost
Me (2017. 06. 21. 16:26:34): and the recommended maximum voltage same like by 4690K?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:26:56): Yes it will be the same average 0.9 to 1.2 volts
Me (2017. 06. 21. 16:27:55): so the maximum voltage by 4790k same 1,5V or more? because it has bigger frequency?
Adolfo (2017. 06. 21. 16:28:31): Yes it will be the same 1.5 volts
Me (2017. 06. 21. 16:29:06): thank you for all of the answers
Me (2017. 06. 21. 16:29:14): have a nice day
Me (2017. 06. 21. 16:29:25): bye
Adolfo (2017. 06. 21. 16:29:26): Sure, you are welcome, have a nice day too
Adolfo (2017. 06. 21. 16:29:29): bye -
laychi
válasz Melorin #37091 üzenetére
Na jah
De azt megtudtuk,hogy 1,5V-ig majd csak el lehet menni...Csak kicsit vicces hogy kb ugyan az a chip,mint a 4790k esetében van,csak HT nélkül és nem ajánlott a 3,9Ghz fölé menni,mert nem támogatják és nem tudják garantálni a stabil működést.A tesó meg ugye 4Ghz-ről indul és 4,4Ghz a boostja
laychi
válasz Enigma1945 #37093 üzenetére
Ja, szerintem mindenki csináljon azonnal egy bios resetet
Ramok is max XMP-n menjenek!!!
laychi
válasz Johni5 #37097 üzenetére
Jó hát ők cégen belül lehet hűtőkamrában nézték ekkora fesszel,hogy még bírja,nem ég ki a chip a nyákból
Meg nem gyári " hűtővel",hanem ipari kompresszorralÖrülök,hogy ismét életet leheltem a topikba.
Holnap megkérdezek egy másik inteles kollégát,kíváncsi vagyok más hogyan nyilatkozik a témáról.Jól elcsesztük mindenesetre a k-s procik megvásárlásával,szerintem mindenki adja el és cserélje nonK-ra a prociját.
Meg a fránya Z*7 chipsetes lapjainkat is kukázhatjuk asszem... -
laychi
válasz Weareus #37123 üzenetére
Semmi köze a vga-nak a cpu benchmark részhez CB15-ben
A felbontásnak sincs.
Ramsebesség is mindegy, 1600-on és 2400-on futtatva is ugyan annyi pontot kapsz(1-2 pont differencia elhanyagolható.
Valószínűleg rendszerfrissítés vagy valami leterhelte korábban a procit és emiatt volt kevesebb a pont.Amivel minimálisan növelhető a teljesítmény,az a vring órajel emelése,de ez sem hoz számottevő hasznot,illetve máshol instabilitást okozhat. Van amelyik procinál pl ezt egyáltalán nem érdemes piszkálni,még a feszt sem csökkenteni, mert fehler lesz a vége.
Javaslom olvasd el az összefoglalót,ott fel lettek sorolva tesztprogik,illetve talán nem lett idesorolva az occt,ami szintén nem rossz stabilitás teszt
(#37124) r92king Nálad is más lehetett a gond, ennél a proginál többünknél tesztelve nem volt változás ram órajel állítás esetén.
Sok más proginál hasznot hoz, lásd 3dmark, aida64 memory benchmark, x.265 benchmark,cpu z benchmark, stb[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Balathruin #37126 üzenetére
uncore/ring/ cache igen számít,
én személyszerint és sokan mások sem vettünk észre változást ramsebesség állítás esetén,vagy csak minimális különbséget,ami mérési hibahatáron belül van -
laychi
válasz Balathruin #37128 üzenetére
futtattam egy tesztet 4,7 Ghz-en a 4690k-val 709 pont 1600Mhz rammal, kb azonos körülmények közt 50%-os ramtúlhajtással 2400Mhz 713 pont.
Bőven lehet mérési hiba is
Játékoknál tud hasznot hozni a magasabb ramfreki,illetve pl videókódolásnál, ott is eléggé érezhető.
Szerk.:
Most direkt a hsz-em után 2x újrafuttattam 2400-as memókkal ,annyi,hogy a képmetsző meg van nyitva,meg 1 böngésző füllel több és máris csak 700 illetve másodjára 702 pontot kaptam...[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Weareus #37131 üzenetére
Fps-t meg tudja növelni,ami hasznára válik az embernek.
Nézz meg összehasonlító teszteket játékoknál az újabb generációs procikhoz viszonyítva.
Nem csak a proci teljesítmény javára írható a magasabb minimum/átlag és maximum fps,hanem a magasabb memória órajelnek is köszönhető, függetlenül attól,hogy effektív lazább az időzítés.IGP-t használva még többet jelent,bár azt játékra nem igen használja az ember.
laychi
válasz macssessz #37180 üzenetére
Mitől lenne az i5 modernebb? Azonos széria
Ha online multi megy,akkor javasoltabb az i7 vannak játékok,mint pl a bf1,ami singleplayerben ultra beállításon a húzott i5-ömet 90-100% proci használatba veri a gtx 970 mellett.
i7-nél 70-80% körüli ez tudtommal,és biztos lesznek később is proci igényesebb játékok. -
laychi
válasz macssessz #37182 üzenetére
i5-öt vegyél ez esetben,
de ne a legolcsóbb leggagyibbat(írtad mik a lehetőségek)
későbbiekben tudsz fejleszteni, kaphatók még hozzá bőségesen lapok,ha beadná a kulcsot
ha el is fogynak az üzletekből a használtpiacon még mindig nagyobb eséllyel fogsz találni
"k"-s procinak b75-ös lapban egyébként sincs semmi értelmevagy ha megoldható,akkor inkább orientálódj a skylake- kabylake felé a ddr4 miatt is
laychi
ne fájjon miatta a fejed, idle ha annyi feszt kap, mint terhelés alatt, pár fok és watt differencia van adaptívhoz képest.
baja nem lesz így sem.
én pl c-state-eket nem használom csak a leírt beállításokat a lapomnál.
giga z87x ud5h lapban nekem sem volt adaptít.
valószínűleg a 2 gyártó a 4x70 procik miatt vette ki vagy bele se rakta a funkciót az avx 2.0 által generált extra feszek miatt. -
laychi
válasz MaidenFan #37250 üzenetére
Ezekre a procikra minimum egy duplatornyos lég- vagy egy 240-es aio vízhűtés ajánlott,főleg, ha gyári pasztás,azaz nem delidelt.
nem is kell tuning,alapból 4,4Ghz-re boostol ki tudja mekkora fesszel...
presze egy két normálisabb 1 tornyossal is el lehet lenni,de tényleg legyen normális, ne olyan játékhűtő,mint amit linkeltél. -
laychi
válasz F e Z o #37257 üzenetére
12-13k ért vettem anno használtan a noctua nh d14-em(amikor még 30k körül volt.
amég socketkompatibilitás van nem adom el. sőt, inkább veszek majd hozzá lefogatót(am4-hez is kijött, biztos ki fog máshoz is)
a teljesítménye mérföldekkel jobb, mint annak a linkelt cm-nek.
a hyper 212-re több mint 20 fokot rávert anno a delidmentes 4670k-nál 1,2 voltnál linx alatt. -
laychi
Nincs más hátra,mint kimondani:
"asrock"
laychi
válasz laskr99 #37306 üzenetére
Az offset,nem adaptív. -1V? akkor neked nagyon szuper procid van
(#37296) korcsi
Úgy,hogy amit beállítottál biosban feszültség,az a max, üresjáratban pedig a vcore-on felül a VID-et is visszaveszi(illetve speedstep beállítása esetén az órajelet is 800Mhz-re)
AVX esetén eltérhet felfelé,főleg 4670k,4770k esetén, ott +0,1V-0,15V is rámehet a beállított feszre.
Devils canyon prociknál ez eltűnt,vagy nagy mértékben csökkent.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz kamerad #37310 üzenetére
Ha a lap általánosságban tetszik és nincs vele bajod, akkor hagyd meg.
kb -0,1v ofsettel el tudsz lenni, de előfordulhat olyan is, hogy magas órajelen ugyan stabil, de energiatakarékos módban kevesli a feszt és ott jönnek a problémák.Ahogy írták feljebb overrid módban is használhatod. ugyan fix a VID, de ez idle pár watt és fok differenciát jelent, terhelés alatt pedig értelemszerűen kevesebb lesz, mint most íg, mert mondjuk 1,12V-1,15V elegendő az 1,25 helyett.
Msi-nél nekem volt z87 g43 és z97 mpower lap is a mostanin kívül, azok jók voltak.
giga részről járt nálam z87x ud5h, abban nem volt adaptív mód, illetve egy fél nap volt, mire a bclk beállítást megtaláltam, hogy ne 99,76Mhz legyen hanem menjen kerek 100-on ahol kell mennie.Ha váltassz nézd meg a lapokat mindenképp miket támogat, kimenetek, stb. Nehogy az legyen, hogy lemarad valami számodra fontos, pl sli támogatás vagy m.2 sata...bármi
laychi
válasz Weareus #37317 üzenetére
Hogy jön a skylake a haswellhez? teljesen más rendszer
(#37316) laskr99
Oc Tweaker fülön kell lennie,mint a képen(ez egy asrock z97 extreme 6 bios)
spread spectum -ot le kell tiltani,
A felette lévő bclk frequency-nél adod meg a kívánt bclk-t,ez normál esetben 100 és bclk/pcie ratio-nál elvileg azt tudnád szabályozni,hogy qa pcie eszközökre és talán a ramokra ne legyen hatással a beállítás,csak magára a core és cache/ring órajelekre.[ Szerkesztve ]
laychi
laychi
válasz Weareus #37375 üzenetére
csak az alacsony fesz miatt
utánam? én nem rendelkezem golden chippel,1,3V-ig 4,7Ghz-ig bezárólag hűtőszekrény nélkül,játékvizzel megpörgetem önnek(ha már ilyen hivatalosak vagyunk
de van is egy nem régi kép grizzly-s kenéssel
Egyébként az aktuális hőmérsékletvolt,miközben szünetelt a teszt, vagy az a flaska jegesvíz volt ténylegesen ilyen hatással?
Jó lenne olyan képet látni,ahol min-max hőmérséklet látszik. Érdekes a coretemp-ed,vagy annak beállítása.
Nálam ez a progi nem így néz ki.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Weareus #37383 üzenetére
Egyrészt a memória órajel is sokat befolyásol
azaz 1600mhz rammal nem kapsz annyi gflops-t, mint mondjuk 2133-2400Mbz-en ketyegővel.
cserébe viszontt kisebb a tdp, ezáltal a hőtermelés is.
Az hogy differencia van egyrészt lehet amiatt is, ha böngésztél teszt közben vagy más valamit csináltál vagy más terhelte a procit/ramot, ilyenkor kevesebb a pont. illetve okozhatja instabilitás is, megy a hibajavítás(egy darabig, aztán jöhet a fagyás és bsod) -
laychi
válasz Weareus #37385 üzenetére
Egyiket se néztem, se a blogod,se az adatlapodon lévő leírást,csak megemlítettem,mert esélyesnek tartottam, mint az alacsonyabb pontszám okozóját.
Egyébként win7 alatt az i7-ek kb annyit kaptak linx alatt,mint IBT-ben kb, az i5-ök pedig sokkal többet... csak említem,mert ez is érdekesség, esetleg azonos beállításon HT off nézd meg mi sül ki belőle
Magasabb tdp és hőmérséklet előfordulhat, mert nem osztja el HT-re a terhelést,hanem direktben a magot nyűvi, erre figyelj. -
laychi
válasz - = Zk = - #37399 üzenetére
Mehet nyugodtan, én ~1,3V/4,7Ghz hajtom évek óta
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- iPhone topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gépész 3D tervezőrendszerek
