Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
it A jelenlegi technológiával teljesen megszüntethető lenne a gyorshajtás, mégis az ellenkező irányba megyünk. A jelentések szerint azonban a vezetők zöme részéről nagy igény van a gyorshajtás-ellenes technológiákra.
Ez lehet a Xiaomi 14T Pro tudáslistája
ma A nemzetközi startot a kínai előzheti meg Redmi K70 Ultra néven.
Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
gp Alig néhány hetet kell már csak várnunk és folytatódik az anime széria.
Superman
Ez a 650Wattos FSP szervertáp (FSP650-80GLN). A processzorfoglalathoz 8 pines csatlakozóval csatlakozik. Én a biosra gondolok, az elhíresült 504-esre. A fórumokon csak az hangzik el, hogy a tuning katasztrofális, a memória tuning szintén. Nekem az rémlik, hogy a lap és a processzor simán vitte a 3.7GHZ-ert az előző biosokkal, mégpedig prime stabilan, ezért csodálkozom most.
Megpróbálom visszatenni a régebbi biosok egyikét megint. De előbb utánaolvasok..
lacos001
Semmi extra,alapon minden ami csak létezik.De lentebb írtad XaraX-nak a memóriabalhét,megvilágosodtam dobtam memtestet,hát elkeserítő,de itt a bibi....... indulásánál dobta a hibát,nem is folytattam,elegendő számomra ez is
corsair twin2x 2 giga oda,igaz ajándék volt,és én ************* ezzel szivok november óta kb,röhej...
megyek ősemberhez tracerért......[ Szerkesztve ]
XaraX
Mi az a PLL?
NA,a kékhalálos hibaüzenet lényege:
A problem has been detected and windows has been shut down toprevent gamage to you computer.
Collecting data for crash dump
Initializing disk for crash dump
dumping physical memory disc:és itt számol,a vége 100[ Szerkesztve ]
Pubszon
Az a baj hogy hiába adtam neki feszt szartig, ezt a VTT-t is kellett állítani amit pedig 0-20%ig lehet nyomatni.
A proci már 1.37v-ot is kapott, de annak nemkell csak az NB-nek 1.45 meg a VTT-t 20%-ra.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Superman
WildDaemon
Soak: 75 fokos volt a procim 2 óra prime után.. vizzel hűtöm. az F7-es biosban van egy új funkció ami load-nál ha feszültség esést észlel akkor emeli a feszültséget megközelítőleg a biosban beállított feszültségre.
Mod: az MHC-nál lehet ki illetve bekapcsolni közvetlen a Vcore fölött van.XaraX: Igen ... kihagytam a 8-as szorzót, 9*434 vagyis 3900Mhz volt amin hajlandó volt elindulni a kisdög!
VinoRosso
miért, hogy kéne felfogatom pontosan? Amugy még mindig van kb fél mili a hűtő aljában, egy nagy púp van a közepén, pedig már csiszáltam eleget vp-ral, de nehéz telejsen síkra csinálni. Mondjuk nem panaszkodom, mert igy is elég sokat lehúzott hőfokban a polír. Tegnap 4 gigán futtattam a 3DM06ot, prociteszt nem hibázott, a 3,8ra fft stabilra pályázom proci polír után.
Pubszon
Én is néztem eggyet mikor megláttam, de vmi sztem korlátoz mert 2.4Ghz.en is meg 3.2-őn is ugyan ennyi volt. De viszont 3DMark06-ban megfelelő a pontszám, 2.7Ghz: kb. 4100 pont, 3.2Ghz: kb. 5200 pont. Amugy nem nagyon érdekel.
mod:Gorneck23 nekem XP-n volt ennyi 2.7Ghz-en, amugy 3.2-őn is.
janos80
az a gond,hogy a proci mar benne a gepben. a hutot meg eleg korulmenyes leszednem,mert ki kell szednem akkor a lapot is
doboza meg nincs. valami programmal nem lehet? valaszod elore is koszimod: milyen fpo-st erdemes venni,mert ugy nez ki,hogy en most nem jot valasztottam
vagy ez nem befolyasolja a tuningolhatosagot?udv
Janos[ Szerkesztve ]
DewiL
idle: 1,28
load 1,24de én inkább erre reflektáltam: "nem biztos hogy mindenki hajlandó kiadni 17k-t egy bordára mert lehet hogy megelégszik kisebb tuninggal is olcsóbban.azért mert majd mindenkinek quadja van nem feltétlen tuningőrült..."
normál napi használatra szvsz bőven elég a 3,2G
"I am the beginning... the end. The one who is many. I am the Borg."
magnum_pi
Ezt most nem értem, és azt sem tudom mire írtad. Mi az hogy ugyanaz a beállítás? Két különböző beállítást hasonlítottam össze. Mindegy.
Most egy CoolearMaset Hyper TX van rajta és 1900on forgatta a lap.
Gigabyte P55-UD3 F4, i5-750 @3.67 B1, ASUS ATI 6870, 2x2024MB Kingmax DDRII 1333Mhz, Samsung 245B, Chieftec 450W + FSP VGA Booster x3, Ninja Plus rev 2, CM 690
magnum_pi
Ja hogy állítsam be manual a ram beállításait? Majd lehet azt is megnézem. Most 2,88on megy 9*320-on. Most pont elég. A 3dsmax szakít, és ez a lényeg. Majd ha keveslem, még zaklatlak titeket. Köszi a segítséget!
m4rc!
Hány wattot zabálhat egy ilyen rendszer?
Csak azért félek picit, mert a Corsair szerint a VX550 450W-tól hangosodik, és amilyen zenebonát csap nálam, e szerint a garfikon szerint, akkor a gépem többet eszik, mint 450Wmod.: XaraX: Baszki nekem pont az van
We are analog players in a digital world
