- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
lipi67
válasz radi8tor #21980 üzenetére
Igen egy passzív HDD hűtő (inkább hűtő) egy Himuro. A felfogatót már én csináltam, és direkt úgy, hogy legyen rajta egy 120-as ventinek hely. A passzív hűtők..nem sokat érnek, ha nincs ami lefújja róluk a hőt.. Az alsó 2 140-es NB ventihez is én csináltam a keretet. Nem szép, de tökéletesen átfújják a lapot. S mivel a tuning halála lenne ha a lapra kötöttem volna őket, az egészet egy Zalman ZM- MFC1 plus-ra kötöttem.
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
Recon666
Közösségépítő
válasz radi8tor #28800 üzenetére
Egyáltalán nem zárt ez, elöl 2x14cm és egy 12cm ventinek van hely, fent egy 18cm, hátul egy 14cm van, valamint oldalt egy 12cm hely van, szóval nincs gond a szellőzéssel, nálam olyan a hőmérséklet feltett oldallappal, mint az előző mid-tower házam, oldallap nélkül.
Milka 78
válasz radi8tor #28906 üzenetére
Köszönöm! Pont hogy hangtalan(hálószóba példány).Az összes venti leszabályozva hangtalanra+Enermax ECO 80+-os táp a lopakodás jegyében a hűtő meg kemény 500-as fordulaton megy.Viszont a vinyót hallom benne.Volt egy Xilence passzív rackem(scythe himuro koppintás) ami elég jól tompította a hangját,de érdekes módon nem fér be a házba.Mintha az előlapon túl kicsi lenne a kivágás(bár én úgy tudtam,hogy az szabvány méret) és így felfekszik.Persze így rögzíteni sem tudom.Minden esetre érdekes...
Bloodaxe
válasz radi8tor #28957 üzenetére
Nálam a HTPC a kis méretben fog megjelenni. Csendesnek próbálom a lehető legcsendesebb, de legjobban hűtésben is hatékony megoldást megtalálni. ref vga, 2db silent 12cm venti, mindez egy 30cm*35cm-es házba. fogyasztása nem zavar, mostani gépem is sokat eszik, csak szeretnék egy kis mobilis gamer gépet
Lehet kitalálok rá egy szakszót legyen MiniG[ Szerkesztve ]
Üdv: Zsolti
szab.tam
válasz radi8tor #29065 üzenetére
jáájjj.
igaz, én sem szoktam menet közben nagyon lökdösni, mozgatni a gépet....
winyóhalkítás területén csináltam már pár érdekeset, de ez szép.
igaz, ezzel a rezonanciát ki lehet szűrni valamennyire, de a hosszú csavar rossz megoldás. toronyház effektus. csak itt ugye nema szél miatt, hanem a saját mozgás miatt. rövidebb csavarokkal jobb lenne....de halkítás területén a quiet driv-ot kell lemodellezni filléres cuccokból. én most vettem 2 quiet-et, de rájöttem, hogy az koppintható, ill. kiegészíthető.
de az egyik leghatékonyabb halkítási forma, hogy közben a winyó se süljön meg ha nincs a kéznél quiet drive: a ház elejéből a hdd tartó konzolt kivágni, és oda egy szivacságyba berakni egy himuro-t. (ezt azért 4k-ért sűrűn kapni.) az aránylag jól elvezeti a hőt a winyóról, és a körben lévő szivacs (+ hungarocell), megfogja a hangot. csak a kuckóban érdemes hátrafelé, a gép belseje felé egy kis rést hagyni, ahol a megtermelt hő ki tud szökni. (valahogy hasonló módon.) aránylag némítható a hdd, és 40 fokon tartható. hacsak nem valami 7200-as, soktányéros, nagyon elcseszett, régi konstrukció...
nekem a toronyban egy 2.5"-os, 320-as, 5200-as wd van egy nexus-ban, szivacságyon. elnémítottam, de lassú.
terv: 500-as hibrid momentus. az már elég nagy, és kellő képpen gyors, de hangos. (tököm vesz 80-ért 256-os ssd-t...
nagy quiet-em már van. kéne vadásznom kicsit is bele. és a szendvics. ha nem kapok kicsit, akkor gányolok hozzá valami kiegészítőt.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz radi8tor #29151 üzenetére
nem. nem rendelgetek külföldről. nem sajnálom mástól a zsét, de jobban szeretm itthon, ismerős arctól, kézből átvenni. tőle kapom. és ő fogja átalakítani is...
ezek szerint te is rendeltél már? meg is van? működik? milyen hosszú? stb....
szab.tam
válasz radi8tor #29154 üzenetére
jóóóóó.
a 30 centitől félek. több elvi bukta lehet. de majd a gyakorlatban kiderül. az a leghosszabb, amit szabvány szerint a pcie16x 2.0-hoz gyártanak. a 1.0-hoz kicsit hosszabbat is.
elegáns, nem elegáns. kit érdekli?
ja, itt sokakat...
Wind-Storm
szab.tam
válasz radi8tor #29859 üzenetére
31 fokos szobában a 78-79-80 furmark venti nélküli 250w-ra sok?
én annak örülök, hogy nem 25 fokos szobában 90...amúgy idle 42-ről indítva 3dmark06 a léghajósnál max 57 fok...
próbáltatok már valamit venit nélkül hűteni? a kicsit van venti, (350rpm), és a nincs venti közt tapasztalatom szerint csak kb. plussz 20-40 fok különbségek vannak....
szab.tam
válasz radi8tor #29864 üzenetére
ez az összeálítás erre alkalmatlan, és elcsúfítaná. ami a fejemben már készen van, egy egyedi, passzív hűtésű ház, ott megoldható.
az elv az jó lehet, csak kérdés a gyakorlatban hogy működne az épített kémény.
mostanában inkább azt támogatom, hogy nyitni minden irányba, és a meleg majd eldönti, hol akar huzatot kialakítani, és hol akar csak sugározni.
egy kémény megépítésével lehet, hogy egy másodlagosan melegedőnek vélt alkatrészt zárunk ki a hűtésből....
az ilyen nyitott elrendezésnél is jól érezhető az erős felfelé légáram. alul a tápnál szabályosan érzem, ahogy tódul kintről a hideg. (jó is neki a hutzatban...)
(#29866) havasa
szó legszorosabb értelmében....(#29865) yakuza.tora
tufomásom szerint azért csináltak itt már passzív vízhűtéses toronyházat, ami 4870x2 szintű vga-val terhelt rendszert is elvitt...a vga-ra volt még + tervem, ah kelle volna némi + hűtés. mindjárt megkeresem..
enormous
válasz radi8tor #30133 üzenetére
Szóval EL (Electro Luminescent) Wire
Eredetileg [így] néz ki, persze a kép kedvéért [csigavonalba] tekertem a vezetéket. A fénye [kézben] és a [padlón] is hatásos.
Kis átalakítás után [már] molex csatlakozóról üzemel. Így már a Szgép tápjára kötve [működik] is.
Íme tehát [pár] [kép], amit egy próba-bepakolás során lőttem, hogy lássátok KB mit művel a belsővel.
/enormous/
M_o_g_y_i
válasz radi8tor #30176 üzenetére
Azóta van rajta egy Swif2 1200, de anélkül is használható volt.
Csak pont akkor volt ilyen 35 fok körüli a hőmérséklet és rádobtam. Azóta is rajta van, mivel hangja ugye nincs (hallható), kis levegőt pedig azért mozgat.Szerk.: a proci se nagyon melegedős fajta, X4 640, 1,3V-on megy
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
TESCO-Zsömle
válasz radi8tor #30318 üzenetére
Ismerem, érdekes színe van.
A venti túl van (volt) hájpolva.
pincehely: Ha gondolod, egy 14-essel szolgálhatok valamivel a bolti ár alatt. Csak kipróbálva volt, azóta nem használtam.
Ha nem közép-ventis hűtő lenne, akkor egy Airduct-tal simán,de így...
Sub-Dungeoneer lvl -57
h1n1_900
válasz radi8tor #30603 üzenetére
Veszem észre
Lemaradt, hogy hátra bekerült egy új AC F12 Pro pwm venti. Na az a hülye keret nem tudta tartani és a venti hozzáért a kerethez és olyan hangja volt mint egy traktornak. Na benyúltam és úgy ahogy van kitéptem és kidobtamLogitech X-530 eladó jó állapotban olcsón! http://href.hu/x/gkgr
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Telekom mobilszolgáltatások
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Moderátort keresek a fórumhoz!
