- Steam Deck
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
McSzaby
moha21 #27170 üzenetére
Nyilván nem a csúcsminőségről híres!
Arra gondoltam,hogy egy hangfalat csak meg tud hajtani ez a táp is. Kettő már necces, de ha látom, hogy működik az elképzelés, akkor költhetek rá. Addig nem
3-4 darab 10 000 uf-s kondi sorosba kötve elnyeli az esetleg többlet feszt? Ez még beleférhet.
Egyelőre ha minden igaz, egy hangfalat azért el kell döcögtetnie így is, nem? Mert nincs itthon most ilyen elkó, főleg nem 3-4
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
McSzaby
moha21 #27174 üzenetére
Kipróbáltam és működik. Igaz nem tudtam eldönteni, hogy minek tudható be némi sercegés, szerintem a kábelnek, mert elég gagyi kábelt használtam, ami csak kinézetre -jack-rca szerintem. De működött és méghozzá brutálisan. Nagyon hangos volt. Az input kábel nélkül nem sercegett, ha ez számít valamit.
hNp88
moha21 #27179 üzenetére
nem jó az aggregátoros link, pedig kíváncsi lettem volna.
amúgy ezek a "kis" mágneskapcsolók jó dolgok, nálunk suliba is van pár... szeretett érte mindenki, mikor sorbakötöttem a behúzótekercsét egy nyitóérintkezővel, és bekötöttem "csengőnek"
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
Reggie0
moha21 #27239 üzenetére
Hat perp en hajtasiranyitassal(felig erosaram, felig beagy) foglalkozok es en mar ott tartok, hogy a galvanikusan levalasztott csatornak fontosabbak mint a savszel vagy a tarolo
A kapcsolofreki ugyis max. 20 kHz, tehat 0.2 megas szkop mar eleg lenne nekem.
Lompos48
A TEK466 nagy előnye a púpjában található DMM, ami még nagyon jó is. A HP1740 pedig szerintem egyszerűen szenzációs ilyen áron.Tizen...évig nyúztam kettőt. Bírták a strapát és van 3 (apróbb) előnye: a bemeneti csatornánál kapcsolóval választható 50 ohmos bemeneti impedancia, ami nagyon hasznos nagyobbacska frekvenciákon; a másik, ami egyáltalán nem elvetendő: jó mérőszondával, még a 250MHz-es jel is látszik rajta, ha (természetesen) csillapítva is; harmadik a trigger jel képernyőre tétele a két csatorna mellé. Ha most szkóp kellene, rohannék érte ilyen áron, pláne! Itt is az egyedüli fenntartás csak az állapotuk miatt lehet. Ja és mindkettő abszolút analóg szkóp!
mezis
moha21 #27469 üzenetére
Műszerrel mérd ki, ezek a cső két végpontján lévő fűtőszálak kivezetései. A hagyományos gyújtópatron esetén a két fűtőszálat sorba kell kapcsolni. (Elektronikus gyújtás esetén is, csak ott még lehet közben kondenzátor, PTK,...)
Ez a fénycső 40 W-os lenne ? Mert ha csak 20-24, inkább egy elektronikus előtétet neki valamelyik kiégett, hasonló teljesítményű elektronikusból.
mezis
darvinya
moha21 #27480 üzenetére
Evvel a vízszintes bekötéssel megy.
És így vannak a fénycső két vége.
Mert szerintem a fénycső lábai nem függőleges(bal-jobb) kiosztású.
Hanem vízszintes (le-fel).Csak egy tipp, mert az a Képhost izé tetűlassú, tré micsoda.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mezis
moha21 #27479 üzenetére
Bekapcs után a gyujtónak először az izzítást kellene végeznie. Ez akár több másodpercig is tarthat. Ilyenkor a fénycső két végében látszik valamennyi fény. Aztán ezt meg kell szakítania (a bimetall meggörbűl, a továbbiakban mint glimmlámpa működik, az a kis áram tartja a görbe állapotban) és akkor már a fénycsőnek kell világítani. Ha sikerült létrejönni a fénycsövön belüli áramnak.
Fojtó rendben ?
(A kondenzátoroknak szikracsökkentő, zavarszűrő, fázisjavító funkciói vannak, nélkülük is működnie kellene csak jobb velük.)
mezis
mezis
moha21 #27486 üzenetére
Megfelelő óvatossággal bevetheted a "bioproceszoros" fénycső gyújtódat: patron ki, és egy alkalmas vezeték darabbal pár másodpercig rövigre zárod a patron két csatlakozó aljzatát.
(Hajdanában indítottunk így fénycsöveket, amikor a patron zárlatos lett. Patron ki, kapcsoló fel, patron pár másodpercre a helyére aztán ismét ki. Ha még jó volt a fénycső, akkor beindult. Aztán nagyon szidtuk azt, aki lekapcsolta a villanyt...
mezis
PHM
moha21 #27472 üzenetére
A 2 csapos fénycsövekbe egyszerűen be van építve a gyújtó.
Ugyanúgy 2 wolframszál van bennük ,de azoknak csak 1-1 vége van kivezetve.
Léteznek olyan fénycsövek is, amik 2 csaposak, mégsincs bennük starter.
Ezek robbanásbiztos armatúrákban fordulnak leginkább elő.
Beépített fűtő ellenállással rendelkeznek, amely felismerhető
a cső egyik oldalán végigfutó fekete csíkról.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
didyman
moha21 #27471 üzenetére
Kiméred, melyik a két összetartozó. De ehhez a perechez a 38W-os fojtó nagyon nem jó. Ezek a T5-höz hasonló csövek elektronikus előtéttel fognak tartósan, jól üzemelni, induktív abszolút nem jó hozzájuk, pláne nem 38 (inkább 36?)W-os.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
moha21 #27540 üzenetére
Igen, csak az élettartam nem lesz vele olyan jó. Annyiból érdekes, hogy az Osram kifejezetten ECG-t ajánl ezekhez, míg a GE kiemeli, hogy mind elektronikus, mind hagyományos előtéttel használható. Aztán technológiailag egyező csövek.
didyman
moha21 #27543 üzenetére
Osram márkabolt, a Lehel csarnok mögött például, szerintem lesz hozzá előtétjük. Bár a Kanlux nem egy nagy márka (én kerülöm, mint a tüzet), az ECG élettartamban majd másfélszeres javulást hoz ezeknél a csöveknél.
OgKush
moha21 #27667 üzenetére
És akkor gondolom azonos számokat kell összeforrasztani, viszont a micro usb fejen, hogyan csengessem le, hogy melyik érinthező, melyik forrasztási pont? Nincs annyira pici műszerem.
Bocsi a béna megfogalmazásért nem vagyok egy műszerészSzerintem inkább lekopasztok egy másik usb-t, nem akarnám elrontani a telómat, ha esetleg zárlatos lenne..
Mindenesetre köszi a helpet!!!
MasterMark
Kábelek már nincsenek a micro usb csatlakozón,[ Szerkesztve ]
PHM
moha21 #27839 üzenetére
Ott válaszoltam rá.
Milyen kontaktorról lenne egyébként szó?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
moha21 #27841 üzenetére
Tehát 24V AC.
Ha van 24V-os trafód, egyszerű a helyzet.
Megméred az áramát a trafóról táplálva, majd a tekercs ellenállását.
Ebből már könnyen ki lehet számítani a szükséges ellenállás
értékét és teljesítményét.
Jut eszembe: van rajta bontó érintkező?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
Én annyit tudok, hogy a váltóáramú relék esetén a mágneses körben/körre szerelve van egy réz (?) mágneses sönt, aminek a szerepe, hogy kicselezze a lüktető mágnese tér által keltett lüktető erőt, ami a fegyverzettel együtt a kontaktusokra hat. Magyarázatot (tudományosat
) ne kérjetek, mert nem tudok. Kibontva egy ilyen relét megtekinthető. Ez érvényes (kell legyen) a kontaktorok esetében is. Ha nem is a kontaktus szempontjából lehet fontos, de hogy berregni fog, arra fogadok.
Ezért ajánlok egy beiktatott Grätz hidat, meg egy kis szűrést is, ha pedig kell esetleg egy soros ellenállást is. -
PHM
moha21 #27845 üzenetére
Ahhoz, hogy DC-ről tudd működtetni a mágneskapcsolót,
szükséged lesz egy bontó érintkezőre.
Ezt taglaltam a másik topikban elkövetett válaszomban.(#27848) Lompos48: Egyetértek, de itt fordított a helyzet.
Váltóáramú mágneskapcsolót kell egyenfeszültségről működtetni.[ Szerkesztve ]
PHM
moha21 #27857 üzenetére
1: Igen, annyi kiegészítéssel, hogy mivel AC mágneskapcsolót akarsz
DC feszültséggel működtetni, azon a névlegesnél jóval nagyobb
áram folyna. Gondolj bele, AC táplálásnál az eredő ellenálláshoz hozzá
adódik a tekercs induktivitásából eredő látszólagos ellenállás is.
2: De, fog.(Alaphelyzetben zárt az a kontaktus.)
3: Ráhibáztál.[ Szerkesztve ]
kjani18
moha21 #27860 üzenetére
Van egy fénycsővezérlő elektronikám. Ha kell, elküldöm próbálkozhatsz vele. Ha meg tudod oldani küldesz valamit cserébe, ha nem dobd ki, v. szedd szét alkatrésznek. Asszem novi új.
Én csak ledes akvárium fényeket csinálok már csak, régebben készítettem csovest, ezért már nem kell.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
didyman
Csövek égési feszültsége, csőáram eltér, az 58W-os T8 semmiben sem hasonló két, 26W-os FD-D kompakthoz.. Előtéteknél, csöveknél sosem a teljesítmény a lényeges adat, hanem az áramerősség, mivel a fénycsövek áramgenerátorosan hajtottak. Ennek hatására esik rajtuk feszültség, amit a normális elektronikák felhasználnak üzemi paraméterek tartásához, védelemhez, és ettől függ a résztvevő félvezetők terheltsége is.
A cső árama pedig szintén nem egy kifejezett érték, hiszen a T8, T5 alapjaiban eltérő görbéket produkál, más kezelést igényelnek, a T5-höz közelebb álló FD kompaktok meg érdekes összvérek."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
vodkaboy22
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
