- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- SSD kibeszélő
- Philips LCD és LED TV-k
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz tordaitibi #60076 üzenetére
Elozo hsz-omba egy olomakku toltesere solar toltot gondoltam,
megneztem a cc-cv toltoket is, de megiscsak maradnak a solar tolto mellett, nevezetesen az akku merulese eseten 10,5 voltnal lekapcsolja a fogyasztot. Ez nagyon kenyelmes lenne az adott szituba, nem kene kulon melykisutes elleni vedelmet beepitenem.
Kerdeznem, jo lenne a solar tolto, a bemenet 36 V max, es nincs mppt kovetese, gyanitom egy mezei step-down modul van benne, allithato cc cv es melykisutes ertekekkel.
Valaki esetleg hasznaltmar ilyen modult? -
tordaitibi
válasz tvamos #60127 üzenetére
Marmint d osztalyu vegfokot?
Fele táp, tized hutoborda, negyed-nyolcad fizikai meret, ugyanennyivel kisebb tomeg.
A osztalynal a fennti szamok kb. kettovel szorozva.
PA hangositasnal nagyon nem mindegy hogy 150 kilo vegfokot vagy 20 kilot cipelsz.
Es hangzasba azert a korrektebb rendszerek mar jol is szolnak. -
tordaitibi
Adott egy 3V-ról, 2 ceruzaelemről működő 3 eszköz.
Ezt hogyan tudnám 'szünetmentesíteni', vagyis ha van hálózat, arról menjen, ha nincs az elemekről, és elemcserénél ne kelljen mindhárom eszközt (konkrétan 3 darab Computherm digitális szobatermosztát) újraindítani, és az időt beállítani?
A szokásos két dióda nem jó, a termosztátok már a 0,6V feszültségesésre is dobálják a Tápfeszültség alacsony hibákat.
Mezei elemekkel párhuzamosan egy 3,3V zener, előtéttel, viszont nem tudom, az elemek hogyan tolerálják az ekkor előálló folyamatos töltést. -
tordaitibi
válasz Kernel #60153 üzenetére
Én is erre gondoltam, de 2,5V alatt már villog az elem gyenge felirat, és nehezen is kapcsol amikor kéne, 10 másodpercig is filózik a cirko ki-be kapcsolásánál. 2,4V tuti kevés.
Belekukkantottam, érdekesen van megoldva az energiatakarékosság.
Egy polarizált 12V picike relé van benne, és egy csak az átkapcsoláskor működő kis step-up konverter.
Amikor épp nem kapcsol, szinte mérhetetlen az áramfelvétele, a kapcsoláskor 1-2 másodpercre elindul a konverter, a 12V átkattintja a relét, az úgy marad, a konverter leáll, áramfelvétel visszaáll nulla körülire.Én is erre gondoltam, de 2,5V alatt már villog az elem gyenge felirat, és nehezen is kapcsol amikor kéne, 10 másodpercig is filózik a cirko ki-be kapcsolásánál. 2,4V tuti kevés.
Amikor épp nem kapcsol, szinte mérhetetlen az áramfelvétele, a kapcsoláskor 1-2 másodpercre elindul a konverter, a 12V átkattintja a relét, az úgy marad, a konverter leáll, áramfelvétel visszaáll nulla körülire.De, 3 cella, az 3,6V, és egy dióda, kész is van. Pont 3V kösz az ötletet.
A ni-mh szereti a folyamatos felső értéken tartást?, ennek utánanézek, nem tudom, pedig nagy akkububus vagyok. Lám nekem is van hiányosságom.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
40kHz 300V, ezt kéne egyenirányítanom 2A terhelhetőséggel.
Illetve a folyamatos terhelés 800mA körüli, de minden indulásnál fel kell töltenie egy 330mikro/350V puffert.
Valami tipp gyors diódára?
Köszi.Geotigris9: nem jó neked az a konnektor (nem tudom a nevét pontosan) amibe van egy fő aljzat, ebbe dugod a fő készüléket, nálad a pc-t, és ha az működik, bekapcsolja a többi aljzatot.
Így minden barkácsolás nélkül megúsznád a 230V kötözgetését.
Nem tudom mennyire komoly a relé sigetelése a kis kínai cuccokba,
nekem még a hőskorba egy átütött relé elvitte a fényorgonám bemenetét, a végfok bemenetet és a keverő kimenetet.Ha szeretsz barkácsolni, ajánlom ezt:
Nálam 5 éve kapcsolja a kazán keringetőszivattyút, 2kV garantált galvanikus leválasztás az optocsatoló által.
tordaitibi
Másik inverter modult választottam Ebayról, erre 20kHz kimeneti frekvenciát ír a kis kínai.
Valamint levettem mindent sallangot ami nem szükséges a szekunder körbe, így 250-300V mellett 50-60W körül lesz, azaz 200mA max. Elég lenne 400V 1A dióda is.
Erre már csak találok valamit. -
tordaitibi
válasz tvamos #60196 üzenetére
A projekt egy kisebb házi gyártmányú szünetmentes tápegység.
Ez az inverter lesz az alapegység, egy 12V 40Ah akkuval. Mivel ennek 20kHz AC a kimenete, ezt valószínűleg nem tolerálják a rácsatlakoztatott mezei kapcsolóüzemű tápok diódái (egy elektronikus BLDC motoros kazán keringetőszivattyú, router+modem, néha egy monitor és egy picike mini PC) ezért gondoltam egyenirányítani.
Mivel az kapcsolóüzemű tápok simán elmennek 200-300V egyenfeszről is, viszont az elején minden tápnak 4 darab mezei dióda van, nem fognak rajongani a 20kHz bemenőért.Valamint egy ismerősömnél hasonló rendszer van kiépítve, csak 24 voltosba, évek óta megy de pár hete megadta magát az invertere, és ő is ilyennel akarja kiváltani. Ugyan lehet elég olcsón venni használt ups-t, de akkor hol marad a barkácsolás öröme?
tordaitibi
válasz gyenesmartin #60247 üzenetére
De hogyan szall el,
D-S zarlatos lesz, vagy a gate ut at valahova?
Ez utobbi esetben valami vadrezges viszi fel a gate feszultseget.
150ma korlattal meg egy BC182-t is nehez agyonutni. -
tordaitibi
Egy pozitív ágba lévő NPN tranzisztort hogyan tudnék kiváltani fettel?
Semmi más dolga nincs, csak a +24voltot kapcsolja ki-be egy táp kimenetén, a vezérlőjele is pozitív 24V.
A test, mínusz ágba semmiképp nem tudom tenni.
Igy sehogy sem fog működni gondolom ha simán kiváltom egy N csatornás fettel, ahhoz hogy nyisson, a kimenethez, a source-höz képest kéne +12-15 voltot adni valahogy?(#60258) geotigris9 : 3,2-3,5mm-es, M3 csavarlyuk a szokásos méret.
tordaitibi
válasz szabifotos #60264 üzenetére
Éppen hogy az 5 voltot szokta figyelni, ami pc tápokból eddig autórádiótápot csináltam, az 5 voltos ágat kellett beterhelnem egy 6V/10W izzóval, hogy a 12V meglegyen, ne kevesebb.
Újabb tápoknál nem tudom, mit figyel.10wattosakat
az 5V 22 ohmon az 0,23A, összesen 1,13W,
a 12V 1000ohmon meg 0,012A, azaz 0,15W.
Melegedni nem fog, az biztos.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz szabifotos #60311 üzenetére
Az elméletet nézve, miszerint minimális a veszteség az átalakítás során, így tökmindegy melyiket választja.
Viszont gazdaságosság, üzembiztonság és helyfoglalás szempontjából az 5V jobb.
Elég 1 darab nagyobb kapacitású cella, ez mindig olcsóbb mint 3 darab kisebb.
1 cella egyszerűbb töltőt igényel, nem kell balancer, és komolyabb fejszámolás nélkül elhihető hogy 1 cella meghibásodási esélye pontosan 3X kisebb, mint 3 celláé.Ezek ellen, a lefelé (step-down) konverterek hatásfoka egy hajszállal, 1-3% jobb mint a felfelé (step-up) eszközöké, valamint kisebb árammal dolgozik.
Valamint a kisütési határ közelében, 2,8-3 voltnál már nagyon kis feszültségből kell dolgoznia a konverternek, itt a hatásfok a félvezetők maradékfeszültsége miatt romlik, habár egy jó feten meg egy schottky diódán 1-2 tizedvolt esik csak.Én az 1 cellás megoldást választanám mindenképpen.
tordaitibi
Tegnapi hibakeresés eredménye:
A hiba, barátom összeütött egy 6 darab 24 voltos relét tartalmazó panelt, ebből 5 jó, a hatodik amikor vezérlést kap, lerántja a tápot 18-19 voltra, a relét kapcsoló tranzisztor forró lesz mint állat.
Biztos rossz a relé, ohmot mértünk a behúzótekercseken, mind a 6 relé 460ohm.
Fejet vakargat, kínunkba relét cserél, a tünet ugyanez.Megoldás, a behúzótekerccsel párhuzamos dióda, ami az induktív tüskéket elnyeli,
na az nem dióda, hanem tévedésből egy 18 voltos zener lett beforrasztva.
Barátom mellényúlt a dobozba, méretre csíkra ugyanolyan.. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz Kernel #60467 üzenetére
Köszönöm, rendelünk egy ilyesmi ledet.
Aztán közbe nekiálltam számolgatni,
ha 6 wattos a mostani panel, ami tönkrement, akkor 36 voltos driver mellett ez kiváltható egy 5050-es smd ledszalaggal, ami 14,4 watt méterenként, ebből kell 42 centi, vagyis 24 darab, ezt kell 3 felé vágni, és a kapott 8-as csoportokat sorba kötni, így lesz 36 volt, és nem pont 6 watt, hanem 5,8 watt.
Kérdés, hogyan férne be a lámpába.
Kérdés, jól okoskodtam-e.. -
tordaitibi
válasz Unteroff #60519 üzenetére
Tuzetesen nezd meg az aljzatot,
nem1x talalkoztam olyannal hogy a kozepso tuske belul tobe eltort, ki nem esett, csak mozgatasra kontaktos volt.
Nem a forrasztas, hanem ahol derekszogbe lehajlik a tuske, a panel es az aljzat kozott kb. feluton.
Tuvel, kiscsavarhuzoval nyulj bele es ha icipicit is lotyog a tuske, akkor megvan a baja. -
tordaitibi
" annyit venne fel belőle a kormány amennyi kellene neki?"
Pontosan így lesz ahogy írtad.
A 40 wattos villanykörtének se lesz semmi baja, pedig Paks 2000MW blokkjaira van kötve.A terheletlen táp lehet kicsit magasabb, habár kapcsolóüzemű nem szokott ennyire felszaladni, ha 21-22 voltra beálll terhelve az neked tökéletes lesz. Dugasznál a polaritásra figyelj oda.
tordaitibi
Van egy kis projektoros órám, a falra vetíti az időt.
Az elődje sajnos leesett és tönkrement, ez meg amilyen modern, olyan sz..ar.
A gondom, állandóan üzemel, egy dugasztápról, de hiába teszek bele 3 ceruzaelemet, áramszünetnél mindent elfelejt. Ahol lakom, most csinálja az Elmű a falu teljes légkábel cseréjét, 1 hónap alatt 20x volt áramszünet, már unom a naponta programozását.Szétszedtem, a dugasztáp a bedugáskor leválasztja az elemeket, mintha benne se lenne, viszont ha ezt a funkciót kiiktatom, az egész óra áramszünetnél az elemekről menne, mivel a kivetítő meg a kijelző világítás mindig be van kapcsolva, sacc. 1 napot bírna talán.
A régi órába ez elegánsan meg volt oldva, ha elment a hálózat, kikapcsolt a kivetítő,meg a háttérvilágítás, de maga az óra működött tovább, nem kellett újra beállítani.
Ezt valahogy meg lehetne csinálni ezzel a csoda modern szerkezettel is? -
tordaitibi
Én vennék egy 7805 stab ic-t, diódákkal vagy potival beállítanám 7-7,2 voltra, a tápja egy 9-12V 1A akármilyen táp, és kész.
Ha feltöltötte, és éjszakára véletlenül rajta felejted se lesz baja.Annyira kicsike az akku, mezei autós töltőkkel én nem mernék nekimenni tölteni.
Elvileg 400mA és 10-11 órai töltést kérne.A 6V 1,5A még talán jó lenne.
tordaitibi
válasz Janos250 #60648 üzenetére
Kollega valaszat kiegeszitem, kondival igen de:
a nevleges teljesitmenye fele-harmada lesz az erdetinek,az inditonyomateka meg kisebb.Fazisvalto,
230 vagy 400v valtakozo, egyeniranyitva, a +- kozott 6 darab elektronikus kapcsoloeszkoz, ezeknek a 3 kimenete koze jon a motor3 fazisu tekercse.
Innentol kezdve csak a 3 hid vezerles fuggvenye a lagyinditas, nyomatekszabalyozas, frekvencia azaz fordulatszam szabalyozas, iranyvaltas.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Legegyszerubb 12v/230v inverter rajz kene, a szekunder terheles 24 W lenne maximum, azaz 100mA korul.
Semmifele stabilizalasi vagy egyeb extra nem kell, lagyinditas tularamvedelem se, nem kell szinusz se, a kimeneneti jelalak tokmindegy. -
tordaitibi
válasz Kernel #60669 üzenetére
""(#60661) tordaitibi
Ez olyan egyszerű, hogy még képről is le lehetne rajzolni, persze még egyszerűbb megvenni:
https://www.aliexpress.com/item/-/32800137631.html""Köszönöm a tippet, ez meg is történt, 3-szor, 2 az ebayről, 1x az aliról, (nem pont ez a panel, de hasonló paraméterek)
kb. 2-3 hónapja és mindannyiszor elveszett a csomag, az eladók szó nélkül visszautalták az összeget de ettől nekem még nincs inverterem.Ugyanígy jártam a tápfeszmonitor panellal és a cc-cv akkutöltővel. Peches szériát futok mostanába a kiskínaiakkal.
Már alakul, egy tök mezei házi gyártmány, 555 és két fet.
Épp 2x9 vagy 2x12V/230V trafót vadászok, van is, csak túl nagyok, 100 és 160VA.Ha már itt vagyunk, nem írok másik hsz.-t,
egy 19V/3,5A laptoptöltőt le lehet valahogyan szabályozni 13,8 voltra?
Akkor nem kéne a cc-cv akkutöltő modul sem.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Ez így oké, de maga az elmélet már nem.
Ha már így van behozva a 3 fázis, akkor ezekkel illik külön fogyasztókat táplálni, a 6A mehet a csillárok, világítás, a nagyobbak meg a konnektorok.
1x32 amperhoz sem kell végigkábelezni a lakást 4-es madzaggal, a köröket külön kell biztosítani,
pl. konnektorok elosztva 3-4 körre, körönként 10-16A kismegszakítók, a világítás 6A, és így tovább.
A konyha a kritikus, én mindig minimum 2 külön körre teszem, ha van mosogatógép, kisbojler, akkor 3-4 kör, egy kávéfőző és egy nagyobb mikró és már bőven túllépte a 16ampert.
Mosógép teljesen külön, némelyik 2-2,5kw-al fűt.
Ahova frankón kell a 32A, azaz a 7,3kW (bár én családi házba ilyet életembe nem láttam...) oda arra az 1 helyre berántja a vastag drótot és kész. Nem hinném hogy használ valaki egy 7 kilowattos hordozható fogyasztót.Nálam 1x25A a bejövő, tele vagyunk nagyfogyasztókkal, pl. elektromos a sütőm is, ráadásul a bojlerem is nappalin megy és soha nem akart kigyulladni a vezetékrendszer. Szépen el van osztva külön körökre.
Arra kell figyelni, ha fűt a bojler, és megy a mosógép, akkor nem sütünk és nem mosogatógépezünk.Szerk, Tamy megelőzött, kb. ugyanezt mondta.
tordaitibi
tordaitibi
tordaitibi
Sorkapocsba sodrott vezetek, 1,5-os,
cinezzem vagy hagyjam csupaszon, melyik idotallobb es kontaktusba jobb?
2,5A megy majd at a koteseken.Dave0825,
Merheted a multimeterrel, de ne a gyari vacak merozsinorral hanem normalis vastaggal.
Par evtizedes autovillamossagis tapasztalattal en meg 240 wattos ablakfutest nem lattam, az lenne 20A. 100W korul kozott szokott lenni, pl. az en automba 11ampert vesz fel, ez 112W.
Persze lehetnek csodak, nem viccbol vannak mar 160-240 ampert tudo generatorok az autokba.A 40A bizti az meg mast is biztosit, azert ekkora. Pl. ulesfutes, tukorfutes.
De csak maga a hatso ablak ennel kevesebbet fogyaszt.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz dave0825 #60786 üzenetére
Az előző hsz-be elírtam, nem 112 hanem 132W az enyém, már nem tudok 12-vel szorozni, qurva öregkor
2ampert teljes nyugalommal melléköthetsz, nincs csontra kihegyezve a biztosíték, nem csak itt, általában máshol se.
Viszont, ha jótanácsként elfogadod, a tükörfűtést tedd külön kapcsolóra.
Én nagyon gyakran használom esős időbe is, szépen leszárítja az esőcseppeket, valamint tél elején bakapcsolom, márciusba meg kikapcsolom. Felesleges együtt mennie a 100-150wattos ablakfűtésnek is, bár én meg ez utóbbit nem használom, 30 évig teherautóztam és tőlem a belső tükröt akár be se építsék, sose használom.
Nekem sufnituning tükörfűtésem van, szétszedtem a tükröket és rossz hajszárító fűtőszálból kreált 2x14W fűti. Teljesen elegendő.(#60787) tvamos , nincs érvéghüvely, és nincs hozzá szerszám se, ezért kérdeztem, melyik a jobb, csupaszon hagyni, vagy beónozni a sorkapocshoz. 2 azaz kettő szál drótról van szó.
tordaitibi
Kéne egy kis segítség, mert elakadtam, vagy rossz a modul.
Megjött a kis kínai cc-cv modulom (3-szor lett rendelve, végre nem kallódott el)
Erről lenne szó és végigolvastam a közepes angolommal töbször, én úgy értelmeztem hogy a digitális voltmérőn beprogramozott feszültséget adja ki, a helitrimerrel meg az áramkorlátot lehet beállítani.
Ehhez képest a trimmerrel tudom a kimeneti feszültséget állítani, a programozásnál meg tök mindegy mit állítok be a digit. voltmérőn, 1voltot, vagy 58voltot (ez a maximum), ennek semmi hatása az áramkör működésére.
A kimenő áramot sehogy nem tudom állítani, autóizzókkal terheltem, 8 ampernál többel nem mertem, rövidrezárni végképp nem merem, de akkor hol az áramkorlát?Avagy, rossz a modul?
tordaitibi
válasz darvinya #60920 üzenetére
Oke de a logikad nem jo...
21x1,41=29,6V ebbol kivonva a diodakon eso 1,2-1,4 V az 28,2V lesz, az alkatreszek jol tudjak a fizikat.
Kernel mar leirta a tobbit.
Nezz korul a csucsertek, effektiv ertek es ezek korrekt merese es a hozza valo muszerek temakorokben.
Pl.sokmindenre jo a mezei multimeter, de probalkozz nem 50% kitoltesu negyszoget, haromszogjelet, 30-40kHz valtakozot es ilyen inyencsegeket meregetni.
Persze, meri, csak a kijelzon mutatott erteknek koze nincs a valosaghoz.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
1,5kW villanybojler bekotheto 0,75 vezetekkel?
tordaitibi
válasz darvinya #61015 üzenetére
Elvi és filozófiai síkra tévedtünk,
tehát a hosszabbító aminek a LEGELSŐ eleme 10-16 amperral terhelhető, a többi része akár 100amperral is,
megoldható, le kell vágni a dugaszt, mert az a korlátozó tényező.
De így meg megszűnik működni.Már asszem volt róla szó nemrég, hogy konnektorokat, dacára a bejövő pl. 3x125 ampernak, 16 amperes kismegszakítóval illik és kell is biztosítani, így az általad említett
mind a 6 lukba 1kW máris életszerűtlen. a negyedik 1kW fogyasztó bedugásakor a kismegszakító leold, folyamatos terhelésnél még hamarabb. -
tordaitibi
válasz Gyb001 #61024 üzenetére
Korrekten csak úgy hogy lekapcsolsz minden kismegszakítót, kihúzol MINDEN fogyasztót a lakásba, (mert a bedugott nagyobb állandó fogyasztókon keresztül fázis-nulla átvezetéseket fogsz mérni), elbontod a nulla-védőföld átkötést (ha nincs firelé) és hosszú vezetékkel meg egy személy közreműködésével kicsöngeted. Vagy csipogtatod.
Ekkor már nem árt az össszes konnektort leellenőrizni.
Nagyobb lakásba egy szép egész délutáni elfoglaltság, de amúgy is esik az eső, jó bennt molyolni. -
tordaitibi
válasz csabyka666 #61047 üzenetére
Ha vizet kap a szíj, hajlamos megcsúszni, a víz jó kenőanyag. Miután leszáradt, a sivitás megszűnik. Ha állandóan visít, feszesen is, akkor érdemes megnézni a hajtott gépeket,
generátor vízpumpa szervószivattyú klímakompresszor stb., utalhat kezdődő csapágyhibára, szorulásra.Jól mérted, mindig az akku pólusain mérünk töltőfeszültséget, máshol akár 1 volt is lehet a feszültségesés,
pl. kicsit kontaktos gyújtáskapcsoló, oxidos kötés, laza saru, lötyögős biztosíték etc.
14.4V az tökéletes, can-bus nélküli hagyományos feszültségszabályzónál és hagyományos indító ólomakkumulátornál, ez a maximális feszültség ahol a vízbontás még nem nagy mérvű és a zárt rendszerű akkumulátorcella nem fog kifújni, a katalitikus anyag ami a cella tetejében van még vissza tudja alakítani folyékonyra az elpárolgott elektrolitot.Alapjáraton a generátor, kiviteltől típustől függően a névleges teljesítménye 20-30%-át tudja.
Amit Te mondasz, a 70A, az a csúcs, azt 8-10.000 fordulatszámon tudja.
Nem keverendő a motorfordulatszámmal, a generátor mindig gyorsító áttétellel van meghajtva.Elmondottak alapján az autód töltési rendszere 100% állapotú, teljesen rendben van.
Alapjáraton a generátor fedezi a szokásos fogyasztók áramfelvételét, ami még hozzájön azt ne hidd hogy percek alatt csontra meríti az akkudat,
pl. amikor alapjáraton 12,7-13V a töltésed, a sok fogyasztó miatt, kb. akkor van nullán az akku töltése.
Még ekkor is a generátor lát el mindent, ez jól látható ha 10 perc ilyen araszolás után felpörgeted a motort, néhány 10másodperc alatt 14-14,4 lesz ismét az akkufeszültség, azaz ennyi "fogyott" az akkuból.Nekem van voltmérő beépítve, terheléstől függően (a hátsó ablak páramentesítő az odaver rendesen, 120-200W körüliek, én mondjuk nem használom sose) 13,4-14V a töltésem és az akksim 4 éves, hibátlanul teljesít még.
tordaitibi
válasz Kernel #61063 üzenetére
Igy van, a melohelyemen 2,2kW olajradiator, a konnektor max. 2telet bir, de inkabb evente cserelem.
Epp most gondolkodok fixre kotesen, az elosztodoboztol 1,5 meterre van, de igy nem lehet majd arrebb tenni a heti nagytakaritasnal.
3 fazisu 16-25A csati meg hulyen nezne ki, de ez lesz a megoldas szerintem.
Vagy tudtok valamilyen mas bonthato megoldast?Ugyanitt az 1,8kW villanybojler szinten konnektorba van dugva es 7 eve birja a konnektor,
ez ugye nem folyamatosan megy esetleg napokon at, hanem fel-1 orat max. -
tordaitibi
Kéne nekem egy rajz tápegységhez.
12V kellene 2,5A mellett, zárlatvédelemmel, de a bemenő nyers feszültség kis időre (10-15 sec) 13 voltra is leeshet a normál 17-18 voltról.Vagy ne variáljak, LM 117 323 vagy 338 és jónapot?
tordaitibi
válasz Kernel #61076 üzenetére
2 okbol hasznalnek hagyomanyos tapot.
Az elso, minden megvan hozza a fiokba, egy toroid, graetz, puffer, marek tranyo, stab ic, stb., es nem kell 2-3 hetet varni a postara.
A masodik, a berendezes jovo het kedden be lesz epitve es allando uzembe lesz.
Ilyen mukodesnel en nem bizok a kapcsolouzemu, plane kis kinai modulokba.
A 2,5A terheles idoszakos, napi sacc. 3-5 ora idotartamban lenne, a maradek idoben keszenlet, par100mA a fogyasztas.
Igy az atlag hatasfok nem olyan rossz, itt most az uzembiztonsag a legfobb szempont.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Sokimm #61114 üzenetére
Nem tudom nálatok meddig bírja egy mezei középárkategóriás elem, én múlt héten cseréltem a multiméterbe, előtte meg nem emlékszek mikor, olyan régen volt.
Pedig jópárszor bekapcsolva felejtettem.
fél-egy évente egy ötszázas, én biztos nem vennék ilyen akksikat egyebeket.
Mezei kínai legegyszerűbb a műszerem, másik komolyabbak lehet többet fogyasztanak? -
tordaitibi
válasz VIPowER #61172 üzenetére
Lamellas-zsalus ventillator a falba, ezek mikor a venti elindul kinyitja a zsalut,
ez parhuzamosan kotve a keringetovel.
Egyszerubbet nem tudok, arban nem tudom mennyibe lenne.
A ventit forditva kell beepiteni, befele fujjon.
Vagy takolsz egy zsaluzatot, es egy 230 voltos, vagy trnszformatorral 12 voltosra tekersz egy muanyag csore menetet, benne egy vasdarab, ez mechanikusan nyitja a zsalut rugo elleneben ha megy a szivattyu.Valaki irta hogy melegvizkeszitesnel nem lesz szellozes, a kollega nezzen utana a Termoteka hmv keszitesi kepessegenek
- Yettel topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- iPhone-t használók OFF topikja
- Arena Breakout: Infinite
- Fűnyíró topik
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
