- Billentyűzet gondom van
- Milyen nyomtatót vegyek?
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
OneSport OT05 - finomhangolás
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
Donki Hóte #85927 üzenetére
Kolléga sajnálattal tudatom Önnel hogy maga biz' el van maradva.
Főnököm unokájának most intéztem 1 hónapja egy gamer-üzleti csúcslapost, illetve még ez se a legtetetje a választéknak, van még feljebb is. Ez csak 570ezer Ft volt, van még jóval feljebb is akár milláig.
Egyedi összeállítás, dedikált videokarcsi, dual hűtés stb.
260 wattos töltőadaptere van. -
tordaitibi
Donki Hóte #85932 üzenetére
Nem, illetve igen, illetve rosszul értelmzed.
Van nagyon hosszú üzemidővel ultratakarékos lapos.
És van komplett hordozható gamer munkaállomás ami majdnem teljesen ki tud váltani egy asztali közép-felső kategóriás gamer pc-t.
Összecsukhatóan, kistáskába hordozhatóan.
Mintahogy van gyereket oviba hordós-bevásárolós Smart, és van S-Merci is az autókereskedésekben. -
tordaitibi
hibavissza #85939 üzenetére
Egy fázisból hogyan veszel el 1 fázist, vagy nekem kell felfrissítenem az eddigi tudásomat mert változások történtek úgy látom
Jó szó a fázishasítás, pontosan ez a szakneve.
Amit Te csinálsz az egyenirányítás.
Ez egy rezgős búvár? Az bírni fogja a félszínuszt, ha neked megfelel a hozam így.
Ha meg eddig működött így, ezután is fog, használd a diódát. Nem kell bonyolítani. -
tordaitibi
hibavissza #85945 üzenetére
600V 6A ezzel nagyon nem lősz bakot.
tordaitibi
Ez az oldal csak nálam nem működik vagy másnál se, kikapcsoltam a reklámblokkolót is, akkor se számol, a Calculate gombra bökve semmit nem csinál.
[link] -
tordaitibi
daninet #86030 üzenetére
Mezis kapisgálja,
fogsz egy 2,5kW olajradiátort és először azzal sorbakötve teszteled a nagyobbacska eszközöket, a kisebb 100 wattosakat meg valami 800W rezsóval. Mégkisebbeket 50-100W izzóval.
ÉV relé, azt csak úgy hogy a sufnin(próbahelyiségen) belül ki kell alakítani egy csak ott működő AVK kört. Ehhez ki kell vinni a közvetlen TN-C (PEN) vezetőt és ott kell szétbontani TN-S azaz PE és N ágakra. Akkor csak a sufniba megy le az AVK.
tordaitibi
#70211840 #86076 üzenetére
A hosszú a közös,
1 állás-piros
nulla állás
2 állás-sárga
3 állás-kék
Másik oldala értelemszerűen ugyanígy.
Lehetőleg ne zárj össze átkapcsoláskor más pontkat egyszerre vagy egymással.
Nem lesz egyszerű, egymást kiváltó sorral talán.
Vagy ugyanilyen 4 állásúval.
esetleg csipogtasd ki multiméterrel, ha szerencséd van párhuzamosan vannak kötve az érintkezők, akkor nem kell dupla bajlódás.
Nem 100% amit leírtam, jó lenne látni a belét ami csúszkált az érintkezőkön mert van mégegy variáció. De nagyon valószínű hogy így működött.
Ha megvan a csúszka része, te is ki tudod logikázni.
tordaitibi
fatpingvin #86078 üzenetére
Bingó igazad van, egy 2 áramkörös 4 állású forgókapcsoló. Én Yaxley néven ismerem.
Jó nagy lesz a BT. egységbe, az szentigaz -
tordaitibi
Ezt nem lehet 101% bizonyossággal állítani hogy valóban igaz az összeesküvés elmélet. Mármint izzólámpa vonalon.
Viszont a tervezett elavulást senki nem vonhatja kétslgbe.
Csak a nekem leginkább emlékezetes,
egy orosz manusz megírta lépésről lépésre, hogyan lehet az x számú nyomtatás utáni fatális hibát és a nyomtató eldobását és új vásárlását ekerülni. A procedúra után a szoftver szerint haláldöglött javíthatatlan nyomtatók éveket mentek gond nélkül.
Ez valóban abszolút tervezett elavulás és gusztustalan és inkorrekt volt. Mármint Epsonék részéről. -
tordaitibi
Batman2 #86154 üzenetére
Kédezted milyet vegyél ami tuti.
[Pl. innen válogass] de ez nem a félratyi kategória és ez árban nagyon is mutatkozik.
Évtizede használom a termékeiket, töltésvezérlőket invertereket.
Hazai cég, szervizháttérrel, mailra rögtön válaszolnak, segítőkészek.
És jók a cuccok.
Jelenleg egy 24V/2kW színuszosat hajtok.
Már ha megfogom érezni hogy van benne valami, 4,5kg az inverter és fizikai méretben is hatalmas.
Sajnos az ára sem kevés. -
tordaitibi
Donki Hóte #86231 üzenetére
Magam se favorizálom az állandó hálózti feszültség alatti cuccokat.
De. Amit írtál az nagyon durva, ha egy mostani modern tápot használsz. Ha jól emlékszek ma már 0,5W felett standby készüléket nem is nagyon lehet forgalmazni.
Pl. a saját gyártmányú hagyományos toroid trafós ups-em (vegyeskazán szivattyú) ha teljesen feltöltötte az akkut, 1,2wattot vesz fel. Ez nagyon jó érték.
Vagy mégjobb, az újabb smps tápok, a 100W körüli kategória 0,2-0,3W.
Asszony telefontöltője, üresjárásba mérhetetlen.
Utcai kapunyitóm 1,3W.
Durva ellenpélda, a 25 éves mikróm standby 14,7W. Akkor még nem számított. Ki is húzom ha nem használjuk. -
tordaitibi
tordaitibi
Nullátmenetes izét értelmetlen.
A kompresszor az első 20-30 fordulat alatt, kb. negyed másodpercig nagy ellenállást képvisel amit a motornak meg kell tudnia forgatni. Ha nem, el se indul és 2-3 másodpercen belül le lekapcsol.
Majd megpróbálja újra.
Még nagyobb ellenállás van amikor leáll a kompresszor és 5-10 másodpercen belül újraindulna.
Olyenkor nem is tudja legyőzni a kompressziót, ilyenkor tilt le úgy ahogy fentebb leírtam.
Ha te ezt a folyamatot, hogy a motor bár durva, akár 10-15x indítási áramfelvétellel legyőzze, megakadályozod akkor nagy valószínűséggel sose fog tudni felpörögni.
Izzólámpás egyéb áramcsökentőknek ezért semmi értelme.
A hagyományos aszinkron motoros hűtő, hiába 100-130W az állandósult fogyasztása, simán leültet egy 1500 wattos invertert is. Ez örök probléma az akkus-inverteres üzemnél, hiába lenne elég egy kis 3-500W szinuszinverter a nyaralóba, ha van régifajta hűtő, durván túl kell méretezni.
Vagy beszerzel egy korszerű hűtőt.
Ezeknek 2-300W elég az induláshoz, nem rántja meg a hálózatot. -
tordaitibi
Jól okoskodok?
3 darab 4mm átmérőjű vezeték, ez 30mm2 keresztmetszet.
Ezen 100 amper 3,5 méterre 0,5V feszültségesés mellett menne át? -
tordaitibi
Donki Hóte #86271 üzenetére
Sodrott rézvezeték, DC 24V akkufeszültséget vinnék 3,5 méterre.
tordaitibi
Donki Hóte #86277 üzenetére
Kolléga kihagyta a buliból a másik 3,5 métert, sajnos az elektronoknak valahol vissza is kell találni a forrás másik pólusához
Nem bikakábel.
Egy 25,2V/360Ah akkupakk és egy 2kW inverter közé kell a vezeték. -
tordaitibi
fatpingvin #86279 üzenetére
Terhelésre letilt a BMS.
Mérd meg egyesével a cellákat.
Ha találsz köztük olyat ami durván eltér a névlegestől, meg a többitől,
pl.4v 4v 4v 4v 3v akkor az a cella halott.
Ha mindegyik 2,8-3V körül van akkor meg nem működik a töltő és/vagy halott a pakk.
Ha mindegyik cella jónak tűnik, az se zárja ki hogy terhelésre valamelyik beesik 3V alá és máris tilt.
Legkisebb a valószínűsége a hogy bekrepált a BMS de nem zárható ki. -
tordaitibi
fatpingvin #86282 üzenetére
Ja ok, elértettem, akkor nem akkuhiba.
Képet tudsz majd dobni arról a kis panelről, hátha segítene. -
tordaitibi
Teasüti #86289 üzenetére
Gyorsba,
a PFC szinkronba ráfog a színuszra és abból több ponton kapcsolgatva egy step-up szerű működéssel állítja elő a DC-t a pufferen.
Azaz képes a színusz 10-20-30V ....stb. pontjából is előállítani a dc 400 voltot. PWM szerűen, az idővel játszik, kisebb feszültségen hosszabb ideig, nagyobb feszültségen rövid ideig van nyitva a tekercset töltő köri fet.
Ha kváziszinusz, trapéz vagy netán DC a bemenő, amik ugye egy mezei graetz-puffer smps bemenetnek mindegy, a pfc-t megbolondítja, nem tud ráfogni mert nem színusz, vagy letilt esetleg meghibásodik.
Az elve [itt jól le van írva] .[ Szerkesztve ]
tordaitibi
vitemerius #86297 üzenetére
Ha megcseréled semmi nem változik, mntha egy villanykapcsolón fordítanás meg, mindegy.
Ha kikötöd a 2 vezetéket leáll a kazán? -
tordaitibi
vitemerius #86302 üzenetére
Ha kikotod, ugyanez? Modern cirko? Nem a buszos vezerlot keresi, menube kell beallitani higy hagyomanyos termosztat? Trivialis de kivetted a.cirko kapcslecen a sz.termosztat rovidzarat? Jo pontra kotottel?
tordaitibi
vitemerius #86307 üzenetére
Akkor a cirkónek kéne a használati utasítása. Modern új készülék, akkor vagy bele kell mászni a menüjébe és átállítani modulációs buszos okostermosztátról mezei on-off-ra, vagy átállítani a vízhőmérséklet alapúról termosztátosra a bekötési sorlécen kell máshova kötni és/vagy áthidalást kivenni. Vagy---vagy és ,ég 560 vagy.
Írjál már egy modllet típust mert ez kb. olyan mint van egy autóm nem indul. -
tordaitibi
tordaitibi
Sziasztok, keresnék olyan lipo, lifepo cuccost ami tud csipogni vagy bármilyen módon riasztani alacsony és magas cellafeszültségnél is.
Van ilyen, egyszerű 3 digites led kijelzős meg ips smart csoda is de mindegyik csak az alacsony, 2-3V körülire beállítható low értéken jelez. [link]
Nekem meg olyan kéne ami amibe a high, 4-4,3V is riaszt.
Valakinek ötlete, linkje? -
tordaitibi
#32277248 #86393 üzenetére
Nem. Pont hogy a 7 cellát kéne egyenként egyszerre figyelni és pl. 3,1V alatt és 4,1V felett riasztást adni, amit én majd feldolgozok és működtetem a beavatkozó szerveket.
Meg tudnám csinálni sokkalta faék egyszerűbben is, kell 14 darab TL431 és pár alkatrész de nem akarok sorozatba gyártani, meg az nem smart, azaz nem programozható .
Ha esetleg változtatnám a riasztási értékeket. Akkor 14 ellenállást kéne ki-be forrasztgatni.
Ez nagyon jó és 8 celláig kezel azaz nekem megfelelne de csak a low voltage programozható.
tordaitibi
daninet #86395 üzenetére
Énnekem is pont ez problémám és nincs korrekt megoldás. Nekem van 7 darab 3,6V/360A litium pakkom és van 2 darab 12V/100Ah ólomakkum.
Igazad van nagyon közel vannak a feszültségek de sajnos semmiképp nem hozható össze mert a PB-t agyonvered kisütésnél is meg töltésnél is.
Példa 24V rendszernél:
PB nem mehet lejjebb terhelve 23votnál, az csak az akkueladók rózsaszín álmaiban van hogy 21voltig ki lehet sütni, igen persze csak akkor a ciklusszám 100 se lesz.
vagyis PB-23V, ez liionál még csak 3,28V azaz 7-es pakknál
PB=23V liion=21V de mehet lejjebb is. Azaz megölöd az ólomakkut 50-100 cuklus alatt.
Töltés, PB vízbontási határ 28,8V, de ezt nem ajánlom, inkább a 28,4V kontra liion 29,4V. Kiforralod a PB akku lelkét is már rövid távon is.
Ugyanez LifFepo, 8 cella kell, kisütés 20/23V azaz PB gyilkosság szó szerint, mélykisütés, töltésnél 28,8/29,2V azaz sok.
Arról szó se essen hogy a litium alapúak röhögve veszik az 1C töltést, PB akkut ezzel azonnali gyors halálra ítéled, ott max, 0,2C de az is necces. A két akkutípus ráadásul totál eltérő töltésimkarakterisztikát igényel, különösen a töltési görbe vége felé.
Vagy, összehozható de értelmetlen mert annyira kicsi tartományba tudnak összedolgozni hogy elveszíted az össz kapacitás kb. felét, és nagyonnagyon oda kell figyelni a töltési paraméterekre, akkor meg minek a hibrid megoldás, több a veszteség amit nyerni lehetne.
Van mankó megoldás nagyteljesítményű diódákkal, irgalmatlan több100W veszteségekkel és van profi megoldás szintén 2 darab nagyteljesítményű diódával és +kell egy külön sztring a tetőre meg mégegy töltésvezérlő.
Ez meg árban horror valamint 50-100 ampernél a diódák is rendesen diszipálnak és elveszik rajtuk 100-120W ami nem kevés.
Bocs ha ennyire nagyba gondolkodok de előbb-utóbb Te is eljutsz majd a 3-500Ah, 24 vagy 48V rendszerig ha most elkezded és ott viszont már nagyon számítanak ezek a kilowattok tartományában.
Bocs a kisregény TLDR miatt de azthiszem mindent leírtam ebben a témakörben. -
tordaitibi
#32277248 #86400 üzenetére
De igen a smart BMS pontosan jó lenne nekem, csak ami teljesítménybe megfelelne az 90-100ezer Ft. 7 darab 360Ah cella. Itt a mezei bms ami 2-300milliamperrel balanszol, annyit ér mint halottnak a csók. 5-10A aktív meg árban lásd fenntebb.
Így egyelőre BMS és balanszer nélkül tervezem az indulást, amúgy speckó akkukat használok, bontott E-Car pakkok, 2019-es gyártásúak, 3 évet mentek és századvoltra egyformák jelenleg is, 3mV-on belül vannak. Vagyis nem kötelező a bms meg a balansz ha szigorú a gyártási tűrés.
Deviszont ugye az ördög nem alszik, ezért gondolkodtam el egy ilyen, még megfizethető 10-20ezer forintos cellafelügyeleten. -
tordaitibi
daninet #86405 üzenetére
"a 7s még messzebb áll szerintem feszültségekben az ólomsavastól."
??? Mert? 24voltba gondolkodva, egy UPS az ólomakkukat 27,6volton tartja.
Ez egy 7 cellás liionnál 3,94V/cella azaz tökéletes, itt maradhat évekig.
6 cellánál amit Te írsz, ez 4,6V cellafeszültség, ez durva túltöltés.
Lifepo még durvább mert az max. 3,65V/cella.
Vagy hol veszítettem el a fonalat? -
tordaitibi
daninet #86430 üzenetére
Nagyon rosszul tudtad.
Megintcsak 24v rendszerbe,
ólomakku standby (ez az UPS üzemmód) korlátlanul, évekig akár, 27,6V.
Autós üzemben 28,8V.
Amit mondtál, 6S liion max. 25,2V.
Barret jól mondja, Te a nyugalmi feszültséget nézted, de az nagyon nem a töltési feszültség.
Szerk, Te ugye még kicsibe játszolneked jó lehet a diódázás.
tordaitibi
fatpingvin #86443 üzenetére
Ára.
Valamint létezik valóba nagyteljesítményű ciklikus, 70% DOD mellett is több 1000 ciklusos.
Csak annak köze nincs a munkaakkunak reklámozott pár 100 ciklusú AGM technológiához, úgy hívják targonca akku.
A saját speckó töltőjével ami a megfelelően kialakított cellákba csőrendszeren buborékoltatja az elektrolitot és automata a deszt.víz pótlás is.
Árban kb. félúton van egy hasonló teljesítményű lifepo pakknak.
Egyébként munkaakkunak PV vagy hajó üzemmódban még mindig a jobb az elárasztott, magyarul lötyögő kénsvas elektrolitos kivitel mint a gel félék. Csak ugye ez nem gondozásmentes. -
tordaitibi
aujjobba #86453 üzenetére
Én ez alapján csináltam és nagyon bevált. A rajz jobb oldala.
Kell hozzá segédtáp ami nem árt ha stabilizált, 12V körüli.
Nagyobb, 1A feletti áramoknál a sönt 0,1ohm alatti is lehet.
Nekem így lett egy 0-5A és 1,2V-50V akkukisütőm. Állandó árammal természetesen, én az egészet egybeépítettem egy egyszerű CC-CV 0-30V/5A labortáppal, egy DC fogyasztásmérővel és a kikapcsolást is automatizáltam. Így lett egy teljesen automata töltő-kisütő és kapacitásmérő dobozkám.
A FET nagyobb áramoknál és feszültségeknél, pl. 24V akku 5A kisütőnél iszonyt melegszik ez természetes.
Így én ilyenkor beiktatok még a körbe egy megfelelő 12 vagy 24V fényszóróizzót és így megoszlik a disszipáció. Ennek ellenére nagy borda+ventilátor erősen ajánlott.
tordaitibi
Sziasztok.Létezik 12V/50V DC-DC átalakító készen, emberi áron?450W teljesítményű kéne.Én nem találtam, vagy rosszul kerestem.
tordaitibi
Megoldva, ez jónak tűnik. És még megfizethető.
Van nagyobb is 100A bemenettel.
[link] -
tordaitibi
V.Stryker #86510 üzenetére
Így csak kevés fogyasztót lehet, azokat amik folyamatosan állandó teljesítménnyl mennek.
4W ledizzó, 1,5kW hősugárzó, 800W villanyrezsó stb.
Már egy laptopot se lehet így mert bár a tápja névlegesen pl. 120 wattos de ezt nem folyamatosan veszi fel hanem változó. Vagy egy hűtő, fagyasztószekrény, azt meg nem tudod mennyiot ment konkrétan időt.
Invesztálj be egy 4ezer Ft környékén kapható dugaljas fogyasztásmérőbe.
Monitorozod vele pl. a hűtődet 1 hétig és kiírja wattórára pontosan az elfogyasztott energiamennyiséget.
Ha fix a fogyasztás,
a ráírt teljesítményt, pl. 75W, összeszorzod az idővel.
75W ment 3,5 órán keresztül,
75*3,5=262,5 wattóra. 1 kilowattóra 1000 wattóra, azaz durván negyed kilowattóra fogyott, az rezsicsökkentett 43Ft árral
0,262*43=11Ft.
Pl.2, hősugárzó, olajradiátor,
1500watt=1,5kilowatt. Ment 5,5 órát.
1,5*5,5=8,25kWh azaz 354Ft.
menni fog? -
tordaitibi
Jamby18 #86620 üzenetére
Menü-next-Beállítások--> Power saving és Atomatic standby
itt mindent állíts alapra, nem-re és korlátlanra.
Ez nem táphiba akkor el se indulna hanem beállítási hiba, a monitor saját energiagazdálkodása lett elállítgatva.
Egyébként nem tudom a tiéd pontos modellt, nálam eddig 4 LG, 22 24 és 26 colosok 11,5V-12,5voltról éveket mentek és mennek most is. Autóakkuról. -
tordaitibi
Bocs a kicsit off hátha valaki tud segíteni keringetőszivattyú ügyben.
Laddomat 21-60 szivattyúja meghalt.
Laddomatot nem lehet kishazánkba kapni, akiket felhívtam 15-30 napos beszerzési határidőket moindtak.
Találtam csak a szivattyút is, a csupasz motort, ez is tökéletes lenne de ott is 20 nap feletti a szállítás
Kérdésem, ez egy mezei hagyományos szivattyúnak tűnik csak a Laddomat elnevezte LM6 névre, szerintem valami Grundfos.
Mechanikailag megegyezően tudnátok valami mezei szivattyút mondani amit megveszünk, lekapom a motort és rácsavarozom a Laddomatra.
Csak nem tudom mechanikai méretekben járókerék, felfogatás stb. melyik lenne ami stimmel.
A boltokba meg nem valószínű hogy megengednék hogy egy imbuszkulccsal a kezembe szétkapjak pár szivattyút, összehasolkítani.
tudna ebben nekem valaki segíteni?
tordaitibi
Úgylátom ez egy step-up-down, ezeket elvileg lehetetlen tönkretenni.
Ennek a kistesója megy nálam 3 éve egy monitorba, 11-29V bemenet és stabil 17V kimenet. A backlight ledek tápja.
Nem tudom mi lehet nálad hogy már 2 megdöglött, vagy full peches vagy és kifogtál 2 rosszat, vagy nem tudom.
Nem kell neki terhelés a kimeneti fesz. beállításhoz.
Ami hajlamos elköszönni nagyon hamar az a kimeneti schottky, azokat már cseréltem több modulba is. Marha rondán egy THT diódára, az örök élet+1nap.
Nézd meg a diódákat multiméterrel. -
tordaitibi
MasterMark #86685 üzenetére
Szigetelt a hűtőfelület, most fejből nem tudom meddig de kV nagyságrend, nyalogatni lehet az SSR padot üzem közben.
Minek bonyolítod? -
tordaitibi
MasterMark #86702 üzenetére
Én ezeket meg a 3fázisú nagytesóit évek óta építem be.
Eddig amikbe kellett azok amúgy is nagyteljesítményű ipari cuccok voltak, ott amúgy is minden földelt, oppardon védővezetős érintésvédelem van.
Így a hűtőborda alapból földelt.
Nálad mibe lenne, ha kettősszigetelésűbe, akkor se tennék gap padot hanem a hűtőbordát építeném be szigetelten.
Nem tudom mik az igényeid, ezek, különösen a 3 fázisúak a határterhelés környékén nem gyengén disszipálnak, akár 30-80 wattot is.Mire kell az ssr, ha pár A akkor sokkalta olcsóbban egyszerűbben megvalósíthatod egy közepes triak+MOC3041 kombóval, kb. 600 forintból.
tordaitibi
aujjobba #86726 üzenetére
Elsőre,
az üresjárási az a mostani smps tápoknál nagyon minimális, ezt egy transzformátoros meg se tudja közelíteniu. pláne ha a kis teljesítményűeket nézzük, 10-50W, telefontöltő ilyesmi.
Teljes terhelésen meg attól függ, mennyi marad egy esetleges analóg szabályzón.
Az általad felvázolt megoldás valahol a kettő között lehet hatásfokba.
Nekem olyan a házi UPS akkutöltője mint amit kérdezel.
100VA toroid, graetz-puffer és erről megy egy step-down CC-CV modul. 13,8V/4,5A ez így 62W.
Üresbe 2,5W, ezt egy 60W smps röhögve megeszi, az 0,3-0,5W.
Teljes terhelésnél 78W, azaz 80% a hatásfoka, egy smps itt kb. 85-90%.
A 98-99% az urban legend. -
tordaitibi
Csak érdeklődés szintjén mert úgy nézek a mirokonrollerre és társaira mint tyúk a piros kukoricára.
Az elképzelés, 7S litium pakk ellánkénti figyelése, cellánkénti beállíthaó alsó és felső határártéknél riasztás, egy kimenet,
és ha látnám a 7 cella feszültségét 2 tizedesig kiírva egy lcd vagy bármilyen kicsike kijelzőn.
Elkezdtem nézelődni RPi és Arduino vonalon de félelemmel vegyes tisztelettel be is zártam a böngészőt.
Lehetséges ezt megvalósítanom úgy hogy életembe közelébe se voltam ilyen programozható cuccoknak?
Van illetve sajnos csak volt ilyen cucc készen ami tökéletes lenne nekem de megszűnt és alig pár külföldi oldalról rendelhető.
Celllog8 a neve.
Ilyesmi kéne nekem. -
tordaitibi
Batman2 #86798 üzenetére
Ott kevés a frekvencia, azért vesz fel sok áramot.
A videóba egészen biztos más volt a vas.
Én is küzdöttem 25 évvel ezelőtt önrezgő invertekkel, aztán feladtam.
Helyette csináltam ilyeneket, kb. 40 darabot. Piacos-vásározó voltam 8 évig és az autós izzók pillanatok alatt leszívták az akkut, egy 12/230V inverterrel és kompakt fénycsövekkel 10x annyi ideig világítottam, és az árustársaim is vettek tőlem ilyeneket.
Így nézett ki,Ez mire összeállt, irgalmatlan sok szívás volt pedig faék egyszerű, egy alap frekvencia generátor, egy 1/2 szimmetrikus osztó/meghajtó és a fetek+trafó.
Először 12V trafóval kezdtem, nem lehetett rendesen megterhelni.
Majd jött a 2x9V primer, ez már jó lett volna ha nem 1,4A a nyugalmi áramfelvétel. Majd felvittem 50Hz helyett kb. 80-90Hz-re, itt jó lett a nyugalmi, megállt 0,4-0,5ampernál. Mivel négyszög a meghajtás, megnőtt a vasveszteség, ezt kicsit ellensúlyozta a nagyobb frekvencia.
Feljebb vive a frekit nem volt érdemi javulás, több 100Hz környékén elkezdtek melegedni afetek és ismét megnőtt a nyugalmi áram, véleményem szerint a négyszög+vasveszteség miatt.
Ha kihagytam a játékból az 1mikrofarad/56 ohm tagot, akkor random 1 perc-1óra múlva üresjárásba valamelyik fet elszállt, gyanítom valami túllövés, túlfeszültség impulus átütötte.Csak azért írtam le mert ez a kapcsolás fényévekre van egy több 10-100kHz porvasmagos trafó meghajtásától, ott amúgy nemcsak a freki nagyobb hanem a terhelés függvényében erősen PWM-ezik is a meghajtás és ezt Te ezzel az egyszerű önrezgő kapcsolással nem tudod lemodellezni. Valamint ahogy nő a freki, egyre inkább szerepet kap a fetek korrekt gate meghajtása, és megnövekszik a primitív kapcsolás egybenyitási ideje is, ami = a fetek halálával.
Lesz még dolgod ezzel a kísérletezéssel
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
