Elnéztük a mai dátumot
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
válasz darvinya #34161 üzenetére
0 Ω-os rövidzár is előfordulhat. Ha esetleg azt hinnéd, hogy zárlatos kondenzátor, nem árt erre is gondolni. De ezt nyilván te látod, hogy milyen áramkör stb.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz fero02 #34170 üzenetére
60 LED-es méterenként 1,2 A, az 5050-es típusból.
120 darabos inkább a 3528-ból szokott lenni, ami méterenként 0,4 A.
A linkelt alkatrészt eleve autóba és 14,4 V-ra ajánlják, így bizonyára nem a klasszikus stabilizátort tartalmazza (ami plusz 3 V-ot igényel), ezért megfelelhet a célra.
Kernel
válasz moha21 #34174 üzenetére
LED-szalagnál a külső áramgenerátor nem nagyon játszik, mert már bele van építve, ellenállások formájában.
Minden 3 db LED sorosan van egy ellenállással, így mennek a 12 V-ra párhuzamosan, a hármas csoportok. Ezután a szabályzás a 12 V-os feszültség szabályzásával történhet.
Az 5050-es RGB LED 6 db kivezetése 3 db integrált LED-hez tartozik, itt szintén minden soros három LED-hez tartozik egy ellenállás:
Kernel
válasz Hujikolp #34178 üzenetére
LED-szalag élettartamát nagyban rövidítheti a 12 V táp túllépése, ezért az nem megengedhető. Ha áramgenerátorral táplálod a LED-szalagot, a kapocsfeszültség bizonytalanná, kiszámíthatatlanná válik, az áramkör párhuzamos ágai egymásra hatással lehetnek.
A LED-szalag teljes hosszán nem biztos, hogy egyformán változik a hőmérséklet, nem egyformák az alkatrészek sem. Ha egy részen/ szakaszon csökken az áramigény, az emelkedő kapocsfeszültség miatt máshol LED-ek mehetnek tönkre.
Párhuzamosan kapcsolt fogyasztóknál emiatt egyáltalán nem szerencsés idekeverni az áramgenerátoros táplálás témáját. A LED-szalagot viszont LED-csoportok párhuzamosan kapcsolásaként kell tekinteni. Mindebbe még be lehet kalkulálni egy több méteres rézfólia ellenállásának következményét is, ami miatt nagyobb a fényerő alakul ki a szalag elején, mint a végén.
Táplálhatod áramgenerátorosan a LED-szalagot, amennyiben garantálod, hogy a kapocsfeszültség nem lépi túl a 12 V-ot, tehát ezt meg kell oldani. Utána még pluszban számolhatsz azzal a kellemetlenséggel, hogy a hőfokváltozások során túl nagy változás áll elő a kapocsfeszültségben, ami a LED-szalag fényerejének nem kívánt változását okozza.
Mindezt cserébe azért, mert áramgenerátorral szórakozunk ott, ahol nem kéne. A LED-szalagban az integrált ellenállások biztosítják a LED-ek optimális áramát, illetve védelmét a negatív termikus karakterisztika hatása ellen. A felhasználónak annyi feladata van az alkalmazásnál, hogy a 12 V-ot ne lépje túl, ennyi és nem több.
Low drop sem az igazi, mert neki is kell 1-1.5V az ejtéshez, utána leáll, nem világít a led.
0,5 V már elég egy kollektorkimenetes szabályzónak (a 78xx széria emitterkövetős, részben ebből is fakadnak a gondjai):
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/KA378R12C.pdf
Kernel
válasz #22145024 #34181 üzenetére
Semekkorát, vagy villámvédelmi célra nyilván olyat, ami a hálózati feszültséggel "nem reagál" (hogy finoman fogalmazzak). Nem a teljesítménnyel van összhangban, a varisztornak annyi a dolga, hogy túlfesznél kinyomja a biztosítékot. Ilyen értelemben az áramhoz is van köze, léteznek nagyobb méretű "szigorúbb" varisztorok, ami kinyom egy hálózati biztosítékot is, vagy vannak apróbb típusok is.
Vagy, ha NTC-re gondoltál, az meg felesleges, ekkora teljesítményre, egyáltalán nem szokás alkalmazni. Igaz, feszültséget említettél, ami a varisztor sajátja. Amit még szoktak alkalmazni, az a trafóba épített hőkioldó.
Gyári szerkezetekben, adapterek, akkutöltő stb. gyakran megtalálható a hőkioldó primer tekercs tetején, a szigetelés megbontásával, esetleg a primer alatt kiképzett üregben, amit szépen kiiktatunk, és a szakadtnak hitt trafó működik. Kivéve persze, amikor valóban menetzárlatos a primer és okkal oldott le.
Kernel
válasz #22145024 #34183 üzenetére
Javítottam már olyan DVD-lejátszó vagy hasonló készülékeket, amiben látszólag ok nélkül ment zárlatba a varisztor, vagyis nem volt vihar, feltehetően szolgáltatási hiba sem (más nem romlott el a lakásban).
Ezért én nem élezném ki nagyon a helyzetet. 300 V RMS a következő lépcső, ami állítólag DC 385 V-ot bír. Még ez is meggondolandó, mert azért 240 V szinusznak a 240 x gyök3 = 415 V csúcsértéke mégiscsak befigyelhet, az eszköz állandó melegedését okozva, vagy idővel zárlatot.
Van például 320/420, utána 385/505, ezek talán szimpatikusabbak, villám ellen az is véd.
EMI-szűrőköröket minden további nélkül alkalmaznak a földeletlen-dugós TV-knél is, főleg a diódás-pufferkondis terhelés miatt előálló zavarok kivédésére, plusz még ott a kapcsolóüzem is. De lehet készülék kapcsolóüzem nélkül is, pl. egy erősítő egy vasmagos trafóval, a pufferes probléma annál is jelen van.
Kisteljesítményű vasmagos trafóknál viszont nincs akkora jelentősége, mert ott a trafó belső ellenállásának kiegyenlítő hatása miatt nem tudnak létrejönni komolyabb impulzusok. 4,5 VA ilyen szempontból nem számít teljesítménynek, ezért ilyen téren nem szokás alkalmazni. Vagy elintézik egy párhuzamosan bekötött kondival, párszáz nF nagyságrendben, de azt 250 VAC, minősített kondenzátorral (tűzbiztonság stb.).
Kernel
válasz Lompos48 #34185 üzenetére
Természetesen csak "nyelvbotlás" volt, gyök2-re gondoltam, de eszerint rosszul is számoltam.
Noha nyilvánvaló dolgokról beszélünk, hiszen valamikor erősáramot is tanultam, a gyök3 vagy gyök2 témája / alkalmazása olyan magától értetődő a szakmában, mint az 1x1, mégis néha elszáll az ember agya.
Ezeket a befelé és nem a kifelé szűrésre használják.
A hálózatot védik a zavarterhelés ellen.
Mi van akkor a diódákkal stb. ?
Nem értem a kérdést.
Kernel
válasz #22145024 #34186 üzenetére
Mindenféle emblémák vannak rajta, ami szabványokat, minősítéseket jelöl: [link]
De még túloztam is, párszáz nF a nagyobb teljesítményeknél van (50-100 W), ilyen kicsinél 100 nF vagy alatta is elegendő, szerintem.
Kernel
válasz Lompos48 #34189 üzenetére
Manapság a villamos hálózatok nagy problémája az a zavarterhelés, amit a minden készülékben jelenlévő diódás-pufferes megoldás okoz azáltal, hogy a teljesítményfelvétel zöme rövid csúcsokban történik. Vagyis, amikor a diódák rátöltenek a pufferre, utána pedig van egy szakasz, amikor a készülék a pufferből táplálkozik (szinusz lefutó oldala, majd utána a felfutás a "találkozási pontig") és így tovább.
Ehhez a káros jelenséghez nem szükséges kapcsolóüzemű tápegység, attól függetlenül is jelen van, kizárólag a teljesítmény függvényében.
Így simán találkozhattál vele, főleg laborműszerekben, még kisebb teljesítmény esetén is. Egyrészt a magasabb minőségi követelmények miatt, másrészt azért valóban van kétirányú szerepe is, attól függetlenül, hogy én most a hálózat zavarvédelmét emeltem ki, ami manapság általános jelentőségű.
100 W alatti teljesítményű készülékeben TV stb. kevésbé szokás PFC-áramkört alkalmazni, aminek fő feladata a hálózat védelme a káros jelenség ellen.
A diódák, illetve puffer áramimpulzusai ellen viszont a kisebb teljesítményű készülékekben is védekezni kell, nem csak a szokásos ellenállással, hanem ilyen szűrőkörökkel is. 100 W felett pedig ma már a PFC-áramkör általában ott van a készülékekben, LCD TV-k stb. Gondolom, anélkül nem is engednék forgalmazni, illetve a mérőteszteken nem menne át.
A vezetéken alkalmazott ferritgyűrű csak kiegészíti mindezt, önmagában nem sokat érne.
Kernel
válasz Lompos48 #34192 üzenetére
A jelentőséget ott lehet felmérni, amikor például egy TV-nél kiiktatom bemeneti CLC-szűrőköröket, vagyis lényegében direktben táplálom meg a Graetz-et.
Mi történik? Semmi. Tökéletesen működik a készülék.
Épp csak egy kis kárt okozok az áramszolgáltató rendszerében, egy újabb zavarterheléssel, amivel harmonikusokat viszek be a hálózatba.
Hogy aktívan hozzájárulok a szinusz eltorzításához, meddőterhelés stb., az persze kicsit más kérdés, hiszen az EMI-szűrő ezen nem sokat tud segíteni (a felharmonikus zavarok ellen véd).
Viszont, amikor egy készülékben aktív PFC-t alkalmazok, a szinuszjel egyenletes terhelése, illetve meddőfogyasztás kivédése érdekében, az aktív PFC – működéséből adódóan – további harmonikusokat juttatna a rendszerbe. Annak dacára, hogy a diódás töltés impulzusait, harmonikusait ugyanakkor kivédte.
Ennek kiküszöbölésére az aktív PFC-s készülékekben duplázott CLC szűrőköröket szokás alkalmazni, amiben persze a nagyobb teljesítményfelvétel is szerepet játszik.
Ha igaz lenne az állításod – hogy az EMI-szűrő befelé véd –, akkor erre sem lenne szükség. A készülék teljesítményétől sem függne, hogy a nagyobbakban komolyabb szűrés található. A szűrőkör duplázására pedig épp azért van szükség, hogy a hálózatot védjük a zavarterheléstől.
Erősáramú oldalról nézve egyáltalán nem elhanyagolható problémáról beszélünk egyébként. Ami látszólag csak "egy kis zavar", a szinuszjelet eltorzító hatások kivédése áramszolgáltatásban külön kihívásokat jelent, mióta ennyi elektronikus készülék szennyezi a hálózatot. Mondhatnánk, régebben még a szinuszjel is "normálisabb" volt.
Kernel
válasz moha21 #34202 üzenetére
Azt én nagyon jól láttam, LED-szalagról volt szó, amire (tévesen) javasolták az áramgenerátoros táplálást. Erre írtad:
LED-nek aműgy is áramgenerátoros táplálás kell vagy nem?
Erre én pedig írtam, hogy LED-szalagnál ez nem játszik. De még nem is említettem pár "apróságot", egyúttal most pótolnám:
– Ha üzem közben meghibásodik egy LED, vagy megszakad valahol a szalag, áramgenerátoros tápnál a kapocsfeszültség felfelé megy, a többi LED ezután emiatt mehet tönkre.
– Ha beállítok meleg nyári időben egy indulóáramot a teljes szalagra, amivel a 12 V-ot szépen belövöm, később egy hideg reggelen bekapcsolva, vajon mennyi lesz a kapocsfeszültség? De már beállítás után is valószínűleg változik a helyzet, ahogy melegszik a szalag.
Mindezek után kiderül, hogy valaki csak jót akart a LED-szalag szakszerűtlen áramgenerátoros táplálásával, azután mégis kárt okozott, vagy jobb esetben csak problémákat. Holott a LED-szalagban már be van állítva az optimális áram, illetve áramgenerátoros jelleg, az integrált ellenállásokkal.
Ami persze nem zárja ki, hogy a 12 V tápfeszültséget lejjebb szabályozzuk, analóg módon, vagy négyszögjelként.
Kernel
válasz harcikoca #34204 üzenetére
Ki lehet próbálni, a zöld vezeték (14) testelésével el tudod indítani a tápot, csak nem a legjobb, amikor az 5 V nincs terhelve, mert a belső szabályzás főleg az 5 V-ot figyeli és igyekszik pontos értéken tartani. Ha az nincs terhelve, a vezérlés primer oldalon túl kevés energiát tol a rendszerbe, emiatt a 12 V lecsökken, kevésbé lesz terhelhető.
Biztosat nehéz mondani, kísérletezni lehet vele, mérni a feszültséget, legalább valami kisebb műterhelést is lehet tenni az 5 V-ra, ami elősegíti a tápegység jobb "felpörgését", vele együtt a 12 V-os ág terhelhetőségét.
Kernel
válasz Dr.Zoo #34213 üzenetére
Ilyen fogalmak, mint "én földem" számomra nem nagyon értelmezhető, de a többi földet sem tudom pontosan vizualizálni. Legjobban talán azt a részét, hogy "lerakom a földre" (az udvaron?).
Amikor a végfok semmihez nem csatlakozik, csak a hálózathoz és a hangszóróhoz, olyankor rövidre zárt bemenettel is búg? Vagy letekert potméterrel, ha van rajta.
Hálózati feszültség nem több nálatok jelentősen, mint a készítőjénél?
Kernel
válasz Dr.Zoo #34219 üzenetére
Épp előzőleg volt szó a hálózati szinusz torzulásának témájáról, nem ismételném magam, de elvileg az is beleszólhat a trafó hangjába, még az elektromágneses szórásba is. Meglehetősen közvetlen a kapcsolat.
Kernel
válasz UsagiYojimbo #34200 üzenetére
Csak részben ingyenes a Target 3001! (250 Pins/Pads, 2 copper layers, 1.2m x 1.2m, 30 signals simulatable, ELECTRA 250 pin version embedded), viszont nagyon jól használható.
Attól függ, milyen távlati terveid vannak, akarsz-e ennél több képességet, zavar-e a magyar nyelv hiánya stb. Én valamikor még kockás papíron terveztem NyÁK-ot, a "szoftveres" tükrözés indigóval működött. Később sokáig nem barkácsoltam semmit, szerviztevékenységgel foglalkoztam.
Tavaly azonban össze kellett dobnom egy áramkört, amihez programot kerestem. Néhány próbálkozás után ez volt az a program, amivel aránylag könnyen már áramkört rajzoltam, utána panelterv, részben kihasználva az autorouter képességeit is. A forgatható 3D-nézet is jó poén benne, látni előre a végterméket.
Kernel
válasz #22145024 #34241 üzenetére
A bipoláris tranzisztorok természetes tulajdonsága, hogy a kollektor tizedvoltos szintre "leültethető" (ezt így mondja a szakmai zsargon), ehhez nem szükséges katalógust sem nézni.
Annyira magától értetődő, mint a B-E feszültségesés 0,7 V átlagértéke (szilíciumnál legalábbis).
Kernel
válasz #22145024 #34249 üzenetére
Ez jó, a FET-eket néztem (pont amiben kevesebb a rutinom, mert FET-es dolgokat nem sokat építettem, azt is már régen) a LED irányát nem, ámbár valóban kiveri a szemet.
Kernel
válasz Reggie0 #34267 üzenetére
Az autókban háromfázisú generátor van, beépített diódákkal, ami visszafelé (vagyis motorként) nem használható. Legfeljebb, ha 3 fázisú váltóárammal pörgetnénk, ami biztosítaná részére a forgó mágneses mezőt.
Erőátviteli célokra soros gerjesztésű motorokat szokás használni, legyen az villanymozdony vagy önindító.
Noha önindítóban előfordul vegyes gerjesztés is, amikor négy tekercs közül az egyik fix tápot kap ("shunt coil" a képen), ennek annyi a szerepe, hogy a magasabb fordulaton, amikor a soros tekercsek árama már lecsökken, a mágneses mező mégse csökkenjen túlzottan, tehát azt igyekszik fenntartani.
De a motor lényege alapvetően a soros gerjesztés, ami a nagy indítónyomatékot biztosítja.
Egyébként az érdekesség kedvéért, mivel nekem még itt figyel a polcon a régi Lada szervizkönyvem, onnan másolom:
Önindító:
Névleges teljesítmény: 1,3 kW
Max. áram üzemi: 260 A
Áram blokkolt tengellyel: 500 A
Üresjárási áram 35 A / fordulat 5000.Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz darvinya #34269 üzenetére
500 W-hoz mindenképpen társul egy bizonyos mechanikai méret, ezért rutinos szem már abból is következtetéseket tud levonni.
Például a B&D fúrógépem 520 W, de annak jóval nagyobb motorja is van, mint a 12 V-os csavarbehajtónak.
Egyúttal pontosítanám a tegnapi hozzászólásomat, mert közben elfelejtettem, hogy a villamos vontatásban hagyományosan alkalmazott soros gerjesztésű motorokat mára leváltja a háromfázisú aszinkron motor (modern mozdonyok, trolik, Combino), ezt az IGBT-technika teszi lehetővé: AC betáp --> trafó --> DC --> 3-fázisú IGBT inverter, aminek kimenő feszültsége és frekvenciája egyaránt szabályzott.
Kernel
válasz moha21 #34278 üzenetére
Nem mindegy, pontosan miről van szó, mert például a hagyományos, hosszú fénycsőnél a gyújtó zárlata okozhat ilyet, legyen az elektronikus gyújtó vagy bimetál.
Vagy van a másik megoldás, amikor kidobják belőle a gyújtót, fojtót, fázisjavítót és 1 db elektronikus előtét veszi át mindezek helyét, de ott az izzószál nem is kerül felfűtésre (rövidre van zárva, akár szakadt is lehet), simán feszültséggel ütik át a gázt:
Vagy van a kompakt fénycsőre egy példa, ahol a képen látható 15 nF kondi vagy a PTC zárlata okozhatna ilyen izzást:
Kernel
válasz #22145024 #34277 üzenetére
Szerintem eleve hibás a koncepció, mert az egy elektronikus billenőkapcsoló akar lenni, ami minden nyomás hatására állapotot vált. Csak ahhoz meg a 33 µF kondi sok oda.
Koppanásgátlónak ez nagyon nyakatekert és nem is tűnik alkalmasnak.
Kernel
válasz #22145024 #34287 üzenetére
Erre vannak más megoldások, egyébként egy erősítő bemenetének zárásához relé sem szükséges, egy tranzisztor kollektorával is lezárható. Bár, ha jól tudom, hardcore Hifisek abban is találhatnak kifogást.
Ha ragaszkodsz a reléhez, találhatók kész rajzok is:
http://audio.circuitlab.org/2011/07/audio-simple-speaker-protector-circuit.html
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=76iIMvQrvg
Utóbbival kapcsolatban megjegyezném, az aláírt szövegben kicsit félrebeszél a gyerek, nem azért kap külön egyenirányított tápot.
Ha az áramkör a főpufferre csatlakozna, az lassabban sül ki, míg ebben az áramkörben csak egy 4,7 és 100 µF kondi van, amit a relé tekercse pillanatok alatt kisüt. Utóbbit a diódán keresztül. A kisütő-diódát azért rakták bele, mert előfordulhat, hogy az erősítőt túl hamar visszakapcsoljuk, ha addigra nem sülne ki a 100 µ, hatástalan lenne a késleltetés.
Amellett a Z-diódának is van egy bizonyos gyorsító szerepe, a kikapcsolás után.
Az áramkör testpontja nem közösíthető az erősítő testpontjával, sőt zárlat is lehet belőle, az adott környezettől függően.
TPA6120+LM4652 elé passzív hangerőszabályzónak jó a 10k-s dual poti?
Igen.
Kernel
válasz vodkaboy22 #34298 üzenetére
36 V-os töltő van az eBay-en is, a scooter-ekhez használják. Automata töltő, meghatározott szinten kapcsol ki tudomásom szerint, pont a zselés akkuhoz méretezve. Ezeket valamivel alacsonyabb szintre kell tölteni, mint az autós ólomakkut.
Két 36 V-os telep pedig párhuzamosan is kapcsolható, nem nagyon értem a diódák szerepét.
Egyik sem tudja túltölteni a másikat, azonos szintre hozzák egymást. Esetleg, ha különböző töltöttségi állapoton kötöd össze őket, jelentkezhet kiegyenlítő áram (mint amikor autónál "bikáznak"), de az sem biztos, hogy jelentős. Vagy először egy töltőellenállással azonos szintre hozhatók, utána már párhuzamosan köthetők direktbe is.
Töltésnél lehet esetleg érdekes a helyzet, mert például 2 A-os töltő esetében nem tudhatjuk biztosan, hogy az áram 1:1 arányban oszlik meg a két ág között, de ez akkor számít, ha azt nem bírja el az akku.
(#34293) mintAdarab
A 10k-s potit csak simán a föld és a jel közé kötöm a szokásos módon?
A szokott módon, feszültségosztóként.
Kernel
válasz kjani18 #34295 üzenetére
Hogy ne keverjük össze, vannak indítókondenzátorok és vannak (tartós) üzemi kondenzátorok, amit jelölhet fekete és fehér burkolat, legfeljebb ezt nem minden gyártó tartja be.
Előbbinek rövid ideig kell nagyobb áramot elviselni, a másik fordítva, noha az áram annál sem kevés.
ESR-érték ezeknél nem definiált tudomásom szerint, nincs különösebb jelentősége, illetve nem több, mint egy "normális" kondenzátornál.
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_capacitor
Start capacitors above 20 microfarads (µF) are always non-polarized Aluminum Electrolyic Capacitors with non solid electrolyte and therefore they are only applicable for the short motor starting time.
(#34308) fero02
Mármint low ESR.
Kernel
válasz atesss #34346 üzenetére
Nemrég találkoztam egy doksival, érdemes lehet átolvasni, benne van a gondozásmentes akku meghatározása is, valamit a kapacitásmérésről is szól:
http://www.akmt.hu/sufnituning/pdf/aksi.pdf
Teleltetésre alkalmas automata töltők úgy működnek, hogy néha merít rajta, majd ismét feltölti, de az idő nagy részében maradhat feltöltve. Az ólomakkuk nem igénylik a teljes kisütést, inkább a szinten tartást kedvelik.
Csepptöltéshez van egy dugasztápom, vasmagos trafóval + Graetz-híd + puffer. Névlegesen 12 V, 500 mA-es, ami azt jelenti, hogy üresjárásban nyilván feljebb megy, viszont az autóakkut túltölteni képtelen, így simán ráköthető.
Megfelelő hosszúságú vezetéket és egy szivargyújtó-dugaszt szereltem rá, szükség esetén egyszerűen bedugom a szivargyújtóba, éjszaka elvan magának. Az esetleg gyengélkedő akkut másnapra felhozza, téli töltéspótlásra is alkalmas.
Régebben óvatosságból egy soros ellenállást is alkalmaztam, a dugaszba építve, de később kiderült, hogy ez nem fontos, több nap alatt sem bírja túltölteni az akkut.
Mindig először a szivargyújtóba dugom be, a dugasztápon van egy LED, ami az akkufeszültség hatására jelzi a sikeres kontaktust, utána dugom a konnektorba.
Kernel
válasz ngabor2 #34363 üzenetére
Azok között lehet éppen keresni valami robosztusabbat, de ha rászűrsz az Omron névre, abban azért meg lehet bízni. Csak egy példa: [link]
Szerepel benne a tekercsellenállás is, de azt nem tudom, milyen kell neked.
Kernel
válasz Reggie0 #34395 üzenetére
Megcsináltam én is a szimulációt, néhány változtatásra szükség volt, de végül sikerült működésre bírni.
Ebben a programban még nem jöttem rá, hogyan tudnám a kikapcsolást is szimulálni, próbáltam relével is, amihez lett volna impulzus-áramforrás is, csak maga a relé nem kapcsolt valamiért.
Előtte pedig az volt a gond, hogy felépítettem Graetz-híddal, de attól is kifeküdt a szimuláció, így maradtam az ábrán látható változatnál.
Piros görbe: T1 Bázis
Kék: T2 Kollektor
Sárga: C2 feszültség.Megszakítom az AC-bemenetet, T2 már nem tud bekapcsolni. Ebből látszik, hogy a T1 végzi a dolgát, így remélhetőleg a kikapcsolást gyorsítja (vagyis, amit nem tudtam szimulálni):
D3 diódát kihagyom (rövidrezárom), nem működik:
Kernel
válasz #22145024 #34414 üzenetére
Mint a piros görbén látszik, anélkül nem tudott feltöltődni a C1, így a relét sem engedi meghúzni.
Mindamellett a C1-et én 10 µF-ra növeltem, mert eleinte másképp nem akart jó lenni, de most úgy látom, vissza lehet venni belőle. Ennek csökkentése elősegíti a minél gyorsabb kikapcsolást:
4,7 µF:
1 µF:
470 nF, itt már nem tud lezárni a T2 kollektora (kék görbe), tehát így már nem jó:
Kernel
válasz kjani18 #34446 üzenetére
Külső merevlemezházak tápegységén szokott lenni ilyen csatlakozó, 4 pin power connector, illetve "Kycon" néven is:
http://www.bixnet.com/acpoadp4.html
http://www.xsforsale.com/index.php/4-conductor-plug-kycon-locking.html
Kernel
válasz darvinya #34469 üzenetére
Nem hinném, hogy tiédben karton volt (tűzveszélyes lenne), csillám szokott lenni.
Kernel
válasz Reggie0 #34476 üzenetére
Teljesen tévesen értelmezed ezt az egyszerű kis kapcsolást, talán akkor olvasd el a többit is, amikor megcsináltam a szimulációt. Ott vannak a grafikonok is, magáért beszél.
Amikor kikapcsoljuk az erősítőt, DC még van a pufferben, AC elmegy, relé ekkor elenged, mert a C1-et kisüti a tranzisztor. Pontosan úgy, ahogy először írtam.
Bekapcsolt erősítőben márpedig "járatva van" a relé, mert ez egy ilyen kapcsolás, nem fogyaszt az sokat.
Ez általában így szokott működni az erősítőkben, hogy bekapcsolás után késleltetve húz meg egy relé, üzem közben folyamatosan tart, majd kikapcsoláskor minél hamarabb elenged.
A te elméleted azért nem jó, mert ha bekapcsoláskor akarnál gyorsan meghúzatni egy relét, annak lehet egy olyan természetes késése, tehetetlensége, ami esetleg nem küszöbölhető ki, ezáltal valami reccsenni fog a bekapcsolás pillanatában, a relé pedig csak utána húz be, amikor már késő.
De a kikapcsolás is zűrös lenne, mert esetleg hamarabb megjelenik egy tranziens és csak utána húz be a relé. Arról nem beszélve, hogy közben az áramkörök merítik a puffert, relé elenged, aztán a végén kapnak még a hangszórók egy kis tranzienst.
Gondold át ezt jobban, olvasd el rendesen a topikot.
Talán nem építettél még soha erősítőt, vagy nem tudom miért találsz ki ilyen furcsaságokat, de ez nem így működik.
Kernel
válasz Reggie0 #34487 üzenetére
Nem kell ez, pont fordítva magyaráztál mindent, téves dolgokat állítottál, utána még meg is dumálod, milyen dolog ez... és végén még "én nem értem"? Ne röhögtess... pontosan értek én mindent.
(#34488) mintAdarab
Ezt nem így szokták megoldani, általában simán lezárják testre a bemenetet. Egy nyitott bemenet felvehet zajokat. De így is elmegy éppen, mert a potméter maga is hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen teljesen nyitott a bemenet.
Illetve most látom, a potméter furcsán van bekötve, nem feszültségosztóként.
Kernel
válasz Reggie0 #34493 üzenetére
Ne viccelj már, fordítva értelmeztél dolgokat, butaságokat írtál, amivel nem is lenne gond, ha legalább belátnád a hülyeséget. De úgy látom, reménytelen eset vagy...
Kernel
válasz Reggie0 #34497 üzenetére
Én: Ezt kb. úgy mondod, mintha a T1-nek nem az lenne a dolga, hogy az AC megszűnésekor kisüsse a C1-et.
Te: Hat pont nem az a dolga. (Már itt butaságot írtál, mint kiderült, és nekem volt igazam).
A T1 azert van ott, hogy amikor a VDC megvan, de a VAC elmegy, akkor bekapcsolja a relet, azaz bontja a hangszorot.
Butaság, pont fordítva jár a relé.
Magyarul ha elmegy az AC, akkor nem suti ki a kondit, hanem hagyja feltoltodni, igy a T2-n aram fog folyni.
Butaság, pont fordítva működik.
Alap allapotban nincs ertelme jaratni a relet, mert csak fogyaszt, boven eleg a kikapcsolasi tranziens idejere bekapcsolni.
Butaság, ezt pont fordítva kell megoldani.
stb.
Utána beszólsz itt két nap után, nem olvasod el a topikban közben történteket, feleslegesen fárasztasz másokat a hülyeségeddel stb.
Kernel
válasz Reggie0 #34503 üzenetére
A kapcsolás alapvető működését és célját értelmezted félre, kezdettől fogva.
Ezek nem veletlenek, szandekosan csinalod.
Paranoid skizofrénia tipikus jele, menj orvoshoz.
Ha az AC1 megszunik, akkor R1-en keresztul C2 toltodik es elkezd kinyitni T2, ami miatt aram folyik a rele tekercsen, ami kapcsolni fog.
Ez is butaság, az R2 lehúzza a T1 bázisát test felé, emiatt a C2 nem fog tudni feltöltődni.
Kernel
Kernel
Kernel
válasz Reggie0 #34515 üzenetére
Csak tudod az ész nem ahhoz kell, hogy berajzolsz valamit a szimulátornak, aztán széttárod a kezed, hogy nem működik. Plusz még pont fordítva akarsz magyarázni mindent.
Én is berajzoltam, szükséges módosításokat elvégeztem, utána már működött is, ennyi.
Neked is ezt kellett volna tenni, nem pedig másokat lefárasztani itt a felesleges dumával.
Kernel
válasz #22145024 #34500 üzenetére
Csak amit most hirtelen találtam egy képet a neten, a potméter szokásos bekötése:
Mute áramkörök vagy a potméter csúszkáit, vagy a bemenőoldalt szokták lezárni testre.
Kernel
válasz Reggie0 #34517 üzenetére
Ismétlem, az áramkör alapvető elvi működését magyaráztad félre, rögtön a legelső megszólalásod egy butaság volt, én ezt már akkor rögtön levettem.
Az, hogy te berajzolod majd modositod es azt allitod, hogy a fent levo jol mukodik tokeletes modszer arra, hogy megtevesszel mindenkit. A hibat jelezni kell, hogy tudjanak rola, hogy hibas. Na ehhez mar kellene esz...
Itt is megint ritka undorító módon magyarázol félre mindent, éppen ezért mondom, hogy neked beteg az agyad, beteg a gondolkodásod, most már akadj le rólam...
Kernel
válasz Reggie0 #34520 üzenetére
Valaszolnod nem kell, es akkor en sem valaszolok, ilyen egyszeru.
Ezt minek írtad a végére, pont nem akartam írni semmit, mert láttam, másképp úgyse hagyod abba.
Kernel
válasz Reggie0 #34507 üzenetére
A poen az egeszben, hogy a te veletlen bakid nem kerult tovabbvitelre, mert kernel hianyzo elektrotechnikai alapismeretei miatt tevesen, de jo helyre kototte az AC1-et.
Újabb szimulációt végeztem, és kiderült, hogy tökéletesen félrebeszélsz. Lompos sem bakizott, én meg nyilván nem ok nélkül csináltam, amit csináltam, hiába ferdíted össze-vissza a dolgokat.
Hiányzó ismereteid viszont bámulatosan igyekszel palástolni, sőt azt másokra rávetíteni.
Az ominózus dióda nélkül is működik a cucc.
Világosan leírtam – csak nem olvastál figyelmesen –, hogy a Graetz-híddal felépített kapcsolás a programban nem akart működni, ezért voltam kénytelen végül a rajzomon látható megoldást választani.
Mint kiderült, azért nem akart működni, mert az alkatrészkönyvtárból egy komplett Graetz-hidat emeltem be, ami szimulációra valamiért alkalmatlan. (Ez egy nagyon jó program egyébként, de nem minden eleme szimuláció-képes, relét sem tudtam benne működtetni, mint szintén említettem.)
Ezért már az előző eset után is gondoltam rá, hogy inkább diódánként rakom össze a Graetz-hidat, hátha úgy jó lesz, csak aztán nem volt időm foglalkozni vele.
De így kiderült, hogy minden szempontból butaságot beszéltél, mindezt ezt persze képekkel is tudom hamarosan szemléltetni, csak most közben mást is kell csinálnom.
Kernel
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
