- Vezetékes FÜLhallgatók
- CPU léghűtés kibeszélő
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
PH-User #45678 üzenetére
A Q5 és Q6 segítségével kapcsolja a TL494 tápfeszültségét (ami a PC-tápokból ismert PWM-szabályzó), attól indul el az inverter.
Mivel a dióda a fordított bekötés ellen véd, de az erősítő üzem közben hallgatott el, így a polaritáscsere nyilván nem jön szóba, ezért valószínűleg nincs is baja a diódának, ha kiforrasztva méred.
De az előfordulhat sajnos, hogy elszállt a primer oldalon valamelyik kapcsoló-FET, annak zárlatát méred valójában.
Az erősítő 60 A-nyi biztosítéka pedig eszerint nem olvadt ki, helyette a betápkörben máshol olvadt ki egy biztosíték.
Meg kell mérni, kap-e tápot az erősítő.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
PH-User #47503 üzenetére
"Van a panelen egy "odapöttyintett" áramkör is, az maga vízhatlan? Mert ha az ázott be, akkor hiába fújkálom bármivel is szerintem."
Sajnos nem feltétlenül vízhatlan. Talán mentőövnek nem ártana "átmosni" tömény alkohollal. Az magával viheti a vizet. Aztán szárítani hosszabb ideig meleg, de nem forró helyen.
Kernel
Nem hinném, hogy érdemes költeni ilyenre, nem azon fog múlni a sikeresség. Szét kell szerelni darabokra, természetesen a forgókapcsolót is, utána hajszárítóval átszárítani.
Távszabályzó paneljét is mostam már le vízzel, utána hajszárítóval alaposan átmelegítettem, ott víz nem marad meg.
(Egyébként a panelt nem szoktam vízzel mosni, csak itt a vízsugár erejére is szükség volt, elemből kifolyt elektrolit az SMD IC alatt stb., de előtte a kerámia rezonátort kiforrasztottam.)
tornas
PH-User #47779 üzenetére
Érdemes használni a Steinmetz-kapcsolás a 3f motoroknál. Ami annyit jelent, hogy átkötöd motort deltába és lesz három bemeneted: fázis, nulla és a kondi egyik szálát a harmadik bemenetre teszed. A kondi másik szárát meg vagy a fázisra vagy a nullára kötöd (forgásirány szerint megválasztandó).
Ami a kondit illeti: érdemes szokványos motorindító olajkondi helyett annak fólia változatát használni. És nem kell 250 mikrós kondi mert az már túl nagy lenne és jobban melegszik tőle a motor. kW-onként 50-70 mikrós kondi bőven elég. Indítókondinak (hagyományos 230 V-os egyfázisú aszinkron motoroknál) ennek 2-3 szorosa kell de azt utánna le kell kapcsolni róla, mert a megnövekedett eredő kapacitás miatt a segédfázis tekercse jobban melegedne.
A kondi 400 V-os legyen.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Lompos48
PH-User #47797 üzenetére
Tudtommal a delta kapcsolás az, ami nagyobb teljesítményt képes produkálni. Ha eddig monofázisról üzemelt a gép, akkor kezdetnek talán a csillagkapcsolást kellene válasszátok. Bekötést az alábbi rajzból lehet lemásolni:
Ugyanakkpr ajánlatos lenne 2 dokumentumot végignyálazni: [link1], [link2]
Kernel
Egyrészt már pedzegettem a dolgot: [link]
Másrészt korábban felmerült ez a cikk:
Ahol egy okleveles villamosmérnök aláírásával meghökkentő alacsony színvonalú magyarázatok olvashatók. Múltkor nem akartam jobban belemenni, de ezúttal sort kerítenék rá:
A motorok feszültségjelzésénél mindig 2 szám van,"/" jellel elválasztva.
A jelölés 230/400V, vagy 400/690V.
Az első szám a delta kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák párhuzamosak), a második a csillag kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák egy vonalban vannak) vonatkozik.
Normális magyarázat: az első szám a fázisfeszültség (ami a nullavezető és az egyes fázisok között mérhető), második szám a vonali feszültség (ami a fázisok között mérhető). Magyarországon a kisfeszültségű hálózat 230/400 V-os.
Van egy ilyen szokás az erősáramú szakmában, hogy simán 3x400 V-osnak nevezik, ez azonban félreértésekre adhat okot. Főleg egy internetes cikkben illene egyértelműen fogalmazni. Vonali feszültségről egyébként is inkább a mezei távvezetékeknél szokás beszélni, ahogy mindössze 3 szál vezeték fut, nullavezető nélkül.
Mivel a hálózat 3x400V-os, mindig aszerint kell a motort bekötni, hogy hol szerepel a 400V jel.
Vagyis ha az adattáblán 230/400V a feszültségjelzés, akkor mivel a második szám a 400V, a motort csillagba kell kötni.
Ha a feszültségjelzés 400/690V, akkor mivel az első szám a 400V, a motort deltába kell kötni.
A 230/400 V-os motor mindhárom tekercse legfeljebb 230 V elviselésére alkalmas. Ebből következően ezt a hálózatra csak csillagban szabad kötni, hiszen egyébként 400 V-ot kapnának a tekercsek.
A 400/690 V-os motor mindhárom tekercse 400 V feszültséget bír el. Ebből következően deltába is köthetjük, illetve akkor éri el a maximális teljesítményt és nyomatékot. Csillagban lehet indítani a felpörgésig, így kisebb az indulási áramfelvétel. Használni lehetne így is, de csillagban gyengébb, csak kisebb mechanikai terhelést engedne meg. Túlterhelve ilyenkor növekszik a slip érték, míg teljesen megszakad a kapcsolat a forgómezővel, rángatni kezd a motor.
Egy kivétel van a 230/400V-os motornál:
Ha egyfázisú betáplálású, három fázist előállító frekvenciaváltót (SYN10-es típust) használunk. Ez 3x230V-ot állít elő ezért ilyenkor a motort deltába kell kötni.
Értelmes magyarázat: a szóban forgó frekvenciaváltó 3x 230 V vonali feszültséget állít elő. Gyökhárommal osztva kapjuk a fázisfeszültséget (135 V).
Tehát egy ilyen inverterre deltában kötendő a 230 V tekercselésű motor, mert akkor éri el a névleges teljesítményt.
Már csak egy rejtélyt kellene eloszlatni: miért használják a 400/690 V jelzést, holott a hálózaton nincs is ennyi? Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V.
F_Gergely
PH-User #51499 üzenetére
Van egy szer viszont sajnos a neve nem jut eszembe. Nem tudom neked jo lenne-e muanyagokhoz valo, kb a hatasa olyan mint a fektisztito, a lenyege az hogy mindent leold a muanyag elemrol viszont a muanyagot magat nem karositja. Tisztitoszer de ragasztot es mas utolag hozzarakott cuccot leold. Spray-s flakonban van, delutan ha nem felejtem el megnezem neked. Szerintem ez talan hasznalhato bar nem tudom az LCD-n milyen bevonatok vannak pl tukrozodesmentes azt lehet ez is feloldana.
Kernel
PH-User #51501 üzenetére
Nekem van itt raktáron törött kijelzős TV, a matt fajtából. Denaturáltszesz nem támadja meg, noha letörlés után maradhatnak foltok, de az kevés vízzel és a mikroszálas törlővel semlegesíthető.
Vittem fel tintát, az is lejött, ami mondjuk nem meglepő, oldja a tintát, mindamellett ez még nem volt rászáradva.
Denszesszel egyébként vigyázni kell, gyengébb műanyagokat, gumit megtámadja, úgyhogy csak saját felelősségre, célszerű hasonlóan tesztelni előbb valami máson.
Más téma, gyantaoldáshoz például jó.
kjani18
Lompos48
PH-User #55180 üzenetére
Mit jelent a "bekapcsolt"?
Valószínűleg nem csak az IC hajtotta azt a nagyocska trafót. Utána még lehet egy teljesítménytranzisztor is (ami látszik talán az 1. ábrán a bordán).
"...vagy ott is okozhatott gondot ez a galiba?"
Ezt a legegyszerűbben úgy tudnád ellenőrizni, ha ezt a saját tápot leválasztanád és valami külső táp(ok)ról üzemelnéd be, valahonnan kiderítve a feszültségértékeket.
Kernel
Az a készenléti táp IC-je, ami nélkül nem kapcsol be a főtáp sem. Szerintem inkább akkor kapcsolgatták, amikor még élt az a része.
A hálózati puffer miatt nem jellemző a károkozás, olyan eset most nem is jut eszembe, általában csak lehal a tápegység. Tehát ajándék munkának számít, könnyű elhárítani. De ebben a szakmában semmi nem biztos.
Az IC saját tápját szűrő kis elkó sokkal veszélyesebb ilyen szempontból.
Úgy látom, érdekes módon az lg_da-3620.pdf doksiban látható tápegység másképp néz ki, míg a lg_da-5620.pdf tűnik azonosnak, az általad írt LG DA-3620 típushoz.
(#55186) Rolly
Kétségtelenül, épp ez a buszrendszer előnye, épp volt szó valami hasonlóról egy másik topikban, rákötötte valaki párhuzamosan.
De amúgy nem ismerem a témát, csak ezt olvastam.
Kernel
PH-User #55203 üzenetére
Nem ritka eset, hogy ilyenkor még rendesen működik a tápegység (tehát más hibával kerül szervizbe) vagy ha nem, akkor sem emiatt szállt el, ez általában ki szokott derülni a végén. Persze, attól még fel lehet újítani azt is.
Egyébként elég lenne a készenléti feszültséget ráadni kívülről, a főtáp utána már elindul, ha jó az a része.
De láttam én is, hogy érdekes feszültségeket ad le maga a készenléti táp, úgyhogy itt egyszerűbb a javítással próbálkozni, olcsón kapható hozzá IC.
And
PH-User #56100 üzenetére
"13,8-13,9V-t mérek az akkun mikor ráteszem a töltőn [..]"
Ez akár normális is lehet, de nem ártana tudni, hogy ebben az esetben mekkora áram folyik az akku felé.
"[..] tudomásom szerint 14,1-14,4V között kellene lennie a töltőfeszültségnek."
Az állandó feszültség (CV) csak akkor áll be, mikor az akku állandó áramú (CC) töltése már felhúzta a kapocsfeszültséget a végértékig. Amíg ez nem történik meg, az állandó töltőáram biztosítása miatt a kapocsfeszültség kisebb lesz a végfeszültségnél. -
Kernel
Nekem is van tirisztoros, orosz töltőm, kétféle típus is.
Ezekben nyilván nincs processzor, nem csinál ilyet, hogy először 14,4V végfeszültség, amit utána visszaejt a 13,8V tartófeszültségre. Ezt persze processzor nélkül is meg lehet csinálni, de nem bonyolítják általában, ezeknél a régi töltőknél.
Ehelyett eleve csak 13,8V a végfeszültség, amit egy trimmerrel lehet állítani és ez így jó is. Éjszakára rajta hagyni például. Sok autóban is csak ennyi a generátorfeszültség, 10 évig elmegy benne az akku, probléma nélkül.
Az újabbaknál szeretik kihajtani a 14,4 V vízbontási küszöbre, mert az autóban kell az energia más dolgoknak is, nehogy deficit legyen az alultöltés miatt. Cserébe hamarabb pusztul az akku, főleg a nyári melegben szétfő. Utána őszre, tél elejére pont lehal.
Másik dolog, hogy az autó beindításához nem is kell 14,4V-ra tölteni, elég a 13,8V. Még hidegben is (orosz töltő lévén ők is tudhatták, hogy gyárilag miért ennyire lőtték be).
Kernel
PH-User #59461 üzenetére
Így van, ennek semmi értelme, előbb leosztani a jelet, utána felerősíteni, plusz a korrekció oda-vissza.
A magnóbemenet felel meg lényegében a vonalbemenetnek. Esetleg valamivel érzékenyebb, 200 mV-os nagyságrendben. Ha túlvezérlődne, csak osztani kell. Ezt észreveszed abból is, hogy túlzottan le kell tekerni a hangerőt, ugyanakkor felerősödhet a zaj.
(#59463) Tubi2
Szükséghelyzetben működhet éppen, főleg ha egyébként is túlméretezett a hűtőborda. De célszerű biztosítani, hogy a bordákat ne takarja panel, szabadon áramoljon mellette a levegő.
Kernel
PH-User #59513 üzenetére
Az osztó csak egy osztó, két ellenállásból áll, oldalanként.
A nagyságrendekre persze oda kell figyelni, hogy ne is terhelje túlzottan a forrást, de túl nagy ellenállásokból sem állhat, mert akkor meg a bemenet terhel rá az osztóra. Vagy még magasvágás is előállhat, RC-szűrőhatás, a bemeneti vagy kábelkapacitással együttműködve.
didyman
PH-User #60049 üzenetére
Nagyon szép! :-)
Úgy látom, hangerő poti állásától független a hang és egyforma mindkét panelen. Van egy némításért felelős, külön csatlakozója a végfokok közelében (CNT 11), azt lehúzva mi a helyzet? A végfokok visszacsatolásába van belerakva a hangszínszabályzás, nem valószínű, hogy egyforma hibát produkál mindkét oldalon, de hiányzó, kontakthibázó test esetén lehet ilyen-van egy "defeat" nevű kapcsolója, azt mozgatva változik valami? Kikapcsolt állapotban (!) mozgasd át párszor a hangszín panelen, CNT 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 csatlakozókat és a róluk induló kábelek másik végén lévő párjukat. Ettől változik a tünet?"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Vladi
PH-User #67296 üzenetére
Alkatrész listát nem találtál ott valahol a kép mellett?
A 135 amúgy csak sorszám. De szerintem ez polarizált kondenzátor, tipikusan elektrolit. Egyforma kapcitásút akkor tesznek egymás mellé, ha a hőtermelés elszotása a cél. Akár egyfomra is lehet. A mérete egyforma volt?A rajzjelet én nem ismerem fel.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
tupacamaru
PH-User #67387 üzenetére
Az új M.2 csatolós Wifi kártyákon már ilyen pici van. (IPEX MHF4) Durván 2x2mm az aljzat. De ha ügyes vagy direktbe is forraszthatod a vezetéket, a működést nem befolyásolja.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
terapeuta007
PH-User #67953 üzenetére
Nemtom mennyi helyed van a laptopban de rendes hangszorokat kene valahogy beleeroszakolnod ugy még jelentos javulast is elerhetnel talan.ezt még talán beleeroszakolod max egy kis átszabás itt ott.
Vagy ha tudsz sok helyet csinalni.:[link][ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
- Google Pixel topik
- Bundle topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- Elden Ring
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
