- Vezetékes FÜLhallgatók
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
szatocs
HDD Sentinel:
Meghibásodás várható - Attribútum: 5 Reallocated Sectors Count, Tartalék területre áthelyezett szektorok száma. Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
A lemez felületén található 655 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Azonnali merevlemez csere szükséges.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében.
Ezeket a szektorokat nem lehet tiltani?=== Szatocs ===
liksoft
Vagy valóban a drive hibás, vagy hiányzik hozzá Neked a megfelelő driver. Nagyon remélem, hogy nem az Általad említett "összetartozás" van a háttérben, mert az szerintem a tisztességtelen üzlet fogalmát igencsak kimerítené.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
Lajkó
Köszi! Érdemben ezt, és ezen keresztül ezt találtam. és most jön a de...!
Nekem picit bonyolultabb lenne a gondom, mivel: Eladtam egy komplett gépet. Ga-P35C-DS3R lap volt benne, és csak ez az 1TB-os winchester (ha megengeditek, a továbbiakban csak W.-nek nevezném). Emiatt sajna nincs rá lehetőségem, hogy ezzel a lappal próbálkozzak a továbbiakban. A vevő jelezte, hogy nem frankó a W.! Visszajuttatta hozzám, kompenzáltam számára a kiesést, és most egy Mercury P4VM800M lappal próbálnék bele életet lehelni (v6.00PG bios-szal). Amihez szinte lehetetlen bios frissítést letölteni... Bár ez ködös számomra, hogy kell-e egy másik lapon (ami nem a hiba okozója) frissíteni és/vagy resetelni a bios-t ahhoz, hogy meg tudjam oldani a problémát.
Egyébként az oprendszer XP-SP3 (ha jól olvastam, akkor ez támogatja a 48bit-es LBA-t), és található benne egy 250Gb-os meghajtó is. Nincs tuning, és semmi ehhez hasonló nyalánkság.
Letöltöttem a hdat2 progi v.4.8.1-es verziójából egy demó változatot. Egyetlen egy 1TB-os eszközt látok vele, de az sem a HD 103UJ W.-em. Elő is tudom varázsolni a fenti hsz.-ben említett oldalt, de nem tudom mit kezdek vele. Vannak benne sárga, meg piros felkilátó jelek, meg mindenféle adat, de hogy mit kell állítani, hogyan és hova, azt passzolom! Az angol tudásom is kevéske ehhez! Már ha lehet egyáltalán ezt tudásnak csúfolni.
Ha szükségetek van valami egyéb infóra a segítségnyujtáshoz - képre - bármire, jelezzétek, és meg próbálom előteremteni!
Köszi! -
Jimmy Clark
Jelenleg az van, hogy nem pörög fel ergó nem jön létre az usb kapcsolat. Vagyis senki nem mond semmit. Amíg megvolt nem nagyon foglalkoztam monitoring programokkal, de egy éve még biztosan 100% volt a sentinelen. A 80k az adatmentésre vonatkozott. Bevizsgálás után mondta a fickó, hogy ő úgy látja, hogy egy partíciós tábla javítás, és firmware csere kell. Ha nála hagyom a vinyót akkor 50k. Miután ez nekem még mindig sok volt (tudom, hogy ez önmagában nem sok, csak most jelenleg nekem az), megkérdeztem tőle, hogy simán a firmware csere mennyi lenne azt mondta 30k, de semmilyen garanciát akkor már nem tud vállalni rá.
Mivel egy sérült partíciós tábláról, már volt szerencsém adatokat visszahozni, így ha ezzel jelentősen csökkenteni tudom az árat vállalom a kockázatot. Legfeljebb behúzott farokkal újra szakemberhez fordulok.
A 30k-t is visszautasítottam, mert úgy éreztem, hogy ez sok egy egy szimpla firmware cserénél (meg azért mert egyszer elkottyantottam korábban, hogy én 30k-t tudnék ebben a pillanatban áldozni erre, és nini pont ennyit is kért érte), meg akkor már megkérdezem a véleményeteket mindenről. Itt voltam (semmiképp nem akarok nekik negatív reklámot csinálni, mert simán lehet, hogy korrektek). És itt látom, hogy valaki mindenestül 35k-ért csinál ilyeneket.
A kérdésem továbbra is: mennyi szerintetek a reális(piaci) ár egy firmware cserénél, garancia vállalás nélkül. -
plaschil
Kicseréltem a kábelt egy újra. Semmi javulás. Ugyanazt írja a HD Sentinel.
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák.
Nincs szükség beavatkozásra.
Bedugtam másik sata aljzatba a kábelt a lapon, tök mindegy neki....
Kb. 15-20 indításból 1x csinálja ezt és nem tudom hogy miért.Nem USB-ről kapja az áramot, közvetlen csatlakozik az alaplapra.
A táppal együtt vettem a vinyót, mostanában feltűnően hangos a táp ventije. Nem tudom ez segít-e...Boot-on mit módosítsak? Az egyik vinyó IDE a másik Sata II.
Creative G500 vezérlő panelt keresek// Hol vagy helyileg? - A kisszobába. // Szilvásbuktát, mert azt szeretem!
Worker
Időközben úgy néz ki megoldódott a "probléma", tegnap óta még nem csinálta újra ezt a hangot.
Leírom a tanulságot, hátha másnál is előfordult már ilyesmi:
A 3 vinyóm közül az egyik bizonyos időközönként olyan hangot adott ki, mintha leállna (jellegzetes kattanás), majd később újraindulna. A vinyókat viszont 100%-osnak mutatja a HDSentinel, így elvileg nem volt félnivalóm, de gyakoratilag beszartam, hogy megdöglik valamelyik
Kiderült, hogy win7 alatt alapértelmezésként 20 perc üresjárat után leáll az éppen nem használt vinyó, több mint valószínű, hogy ez volt a gond, mert tegnap benyomtam "soha"-ra a vinyók leállását, és azóta minden OK.
"To them... You're just a freak... Like me!" - Joker
prof8
Hát igen Gigabyte. De nekem ezt honnan kellett volna tudnom, hogy ebben az összefüggésben keressem?
Mindegy, elolvastam a linket, amit a kereső kidobott, de igazából csak más hozzám hasonló lúzerek ugyan ezen kérdéseit találtam 50 másik variációban.
Megtudtam azt is, hogy mi okozta a hibát, és azt is, hogy mit ne csináljak, mert nem lesz semmi. Már csak egy dolgot nem tudok.
Mivel lehet megoldani? A seagate és samsung progi ugyebár kilőve. próbáltam a Hdd capacity restore-t. Nem mondanám, hogy működött, Errorral kilépett. Szóval más ötlet megoldásra?
oregcsóka
Silentfrog
Sas madár
oregcsóka
Pedig van sajnos, egyszer csak nem töltött be az XP, aztán kiderült, hogy ismeretlen fájlrendszer van a C meghajtón, ergo semmi nem tudja olvasni. Újratelepitettem a rendszert, na meg kicseréltem a RAM-ot, és azóta nincs vele gond.
Azonban de: marhára érdekelne, hogy mitől tünik el a fájlrendszer egy vinyón, és mivel lehet esetleg visszacsinálni, újratelepités nélkül?''Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.'' /Mahatma Gandhi/
icons
Nekem is ez lett volna logikus megoldás . Telepítéskor a D volt, ezért is ismerte fel azon a néven.
Viszont gond nélkül át tudom állítani, tehát nem hiszem, hogy valamilyen program blokkolja.Egy valamit el tudok képzelni: az XP úgy lett tervezve tudtom szerint, hogy bizonyos betűjeleket bizonyos perifériáknak osszon ki.
Így például: A: floppy, B: nekem nincs, gondolom a nagy floppy, C: Windowst tartalmazó merevlemez, és gondolom ez a sor tovább is folytatódik. Lehetséges, hogy a D-t CD olvasónak szánja, és ezért nem oszt be oda külső tárolót? Vagy esetleg másik vincsesztert szeretne ott tudni...Igazából a Media Player vette fel a fájlokat a Műsortárba, és azokat kellene átírnia. Gondolom lehet törölni mindegyiket, utána újra felismertetni, a gond összesen az, hogy néha D néha H meghajtóként ismeri fel, tehát ha kitörlöm, és D-ként felismertetem újra, de a vinyó H-ként jelenik meg, akkor ott vagyok, ahol a part szakad.
Megoldás lehetne, hogy mindkettőn felismertetem vele, viszont így minden számból 2őt fog látni, és az bizony elég zavaró (ráadásul rá is kérdez, hogy mit tegyen, gondolom ezt ki lehet kapcsolni, de Windowséknál ki tudja).Etalon megoldás: mindig át kell állítani, de fárasztó, és a problémákat érdemes megoldani, nem mindig megkerülni őket
peti_s
Szerintem meg nem. A táp most új. Chieftec CTG, a HDD fél éves. Ám egy áramingadozás ( esetleg áramszünet, de inkább az előbbi ) után keletkezett ez benne, nem a gépet hibáztatnám érte elsődlegesen.
Van olyan program ami erre specializálódott, vagy legalább képes kezelni a logikai bad szektort? Természetesen, mélyformázás nélkül, nem tudok 500 GB adatot lementeni.[ Szerkesztve ]
sting66
De jónak kell lennie, csak valami a winen belül ment szét. Legalábbis remélem. Mondom Bios látja. És az a legnyugtalanítóbb, hogy kikapcsolni és bebootolni nem akar, ha rá van dugva USB-re, ellenben ha kihúzom folytatja tovább. Egy szimplán bexart hdd csak nem csinál ilyet, aminek amúgy köze nincs a win működéséhez. Na majd elviszem valakihez, máshol hogy viselkedik.
Esetleg egy win7 helyreállító install?
Badman 4ever
Ott a táp is, 300W-os Q-Technology (nem keverendő a gagyi Q-Tec-el). nem azért, de előtte ez a winyó több, mint egy évig 60 MB/s-ról kezdte a görbét és úgy ment le 35 MB/s-ra és mint minden más winyó, kirajzolta a csökkenő görbét, proci használat meg 0% volt (max. 5%). A HD502HJ-nél ugyanez a helyzet, az simán megy 100 MB/s-ot (150 MB/s-ot is, de a PCI-os SATA vezérlő lekorlátoz), és a minimuma 70 MB/s, most meg 50 MB/s a maximum (!). A processzort meg tépi a merevlemez használata, pedig nem szabadna. Szoftveres hiba van, csak nem tudom, hogy mi okozta ezt és hogy lehetne megszüntetni. A hardveres háttérrel semmi gond.
Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
Maksifül
Nem akarok még nekiesni GTB-el. Mivel a kábeleket jumpereket cserélgettem eleget, úgy döntöttem, hogy egy másik gépben is kipróbálom a kérdéses vinyót. A táp sztem nem lehet rossz, hisz a gép vígan megy vele,minden vinyó kifogástalanul üzemel, ahogy ez is hibátlanul ment eddig, s látszólag most is, csak nem tudok hozzáférni az adatokhoz.
Megrángatni sem tudtam, hiszen le sem húztam a tesztnél, ami után már nem működött.Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
HolyFire
Tuningolva evett 270 wattot maxon monitorral....azért monitorral együtt mondom mert úgy mértem le....a monitor kb 40-50 watt...szóval olyan 210-220 watt max a gép.....de ez terhelten...többnyire 100 watt körül ment....
Abból a szempontból lenne jó kideríteni hogy a táp hibás-e....mert 5 év gyártói garancia van rá...és így lehet megérné garanciáztatni...ami szerintem nem mind1 egy 24 ezres táp esetében...főleg hogy anyagilag se állok valami vitézül...Neeee!!! Csak a rumot ne!!!
ruti
Közösségépítő
köszi a tippet
Nem használtam még a GDB progit, mert nem is volt adatvesztésem soha
gondolod, hogy ha a BIOS nem ismeri fel, a GDB fog tudni kezdeni vele valamit?
Win alatt eddig semmi nem látta a vinyót...ahhoz h oprendszert (bármit!) tudjak indítani, át kellene jutnom a POST-ban a controller meghajtó azonosításán, ami azonnal elakad, amikor rászkennel a portra, ahova rá van dugva a rossz vinyó
innen nem tudok továbblépni, BIOS-ban nem tudom ezt a controllert kiváltani vagy lelőnifelállt rendszerben USB-n nem tudok ránézni, keret híjján,
szerinted is esélyes, hogy úgy megtalálja?Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
sz.j
Háááát, nem is tudom...
Mivel olykor több vinyó is van a gépbe (de min. kettő), és azoknak semmi bajuk, ezért a tápot én kizárnám ..., bár ki tudja.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu .... "Hobbioldal": www.ezisazis.nhely.hu
- HYPER M.2 X16 Kártya és hozzá 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 SSD
- Samsung 870 EVO SATA SSD 1 TB /// Számla + Garancia
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 256GB M.2 NVMe SSD meghajtók
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
