- Amazon Fire TV stick/box
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Egyelőre nem küzd a High-NA EUV berendezésekért a TSMC
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Plazma TV topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Megjelenési dátumot kapott végre a Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition
gp Alig néhány napot kell már csak várni és befut a játék új kiadása.
Jimi62
WD 5000AAKS Kérdés!!
Nem hagyott nyugodni a kérdés mi lehet a WD-vel!
Letöltöttem a honlapjukról a WDdiag programot, és nekiálltam lefuttatni ! KB 4-5 órába került!
A teljes ellenőrzést végrehajtottam és a lemez teljesen hibátlannak látja a program!
Utána le kellett formáznom mert a diag teljesen újnak állította vissza mintha sosem lett volna használva! Megörültem hogy semmi baja a vinyónak!
Feltettem egy új W XP-t aztán feltettem a szuper HDsentinelt és Újra kiírta a 6 hibás szektort!Aztán visszavittem a vinyót a boltba és azt mondták erre hogy semmi baja csak a Sentinel egy megbízhatatlan program és sok problémájuk van vele!! A másik hogy még egy HD tune-t is feltettem és kiírta hogy 78% os a lemez ! WD szerint hibátlan !! Hát akkor most kinek higgyek? Én még azért másik programmal is végignézetném a vinyót hogy az mit ír rá!
LBandi
Hétvégén megjött az új vinyó, közben kipróbáltam egy live CD-t, ami simán betöltődött és futott, szóval így már tényleg bebizonyosdott hogy a vinyó ment tönkre.
Most jutottam odáig hogy egy HD sentinellel megnézzem milyen állapotba van az ominózus merevlemez. Hát elég elképesztő és igazából nem is értem hogy tudott egyik pillanatról a másikra ennyire szétesni. Jelenleg a Hd szerint van 69 bad sectorom és ~700 gyenge szektorom, a kondiciója a merevlemeznek ~13-20% között ingadozik (nem értem hogy lehetséges
). Külön megjegyezném hogy a hiba előtt fent volt a Sentinel és akkor mikor legutóbb néztem akkor még 0 hibás szektor, 100% kondició és több mint 1000 nap élettartama volt (ami most már csak ~15-30 nap között ingadozik). Az érdekessége az hogy a teljesítményre továbbra is 100%-ot és kiváló minősítést ad a lemez, ez is érdekes számomra. Mert én úgy nézem hogy valami olvasófej hiba lehet a lemeznél, de javítsatok ki ha tévedek.
Másik hogy a Win-be a lemeznek csak az első két particióját látja a harmadikra azt írja hogy nem tud hozzáférni a rendszer. Ez miért lehet? Pedig én csak az első particiót buheráltam (amikor újratelepítést próbálgattam), a másik kettőhöz nem nyúltam, és a középső amin pláne hogy szinte nincs is menteni való azt látom teljes egészébe.
Hozzáteszem a CHKDisk is végigment az összes partición talált egy rkat sztem >1000 olvashatatlan rekordot meg szektort és még ez sem segített hogy hozzáférjek a 3. particióhoz.Most valami adatmentő progival próválkozok, remélem sikerül valamit azért átmentenem.
Lenne még egy kérdésem hogy az áramszüneten felül okozhatta a táp a merevlemez meghíbásodását, értem ezalatt hogy az áramszünetek által okozott tüskéket nem igazán szürte ki vagy stb (ehhez kicsit hülye vagyok)
Szünetmentes 100% védelmet nyújtana ilyen esetek elkerülésére?
Köszönöm előre a segítséget!
"Az igazi EMO-s halva születik."
filn64
Én nem az a fajta user vagyok, de egyetértek.
Hűtést majd mindenképpen kell rá tennem, mert ha elkezdem használni eléggé fel tud melegedni.
Mivel külső merevlemez, külső táp van hozzá, amivel nem igazán van mit tenni.Amúgy kb mennyire érzékenyek az ilyen külső merevlemezek a mozgatásra (és bekapcsolva?)? És ilyen elektromos tér vagy ilyesmire?
Ja meg az tényleg igaz, hogy keletkezhetnek bad sectorok a sok kibekapcsolástól?
Amikor kikapcsolom a gépet, akkor elég fura hangja van mintha hitelen kikapcsolna és úgy állna le :S így lehet hallani ahogy szép lassan megáll."A felületihibák gonosz modon szaporodni szoktak"
Úgy érted, hogy azért, mert továbbra is valami más hiba van (rossz táp, rossz hűtés) vagy maguktól? -
nmark
És nincs semmi ötleted mitől lehet lassú? Annyit tudok hogy IDE-módban megy a vinyó!
Ha átraknám AHCI-re vagy RAID-re akkor nem lehetne gyorsabb , mert eléggé idegesítő hogy tök gyors a gép , megy mint az állat , de amikor jön a vinyóra egy kisebb terhelés , olyan mintha egy p4em lenne -
The DJ
A szerver Budapesten van egy jó hírű, klimatizált és őrzött teremben, tehát a hőmérsékletet és a takarító nénit kizárnám
Egyébként van hőfok figyelés is bekapcsolva a lemezekre, de egy riasztást sem kaptam még ez ügyben.
A táp már gyanúsabb lehet és mivel sajnos nem redundáns a gép, ezért ha elszáll, akkor gondban leszünk. Mondjuk lehet csak én stresszelem itt túl magam a dolgon, mert elképzelhető, hogy egyszerűen csak kezdenek elérni a lemezek az élettartamuk végéhez (bár nem tudom mennyi a reális élettartama egy 0-24-es használatú HDD-nek).
Egyelőre akkor figyelek és nézem történik-e változás és tervbe veszek egy HDD cserét a biztonság kedvéért.
https://astrogate.hu - PC & Laptop Szerviz + Shop - Alaplap javítás, zárlatos tápkörök javítása, BIOS hibák orvoslása.
winfier
Nah kipróbáltam másik géppel is a dolgot ugyan az a helyzet
Még 1 rövid tesztet se tudok futtatni a, ugyan az a probléma mint az én gépemnél. Úgyhogy táp és kábel hibák kizárva, maradt maga a HDD. Logikailag is lehetnek gyengék a szektorok és ezt el lehet-e tüntetni 1 sima formázással??? A HDD kattogás kerregés az megszűnt már.
"Végy egy erős motort, akassz rá négy kereket, és te győzöl!" - Régi szép idők
winfier
Most itt vagyok havernál és itt romlott tovább a helyzet. Nem tom most már akkor mi van a gépem többi része tökéletes kivéve szerintem a tápot, de az cserélem jövő hónapban. De akkor így tuti garinak kéne lenni-e mert rohamos utembe növekszik a gyenge szektorok száma és más gép más táp se segített rajta.
winfier
RaiN^
Hihetetlen. Ma reggel konkrétan hiba nélkül indult el a rendszer annak ellenére hogy a minap még boot folyamatnál se akarta észrevenni a drive-ot. Üröm az örömben, hogy 1%-ot esett a HDD kondíciója a HDSentinel szerint. Ennek örömére további információkat osztok meg a HDSentinel alapján.
89%-os kondíció, 258 nap, 11 órás működési idő. 2 hibás és 16 gyenge szektor található a driveban.
A probléma leírását illetően lehet, hogy félreérthetően írtam valamit. Sőt, biztos.
Szóval a helyzet az, hogy a hibát a win reinstall néha orvosolja, néha csak pár napig, aztán ha a rendszer nem képes elindulni, egy pár napig büntiben van a sarokban és sokszor valami csoda folytán a következő induláskor minden pöccre megy. Nem értem. A hőmérséklete nem magas szerintem(maximum 40 fokra megy fel).Szóval a gép jelenleg működőképes, de a hiba visszatérésével kapcsolatban nincs információm, bármikor előjöhet ha olyanja van(még a végén kiderül hogy ez a gép egy érző dolog, puszán magányos és csak foglalkozni kell vele
Ennek ellenére még mindig várok tippeket, nem akarok a szerencsére hagyatkozni.
liksoft
386SX-ről váltottam.
Na jó.... nem, de....
A procikat annyira nem ismerem, hogy halvány lila gőzöm sincs róla. Azt sem tudom a Core2Duo vagy a CoreDuo illetve hasonlóak miben különbözőek. Nem érdekel. Nekem elég ami van, és van más gondom.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
m0rd0k
A típuszám: Hitachi HDP725050GLA360
Itt a kép a winyóról,pontos adatokkal. Kép
Azért kellene a kép,mert tetejéről és aljáról csináltam képet,elküldés előtt viszont a hátuljáról nem,de biztos vagyok benne hogy nem volt eltörve. Ezért kellene egy kamerával fényképezett kép,ami nem illusztráció,aztán,átírnám a fényképező adatait,dátumot,felbontást az én képeim adataira,aztán elküldeném nekik a képet,mert azt mondták ha van kép akkor elhiszik.
De gondolom azért a hitachi winyók csatlakozói,nagysága hátulról ugyanolyan,ezért szerintem jó lenne minden kép,akár terrás,akár 250 es.
Minden szinten,szinte minden.
liksoft
Te még nem unod, hogy oldalanként ugyanazon kérdésekre kell válaszolni?
- 1TB-ból 32MB.
- Van hibás szektor, garizható-e?
- Hibás szektort jelez a program, de nem találom.
- Új winyót vettem, nem találom a saját gépben.
- Stb.....Már többször felvetettem, hogy az első hozzászólásban összegyűjtött információ jó gondolat, de ha nincs "forró gomb" rá (új ablakban / lapon jelenítené meg az első hsz-t), akkor alig lesz kihasználva. Nem értem, miért zárkóznak el a fejlesztők ettől az egyszerű gombtól. Hozzáteszem, hogy egy "rang" alatt új hozzászólás írása előtt kötelezően "feldobnám ezt az ablakot, és vagy végigolvasása után, vagy várakoztatás után engedném az írást. Reményem szerint a felesleges kérdések és válaszok fözel fele kiszűrhető lenne.
liksoft
Nyertél. Valóban jó ötlet. Egyedüli gond az, hogy esetleg moderálva lesz, reklámtevékenység címszóval. Egyébként többen hagyták már itt az oldalt, mert elegük lett ugyanebből.
Az első hsz módosítása meg egyszerű, hiszen csak jogosultságot kell adni a megfelelő embereknek. De ha ez akkora munka (a motort nem ismerem, így elképzelhető), akkor a Moderátorok megkérhetőek rá. Vagyis csak a gomb kéne, esetleg új tagoknál az írás előtti megjelentetése.
Egy fórumnak nem csak a klikkelése az érdekes, hanem, hogy mennyi információt hordoz. A PH iszonyúan sokat, csak kezelni kéne tudni (és rászorítani az újoncokat).
liksoft
Fi.gom sincs pontosan mi lehet. Ehhez jobb lenne látni.
Olyanról tudok, hogy bizonyos controller-ek nem szeretnek egy-egy drive-ot. Mivel a drive is mikrogép, így lehet firmware hiba. Vagy nem hiba, csak a szabványt jobbról közelíti, míg a controller balról, így időnként nem tudnak kezet fogni.
Talán másik driver segíthet. Találkoztam már márkás cuccnál olyannal, hogy a drive firmware-e nem az eredeti, illetve adnak ki különböző típusokhoz javítást. Na ennyit a szabványról, és a kompatibilitásról.
Lehet, hogy jobban járna egy másik drive-al, az eredetit meg tegye külső házba. A Sea alacsony tápigényű, így ha hűti is, ideális Y USB tápellátás mellett.
Szerk: Esetleg CACHE hiba.
Imco
Közben unatkoztam!
A 3. a donor a seagate.
Légyszi nézz rá!Köszi!
Üdv! Imco
- Robot fűnyírók
- Ukrajnai háború
- Horgász topik
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hardcore pizza és kenyér topik
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
