- SSD kibeszélő
- Apple notebookok
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
liksoft
válasz Kingfish #15437 üzenetére
A lemez átrakása egyenlő a drive halálával. "Lötyög" a tengelyen, így excentrikus lesz átrakás után. A fej nem tudja lekövetni a jelet. De sok sikert hozzá.
Ja, azzal számolj, hogy 1mm-re 4000 körüli sáv fér el. A fej tizedennyire repül a felület fölött. Tiszta tér nélkül igencsak kritikus bármilyen bontás. (Még ott is lehet hibázni.)
Szerk: Lemezhez ne érj, mert a maradó anyag szintén "halálos" a drive-nak. Van még pár buktató, de elsőre elég ennyi.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Kingfish #15440 üzenetére
OK. Csak azért szóltam, mert amit Te akarsz elvégezni, az a profiknak is kihívás a speciális műszerezettség mellett is.
Sok sikert hozzá!
Szerk: Ha nem sikerült, NE vidd szakemberhez! Mivel az EREDETI állapot már nem létezik, senki nem tud majd segíteni.
liksoft
válasz Silentfrog #15455 üzenetére
A százalék összesítő adat. Csak ebből különbséget levonni nem lehet. A SMART adatok alapján lehet eldönteni, hogy a különbség alapján valóban lehet valami probléma, vagy csak a szokásos, hogy gyártónként (esetleg típusonként!) máshogyan számol és tart nyilván adatokat a drive. Ebben az esetben elképzelhető, hogy statisztikai adatok (nagy értéket is felvehetnek) belezavarnak a hiba detektálásába.
A Sentinel megpróbál gyártmányonként különböző módon vizsgálni. (A sok riport alapján a zavaró, csak statisztikai elemek kikerülhetnek a minőség vizsgálatából, ha azok egyértelműen nem dolgozhatóak fel. - A gyártó számára igen, de NEM adnak ki információt!
A HDSentinel honlapján, és a témájában nézz a dolgok után.
liksoft
válasz TomiLi #15463 üzenetére
Ezek dinamikus rendszerek. Egy statikus adat semmire nem jó, csak ha 100 vagy 0 százalék! Folyamatában (dinamikájában) kell vizsgálni, és ott már használható lesz más százalék is. Sőt, hibás tápellátás, hűtés, rossz tuning is okozhat gondot ugyan úgy, mint a hibás kábel. Ezek korrekciója után a drive mutathat x százalékot, de ha azt stabilan tartja (nincs további romlás), akár még tökéletesnek is mondható. Hiszen a hiba forrása nem ő volt, csak szenvedő alanya.
liksoft
válasz Jimmy Clark #15491 üzenetére
Igen.
Vennél egy autót légfrissítővel.
- Ára?
- Egymillió.
- És frissítő nélkül?
- 999.999.-Nem a partíciós tábla a munka.........
Szerk: Az egész garival (vagyis biztosan csak akkor fizetsz ha van adat), a második esetben megcsinálják az elejét, majd ha nem sikeról Neked a mentés, akkor is kifizetted.
Kifejezetten jó üzlet.
liksoft
válasz Jimmy Clark #15495 üzenetére
Meg ahhoz a problémához pár évnyi fejlesztés. De nem vitatkozom, Te tudod.
liksoft
válasz csöcshántás #15561 üzenetére
A lemezkezelő mit mutat? (NEM intéző!)
liksoft
válasz csöcshántás #15564 üzenetére
[link] 15276
liksoft
válasz csöcshántás #15566 üzenetére
Ez így értelmetlen. Kép esetleg? Vagy adatmentés GDB-vel.
liksoft
válasz feka007 #15577 üzenetére
Hibátlan tápot, hűtést, gondoskodást kér minden drive. Ha ezeket megkapják, akkor használati oldalról azt hiszem mindegy. (Szakmámból adódóan a WD-t nem szeretem annyira, de az adatmentés ne legyen szempont vásárlásnál. )
liksoft
válasz Silentfrog #15576 üzenetére
Lehet, hogy elindult rajta egy hosszú belső teszt. Ennek végeztével vált "csendessé". Vagy az OS "dolgozott" rajta. Egyébként ilyennel én sem találkoztam.
liksoft
Lehet, hogy sérült az elektronikája. Áramszünet esetén tranziens léphet fel, és attól lehet gubanc.
Teljes felületi inicializálás (felülírás) kellene. Gondolom adat nem kell róla. Ha ekkor sem tér magához, akkor gari.
liksoft
válasz kmisi99 #15596 üzenetére
Ez két dolog.
1. Hibák keresése, korrigálása. A felület írásával és olvasásával (több menetben, változó kóddal) a drive SMART-ja a hibás területek kiiktatását elvégzi.
2. Particionálás. Az OS lemezkezelője tudja elvégezni. A fenti tesztek után üres lemezként látszódik majd.
Adatok előzőleg mentendőek.
liksoft
válasz kmisi99 #15604 üzenetére
Javasolnám a program honlapján található S.M.A.R.T. leírás tanulmányozását. Sok kérdés-felelettől megkíméljük egymást.
liksoft
válasz oregcsóka #15606 üzenetére
Memória, processzor, driver, videokártya, stb... mint lehetséges hibaforrás a drive-on kívül.
Korrigálni viszont minden esetben kritikus, ugyanis a sérülés pontos helye(i) és mértéke nem ismert. Így lehet, hogy nagyobb kárt okoz vele az ember, mint mentéssel és visszatöltéssel.
Szerk: Pont most.....
liksoft
Akkor igencsak olyannak tűnik.
Ilyen esetben servo hiba szokott előjönni, ami nem korrigálható (része a mechanikának, hiszen erre pozicionál - hiába mágneses jel csak). Sávot sem talál, nem, hogy adatszektorokat azon a területen.
liksoft
liksoft
OK. Igazad van, nincs kihangsúlyozva. Ami egyszer HIBA bekerül a SMART-ba, az ott is marad. A vizsgálati és statisztikai értékek változhatnak, akár csökkenhetnek is. Átviteli hiba tápellátástól, hibás kábeltől, driver-től, tuningtól, túlmelegedéstől is keletkezhet. A hiba korrigálása után, ha nem szenvedett maradandó sérülést a drive (tápellátás, hűtés lehet maradandó), tökéletesen működhet tovább, de a hibákat nem felejti el.
liksoft
MFM óta NINCS alacsony szintű formázás. Az ugyanis a szektorok és előttük lévő azonosítók teljes újraírását jelenti. Mivel a mai (tizenéve) drive-ok servo-t használnak, és dinamikusan kezelik a felületet (hibás területek kiiktatása, tartalék szektorok kezelése, SMART, stb....), így csak az adatterülethez férsz hozzá. Ez NEM az mint amit kérdeztél.
Ha a szektorokhoz szeretnél hozzáférni, az egyszerű programozói feladat. Lehet DOS és magasabb szintű OS alatt is. Mindenhol más programozási nyelv, és leginkább más csatorna használata kell.
Alapmű: RB Interrupt list.
liksoft
Akkor is az átviteli hibák okozták. Mivel megjegyzi a SMART, így azt kell figyelned, ez az érték növekszik-e? Ha igen, akkor a hibát nem tudtad kiküszöbölni, de ha állandó, akkor jól kéne működnie.
Lehet kábel, tápellátás, SATA1-2 kompatibilitási probléma, tuning, controller vagy drive hiba is. Ritkábban akár driver is okozhat ilyent.
liksoft
válasz retterdani #15638 üzenetére
PIO módban megy. Keresővel a válaszokat is megtalálod.
liksoft
válasz szilagyipal1 #15643 üzenetére
Sunzi ötletei jók, de kiegészítettem egy hibalehetőséggel!
A mentés (ellenőrzött!) után én csak a memóriát cserélném, nem a winyókat. Hiszen azt írtad, azonosak teljesen. A memória méretét az OS-nek illik dinamikusan kezelnie, így szerintem itt lehet a legkisebb probléma.
liksoft
válasz toshiba300 #15642 üzenetére
Inkompatibilitás miatt valószínűleg az asztali egység a partíciós táblát hazavághatta. Csak gratulálni tudok a gyártók szabványokhoz való alkalmazkodásához, és a saját pecsenyéjük sütögetéséhez.
A fentieket visszavonom, ha a lemez dinamikusként lett volna particionálva. Viszont ott meg a FAT32 hozható nehezen létre.
liksoft
válasz mirci18 #15659 üzenetére
Szervusz!
Ahogy előzőleg mindenhol Mindenkinek leírtuk már többen:
A tápellátás és hűtés kritikus a drive életében.A többit a program elmondta. Vagy nem hiszel neki?
Utóirat.
A magyar nyelvben a mondatok nagybetűvel kezdődnek. A megszólítás külön sor. Ha nem hiszel a programnak, akkor minek használod, ílletve miért teszed ide a kérdésedhez?Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz theiron320 #15661 üzenetére
Ha már meghalt, akkor firmware frissítés nem megy. Ezzel egyébként csak pár Seagate típus javítható. Ellenben ha már nem volt tökéletes, akkor az is simán előfordulhat, hogy nem firmware, hanem egyéb gondja van.
liksoft
válasz mirci18 #15662 üzenetére
Tiszteletteljes Üdvözletem.
A nagybetűvel a másikat tisztelem meg. Mint azzal is, ha érthetően, és nem kapkodva zagyván fogalmazok.
Visszaolvasással, a program honlapjának tanulmányozásával a kérdések 80-85 százalékára lehet választ találni. Csak azért merem javasolni, mert ha Neked naponta háromszor ugyanarra ugyanazt a választ kellene adnod, azt hiszem hamar megunnád. Vagyis, eleged lenne belőle, SOHA TÖBBÉ nem jönnél ide segíteni másnak. Így utólag belegondolva, azt hiszem ez lenne a jobb megoldás. - Időnként eldurran az agyam....
Én sem szeretnék autót váltani, csak használni. Az pénzbe kerül. Sem számítógépet, sem semmi mást..... De nem megy.....
Egy drive-ot nem érdemes javítani. Költsége magasabb mint egy újé.
Az adatmentéses ajánlat az aláírásomban (minden hozzászólásnál) van, nem kifejezetten Neked ajánlottam.
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 4TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
