- Gamepad
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra - nagy képernyő mindenre
- Házimozi haladó szinten
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
ma Prémium kivitel, pontosabb szenzorok, új egészségszolgáltatás, régi hiányosságok.
liksoft
Ebben az esetben lehet, hogy a motor egyik tekercse szakadt. Mifel "szakember" volt, tudta ez a hiba javítható forrasztással. Csak azt nem nézte meg, hogy panelhiba, vagy mechanikán belüli ami nem javítható. Tehát irány a páka, és forrasztunk. B@sszus, ez mégsem jó! Akkor már csak eladható......
A fenti csak eszmefuttatás, de ha igaz, akkor az szégyenletes.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz fasirTTT #13123 üzenetére
Olvasd el. Ha Te tudod értelmezni, akkor meghajolok előtted. Próbáld meg kapkodás nélkül értelmesen leírni mit csináltál, és mit szeretnél. Az sem árt, ha az előéletét is tudjuk.
Vagyis: PONTOSAN ÉRTELMESEN.
liksoft
válasz kbalazsa #13129 üzenetére
Mivel még most sem képes pontosan leírni mit is szeretne, .......
1. A 40GB-os drive-on van 200 anyag, és azt szeretné osztani.
2. Egy 500GB-os drive osztásáról van szó, a 40-es csak említésre került, hogy az OS nem kavar bele.
3. 1,5TB-os a drive, és akkor semmit nem értek.
liksoft
válasz fasirTTT #13128 üzenetére
Egyébként valamilyen partícionáló segédprogrammal lehet megoldani. Mivel én ilyent nem használok (adatmentéses foglalkozásom miatt van a kezemben elég winyó így tárhely is), majd a Többiek adnak javaslatot. Az adatok meg előtte mentendőek, ugyanis a legkisebb hiba esetén a folyamat megszakad. Akkor viszont inkonzisztens lesz a rendszer, vagyis teljes adatvesztésed lesz.
liksoft
válasz fasirTTT #13132 üzenetére
Vagyis akkor a 2. variáció.
Erre írtam a válaszomat, hogy mások fognak ötletet adni. Egyébként keress rá a Disk Manager szavakra, vagy olvass utána. Több cég készít ilyent, de mindegyik használata csak saját felelősségre.
Inkább ments, partícionálj újra, majd töltsd vissza.
liksoft
válasz fasirTTT #13136 üzenetére
Pontosan értem. '90 óta adatmentéssel foglalkozom. Szerinted nem értem, hogy olyanba szeretnél beleugrani amit adatmentés (archiválás) nélkül szünetmentes és többszörös drive ellenőrzés mellett még én sem szívesen vállalok be? Anélkül meg sehogyan sem!
De Te tudod. Ennek ellenére elmondtam, mit keress... A fentiek miatt NEM ajánlom senkinek, én sem szoktam használni. A Többiek segítségét kértem a szerintük legjobb változat ajánlására, de nem adtak tippet. Most én cseszegessem őket?
liksoft
válasz ilge81 #13140 üzenetére
Több változat lehetséges:
1. Tápegység nem tökéletes, így a rendszer indulásához a stabil tápellátáshoz időre van szükség. - Tápellátás és a rendszeren belüli szűrés ellenőrzése.
2. A drive induláskor a felületről a gyári adatokat nehezen tölti be. - Jobb menteni róla míg lehet. Legtöbbször ilyen hiba után nem túl hosszú életű.
3. Érintkezési hiba. - Csatlakozók igazítása, tisztítása szükséges.
liksoft
válasz aTi.88 #13146 üzenetére
Adatkábel felől nézve:
1. Master
2. Kapacitás limit (minden üzemmódban)
3. Kábel szelektVagyis, ha masterként használod akkor kell jumper (egy) az adatkábelhez legközelebb, a slave drive-ra viszont NE tegyél jumpert. Ezen kívül a 80 eres kábel esetén nem mindegy mit hova dugsz. A kék csati az alaplapra, a szürke a slave, és a fekete a master.
liksoft
válasz aTi.88 #13150 üzenetére
A sárga keret alatt található a kis táblázat. Három grafikus sora va. Az első azt jelenti, hogy a drive-ot hogyan kell tartani, az alatta lévő állapotok milyen pozícióban érvényesek.
A középső sort kell nézned, ahol a "General Pin Setting" felirat van. Ott az első (master) képen a jumper a bal szélső helyen van. A középsőnél (slave) NINCS jumper! A harmadik eset a kábel szelekt.
Az alsó harmadik sorban a 32GB-ra visszakorlátozott állapot lett lerajzolva. Ekkor is lehet master, slave állapotú, vagy a kábel szelektet is lehet a pozícióhoz rendelni. Ha megnézed, ebben az esetben balról a második pozícióban mindig van jumper. Ez a kapacitás limit. Ettől az egy jumpertől eltekintve azonos a felette lévő beállításokkal.
Ennél pontosabban nem tudom leírni. Ha nem érted, kérj meg mást, hátha más jobban magyaráz.
liksoft
válasz sislaciii #13188 üzenetére
nézd meg a csatlakozót, egy tüskét szerintem sikerült letörni vagy benyomni, vagy a forrasztása engedett el. A hiba bithiba az adatkábelen. Igaz, lehet még statikus kisülés is, megy hazavágott egy bitet a vezérlőben. De ez ritka. Inkább a csatlakozásnak a meggyalázása szokott leginkább hibát okozni.
liksoft
válasz sislaciii #13192 üzenetére
Óvatosan fogóval, hogy a panelről ne szakadjon le. Utána ha adsz egy tized csepp pillanatragasztót neki a panel felől (csak annyit, hogy a tüskét a műanyagba rögzítse - nehogy máshova follyon!!!!), akkor óvatosan használhatod. Persze várd meg míg totál megszárad!
90 óta adatmentésben utazom, láttam már karón varjút!
liksoft
Lehet, hogy a controllernek van gondja, vagy driver probléma. Kideríteni úgy lehetne, ha a drive másik gépbe kerülne. Vigyázat, két win OS képes összeakadni, így csak óvatosan. Vagy USB2-n keresztül. Ahogy nézem, az is gyorsabb.
liksoft
válasz mArZsi #13269 üzenetére
Ugat az mást is. Főleg, ha a help-et, vagy a gy.i.k.-et elolvasod akár a honlapon.
De. Hiba minden időben volt, van és lesz is! Valamint minél gyorsabb, és határra méretezett egy eszköz, annál bonyolultabb, és több hibalehetőséget is tartalmaz.
A Hita a tápellátásra és hűtésre nagyon érzékeny.
liksoft
válasz mtibi00 #13285 üzenetére
Ahhoz több információ kell. Tudod, ha a telefonba az orvosnak csak annyit nyögsz, hogy "fáj", akkor szegény szerencsétlen hogyan segítsen?
De megoldjuk, segít a PH!
Hibaokok:
Winchester, adatkábel, alaplap, memória, videokártya, OS driver, tápellátás.Legalábbis első körben.
liksoft
válasz mtibi00 #13287 üzenetére
Talán driver gond lehet. Milyen winyó?
Az alaplap és a drive típusa ismeretében talán szervizes tud segíteni, ezt én nem érzem csak winchester problémának. (Én abban vagyok otthon. - adatmentés)
További sok sikert!
liksoft
válasz mtibi00 #13290 üzenetére
Vagyis az alaplap total fullos über extra stb...... A winyóról még mindig csak a gyártóját tudni. Így hogyan segítsen bárki is? De én inkább itt kérdeznék, ugyanis ha a BIOS látja, akkor alaplap kompatibilitás, vagy driver lehet inkább a hunyó.
liksoft
válasz [sultan] #13295 üzenetére
Itt jobb helyen lett volna, de ne írj oda, ott is én válaszolnék.
A lemezkezelőben nézd meg, lehet, hogy dinamikus volt a kötet, azért nem látod másik gépen. Ebben az esetben csatlakoztatni (importálni) kell. Vagy valami hasonló meghatározással elérhetővé tenni. Konvertálni, formázni tilos, az adatvesztéssel jár.
Ha nem sikerül, akkor a GDB segíthet még.
liksoft
Pontos típusszám kéne. Ha az ismert firmware hiba amit a gyártó orvosolt már újabb firmware-el, azt a még működő drive-ra lehet tölteni. Ha már meghalt, akkor inkább adatmentéses szakemberhez célszerű vinni, ott lesz sokkal nagyobb biztonságban mint a "konyhaasztalon".
liksoft
Nem véletlenül ennyi. És ha valaki alá ígér, kérdés ki tudja-e hozni annyiból az egyébként szükséges adatmentéses infrastruktúrát.
Nem akarok senkit sem megbántani, de amiért viszont sok az annyi, az az adat nem is igazán értékes.
liksoft
Egyébként ahogy írod a drive-ot működőképesen kapod vissza, és az egészről pár napig biztonsági másolat készül. Pont azért, mert adatmentésről van szó, és ahhoz hozzátartozik, hogy aki végzi, biztonságot tudjon adni a Megrendelőnek arra a pár napra, míg a biztonsági mentések, archíválások elkészülnek a mentett anyagról. Persze ez csak akkor jöhet szóba, ha más hibája nincs a drive-nak.
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Béta iOS-t használók topikja
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Belsős ügyek: megújult a Logout.hu!
- Tőzsde és gazdaság
- Jó állapotú Samsung 980 1TB M.2 SSD - Még 12 hónap bolti garanciával! -
- 4TB 3TB 2TB 1,5TB 1TB 500GB 3,5-es USB3-as külső HDD merevlemez és üres prémium HDD-ház
- 320GB 250GB 160GB 120GB 80GB Western Digital Samsung Saegate SATA HDD-k barátságos áron
- 500 GB-os 500GB Western Digital Saegate Toshiba Hitachi HGST Samsung SATA HDD barátságos áron
- 320GB 250GB 160GB 80GB SATA Seagate Toshiba Western Digital Hitachi HGST Samsung Fujitsu
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
