- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Milyen notebookot vegyek?
- Táp ventilátor csere
- Vezetékes FÜLhallgatók
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Házimozi haladó szinten
zsoika
válasz arcitec #156919 üzenetére
Igen...nekem is 16A-el van biztosítva (még régebbi réz ér, van benne anyag) de nem a 3,6kW terhelhetőséggel van a bajom, hanem a kötésekkel és egyéb fogyasztókkal a nappalimban (projektor, sz.gép, sub stb). Ha külön ösvényt alakítanék ki akkor meg eszembe sem jutna a 1,5-es kábel.
zsoika
válasz dualcore #156925 üzenetére
"Van trükközés, de az inkább a keresztmetszet rovására megy." Akkor megnyugodtam
Nem véletlen keresik a hifisták a régi bontott kábeleket (nem alu MM fal).
"A vezetékkel szemben óriási követelmények vannak" Igen csak annyi hogy azokat fel kell tüntetni ,de egy átlag felhasználó abból nem sokat vesz ki és az a száraz adat csak egy része a kábel kiválasztásánál(hang a lényeg jelen esetben).
Nem azt a világot éljük ahol az új minőségben jobb...SajnosUi. Azt hogy az új Cu kábeleknek jobb lenne a vezetőképessége és ebből adódóan lehet csökkenteni a keresztmetszetet valahogy nem hiszem el.
zsoika
válasz Visormail #156990 üzenetére
Digitális jel megy rajtuk ,de egyesek szerint látható/hallható a különbség a gagyi és a profi HDMI kábel között...szóval d) .Szerintem érdemes egy mechanikailag stabil darabot beszerezni, ami ismert gyártótól való és hihető a specifikációja. Én az alsó szegmensből szoktam válogatni, egy ránézésre is kafa darabot, ami át tudja vinni amit szeretnék.
Most ilyen van [link]
zsoika
zsoika
válasz Vicarious1 #157024 üzenetére
RZ 900-ra szívesen cserélném ha maradok az Onkyonál ...Marantzom, Yamahám még nem volt.
Esetleg egy Lx58,78- ban gondolkodok. -
zsoika
válasz Mankó #157030 üzenetére
Érdekes kérdés a hangkarakter, illetve azon belül a mélykezelés.
Mivel akusztikailag nem kezelt a nappalim így nem lehet eldönteni hogy az erősítő egyedi karakteréről van szó, vagy a bemérőrendszer "gyengesége" a kapott hang. Tudom szarból nem tud várat csinálni a szobakorrekció, de mégis egyes gyártók mérései valahogy gyengébbek a többitől...ilyen szerintem a Denon és az Onkyo-nak is csak egy fokkal jobb.Szerk. Egy átlag felhasználó nem méricskél pl. Umik mikrofonnal REW -el...csak belöki a gyári mérést és ha nem tetszik amit művelt jöhet az AVR csere.
zsoika
válasz Dorian #157035 üzenetére
Igen ezt már beszéltük ....Békéscsaba nem Budapest. Ide nehezebben jut el és drágábban a bemérő emberke és cseszhetem a tanácsait ha amúgy sem fogadom meg, mert a nappali jellegét nem szeretném megtörni panelekkel. Tudom vannak szitázott stb. dekoratív korrekciós cuccok ,de tudod én vagyok az aki az üveggyapottal sincs kibékülve(most ne legyen ebből vita...megint)
Arról nem is beszélve, hogy a nappalink csak keresztben elhelyezett hm-re alkalmas ,így a hátsó falon vagyok. Jobbról lépcső, ami egy fönti közlekedőbe vezet ....lerekeszteni nem lehet.
Szóval kb. esélytelennek tartom.
Feladtam , túl macerás .
Talán lehetőségem nyílik építeni egy nagyobb házat jövőre és akkor ott minden átgondoltan lesz az alapoktól.157037) Jigsaw04 : Igen a szobám alapból hm problémás. A számból vetted ki...pontosan erről van szó
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #157042 üzenetére
Ügyes! Már 2fal meg is van oda mehetne a fix vászon ....hmmm elgondolkodtam
zsoika
válasz kicsiii #157369 üzenetére
Az Atmos nem fog menni optikán és a HD hangok sem (DTS MA, Dolby TrueHD).
A filmeknek több hangsávja van ...sima tömörítettet válassz!
Esetleg kösd úgy, hogy Lejátszó-AVR-TV HDMI-vel és akkor már a HD hangok is menni fognak.
Ha a lejátszó tudja dekódolni az Atmost akkor PCM-be szerintem át kell hogy küldje az erősítőnek. HDMI-n.#157368) BITBOYS: Oké!
zsoika
válasz kicsiii #157373 üzenetére
Egy dupla HDMI kimenetes lejátszó megoldás lenne...egy HDMI a TV be és egy az erősítőbe.
Mind a kettő visz kép/hanganyagot, de ez esetben a TV csak a képet, az AVR meg csak a hangot venné le.
Viszont a PS nek nincs dupla kimenete ha jól gondolom(nem volt még konzolom) ...talán egy HDMI Splitter megoldás lehet. Remélhetőleg nem "pofázik" bele az erősítő, hogy ő bizony nem tud 4K-t.
Sajnos én ezt így nem próbáltam, így erre biztosat nem tudok mondani .Mi a forrás filmeknél? A PS?
zsoika
válasz Lacielvtárs #157435 üzenetére
Szava "veterán" !
Most vettem észre, hogy frissültek a PH rangok.
zsoika
válasz modflow #157670 üzenetére
Akkor létezik hogy csak pattintott Atmost tud illetve dedikált DTS X-et?
használati útmutató 14-15 oldal.
" TML, TMR A felső középső bal/jobb csatornákon továbbított hangot szólaltatja meg."Szerk: Én a Sony-t A.F.D n szólaltattam meg filmnél ...annak követnie kell a bemeneti jelet.
zsoika
válasz modflow #157677 üzenetére
Aha..alakul.
Akkor szerintem a lejátszód dekódol és nem átenged.....PCM -ben adja át az erősítőnek.
A lejátszónál kell v.mit variálni hogy ne dekódoljon ,csak engedje át a hangot. Elvileg a RAW pont ezt jelenti ,de mégis v.mi még benne maradt a beállításokban...szerintem.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz modflow #157680 üzenetére
"Amiket nyomkodok ezek mind effektek. Most nem úgy kellene lennie, hogy csak úgy alaphangon azt lássam/halljam hogy Atmos! Mint pl. a DTS-t? Ott se mókolok semmit." Igen azok effektek....A.F.D. n kell lennie mert akkor nincs effekt, automatán dekódol.
Szerintem a lejátszóval van a bibi ...mult ch PCM-be tolja ki az Atmost.
Egyszer volt egy esetem a mostani MP és egy Pio Lx között az istennek sem működött rendesen a hang átengedése pedig minden jól volt beállítva. Ha szétszedtük a rendszert és a MP másik erősítőt , illetve a Pio másik MP-t kapott akkor rendesen ment a HD hang ....a kívánt esetben pedig csak Multi Ch PCM-be volt hajlandó kitolni a HD hangokat.
Végül összeférhetetlenség diagnózist állapítottam meg és továbbléptem.
Javaslom egy kölcsön MP, vagy akár egy számítógép (laptop HDMI-vel) +Kodi kipróbálását. -
zsoika
válasz kicsi kecske #157681 üzenetére
Esetleg ezek?
Hivi VA5-OS -49900Ft- 7pár
Hivi VA6-OS -69900Ft- 1pár
HIVI VR5-LRC-29900Ft- 25db
HIVI VR5-W-29900Ft- 6pár
HIVI VR6W - 39900Ft - 47pár-
HIVI VR8-C-39900Ft - 1pár
HIVI VR8-W-39900Ft- 24pár
HIVI VX10SW-39900Ft- 3db -
zsoika
válasz modflow #157684 üzenetére
"Nem is tudom hirtelen milyen hangkártyám van" Nem is lényeg (kivéve ha van rajta HDMI. Szóval a VGA-val (vagy alaplapi HDMI ) kösd össze....Atmos csak HDMI-n megy.
Ezzel a húzással ki tudod zárni az erősítőt ...ha sz.géppel működik az Atmos akkor a MP a ludas.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz modflow #157687 üzenetére
Lehet.
Nekem most Onkyom van ...ott a dolby surround ot akkor ír ha nem atmosból csinál virtuál atmost. Atmos hangsávnál atmost ír, de a sonynál nem tudom mert sony 1040-esem volt az meg nem atmosos.
Egyszerűen tegyél be egy 5.1 -es filmet ...ha fönt is szól akkor csak virtuális atmos.
Próbáld ki sz.géppel is .. ahogy beszéltük. Kíváncsi vagyok azzal mit csinál[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #157806 üzenetére
zsoika
"Figyelembe véve hogy nem masszív, sűrű polcokon vannak a szatelitek" Nem ettől függ alapvetően ...bár beleszólhat az akusztika.
A mély/közép sugárzó méretéből érdemes kiindulni , illetve a rendszer többi elemét is figyelembe kell venni pl. A hangfalak kialakítását stb.
Szerintem 80Hz a megfelelő, általánosságban ,de konkrétan ki is lehetne mérni programmal és mikrofonnal.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Bacusuz #158354 üzenetére
Spiltter is megoldás lehet szerintem de ha nem egyforma tudású a két out ra dugott megjelenítő (a te esetedben az AVR) az gondot okozhat...beszélgetnek egymással a résztvevő készülékek.
Létezik olyan splitter ami eleve a2. Hdmi kimenetre audio-t jelöl vagy egy 2 hdmi kimenetes lejátszó (pl. Sz.gép vga) megoldás lehet.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Borisz76 #158356 üzenetére
Szia.
A frontokhoz nem a falban vinném 10cm magasan, hanem a betonban ....ha már aljzatbetonozva lesz."5.1-s felállás van jelenleg és nem is tervezem a 7.1-t vagy akár az Atmos-t." Na azért csak húznék be 1-2 vastagabb védőcsövet a fal aljától a tetejéig ,egy esetleges állmennyezethez Atmosnak vagy pl. Projektor hdmi kábelének a szemközti fal tetejére.
Plusz a proji kiálláshoz dugalj kialakítás lehetőségét is .[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Bacusuz #158357 üzenetére
Fhd projit és tv-t használok Atmosal így nincs szükségem ilyen cuccosra....sajna ebben segíteni nem tudok ,de így szokták megoldani.
Amúgy szerintem nem érdemes a tv- ből visszacsatolni optikával ...egyenesen mehet a lejátszóból az erősítőbe, de a HD hangokat és Atmost bukod.
- Diablo IV
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- EAFC 24
