- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
válasz ada19 #175440 üzenetére
A room gain egy egyenletes emelés kb. 80 Hz alatt, általában 3-6 dB-vel, de ez a távolságon elveszik, és ugyanott vagyunk. Szerencsés esetben 105-öt ki lehet belőle hozni laposan, többet nem hinném. Még mindig sokkal jobb sub, mint sokan a kategóriájában, de azért na, ne hazudjunk spec sheet-en. A pro cuccok valahogy mindig le tudják írni őszintén, hogy 40 Hz körül igaz a Max SPL érték.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
Gyártói őszinteséget várunk el, szerintem ilyet teljesen jogos követelni.
ada19: ilyen infót jó tudni előre, és akkor tudsz vele tervezni. Neked így tökéletes lenne, de aki hangosan hallgatja, lényegében veszít az alsó tartományból, ezért jó lenne tudnia akár a gyártótól, hogy milyen helyzetben mit is várhat.
VoidXs
válasz MasterMark #175462 üzenetére
Srácok, amiket írtok, ezek mind relatív hangerők, magukban semmit nem jelentenek. Nálam például % van, és a referencia szint, ami sokaknak elviselhetetlen, 36%-ra esik.
VoidXs
válasz MasterMark #175466 üzenetére
Az a baj, hogy nem mindenhol. Valamelyik kalibrálás ezt is valósan beállítja, valamelyik hozzá se nyúl.
VoidXs
válasz MasterMark #175468 üzenetére
Igen, ilyenkor erős rendszernél simán van, hogy +20 körül akad ki, gyengén pedig el sem éri a 0-t. A skála akkor mászik el, ha rossz a mikrofon, de általában a hangerő nem gond.
VoidXs
válasz mettek #175475 üzenetére
"Még azt is írta valamelyik oldal hogy pszichológiailag bizonyított hogy a zárt terekben az emberek tudat alatt is várják hogy mélyben erősen szólaljon meg a mozi."
Ezért a Room Curve minden bemérő alapbeállítása, és többek közt ezért is majdnem ugyanez az X-Curve is (pszichológiailag több mély = kevesebb magas).A kiemelés jó dolog, szépen spórolsz a teljesítményen, ha ahogy mondod, ésszel húzod vissza. Lecsengés szempontjából rossz jelenség, de mivel az SVS ilyen téren amúgy sem túl jó, azoknak egyértelmű javulás.
VoidXs
válasz Dorian #175113 üzenetére
Bocsi a késésért, már letölthető ez a frissítés. A fájlméretek is drasztikusan csökkentek, kb. hatoda-hetede egy export.
VoidXs
válasz lenox #175494 üzenetére
Ugyanazokat a görbéket nézzük? 20 Hz-en 5%, nem 1. Van felette egy jelentéktelen torzítású szakasz, ahol az SVS tényleg jobb, de ez nem sokat ér, átlagban csúnyán alul marad. Az Arendalon 12 Hz-nél jön el a hallgathatatlan kategória, SVS-nek 17 körül, már ha akarunk egyáltalán infrahangokat hajszolni.
VoidXs
válasz Saughassy #175497 üzenetére
"Nekem a group delay abrazolasa nem vilagos, ha jol ertem akkor group cycle-t megkozeliteni kellene, nem alulmulni?"
Minél inkább 0-hoz kell közel kerülni. A group delay azt mondja meg, hogy frekvenciánként mennyi a késleltetés, és a kék ív konkrétan a létező legrosszabb eredmény, amikor a sub impulzust kiadni képtelen, mert egy freki sem tud illeszkedni. Ezt az SVS viselkedést az én méréseim teljesen alátámasztják, olyan rossz impulzust soha semmitől nem láttam. Ezen a teszten az Arendal közel hibátlan eredményt produkált."Az Arendalnal az a 140Hzes tuske a tesztelok szerint egy hallhato rezonancia"
És melyik AVR engedi addig szólni? A rezonanciákat gyakran teszik ide, de pro-nál arra is sok példát látni, hogy valahova nagyon alulra, ahol már vág a hangszóró."Szoval szerintem ha csak akkora SPLt veszunk ki az SVSbol"
Ez igaz, de a torzítása és tényleges mélykiterjesztése nem éri el az Arendalt. Tény, hogy hangosabb, viszont drágább is. Ez így nem kárpótol az SVS legendás torzításért."Hogy 20 hz alatt milyen torzitast mernek az meg igazabol nem tudom mennyire lenyeges, mikor te magad is azt irtad, hogy az Arendal egy 30Hzes sub."
Még az sem. Ebben az SVS jobb, az a 30-as. Az Arendal 40-es. Egyébként egyik sincs elég nagy hozzá, hogy hallható 20 Hz jöjjön ki belőle."Bar ezt a "Mindent nezzunk ref levelen" szent oruletedet elfogadom, azert a tobbseg szerintem nem ugy hallgat egy konzumer cuccot, halado topic ide, vagy oda."
Meglepődnél, a többség, akinél voltam, felette halgatta.W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz lenox #175501 üzenetére
"ahonnan a grafikonokat linkeljuk ott nem ezt mondjak"
A JTR kiemelkedő eredményénél például pont ezt mondják."az aruk nem pont hasonlo?"
20%-kal drágább az SVS. Mérnöki kerekítéssel lehet hasonló, de sokat jelent.[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz lenox #175503 üzenetére
Kicseréled az "It can"-t "It does"-ra, mert az SVS esetében ez pont katasztrofálisan igaz (lásd impulzus), és máris az, amit mondtam. A "de" utáni (tehát a valóban gondolt) részt olvasva szintén.
VoidXs
válasz lenox #175507 üzenetére
Az 1 cycle pont az a pont, amikor már semmi nincs fázisban, mindennek halkabb az első kilengése, mint a második. Ez még az az elméleti sík, amikor úgy vesszük, hogy ez a mérés tényleg képes 1 ciklus felett pontos adatot mutatni, de azt belátjuk, hogy nincs így. A második tagmondatban javították arra, hogy a 20 ms sokak halláshatára, és tényleg ekörül mondható gyorsnak egy sub. Nekem például ilyen volt egy korábbi DIY darab, ez az abszolút minimum ahhoz, hogy chest slam-et kaphass egyáltalán:
Ennél rosszabbra hallás alapján azt mondod, hogy lassú. A 100+ Hz-es anomáliák a sarokba zártságtól vannak. A mostani, érezhetően sokkal gyorsabb subom így néz ki:
Mondhatnád, hogy itt-ott rosszabb, de akkor fontos megemlíteni, hogyan számolunk ilyet egyáltalán: GD = FFT fázisa * hullámhossz, tehát rögtön egy relatív görbéd van (késleltetéstől függnek a fázisok), ahol a folytonosságot (átugrások elkerülését) skalárszorzattal oldják meg (Df: [-pi;pi]). Ha megnézed, egy relatív középponthoz képest a 90 alatti tartományon az alsó jóval folytonosabb, míg a felső tele van kisebb kilengésekkel. Az AH próbálja az általában kevésbé hibás magasabb frekvenciákat illeszteni 0-ra, amitől sokkal összehasonlíthatóbbak a mérések. Ezt megtehetik, hiszen a fix jelkésleltetés csak emel vagy süllyeszt a grafikonon, a lényegen nem változtat.
Az előzőekből láthatod, hogy ez a görbe nem képes kezelni, ha két szomszédos fázishiba a 180 fokot meghaladja bármely irányban. Ahhez sok ablakozott mérés kell, ezt cserébe könnyű számolni. Ez azt jelenti, hogy ha a sub (mint az Arendal vagy a JTR) nagyon jó, akkor kicsik a fázishibák, és pontos az ábra, de az 1 ciklust már csak akkor lépi át, amikor tényleg igazán bitang nagy szopi van. Ami impulzust mutattam az SVS-ről, abban 160 ms nagyságrendet látsz több frekvencián, ahogy ada19 ábráin is. A PB-2000 is azon a szinten lehet, csak az említett hiányosság miatt az ábra szebbnek állította be, mint amilyen a valóságban. Gondolj csak bele: 1 ciklus feletti hiba jött ki olyan számok alapján, amik egy körön helyezkednek el, ergo nyers ábrázolásban a maximum hiba 1 ciklus. Ha ezt túllövöd, az ennek a mérési technikának a szemében konkrétan a mérhetetlenül szar kategória. Az SVS ezt elérte.
VoidXs
válasz VoidXs #175508 üzenetére
A sok ablakozott mérés helyett eszembe jutott egy könnyebben leírható, minden frekvencián kiszámolhatod a impulzus korrelációját a vizsgált freki egy periódusra, és akkor a tökéletesen pontos késleltetést kapod. Ez viszont nagyon drága, ezért csináljuk a torz verziót, amit az ábrákon látsz. Egy korreláció 3 FFT, amiből egy megspórolható (egyik forward tag nem változik), és ezt meg kell ismételned a REW minimum esetében is 131072 alkalommal. Benchmarkoltam, közepes CPU-n majdnem 3 órás buli. Annyit nem hiszem, hogy várnál egy képre.
VoidXs
válasz lenox #175510 üzenetére
Abban a vitában én is azon az oldalon vagyok, hogy a 20 ms még hallható, és ezt vakon is helyesen el tudom dönteni (hogy 20 alatt vagy felett van). Láttunk rá itt is példát, hogy sokat hallott ember szerint az SVS gyors, szóval az, hogy néhányaknál a mérés hibahatára egyenlő a hallásuk határával, szintén lehet teljesen helytálló.
VoidXs
VoidXs
válasz Gigi01 #175574 üzenetére
Referencia demó:
Aquaman (2018): 5:30 - 7:30
Deadpool (2016): 6:25 - 9:12, 10:00 - 13:18
Monster Hunter (2020): 0:00 - 4:45
Baby Driver (2017): 0:00 - 6:26
Bolt (2008): 0:00 - 10:24
Gravity (2013): 0:00 - 13:09
Serenity (2005): 8:00 - 14:50
The LEGO Batman Movie (2017): 0:00 - ameddig akarod
Overwatch - Alive, Honor and Glory, Reunion, Shooting Star
Transformers (2007): 39:00 - 44:50Main sub (chest slam):
Alita: Battle Angel (2019): 42:00 - 43:25
Iron Man (2008): 1:18:30 - 1:24:40Crossover sub:
Venom (2018): 50:30 - 53:15
Jumanji: Welcome to the Jungle (2017): bármi
The Scorch Trials (2015): utolsó néhány chapteres balhéDinamika:
Death Race (2008): 37:15 - ameddig van füled
John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) - 1:38:00 - 1:40:00
Knowing (2005): 38:23 - 41:13
Ready Player One (2018): teljes chapter 2
Mad Max: Fury Road (2015): 0:00 - 3:26 (Atmos Demo 00013)
Resident Evil: The Final Chapter (2016): 1:16:40 - 1:18:30
The Book of Eli (2010): 49:25 - 53:15Atmos:
How to Train Your Dragon 2 (2014): 0:00 - 5:20
Oblivion (2013): 4:00 - 8:40
Clash of The Titans (2010): 1:26:00 - csata végéig
Godzilla (1998) Remastered: bármi, ahol repkednek
Gladiator (2000): eleje, de bármi, ahol atmoszféra van
Harry Potter 2 (2002): 36:25 - 38:00
Harry Potter 3 (2004): 1:28:10 - 1:30:00
Monsters vs. Aliens (2009): bármi, és sima surround demó is
The Equalizer (2014): bármi, de főleg a finálé, surround demóW̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
Kevés szerviz van a városban, ahová be mernénk adni egy drága eszközt, a Totelen kívül csak egy másik szokott előkerülni, de nem emlékszem, hogy melyik. Vannak egész jó eladók fair árakon, még akár a Denon 2400 is jó társad lehet.
VoidXs
válasz MasterMark #175599 üzenetére
Olyat már láttam, ahol csak zone 2-re volt jó, semmi másra.
VoidXs
válasz MasterMark #175624 üzenetére
A relative distance teljesen helyes, annyit mond el, hogy a teljes rendszert figyelembevéve (pl. DSP késleltetés a subban) mennyivel tűnik messzebbinek, mint a legközelebbi. A polarity csak a centernél és a subnál inverz, azt valószínűleg jól tippelte, de csak az IR-ek adnak rá biztos választ (lásd első pipa az IR filter panelen).
VoidXs
válasz MasterMark #175628 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy hibásan tippelt, és valójában helyesen áll a fázis.
VoidXs
válasz MasterMark #175630 üzenetére
Számít, csak ellenőrizni kell. Ezért van a javító pipa alapból kikapcsolva, mellette pedig egy figyelmeztetés, hogy ellenőrizd, mielőtt használod.
0 fokos méréshez simán töltsd be azt a fájlt (a 90 fokost pedig clear-eld), és állítsd a főmenüben sztereóra.
VoidXs
válasz MasterMark #175632 üzenetére
Ne bántsd, mert minden rendben van
VoidXs
válasz MasterMark #175634 üzenetére
Subbal semmit. Amíg nem készül el az időbeli tisztogató (majd az Atmos támogatás után), addig az átlagos késleltetésére lövi be automatikusan. Az a gond, hogy gyakran 100 ms eltérések vannak különböző frekik közt, mint azt pl. az AudioHolics mérési mutatják. Olyat tudsz még próbálni, hogy a delay mérést 40-50 Hz HPF után csinálod, az a nagyon torz frekiket kiszedi, hogy egyértelműbb legyen a mérés. Persze ez is csak tüneti kezelés, sokat gondolkoztam egy jobb delay elemzőn, de még túlmutat a tudásomon.
ada19: a csúcsa ellentétes irányba néz, mint a többinek.
VoidXs
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- iPhone topik
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
