- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Házimozi haladó szinten
Cseneles
-KP-
válasz spiky03 #173992 üzenetére
Ha egy javaslatot elfogadsz, méréskor mérsz külön movie és music configot is. Attól függően hogy szeretsz zenét hallgatni, hogy szubbal együtt vagy anélkül. Genesisnél nem tudom pontosan hogy van. Nálam a régebbi Arc esetén volt két külön fül a movie/music mérésre. A másik, hogy ne félj kísérletezni a szub hangerejével. Az Arc hajlamos a kelleténél alacsonyabbra venni a szub szintjét, bár elvileg a Genesisben ezt már javították.
Mérés előtt én csinálnék quick measure-t megnézném mindegyik csatornát és csinálnék róluk screenshotot. Ha a hangsugárzóid és a szoba akusztikád megüt egy szintet, nem biztos hogy a mélytartomány felett érdemes belenyúlni a hangba, ha nincsenek nagy kiemeléseid a közép/magas tartományban. Hangsugárzó és szobafüggő persze.
Mivel a 710 nem tud atmos így nem buksz semmit, érdemes lenne a Cavernt használni, ha van rá lehetőséged.
A dupla szubról nem kell lemondani. Vagy veszel egy y csatlakozót és két szubot hajtasz ugyanazzal a jellel, vagy beiktatsz egy dsp-t, ez lehet akár minidsp is. Diy szub esetén akármilyen értelmesebb végfok meg tudja duplázni ugyanazt a bemenő jelet mindkét hangsugárzó kimenetre. De egy Monoprice vagy Arendal szubon is van szub kimenet amivel össze tudsz fűzni szubokat. Szóval seregnyi lehetőséged van.
A crossover szubnak én házimoziban továbbra se látom sok értelmét, és igazad ilyet nem tud az ARC. De szerintem nem is kell. Nekem pont az a bajom vele, hogy nem tudod kihasználni vele a multi szubos elhelyezés előnyeit.
spiky03
válasz spiky03 #174010 üzenetére
Ez lett a bemérés eredménye:
Profile1:
System-Wide Level Target: 0 dB
Front Left: 1 dB
Center: 0 dB
Front Right: 3 dB
Subwoofer: 1 dB
Surround Right: 0 dB
Surround Left: 1 dB
Target Settings
Profile1:
Room Gain: 2.375 dB
Room Gain Center Frequency: 200 Hz
Deep Bass Boost: 0 dB
Deep Bass Boost Center Frequency: 50 Hz
Tilt Level: 0 dB
Tilt Start Frequency: 100 Hz
FRONTS
Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 80 Hz
Send Bass to Sub (or Low-Frequency Extension Slope): Send bass to the sub
High-Frequency Roll Off: 1.29
Maximum Correction Frequency: 5000 Hz
CENTER
High-Frequency Roll Off: 2.08
SURROUNDS
Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 120 Hz
High-Frequency Roll Off: 0.97
SUBWOOFER(S)
Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 160 Hz
High-Pass Frequency: 24 Hz
High-Pass Slope: 6th
Minimum Correction Frequency: 20 HzLehet leveszek mindent 80 Hz-re, Subot mg 120 Hz-re.
Képekben:
[kép]Egyéb javaslat?
SuperHeRo - Eladó! Lapp ölflex classic 110 CY tápkábel Oyaide dugókkal
spiky03
válasz spiky03 #174054 üzenetére
Közben kiderült, vagyis tegnap véletlenül észrevettem, hogy amikor bevan még kapcsolva a projektor, vagyis árám alatt van, akkor a tv jó a képe az X96nak.
Viszont a projektron meg már nem jelnt meg az X96 sem az Xbox képe.
Lehet megpróbálok egy másik HDMI kábelt a tvhez is, hátha az segít.
De nem adom fel még próbálgatom, hogy hogy lenne jó.
A tulaj írta, hogy nála is volt néha ilyen rózsaszín kép, amikor laptopot kötött rá, akkor az segített, hogy kihúzta a HDMIT majd visszadugta.
BBéci
legenda
válasz spiky03 #174393 üzenetére
Minden bizonnyal az, amit megálmodtak. De reprodukálni csak bizonyos szintű rendszerrel lehetséges. Auna cuccal biztosan nem.
VoidXs
válasz spiky03 #174529 üzenetére
Ha nincs lekoppanás, akkor nem gáz. Minimális teljesítményt nyersz vele, de ha nincs okod rá, ne fejlessz.
#174528 powerup2: Miután ez lényegében az Audyssey Pro, csak nem kell hozzá megvenni a készletet, hanem a technikus helyett minden egyes felhasználót húznak le vele, így nem számítanék semmi változásra. Olyat viszont csinálhatunk, hogy küldtök Audyssey exportot és a Cavern ugyanezt megoldja, csak jobban.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz spiky03 #174688 üzenetére
Alapból nagyon hasonló, ofszetes dobozok, ezért a 8340A-t tudom javasolni, ami szimmetrikus (frontnak és centernek is jó), nekem is van a rendszerben. Az A-sok a műanyagok, de olyan kiváló munkák, hogy nem érződik a hangjában, rengeteg dobozt megszégyenítenek. Ha már előre ilyet veszel, hátra mehetne mondjuk 8320, ami ugyanez, csak kisebb. Ezeket hiába forgatod 90 fokban, mivel négyzet alakúak.
BBéci
legenda
válasz spiky03 #174695 üzenetére
Sokkal barátságosabbnak, kellemesebbnek érzem az új falszínnel a szobát, de vetítéshez, pláne fehér plafonnal, még mindig nagyon nem az igazi.
mettek
válasz spiky03 #174723 üzenetére
A jó bemérő rendszerek mint a dirac és az arc nagyon szépen kismítják a frekvenciasávot amihez a fülünk nincs hozzászokva ezért laposnal érezzük. Megoldás: nagyobb hangerőn hallgatod a rendszert így jobban érvényesül a mélyfrekvencia is, a másik hogy a szub erősítőjén vagy az anthem szub sávján emelsz pár decibelt.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
Khaosz55
válasz spiky03 #174902 üzenetére
Szerintem nem az a lényeg, hanem hátsónak ne válassz dipole sugárzókat. Bipole vagy inkább a monopole ajánlott. A teufel márkát nem ismerem, de maga márka jelentése sem győzött meg engem, szerintem a Canton CL520-nál nem jobb, bár egyiket sem hallottam.
BBéci
legenda
Két utas lehet egy autóban, éjszakai villamoson, ám a hangdoboz kétutas.
#174903Khaosz55
Ha nem Atmos a rendszer, akkor nagyon jó is lehet a dipól háttérsugárzó. Elhelyezéstől, szoba berendezéstől, akusztikától függ.[ Szerkesztve ]
spiky03
válasz spiky03 #174928 üzenetére
A D600bol meg csak dipoleok vannak eladók. Az elsőket ott is keresik.
Itt van a D500 szett
linkNem tudom szub nélkül mennyiért adnák, ha egyáltalán úgy is eladnák?
Mert az Ulti mellé nem kell egy másik zárt, hanem majd egy reflexes.
A Teufelhez mondjuk azt adnak és ott egy 5.1 €1300 plusz egy 100as a szállítás.SuperHeRo - Eladó! Lapp ölflex classic 110 CY tápkábel Oyaide dugókkal
python1
válasz spiky03 #174950 üzenetére
Mivel nem kell nagy méret, mindenképp valami pro hangszórószettet választanék hozzá.
Ez azt teszi lehetővé, hogy sokkal érzékenyebb (95dB feletti) hangsugárzókat tudsz gyártani, amit bármivel meg tudsz hajtani. Elég lenne 2-útban gondolkodni 8"-os mélyközép 1"-os driverekkel, megfelelő tölcsérrel, itt már össze lehet hozni megfelelő frekvenciamenetet, és a méretek sem lesznek nagyok. Mivel vágva lesznek 80-100Hz- nél felesleges is nagyobb méretben gondolkodni, árban is költséghatékonyabb lenne, hangváltót is egyszerűbb hozzá építeni, vagy venni és átalakítani.
Itt a pénztárcád szab határt milyen minőséget szeretnél elérni, oriási a választék hangszóróban, de már olcsón is tudsz kiváló teljesítményt és meglepően jó minőséget elérni.
Tudok segíteni ha kell, privátban bármikor kérdezz. -
Khaosz55
válasz spiky03 #174952 üzenetére
Ehhez azért kellenek barkácsolási tapasztalatok, szerszámok, idő, utána járás, bútor festés stb és hely ahol mindent megcsinálsz, vagy mással megcsináltatsz, akkor meg nem tudom mennyire költséghatékony. Ha ezek megvannak hajrá. Csak a 2 ultim építésénél ami kb egy dobozban benne van egy hangsugárzó sok idő és rohangálás elment igaz nem bántam meg.
Ha végeredmény meg nem tetszik akkor meg kb eladhatatlan dolog.[ Szerkesztve ]
powerup2
válasz spiky03 #175300 üzenetére
Azt hallottam én is majd kiderül milyen lesz idehaza
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
powerup2
válasz spiky03 #175303 üzenetére
Netflix előfizetésem lassan felmondom mert annyi szart gyártanak ami nem igaz és kevés tartalom van ami érdekel. Vagy ami jó azt a sorozatot lelövik ...
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
