- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Androidos tablet topic
- Videós, mozgóképes topik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #169603 üzenetére
80-100Hz alatt nem releváns az RT60 grafikon, mert az igazából csak egy kalkulált érték és az alsó tartományban ebbe erősen belezavarnak a szoba módusai, így abból teljsen fölösleges bármilyen következtetést is levonni. 100Hz alatt frekvenciamenetet és torzítást kell figyelni.
Fapaci is leírta már ezt többször, meg az utolsó oktatásán is direkt rákérdeztem.
python1
válasz python1 #169611 üzenetére
Közben arra is rájöttem, hogy miért volt, van beszakadásom 100-240Hz között, pontosan ahol mérek a kanapé mögött van egy üres sík felület, ami okozza a beszakadást, szerencsére csak 10dB, de ott van, máshol nincs. Legalább todom, hogy oda kell valamit tennem. Azért rengeteg információhoz lehet jutni mérések alkalmával, és nem kicsit lehet javítani a végeredményen. Egyébként, az idők végezetéíg hallgathattam volna "negyedgázzal" a mozit, zenét, tele minden kompromisszummal, most is van, de jóval kevesebb.
ada19
válasz python1 #169667 üzenetére
A hétvégén én is játszogattam pár méréssel, és rádöbbentem hogy igazából fogalmam sincs hogy mit és hogy érdemes/kell jól mérni.
Pl. torzítást összes csatornán egyszerre érdemes mérni? Vagy csatornánként? Esetleg LFE és a többi külön külön? RT60-nál ugyanezek.
A frontok külön mérve 1% alatt vannak, de 20 kHz-hez közelítve eléri a 1,5 akár 2%-ot is. Ez normális? Szinte mindenki csak 10 kHz-ig skálázza a torzítást, lehet nem véletlen Valamint RT60 egyenletesen 4 és 500 között (kivéve azt hiszem 100 Hz alatt).
Mégsenem
Rp526
válasz python1 #169687 üzenetére
És ha zenét is akar hallgatni az ember? Arra ugyancsak jók ezek a beépített dolgok? Vagy akk érdemesebb a front szekciót álló-ból + talán még a centert.. a többi surround-ot pedig DIY? Ilyenkor nem áll fenn ez a sokat emlegetett homogenitás probléma?
Van közületek olyan aki zenét is hallgat és csak ezért vannak álló frontjai? Vagy mindeki elengedi és csak mozi? Másik szobában meg sztereó? -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #169725 üzenetére
VoidXs két mérésemből (egy másik dobozt is mértem a szub tetején) állította elő a süketszobai impulzusválaszt, hogy össze lehessen hasonlítani a szubok sebességét. Erre írtam, hogy ilyet szerintem nem csináltál. Én sem csináltam, azt sem tudom hogy kell.
VoidXs
válasz python1 #169761 üzenetére
A meredek váltás állítható, van még a hagyományos AVR-es vágás, illetve ugyanaz, csak fázishelyesen megoldva. A meredek (48 dB/Hz) vágás is teljesen fázishelyes.
#169748 denesdr: Ez a Klipsch mániája, hogy a reflex sokszor nagyobb, mint a doboz bármely oldalhossza. Az RW-12d-be is átlósan tették bele, mert a kb. 40x50x50-es dobozhoz 60+ centis csövet akartak.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
denesdr
válasz python1 #169770 üzenetére
És tényleg! Annyi, hogy a port tuningra érdemes odafigyelni, mert ha túl magason van, akkor már viszonylag magas frekvencián "unloadolja" a hangszórót. Ebből a szempontból egy mélyebb tuning biztosabb választás. Persze attól is függ, hogy mi a cél, pl egy frontnak ami úgyis vágva lesz, jó lehet a magasabb tuning is.
#169771 Tamoo
Ha van terelő, akkor valószínüleg van benne törés is. Azért egy 19.5Hz-re hangolt portból nem egyszerű zajt kicsiholni, általában a tuning alatt szokott megemelkedni hirtelen a levegősebesség.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #169758 üzenetére
Nem akarom további grafikonokkal fárasztani a nagyérdeműt, de a két szubra együtt és külön is összesen 54 lefuttatott mérés után továbbra is ott a beszakadás 60 és 80Hz-es váltások esetén, hiába a 180fokos fordítás. Valamennyit változott, de nem szüntette meg. Maradok a 100Hz-nél, de azt majd még próbálgatom, hogy fülre jobb-e fázist fordítva.
VoidXs
válasz python1 #169793 üzenetére
A crossover jó, de a sima PEQ hibás.
mpo: magasak egyengetésére jó, de azt az ARC-on kívül minden tudja amúgy is. Mélyekre, ahol szinte minden kalibráló kevés, ez sem részletes, még annyira sem.
python1
válasz python1 #169805 üzenetére
Joggal merülhetne fel a kérdés, hogy nem sok-e egy 25nm-es helyiségbe 30cm-es hangszórókkal szerelt, front, center, háttérsugárzók a válasz nagyon rövid tömör lesz, nem.
Először az asszony véleményétől tartottam, de meglepetésemre meg sem említette a hangszórók nagyságát, mivel csak harmad akkora helyet foglaltak, min a régi hangsugárzóim. Második meglepetés, hogy dupla hangerőn néztünk már meg néhány filmet, vagy éppen zenét hallgatunk, és egy szava sem volt, hogy hangos, tehát eddig csak pozitívumok szólnak mellette. Amitől még tartottam, hogy a hátsó 30cm-es hangszórók mennyire lesznek tolakodóak, fülelnem kell, hogy szólnak-e egyáltalán, annyira besímúnak a térbe. Egyelőre az összes 30cm-es hangszórómat felemésztették a frontok, még 4db fog jönni, és hátra is dőlhetek. -
Khaosz55
válasz python1 #169923 üzenetére
Nem igaz. Semmi köze nincs az óránál lévő biztihez. Eon szinte soha nem rak C-s biztit órához. Napelem miatt bővítettem 3 fázisra akkor cseréltek ótát és 3x25A lett. Kikérdeztem őket. C-t nem raknak hitelesített A-t. Amint 25A elold, C-ben meg késleltetés van. Sőt a villany órától az elosztóig és tovább alu kábel van. Nem csak a réz kábel árával van a gond hanem súlya is sokkal nagyobb. Nesze neked fél milkás betáp kábel meg utolsó félméter számít.
Khaosz55
válasz python1 #169930 üzenetére
De ha az órádnál ha pl 1 fázisod van 1*32A akkor nem fog lemenni előbb mit a szekrényben a C13 hacsak nem az történik mint nálam volt. Nekem volt olyan hogy a Rotel bekapcsolt és az óránál ütötte le 25-öt mert ment azon az ágon több fogyasztó tv sütő stb. Bedugtam másik ágra azóta nincs ilyen probléma.
Most nézem nekem is 3x25B van órámnál.
válasz python1 #170003 üzenetére
"lassan visszamegyünk a fekete fehér némafilmekhez, agyfasz már ez"
Ha annak miértje van (és általában van, hiszen ok nélkül nem nagyon térnek el a trenditől a rendezők, hiszen nézőket veszthetnek vele) akkor viccesen hangzik, de a fekete-fehér is egy kis színt hoz az unalmas és egykaptafa filmözönben. -
jambiyya
válasz python1 #170033 üzenetére
Korábban többször volt szó róla, hogy a subokat a legnehezebb beállítani, és hogy helyezgetni, forgatni kell őket. Bevallom, nekem még mindig nem volt időm erre, csak elhelyeztem és hagytam, hogy az audyssey megoldja, pedig REW is van már a laptopon. Előre Szóval előre kimérted a helyüket?
ui: nagyon pofásan néz ki
denesdr
válasz python1 #170077 üzenetére
A tölcsér + CD kombó és mélyközép/szélessávú közti váltást érdemes annyira levinni, ahol még jól működik a tölcsér + driver, általában mindkettő adatlapján szerepel egy minimum crossover frequency, na azt meg lehet célozni, esetleg egy kicsit fölötte, de alá csak ritkán érdemes menni.
Mi tölcséred + drivered pontos tipusa? -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #170136 üzenetére
Én ahol hallottam ott nem győzött meg, de talán csak nem az én ízlésem szerint volt beállítva.
Mindenesetre ez az R-115SW egy igazán jó ár/érték arányú darab. Kicsit bántja a szemem/tudatom ez a felemás szub felállás, dehát a szobám sem szimmetrikus. Viszont sikerült úgy összehozni őket, hogy felemás ide vagy oda, nem lóg ki a lóláb sehol és szépen beleolvadnak a rendszerbe. A Klipschet sem hallgatom fintorogva az Ultimax mellett.
Chest slam is alakult. Nem ver oda lapáttal, de számomra megüti a megfelelő szintet, a két T12 egy nulla volt ehhez képest. Szobának van itt-ott alul hosszabb zengése ami némi elégedetlenségre adhat okot, de egy nappaliról beszélünk, tökéletes sohasem lesz.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
