- Intel Arc Alchemist A310/A350/A380/A580/A750/A770... és mobil verzióik
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Házimozi haladó szinten
alphamooncam
válasz VoidXs #166414 üzenetére
Úgy tudom léteznek alharmónikusok is, nem csak felharmónikusok.
Amennyiben ez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehet akárhogy EQ-ni, fázishiba esetén nem lesznek harmóniában az alharmónikusok az alaphanggal.
Ennek még jobban utána kéne nézni...
Az meg hogy ez mennyire hallható, az meg egy másik kérdés.Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #166444 üzenetére
Asztali pc-s kis hangsugárzóimra is ráeresztettem a Cavern-t és durván sokat javított a hangján.
A mozihoz az "export to eq apo"-t használtam eddig ami a grafikus eq-val operál. Most ennél kíváncsiságképp kipróbáltam az "export as convolution eq"-t.
Írhatnál egy kicsit erről, hogy melyiket ajánlod vagy mi a különbség végeredményt tekintve.
Azt látom, hogy APO-ban totál más... egy wav-ot tölt be csatornánként. Megmondom őszintén nem tudok erről semmit. -
Krissz80
válasz VoidXs #166464 üzenetére
Csak mert megy rajta ki kép.
Igazság szerint kép nélkül nem is megy ki rajta hang.
Vagyis, a HDAV HDMI inputjára kell egy aktív video bemenet csak úgy megy ki rajta a hang is.
És mivel a HDAV csak az 1.3a-t tudja, így a 3D nem menne már át rajta, ezért nem a videókártyát kötöttem rá, hanem egy raspberry-t. -
VoidXs
válasz VoidXs #166471 üzenetére
Bocsi, kis elírás, hogy nem a minimumponton, hanem az átlagponton mérik az Xmax-ot, és így kevesebb a feszültség osztása sok esetben, főleg a legalacsonyabb frekvenciákon. Az EQ úgyis vissza fogja fogni azon a ponton, ahol már köpné ki a drivert.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
SPEA
válasz VoidXs #166472 üzenetére
Egy helyiség méretei hogyan befolyásolják a legalacsonyabb hallható frekvenciát? Hogyan lehet kiszámolni?
Kicsit tanácstalan vagyok.. Meg bőven bejáratós, de pár napja nyüstölök egy svs sb12-nsd -t és kicsit fura nekem. Az előző Sub itthon egy ELAC Debut S10EQ és annak valahogy jobban tetszett a hangja. Ez persze lehet téves, mert alapvetően a "rosszabbhoz" szoktam hozzá / vagy ennyire számított annak az önbemérő rendszere?
Pár nap és megjön a miniDSP HD - Umik páros, neki is esek majd a nappalinak (18nm) , addig még barátkozom a hangjával. Valahogy többre számítottam, de lehet pusztán nem jó a nappali. -
I'am Dony
válasz VoidXs #166585 üzenetére
Ma de. beírogattam a miniDSP-be az értékeket, ahogy javasoltad és beüzemeltem. A sub potiján kellett emelnem egy keveset, mert azért halkabb lett. A kész beállítást úrjramértem, már a minidDSP-be rögzített adatokkal. Ezt a görbét kaptam:
Mondanál róla véleményt?
Az AVR -25 dB értékén készült a fenti mérés. Ezt követően ellenőriztem az LCR és sub szintjét is a mikrofonnal. Ha azonos értékre állítom a subot akkor alig hallani, ezért + 10 dB van rajta az LCR-hez képest. Amit nem nagyon értek, hogy kicsit keveslem valahogy a mélyebb szekciót. Nyilván eddig hatalmas kiemeléseim voltak amik eltűntek, de valahogy kicsit erőteljsebbnek kellene lennie szerintem. Vagy nagyon ahhoz szoktam hozzá? Esetleg a fázissal, késleltetéssel lehet a probléma? Azt, hogyan lehet a REW-ben ellenőrizni ill. annak segítségével a többi hangdobozhoz illeszteni?Köszi, hogy ránéztek mások is. Ha van vélemény és kritika várom.
gab1ka
válasz VoidXs #166608 üzenetére
Hmm most kicsit csak azért zavartál össze, mert a sima AudysseyXT 16 filtert használ ha jól tudom, ami 48000/16 esetén 3000HZ.Ez ugye bőven átível a subtartományon, ennek ellenére mégis látványos eléggé egy előtte utána állapot.Feltételezem jóval összetettebb ez mint egy egyszerű osztás művelet, mármint összetettebb az a része amennyit most meg lehetne velem értetni.Amit viszont kivettem a szavaidból hogy az auto EQ-któl nem kell hasraesni és Dony is egyből javulásról számolt be a mini után.
Próbáltam amúgy csak tényleg totál kísérletképp a CAVERNT, utólag is abszolút le a kalappal ezért a kis progiért, sokkal de sokkal bonyolultabbnak hittem, a Tamoo által korábban javasolt Large-ra állított hangfalakkal méricskéltem, de valahogy minden felállással ilyen 82.000 cm távolságot állapított meg a subnak.Pedig a többi dobozt úgy kisimította hogy öröm volt nézni .Majd lehet ezzel még probálkoznék a jövőben, csak most lesz egy kis pihi mert elmentek a hangcuccok.Kár hogy pont a subot nem sikerült soha megtapasztalnom igazán hogy milyen lenne a saját képességeihez mérten a lehető legjobb állapot.Ezért is igyekszem felcsipegetni minden ezzel kapcsolatos tudnivalót
gab1ka
válasz VoidXs #166610 üzenetére
A héten elkeltek a hangfalaim, csak a subom maradt, most lesz némi szünet a méricskéléssel, utána viszont megcsinálom ezt az exportot és elküldöm. Csak kísérleteztem hogy megértsem hogyan működik stb, igazából csaltam is kicsit, mert egy az egyben én notepad-al az EQ APO-nak txt-be mentett exportból a sub-ra vonatkozó delay sort kitöröltem végül. Ami viszont elképzelhető, hogy én az AVR-ben ezekhez a próbákhoz a hangfalak távolságát nem nulláztam le, nem szerettem volna ennyire szétbarmolni, nem tudom hogy nem e ez okozta a gondot.A hangfalak távolságára gondolom ezért is állapított meg a Cavern pár centiket.Illetve az nem volt még világos hogy a szoba méreteinek pontos megadásának tényleges hatása van e a mérésre, igyekeztem azzal is pontos lenni, ugyanakkor maga a szett nem pontosan olyan elrendezésben állt nálam mint a programban a mintaképen.Csak 3 pontot használtam átlagolva, értelemszerűen mindig az MLP-vel kezdve.
A sörözést csak úgy képletesen értettem , de persze remélem egyszer tényleg úgy hozza a sors hogy egy ilyen megvalósul, jó lenne megismerni pár kulisszák mögött dolgot, különösen az érdekel látván hogy egy cavern szó szerint másodpercek alatt lefut, hogy vajon mi lesz a jövője ennek, gondolom ha egy ilyen pc-s szintű bemérés valamikor is bekerül egy AVR-be, akkor onnantól kb nincs tovább, nincs azon mit fejleszteni, nincs milyen címszó alatt minden évben újdonságként eladni.
Cseneles
válasz VoidXs #166615 üzenetére
Szerinted előszőr Dirac-al mérjem a subokat és annak az eredményet EQ-zam miniDSP és REW-el vagy fordítva?
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
válasz VoidXs #166617 üzenetére
Én eddig fordítva csináltam...minidsp aztan a simított subokra raengedtem a diracot.
Ebből:
ezt hozta ki a Dirac :
Nem igazán értem...Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
válasz VoidXs #166619 üzenetére
Szóval akkor először bemérem a Rendszert Dirac-al majd a kapott eredményt a subok esetén korrigálom miniDSP-vel?
-KP-
válasz VoidXs #166621 üzenetére
Érdekes. Az Anthem pl. fordítva szokta javasolni. Ugye vannak Paradigm és Logan szubok Perfect Bass Kit-el, ami persze ugyanúgy egy ARC. Az érvelésük az volt, hogy egy már korrigált szub mellett kevésbé kell belenyúlni az avr-nek, így több erőforrás marad a szubtartomány feletti átvitelt kezelni.
Dagidög
Az equalizer APO előnyeit nem vitatom, de az Audyssey-re nézve nem igaz, hogy nem tud mélyet EQ-zni (kivétel a leggyengébb szintje). Az 512 filter XT32-nél pl kizárólag a mélytartományra vonatkozik, csúcs AVR-ekben a SubEQ HT implementációjuk pedig több mélyládát is kezel, külön korrigál.
alphamooncam: Minél mélyebbre mész frekvenciákban, annál inkább hatványozódik a hangsugárzó meghajtásához szükséges teljesítmény. A csöves erősítő biztos helytáll bizonyos helyzetekben (mondjuk zenén lefelé 40Hz-ig, filmekben 80-ig), de filmekben kell a külön erősítővel rendelkező mélyláda, ami kisegíti azt az alsó frekikben.
Azért vesszük vissza a böszme mélyládákat, mert az átlag jelszint túl magas, onnan meg jöhet a bemérős korrekció. Hogy neked ez utóbbi nem tetszik, már egyéni dolog. -
alphamooncam
válasz VoidXs #166751 üzenetére
Sok az a 10dB. Közel négyszeres energiaigény, csak azért mert EQ-zni akarsz.
Értem én hogy kell az az 1000watt, de ha nem kéne az EQ elég lenne 200 is.
De mindegy, nem akarok én hittéríteni, mindenki csinálja úgy ahogy akarja csak ne nézzenek hülyének, mert más úton járok.
Quetz
válasz VoidXs #166802 üzenetére
A bemásolt kép az "ATSC Recommended Practice: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television"-ból származik, de az ajánlás nem Dolby vagy hasonló cégektől jön, hanem hangmérnököktől. Marc Fishman, aki többé kevésbé aktív az AVSForumon írta le, hogy mit használnak:
"When mixing films, we cal the LCR for 85, surrounds at 82 each side, and the sub/LFE chain at 91 referenced to pink noise -20dBFS.
When mastering for home video, we use a matched set of Genelec 1031's at 80db -20."Az oka pedig az, hogy az tapasztalták, amikor 85dB-re kalibrálnak kisebb dubstageken, akkor a moziban túl halk lesz a mix. Amikor viszont 5dB-vel halkabbra vették a referencia hangerőt, akkor ez a probléma megszűnt.
Falcon75
válasz VoidXs #166818 üzenetére
Szia. Az erősítő tudja a hdr t az biztos. A kábelem viszont régebbi hdmi szabványú ha minden igaz a hdr t nem tudja... Passz. A kábelek szabványa sajnos sehol nics feltüntetve a kábeleken , kivéve mikor a boltba megveszed a dobozon vagy csomagoláson. Káosz. 1.4 es HAMA kábel sztem...
Tv Samsung qled. -
gab1ka
válasz VoidXs #166833 üzenetére
Igen, ezért írtam hogy nem mindegyik modell, pld Q50 nem, holott QLED ugye.A Q60T pedig mostanra már valóban:
"Update 08/04/2020: We've updated the TV to the latest firmware (Version 1301). The TV can now remove judder from 24p sources and from native apps, but only when Picture Clarity is disabled. It can't remove judder from 60i or 60p sources. The score has been adjusted accordingly.
This TV removes judder from native 24p sources, such as Blu-ray players, as long as Picture Clarity is disabled."
@Falcon75: A fentiek fényében akkor nálad sem a tv a szűk keresztmetszet, ha még nem tetted meg, akkor frissítsd a firmware-t a tvn legalább a 1301 vagy újabb verzióra és a megfelelő beállításokat állítsd be, azaz azt a picture clarity opciót vagy csúszkát vedd 0-ra.
Korábbi Samsung modelleken előfordult amúgy, hogy a tv a belső lejátszójából indított tartalmak esetén képes volt a kadenciahelyes lejátszásra, míg külső forrásból (HDMI-n) nem, pontosan úgy mint a fenti példán is látható.
VoidXs
válasz VoidXs #166855 üzenetére
Halihó, ismét tesztelőket keresnék: bekerült az új Cavern-be többek közt egy Clear Center nevű opció, ami kicsit visszarontja az akusztikát, hogy ne legyen a dupla mélyközepes dobozoknak diffrakciója, illetve valamelyest csökkentenie kellene a dobozhangot is. A kérdés, hogy az én szobámon kívül (aminek a visszhangjával működik) mennyire működőképes, mit tapasztaltok vele? Nem teljes megoldásként kell gondolni rá, csak csökkenti a hibákat azzal, hogy másikakra helyezi a hangsúlyt, ennek fényében várjatok tőle eredményt.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #166856 üzenetére
Úgyis újat kell mérnem az erősítők átvariálása miatt, majd kipróbálom ezt is.
Nem volt sok időm rá, de futtában kipróbáltam a synthetic biquad crossovert is.
100Hz-en vágom a dobozokat, mert ha lentebb megyek akkor nagyobb beszakadások jelentkeznek a vágás környékén amit manuális delay állítgatással sem sikerült kiküszöbölnöm mint előzőleg. Ebben a szobában 60-ig néz ki jól a frontok frekimenete külön mérve (amúgy 30-ig le tudnak menni), így bepróbáltam a 60 és 80-as váltást, de mindkettőnél hibák keletkeznek az új crossoverrel is és a 48dB-essel is. 100Hz-nél viszont nem. Szabadidő hiányában egyelőre parkolópályára rakom a további próbálkozásokat, maradok a 100Hz-nél.
Lehet ezt valami akusztikai "anomália" okozza, elég össze-vissza a szoba kialakítását tekintve.[ Szerkesztve ]
Skyner
Személy szerint nagyon szépen köszönöm ezt a kivételes eszközt (Cavern-t).
Az új verziónak annál is inkább örülök, mert bekerült egy kérésem, miszerint ne csak felső tartományt lehessen megadni ameddig a korrekció dolgozik, hanem alsót is. Mindenképpen ki fogom próbálni ezt az új Clear Center feature-t is. -
denesdr
válasz VoidXs #166868 üzenetére
2.5 utas dobozoknál sokszor nem adják meg a mély és a mélyközép közti váltási pontot. A GS centernél meg nincs feltüntetve, hogy 2 vagy 2.5 utas. Sőt, van, hogy a gyári adattáblán sem szerepel helyesen a konstrukció megnevezése.
Egy közeltéri (majdnem a hangszórót érintő) méréssel könnyen ki lehet deríteni, bár a pontos váltási frekit ebből még nehéz meghatározni -
VoidXs
Skyner
Skyner
válasz VoidXs #166892 üzenetére
Rendben, hiszek neked, nem cserélem le rá a 4 utas centeremet.
Nem hallottam, még csak nem is láttam élőben, Isten keze van benne, hogy pont említést tettél róla. Már majdnem megrendeltem.Van konkrét center aminek a hangzásától elájulnék, vagy mindegy csak ne két utas center legyen?
Skyner
válasz VoidXs #166905 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam. Nekem is JBL van, Studio LC2 pontosan. Nincs bajom vele, szeretem a hangját, csak gondoltam újítok, elvégre közeledik a karácsony és meglepem magam egy cserével. Letettem róla, jobban körül fogom járni a témát, meghallgatok majd több gyártótól példányokat, nem kapkodom el.
alphamooncam
válasz VoidXs #166900 üzenetére
"Az időbeli verziója már a jelalkotáskor történik. Az ember "mintavételezése" rendkívül lassú, így kb. 10 ms-al egy halk hang után egy hangos teljesen el tudja nyomni a halkat, mert összefolynak."
Ez a beszéd ! Jó irányba haladunk. ( Erről már olvastam évekkel ezelőtt, de emlékeim már megfakultak...)
Mit, tudsz? Melyik tartományban, mennyi hangnyomás különbség kell az elfedéshez?
Mennyire tér el tartomány szerint, szub-közép-prezensz, és mekkora különbség kell, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy az a megadott 10ms-os időeltolás tartományonként hogy alakul?
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Háború Izraelben
- Dupla fejezetet nyitott a Huawei Mate XT a mobilok történetében
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone topik
- DIGI internet
- Konzolokról KULTURÁLT módon
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
