- Dell notebook topic
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Célegyenesben a Yettel TV
Filléres Redmi érkezett
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
szazbolha
válasz Borisz76 #33937 üzenetére
" akkor vajon milyen mély-közép illene mellé ?"
Árban hozzáillő. Talán lomis hangfalból bontott. Esetleg váltóval.
Mivel nincs túl nagy minőségi elvárásod (úgy érzem), nem tartom lehetetlen vállalkozásnak, akár nem túl jól illesztehető hangszórók egybe barkácsolását kültéri használatra.
Nagyon olcsón lehet venni használt 20cm-s hangszórókat, ha nincs nagy igény erős mélyekre.De... ajánlom figyelmedbe az autós hangszórókat, kimondottan a 6x9-eseket. Lehet egy használt 10eFT-s koax-al jobb eredményre jutsz, mint a fentiek. Csak egy doboz kell neki és lesz nagy hangerő és közepes-jó minőség.
Vagy.. korábban írtam hogyan alakítottam át mélyhangszóróvá egy ilyen koaxot. -
szazbolha
válasz pcmaster90 #33958 üzenetére
Alapvetően elégedett vagyok a TB W8 2145 hangszóróval, de picit többet vártam, mivel előtte 2-10 eFT-s szélessávúakat is kipróbáltam.
Egyes beszámolók szerint még 50-100 óra után is változik a hangja, gyak. több mélye lesz, nálam ez 5-6 óra után nem nagyon változott. Vagy több nap távlatából már nem érzékelem.Menyire meghajtható? Jelenleg nincs csöves erősítőm ezért nem jelent problémát a 90 dB érzékenység. Kb. 20W-al meghajtva (értsd: 40W végfok fele állásban) már a kellemesnél hangosabb egy 20-30m2 szobában.
Egy 20cm-stől több mélyet vártam vagy reméltem, főleg, hogy az Xmax-a is nagyobb az átlag szélessávútól. Jelenleg azon küzdök, hogy olyan dobozt építsek neki amiben egyedül is van elég mély. Eredetileg "REZO" vékony falúba szántam, de lehet ez nem a legjobb ötlet. Főleg ha végül ki kell egészítsem egy mély hangszóróval. Lehet megint TL-el kell kínlódjak.
Közép-magas: nem harsog, de érezhető és mérhető is a túlsúly. DSP-vel 8Khz-től kicsit vissza kell vegyem. Nincs meg a régi szélessávúakra jellemző erős és tiszta beszéd jelenlét, viszont a zene, főleg vonósok rendkívül szépen szólalnak meg. Nekem fontos énekhangok szépek, de itt vártam a legtöbbet. Itt azt kell mondjam, hogy erősen fülelve sincs nagy, vagy lényegi különbség az általam favorizált olcsó DX25 + Mos5 (13cm autós) hangszóró párossal.
Kicsit más, de nem feltétlen jobb.Egy biztos: TB W8 2145 főlé nem kell magas hangszóró. A mély kiegészítés kérdéses. Próbáltam 2.1 felállásban egy mélynyomóval, de az se nagyon tetszett, mindig visszatértem a 2.0-hoz és inkább kevés méllyel hallgattam.
Az a "kevés" mély, illetve a mértéke nehezen definiálható. Lehetne mérni, decibelben meghatározni, de szerintem ezt hallani kell. Tuc-Tuc zenére biztos nem jó, még a Yello is halványan szól rajta, de PinkFloyd vagy dzsessz nagyon is élvezhető. Vagy pl. Alan Taylor hangjának is kedvez. Néhány túlkevert zeneszámát Tidalról hallgatva igazi élmény ezzel a hangszóróval hallgatni.(nem túl szofisztikált sugárzóban/hangfalban is).
Nekem megérte, de érzem/hallom, hogy még nem ez a csúcs, viszont már most messze meghaladja a "gyári" 2-300 eFt-s "álló" hangfalaimat, főleg a tiszta közép-magas tartománnyal, jelenléttel, színpadképpel, amiket szokás neki pozitívumként felróni. -
szazbolha
válasz shalafi66 #33962 üzenetére
"Meg kell teremteni az átvitel egyensúlyát és lesz mélye. "
Vagyis csináljak olyan hangváltót a szélessávúhoz ami 400 Hz-től 3-6 dB-elt levág?
Én szeretek olvasni és mások szubjektív véleményét meghallgatni.
Pl, sokan írják hogy hangváltóval (passzív korrekció) megváltozik az addig szép közép-felső tartomány. -
szazbolha
Általában hiszek a gyártói adatlapnak. Ha egy gyártó azt írja, hogy
"Frekvenciatartomány: 40-6000Hz"
Akkor igyekeznék ezen belül maradni. Nyilván a 7Khz utáni erős letörés segíti a váltást.Saját kísérleteim számomra azt mutatták (DSP-vel 12..18 dB), hogy van értelme 5 Khz főlötti váltást tervezni, de füllel már nem nagyon lehet megtapasztalni a különbséget. Sőt azt gondolom a váltóból származó fázis probléma kevésbé zavaró, mint egy jó meg kevésbé jó hangszóró között hangzás különbség.
szazbolha
válasz spiky03 #33980 üzenetére
Ilyen kis térfogattal, elfogadható mélyekkel W-MT-W kiépítésű hangfalhoz hangszórókat beszerezni nem lehet egyszerű. A 2 db 165-ös bassreflex módban működik kb 10 liter/db térfogattal, erre még tippem sincs.
Ha olcsó és barkács projekt, akkor autós componens hangszórókat keresgélnék a mélyekre. Pl. Alpine.
szazbolha
szazbolha
válasz Zsee75 #34061 üzenetére
Ne aggódj, vettem egybeintegráltat és az is zugot, egy orosz arra is leírta hogyan kell megszüntetni (erősítő IC lábaira ellenállásokat forrasztott). Szerencsére magyar eladó visszavette.
Arra jutottam a kínai-drágábbat kell megvenni azokkal nincs gondom.A teljesítménnyel kapcsolatban:
Amennyiben TPA3116-ról van szó, akkor ideális tápfesz 18V körül van. Ott talán még 15-20W kijön belőle és nem melegszik. Az 50W csak a max tápfesszel érhető el. 1% feletti torzítással, melegedéssel, stb. -
szazbolha
válasz gyulank #34075 üzenetére
OK, rendben.
#34076 gyulank
TPA1116-ra épülő kütyüket elég rég óta ismerem, van itt fórumtárs aki cikket is írt róla.
Most is van 4-6 különböző megvalósításban a fiókban, és bizony van köztük különbség.
De egy átlagos alkatrészekből megépített TPA1116 sztereó végfok is igen jól tud szólni 18V/12A szűrt táppal. Nem kell hozzá semmi extra. Átlagos érzékenységű hangfallal egy nagyobbacska szobában kellő hangnyomást tud produkálni.
Amelyik bug, gerjed, zajos az rossz konstrukció, nem az IC hibája. -
szazbolha
válasz gyulank #34094 üzenetére
Mit szeretnél megtudni a Pioneer TS-G1311I hangszóróról?
Építettem ezzel is hangfalat. Talán még a mérési eredményeim is megvannak."a hangszóróknál sincs semmi se frekvenciagörbe se semmi."
A pioneer kiadta a frekvencia görbéjét a TS-G1311I hangszórónak.
Benne volt a dobozában amikor vásároltad, vagy ha nem akkor keresd meg neten a manuálját ennél jobb minőségben: [link] De ezen is látszik a lényeg, ha hiszünk a gyári mérésnek. -
szazbolha
válasz gyulank #34100 üzenetére
Mindent nem tudok megadni, csak ezekről maradt fenn infó egy excelben (Fs, Qts, Vas, Re), ha ez elég akkor küldöm. Mindig hozzáteszem, hogy a saját méréseim pontosságával nem vagyok elégedett - főleg Vas - és az adatok nagy szórást mutathatnak egyes példányok között. Véleményem szerint az autós hangszórók többségénél (főleg szálessávú és 2+ koax) a pontos doboz tervezés sem hoz eredményt, mert a hangszórók jó része nem üti meg azt a szubjektíven megítélhető minőséget amit egy szobai hangfalba építve elvárnánk.
50eFt alatt 4-5 példányt találtam amit érdemes lehet felhasználni.Amúgy a kísérleteimet 14 literes és 24 literes BassReflex dobozokkal végeztem. A hangszórók egyenes kieséssel versenyeztek, a pioneer G sorozat a 13 és 17cm pályán elsőként esett ki.
Se mély, se magas.
A 20cm-s viszont kiváló volt (asszem 33 literes zártban??), de ott is késztetést éreztem, hogy a magasat levágjam és mással helyettesítsem. -
szazbolha
szazbolha
válasz gyulank #34109 üzenetére
Jahogy nem tudod.... majd, szólj ha letöltesz egy ingyenes tervező szoftvert vagy valami netes cuccot próbálsz használni.
Az álláspontomról nem szeretnék veled beszélgetni, ha van konkrét kérdésed, akkor arra legjobb tudásom szerint amatőr hangfalépítőként szívesen válaszolok.
szazbolha
Nagyon hasznosnak tartom, újra kedvem támadt dobozokat építeni, csak ne lenne ilyen meleg.
Viszont nagy vitákat se szeretnék kavarni a leegyszerűsítő amatőr szemléletemmel.
13cm-s autós hangszórót 3-8 literes zártba tennék (jellemzően F3 100Hz felett) vagy 8-15 literes Br-be. 4cm cső, amit impedancia méréssel hangolnék. F3 60-80Hz-nél többet nem várnék el. Legkevésbé lapba építve várnék hallgatható eredményt. Még egy cserépbe belebarkácsolva is jobb lehet.Ezeknél az autós pille könnyű műanyag membrános hangszóróknál jellemző a magas Qts és a kicsi Xmax/Xmech, megfejelve egy 100 Hz körüli Fs-el. "Szobai" környezetben a mély tartományban a fizika korlátoz, a közép magas meg vagy belefér az igényszintünkbe vagy sem. Széles sávúból jót nem találtam 50eFt alatt, koax-ból is nagyon válogatni kell, hogy ne kamu vagy ne piezzos legyen a magas sugárzó. Olcsó 3 utas építésére van esély, vagy drágább koax-al megelégedni nem túl erőteljes mély tartománnyal.
Ha most valaki azt mondaná, hogy oldalanként 6-10 eFT-je van hangszórókészletre akkor lehet használt autós 6x9 koaxot javasolnék.
szazbolha
Ha lenne egy ilyen dobozom akkor keresnék bele egy jó magas hangszórót, aztán jöhetne egy 17-es mély-közép. Mivel alacsony költségvetésű és kis elvárású a projekt megkeresném hangfalasjózsit a jófogásról, személyesen meglátogatnám és kérném segítsen egy mély-közepet kiválasztani. Olyat ami eredetileg hasonló dobozban volt.
szazbolha
Van egy szegedi hangszóró árus is. Tőle is vásároltam már, de mindig változtatja a nevét.
Ha a régi hangszóróid süllyesztve voltak, akkor nehéz lesz találni pont passzoló méretet.
A kivágási méretet lehet kicsit rugalmasan kezelni.
A hangváltó is problémás lehet. Az sem olcsó. hipp-hopp 30K elment a projektre.Szóval.. ha nem élvezetből barkácsolsz, lehet árban és végeredményben is jobb lehet egy komplett hangfalpár megvásárlása.
szazbolha
válasz shalafi66 #34184 üzenetére
Autós magasat se félnék beépíteni. Én ilyet tervezek a sokadik center sugárzómba is: [link]
De vannak más megoldások is, amelyek nem csak autóba szerelhetők ebay: [link] ez 48mm, de annyit csak ki lehet szedni az előlapból.Ez pont 46m-es, XT25A: [link] -
Vagy széles sávúval is lehetne megoldani, ha csak garázsprojekt:
Ez épp 46mm: [link] - Vifa Hi-end 2 inch NE65W-04
Persze alacsony érzékenység, alacsony terhelhetőség, sőt kicsit felül korlátos, de szinte bármivel párosítható 2 utasban.
szazbolha
válasz shalafi66 #34211 üzenetére
Nagyon tetszik, hogy ilyen általánosságokban írsz. Ez pár éve sokat segített volna nekem is.
Kérdés: Hasonló logikával egy 13 cm-s hangszóróval mekkora térfogatú dobozig érdemes elmenni ha az alsó frekvencia csökkentése a cél? És ha kettő van párhuzamosan kötve?
Még mindig a center építésén kínlódok. Sem venni, sem építeni tudok olyat amely max. 17cm magassággal (azaz 6", 16-17cm-s hangszóró nem fér bele) megfelelő mély tartománnyal rendelkezne.
Már az is felmerült bennem, hogy 2 db-ban építem meg egy normál center és mellette elhelyezve egy mélysugárzó külön dobozban. 200 Hz környéki váltási frekvenciával.
A mélysugárzót vagy a padlóra vagy a TV mögé tenném.
