Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
perfag
válasz westcoastog #6547 üzenetére
Én Solid Edge-t használok, nem tudok segíteni. Mi kitöréssel oldjuk meg, hogy az Inventorban hogy kell azt nem tudom, de nem is érdekel.
perfag
válasz dani850430 #6564 üzenetére
Vannak olyanok,amik nagyon hasonlók tehát
érdemes őket parametrikusan kezelni.
A 3D CAD-ek parametrikusak. Az alkatrészek amik nagyon hasonlóak azokat alkatrészcsaládként kell kezelni. Szerintem. -
perfag
válasz kpityu2 #6581 üzenetére
Bakker, pár éve ott a Vetítési vonal az orrom előtt és ez a virtuális metsződés dolog nekem nem ugrott be, továbbra is vagy egybeeső egyenesztem, vagy egy meglévő kontúr vonalat szétvágtam és az egyik felét átállítottam normálra.
Jól emlékeztél, a szalagsor végén van, Vetítési vonal a neve. A méret elhelyezése után akár ki is kapcsolható, a méret marad.A rajzon a kék méretek jelentik a túlméretezést, de ezt Agent T már megírta.
Az R10-nél lévő nagyobbik rádiusz nincs méretezve, és a vége nem csatlakozik az R10-hez (nincs kis négyszög). - ezt én sarokmetszéssel hoznám össze.
Píje: ehet e úgy lekerekítéseket végezni vonalak, ívek között , hogy a kerekítés előtti sarkok méretvonalai megmaradjanak? Vagy ez a megoldás csak Rajzban működik? működik itt is. A szalagsoron a levágás nélkül gombot be kell kapcsolni. De macerás! Utána szét kell vágni az elemet az érintkezési pontnál és a kilógó részt szerkesztővé kell tenni. E helyett már praktikusabb a Vetítési vonal.
Egy kérdés: ha megkapjátok a dxf-et akkor miért kell újrarajzolni? Azt importálni kell és kalap. (vagy nem jól értettem valamit?)
perfag
Megrajzoltam a kép alapján a vázlatot. Valami nem kerek! Az R40 sugarú körív középpontja 27,69-re van az alsó vízszintes egyenestől, azaz 27,69+40=67,69 és ezzel nálam szépen kijön a 148,73-as szög.
Az R10-ből az átmenet nincs definiálva, de ez nem befolyásolja a fentieket.Melyik SE verziót használod? Nem régtől van Vetítési vonal, azt hiszem.
perfag
válasz gepesz13 #6631 üzenetére
Nem tudom, de szerintem a CAD-nek nem a színezés a lényege, de kinek a pap, kinek a papné (de ma már széles körben elfogadott, hogy akár mindkettő )
Kérdés: volt már rá eset, hogy a színeket átvitte a STEP?
Itt a hivatalos javaslat a színkezelésre: Recommended Practices for Colours and Layers[ Szerkesztve ]
perfag
Diákjaim szívesen vesztegetik idejüket pár száz elemes Lego játékok rajzolására Solid Edge-ben. Gondoltam újítunk és néhányról műhelyrajzot is csináltatok. Igen ám, de lövésem nincs a műanyagokról. Ehhez kérném a segítségeteket!
- milyen anyagjelzést használjunk?
- milyen felületi érdességi számot írnátok egy Lego kockára?
- milyen illesztést használjunk (H6/k5)Kérném a műanyagosok segítségét! Köszönöm.
perfag
válasz _stick_ #6750 üzenetére
A robbantás képernyő konfiguráció elkészül automatikusan, nem kell külön menteni.
Rejtsd el a csavarjaidat, mentsd el a konfigurációt, próbálj rajzot készíteni.
Ha van két képernyő konfigurációd akkor a PMI modellnézet szerintem aktív kell legyen.Szerettem a v20-at, nagyon stabil verzió volt, de térj át ST4-re - ha diák vagy.
perfag
válasz kpityu2 #6755 üzenetére
Azt konkrétan nem tudom, még nem volt rá szükségem. Szimmering rugót az ST3-ban tudtam rajzolni először, ha az számít.
Igazából nem is értem mit értesz helix alatt, csavarvonalat? Kb. 10 éve pont azért választottuk a Solid Edge-t a sulinak, mert magyar volt a kezelő felület, a súgó, meg az oktató leckéi. -
perfag
válasz Agent T #6767 üzenetére
RRA, Animáció szerkesztő, Kamera, jobb egér: Definíció szerkesztése.
Használj nevezetes nézeteket. Ezeket előre el kell készítened - alul a kék kocka! Legegyszerűbb ha megtervezed forgatókönyvszerűen a nézeteket, beállítod a nézetet és Jelenlegi nézet elmentése-t használsz és 1-2-3 stb nevezed el a nézeteidet.
A kamera útvonal sávon utána a zöld kis pöcköket ide-oda húzogathatod, ez lassítja/gyorsítja az átmenetet a két nézet között. -
perfag
perfag
válasz kpityu2 #6788 üzenetére
"Nem beszéltünk már erről pár éve?" - Elképzelhető. Nagy fájdalmam.
"SE-ben ha nem méretarányos nagyjából a rajz, akkor úgy szétrántja, hogy öröm nézni." - Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Ilyenkor egyre-másra Undo, mert mindig akad még valami amit le kell kényszerezni a méretmódosítgatások előtt. Át lehetne Skálázni, de az mindig utólag jut eszembe
perfag
válasz dangerzone #6819 üzenetére
Az nem trükk, az gépészet.
perfag
válasz Sickboy25 #6978 üzenetére
Kicsit szégyellem, hogy SW-be beleokoskodok Tehát van egy Revolved Boss/Base (remélem angol az SW-d), erre kell egy segédsík: Reference Geometry, Plane. Rákattintasz a Top Plane-re, ez lesz a First Reference, alatta bejelölöd, hogy Parallel, a Second Reference-nél megjelenik, hogy Tangent. Ok, és van egy segédsíkod.
Erre jöhet egy Extruded Cut: Line, jé ugyanúgy működik, mint az én drága Solid Edge-em: megnyomom az a betűt és átvált körívre ... reteszkörvonal rajzolás, Ok, megadod a mélységet, kész.[ Szerkesztve ]
perfag
válasz Teasüti #6995 üzenetére
"Félmetszetet se tudtam készíteni, egyszerűen vagy nincs rá parancs és buta a program"
Az. A CAD programok már csak ilyenek. Pár éve egy reklámban olvastam, hogy a legnagyobb baj a programmal, hogy még mindig nincs benne a Csináld meg magad! parancsgomb. Várjuk meg míg beleteszik. -
perfag
válasz Teasüti #7017 üzenetére
Höhö, mesélték a diákjaim micsoda sokként élték meg a középiskolai Solid Edge után a főiskolai Autocad-et. Meghúzta a vonalat, rátette a méretet - és semmi. Abban a pillanatban uninstall!
Mivel a szomszéd város középiskolájában is azt nyomják a főiskola is áttért az SE-re- -
perfag
válasz ATM_automata #7052 üzenetére
Nem tudom, hogy keveredtél a dologba, de igen, a SolidWorks létezik, de létezik egy Solid Edge nevű progi is, ami már nagyon-nagyon régen magyar kezelőfelületű, nagyon jó a terméktámogatása és ugyanazt tudja.
Mondom én ezt neked innen -
perfag
perfag
válasz pezmaag #7120 üzenetére
A Megjelenítés menüben az Alkatrészfestő parancs pont ezért van. A Szalagsoron a Választ lenyílót állítsd Felületre, a Stílust meg valamilyen színre és kattintgass.
Ha prezentációhoz kell ne feledd a körsimaságot felnyomni legalább 7-re, a képminőséget legalább 4-re, az élsimítást Magasra.
Én az Árnyékvetést és a Visszaverődéseket legtöbbször kikapcsolom. -
perfag
válasz kpityu2 #7205 üzenetére
Pont 4 éve volt a középiskolások országos szakmai versenyen egy spirálos dugóhúzó a feladat. Nem tudtam én sem megrajzolni, Imics mutatta meg nekem ezt az Exceles megoldást, amit azóta tanítok is. Valahol november környékén idén is házi feladat lesz, gond nélkül megcsinálják a kölykök. Tavaly óta szinkronban.
perfag
Pro/Engineerhez (is ) hülye vagyok, kis segítség kellene: hogy lehet megnyitni a .mrk fájlt?
A google keresés eredménye szerint ez egy Markup fájl, a saját eszem szerint akkor ez egy kiegészítő fájl, tehát nem lehet megnyitni, vagy nem sok értelme van legalábbis, mert kell hozzá az a fájl amiben a modell adatai vannak.
perfag
válasz Bagira01 #7419 üzenetére
Átteszed a rajzot a 2d modelltérbe és onnan behozod. Éppen angol ST5-öm van (várom a magyarítás megjelenését, nem jut eszembe a terminus, teszek egy képet).
1 - rákattintasz, megjelenik az új fül
2 - ide átviszed a cuccot
1 - megint idekattintasz, átdob a modelltérbe, egy téglalappal kijelölheted a 2d modelltérben a rajzod határait, hamis nézettként leteszed a rajzlapodon és megadhatod a méretarányt.
Leírva bonyolultnak tűnhet, nem az. -
perfag
válasz Bagira01 #7421 üzenetére
Solid Edge gomb, Tulajdonságok (Properties), Fájl tulajdonságok, Mértékegységek (Units) fül, átállítod a mm-t m-re. Ettől a rajzelemeket m-ben rajzolod.
A Stílusok paranccsal (Méretek menücsoport jobb oldalán, két A betű), kiválasztod a Méretek-et (Dimension) a listábó fent, alul az ISO-t, módosítás gomb, Mértékegységek (Units) fül és ezt is átállítod m-re. Ez azért kell, hogy a méreteken a méretszámok is m-ben jelenjenek meg. -
perfag
Szerintem meg nem fogsz rengeteg gyakorló példát találni kis keresgéléssel, sokkal sem.
Ha izometrikus ábrákkal megelégszel, akkor Frederick E. Giesecke könyveiben találsz, innen, töltsd le az "Art from text" zip fájlokat, én a 6-osból vettem ki képeket a holnapi ellenőrzőhöz. Jók még Gary R. Bertoline könyvei is. Ezeket sok keresgéléssel meg lehet találni pdf-ben -
perfag
válasz King Unique #7487 üzenetére
Nem tudom mi az az AutoCad, de a Solid Edge szallagsorán van Következő felületig opció.
perfag
válasz krisztiánzen #7538 üzenetére
Solid Edge ST3 self-paced training Ezt ismered?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Külpolitika
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
