Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Sword
válasz -NoVa- #103653 üzenetére
Akkor jó elvileg ott nem kéne "megtörnie" egyébként sem, de azért jó, ha tartja vmi.
@fehér_ember: pl. én, nekem volt Cobalt, eladtam, nem tetszett, nem kellett. Erő volt benne, mint az őrült, de a tisztasága számomra nem volt megfelelő.
@CoroStar86: én is néztem... de 130++-t sokalltam érte, csak dongle-ként használva, minden másra van minden más Aztán lehet egyszer meghajlokThe lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
RetepNyaraB
válasz -NoVa- #103727 üzenetére
600Ohm füles?
Arra ràhallgatnék àm én is, ha épp körbejáreasyrider@ -30dB elég sok, de fül- (én nem hallom) és felbontásfüggő is. Minél jobb a zene valós mintavételezése, annál később lesz hallható a digit hangerő. Ezt bkercsotól tudom, ne engem szidjatok, ha.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
emiki6
válasz -NoVa- #103777 üzenetére
A hangerőtől (és gaintől) függetlenül kellene illeszkednie a különféle karakterisztikájú eszközök igényeihez. Legalábbis nekem így logikus. (Persze ez is csak ideál.)
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
Xelo
bkercso
fehér_ember
válasz -NoVa- #104125 üzenetére
Én ma rendeltem egy forza Noir Hybrid HPC-t. Nem fizettem még ennyit kábelért Átalakítót legfeljebb csak akkor ha beválik.
PuMbA
válasz -NoVa- #104145 üzenetére
"Azt jelenti, hogy minden hangot nagyobb részletességben, pontosabban vesznek fel, így az időzítések, tranziensek, felbontás, összhatás sokkal analógabb, valóságosabb hatású lesz."
Ezt már ne, mert totál nem igaz A mintavételezés törvénye garantálja, hogy a frekvencia fele alatt lévő frekvenciák teljes pontossággal, részletességgel, időzítéssel, tranziensekkel, felbontással rögzítve vannak. A mérnökök nem voltak hülyék a CD kitalálásakor. Nincs tovább. Pont.
PuMbA
válasz -NoVa- #104148 üzenetére
Erről nem tudtam Amúgy a Yamaha oldalán van szerintem a legtisztábban megfogalmazva, mindenkinek kötelező olvasmány:
THE COST OF LIVING - DOES 96KHZ MAKE SENSE?
"For continuous signals, a 48kHz system is perfectly capable of reproducing time relationships with a very high accuracy. But when it comes to the start and end of audio signals, the timing resolution breaks down to about 21 microseconds - the reciprocal of the sampling rate. The challenge: the human hearing system is actually capable of detecting smaller time differences then 21 microseconds (known as dichotic difference)."
"To be able to capture this resolution, a sampling rate of 192kHz would do the trick. However, most listening is done in less controlled circumstances such as a home living room, a hotel room, in a car or at a rock concert with a large PA system and thousands of fellow-listeners. In those cases, a 21 microseconds resolution may be more than enough - corresponding to 48kHz. Only for controlled listening situations - with perfect acoustics, perfect speakers and a single listener in the perfect sweet spot, is 96kHz worth going for."
"As a rule of thumb, a sampling rate of 48kHz is more than enough for very high quality live and domestic audio system performance. It's the reason why most live mixers run on 48kHz, and we still play CD’s using 44.1kHz without many complaints. But if the production is made for active listening in a controlled environment, live or through recording, then 96kHz may be an option – but it comes at a high cost."
Dorien
Mathiask
válasz -NoVa- #104481 üzenetére
Sok mindent lehet mérni két kábel között. Sok mindenben lesz is különbség.(pl ha a színét mérem spektrométerrel)
1. A kérdés az, hogy a hangra ez milyen hatással van. (Ezért kéne mindig az analóg audió kimenetet mérni)
2. Milyen eszköznél lesz különbség. Lehet egy régi eszköznél számít egy másik eszköz meg érzéketlen ilyesmire.(Usb átvitelnél nincs értelme (mintavételi pontok) közötti jitterről beszélni, mert eleve nem egyesével mennek a minták, hanem csomagokban, ami utána bufferelve lesz, by design, ellentétben pl az spdif-el, ahol az óra információ is megy, tehát még két digit átvitelt se lehet egy kalap alá venni, ami egyikre igaz, nem feltétlenül igaz a másikra)
bkercso
A múltkor linkeltem egy írást, amiben egy hangmérnök írt a kábelek dörzselektromos mikrofóniájával kapcsolatos mérési tapasztalatairól. Csak kevesen mérnek ilyesmit..
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz -NoVa- #104490 üzenetére
Pedig ebből pont hogy pattanás lesz, ha USB-ről van szó, mert csomagvesztéssel jár. Még I2S-vonalon is pattanás van belőle, csak kisebb. Patice írt erről blogbejegyzést pár éve.
Amiről írsz, az a jitter, nem a bithiba.[ Szerkesztve ]
Mathiask
"Bufferelve lesz a felgyűlt csomag, de a jitter következtében lesznek pontok, ahol pontatlan időpillanatban olvas egy bizonytalan jelszintből tévesen 0-át vagy 1-et. Ez nem paritásellenőrzött újrakérhető adat, hanem PCM stream, így ebből zaj/infóveszteség lesz. Nem hangos pattogás, meg triviális zúgások, pontatlanabb apró dinamikai eltérések, szétcsúszások, főleg a térérzetet befolyásoló változások"
1. Az usb átvitel esetén nincs értelme "pcm stream"ről beszélni.
2. Egy egy csomagban több minta utazik és a csomag paritásellenőrzött(újraküldés persze nincs). Ha hibás, eldobja az egészet, ezért lesz pattanás, szakadás vagy ilyesmi, mert egyszerre több minta megy a levesbe. -
Ba cy lus
válasz -NoVa- #104579 üzenetére
De ez hogy jön össze bkercso írásával?
Nem kéne függjön ettől a minőség. Ahol igen, ott valamit elbaszarintottak az aszimm-en - tipikusan a NYÁK-huzalozást szokás.
(Tök jó lenne, ha valaki leír valami mélyebb szakmai dolgot, kicsit kifejtené, nem pedig úgy írna, mintha itt a topik olvasói rétege csupa tapasztalt erősítő építőből állna. )
Dorien
válasz -NoVa- #104575 üzenetére
Nagyon bírom a Spartan Helot 2x-nél ezt a cső körüli "védőkorlátot". Egyik oka annak, hogy sosem nyergeltem át a csöves erősítőkre, az a csövek sérülékenysége. A másik meg az, hogy a modern fejhallgatók között arányaiban ma már alig találni nagy impedanciásakat (250+ ohm).
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 89.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
nobela
válasz -NoVa- #104586 üzenetére
Tudom hogy elég hülyén hangzó kérdés, de a Spartan egy jó fülessel hogy viszonyul a Gryphonhoz?
Tér, részletesség, hangerő, dinamika szempontból elsősorban.
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
nobela
válasz -NoVa- #104592 üzenetére
Köszi a részletes választ!
A helyzet az hogy a jelenlegi láncomban az Edition XS szépen megtalálta a helyét. Vokális zenével is nagyon kellemesen teljesít, közelíti a HD650-et. Nagyjából minden másban pedig nekem jobb, élvezetesebb.
De bizonyos zenéknél egy kicsit "szúr" a magasa, úgyhogy nem engedném még el a 650-et, ezért gondolkodom a Spartanban (is).
bkercso
válasz -NoVa- #104679 üzenetére
Pont ezért jobb szerintem, ha digitálisan belövöd, kb. mit kéne csinálni, és építesz egy analóg RC-kört az erősítő elé. Fáziscsúszást ez is csinál, de mást nem és ha nem nyúlsz a 300Hz-3kHz tartományba, akkor nem olyan vészes.
Bogyó bá'
válasz -NoVa- #104775 üzenetére
Hű, én anno (15 évvel ezelőttig) egy 130 literes akváriummal éltem együtt a kis 6 nm-es szobácskámban. Jó nagy szűrőm, levegőztetőm volt - én azok hangjától meg bírtam volna őrülni.... Akkor még nem távmunkában melóztam, de ugye meló előtt-után abban "éltem az életemet". Igaz, épp nem HiFiztem akkoriban, szóval nem a zenehallgatásban zavart, hanem csak pusztán a "létezésben"...
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
dgyuri0123
válasz -NoVa- #104980 üzenetére
Nekem mondod?
(De amúgy melyik 851? A vagy N, mert nem mindegy ám.
851N-t alaposan meghallgattam anno és annak csodás hangja volt Sonus Faberrel és Primare erősítővel. Ma is elfogadnám és bármeddig elhallgatnám azt a hangot.)A NODE ma feleannyi, mint anno a Pio volt és hozza ugyanazt a hangot.
Viszont járt nálam málna és az (Volumioval) semennyire nem tetszett, max áráért jó, de amúgy laposkás, fedett, kicsit uncsi hang, nekem.#104979s4tch Ja hogy a két Wiiim egymáshoz képest. Most hogy mondod, így már értem.
"csak a zene van"
nobela
válasz -NoVa- #105013 üzenetére
"Halkan súgom, a Tidal már egy ideje flac-ban tolja a kontentot, az MQA dekódolás megléte vagy hiánya pont nem szempont"
Mondjuk ez sajnos pont nem igaz!
Az általam hallgatott zenék döntő része (rengeteg zenéről beszélünk egyébként) CSAK mqa-ban van meg, még a legmagasabb Tidal csomagban is
És pocsékul is szólnak a 16/44,1-es FLAC-hoz képest nem mqa DAC-on.
lapalapa
FJC
válasz -NoVa- #105025 üzenetére
Ez csak egy példa, a sok közülük....
A nagyfelbontású zenék jókora része még mindig MQA. -Sajnos...
A Tidal asztali lejátszójában valóban elsődlegesen a FLAC jelenik csak meg, de ha keresőbe írod a zenét megtalálod így is, úgy is.
Az UAPP együtt hozza őket, ahogy a képen látod.[ Szerkesztve ]
"A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
dgyuri0123
válasz -NoVa- #105043 üzenetére
ZÖreg vagyok már bohócnak, hogy minden nap szívjak, mert vagy ez nem megy, vagy az, de hogy egyszerre sosem akar minden működni, az hétszentség. Évekig ezt csináltam. Elég volt. Még a nagy Poimmal is szívtam, pedig az valóban referencia hang volt (felső) középosztályban (szerintem). És mire mentem vele, ha naponta minimum 1x 2x újraindult, meg néhány percre megállt mint a szög és nem reagált semmire. Mindez 8 évvel ezelőtt 400 ezerért. A NODE hozzá képest hawaii, tényleg. Hangra nagyon közelíti az N70A-t, de ritmusérzékben, dinamikában, alsó regiszterekben sokkal jobb annál. Amiben nem jobb, az a felbontás. Az N70A némiképp finomabb volt a magasabb tartományokban, de nem sokkal. Döntsd el, mennyire kötöttem kompromisszumot?
Hogy mikor lesz elektronikai hulladék a NODE-ból, az attól függ, mikor fogja megenni reggelire egy 40 ezres dac és egy 40 ezres streamer. Egyelőre nem félek attól, hogy ez hamarosan be fog következni, ahogy az itt olvasott pár véleményről olvasgatok. Amúgy is azt gondolom, a hangminőség kérdése nem attól függ, hogy hány éves egy technika. A 30 éves lemezjátszóm még mindig porrá alázza az összes általam ismert, hallott streamert, amit millió alatt hallottam. Miért kellene lecserélni azt, ami 30 éve magasabb szinten van, mint a mai, legmodernebb digitális eszközök java. A Pioval pl. az is volt még a bajom, hogy pl. a Spotify ultragagyin szólt rajta/vele, miközben telefonról eléggé élvezhetőt produkált a Spoti. NODE-nál nem (?) hallok különbséget a Spoti és a saját ssd-n tárolt flac-im között. Szóval, van pár okom, hogy miért tartottam meg a NODE-ot, mert ugye vissza is küldhettem volna 14 napos elállással, de nem tettem, mert Pio mellett nagyot domborított számomra. De igazad van, mert előbb utóbb lom lesz belőle, de egyelőre nem félek attól, hogy ez nagyon közeli dátum lesz. Viszont a málna is lom lesz, mert azt is állandóan újítgatják és a perifériáit is, természetesen egyre drágábbért. Ma 100e az semmi egy streamer/dacért. 200e alatt pedig nincs is "jó" hang sem, max. elfogadtahó, vagy modern megközelítéssel élve: ár/értékben kiváló, de ez a duma a legnagyobb átverés, amit ember kitalálhatott. Persze szerintem...[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Yeffy
válasz -NoVa- #105138 üzenetére
koszi neked is a valaszt.
ertem, akkor valoban erdemes rajuk nezni, jol latom, h ez az? ha igen, pontosan melyik variáns kell mobilokhoz?
amugy szerintem elég volna nekem az almás, vagy amiket linkeltem olcsobbak, de ha ez tenyleg ilyen komoly kis cumó, es hasonlo arban van (ha az elso az, ami nekem kell), akkor siman rarepulok.
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
FJC
válasz -NoVa- #105201 üzenetére
A helyzet az, hogy amikor zenét hallgatok, inkább a zenéhez tartozó dolgokat figyelem.
A felvételek minősége között sokkal nagyobb különbség van mint ezek az egzotikus dolgok. A felvételek gyengeségeit nem tudjuk befolyásolni, pedig ez lenne a lényeg.
Így marad a zenére való öszpontosítás...
Ha elértél egy szükséges minőségi minimumot, onnan már csak a technika üldözése marad... - Ez egyéni szabadon választott gyakorlat."A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
Polllen
válasz -NoVa- #105207 üzenetére
Szerintem a mainstream zenehallgató még nem tart ott, hogy ez érdekelje. Persze ahogy fejlődik a belépőszint, úgy kerülnek ők is egyre közelebb ehhez. Csak hosszú az út.
Engem amúgy a felvételen a tapsolás teljesen hidegen hagy, hacsak nem a darab része.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
FJC
Te elvagy veszve a technikai részletekben. - Sajnálom...
Ezzel a megközelítéssel soha sem éred el a megelégedettséget.
Az időjárásból fakadó légnyomás változás nagyobb érzékelhető hangminőség változást okoz, mint amiket te üldözöl...
Ráadásul a laikusokat fökösleges költségek felé tereled... Bár ez egyéni szoc. probléma."A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
- Apple watch SE 44mm cellular 100% "hibátlan 4 hónapos!!!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
