- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
- GoPro Topic
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Oliverda
válasz Motion_Blur #4047 üzenetére
Ez eddig megdőlni látszik...
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
válasz Motion_Blur #4112 üzenetére
Az a motor szerintem nem bírt volna ki még egy hétvégét. Persze ezt már sosem tudjuk meg.
-=Sziszi=-
Nem tom nem vagyok mérnök. Olyan beállításokra gondoltam amiket ha változtatnak gyorsabb lesz a kocsi de ugyanakkor hamar szét lehet hajtani.Sztem biztos állítottak valamit a kocsin.
"Pár évvel később azért a Doom, Wolfenstein 3D már szerves része volt a közoktatásnak is." - Dilikutya
stangli
válasz Motion_Blur #4152 üzenetére
MIféle hangnemet engedsz meg magadnak? értelmezd a mondatot, azt amit lász a képernyőn oszt ezután nyilatkozzál... értjük egymást? remélem hogy igen...
ToBeY
válasz Motion_Blur #4159 üzenetére
Ez finoman szólva picit mókás,Davidtől.
SzalaiG
válasz Motion_Blur #4158 üzenetére
NEM.
Az elmúlt két évben nnyi mákja volt, h mr azon gondolkodtunk, h malacfarmja van. Egyszer fennt - egyszer lent. Így korrekt. Kilencedik hely esetleg. -
attisx
válasz Motion_Blur #4354 üzenetére
Na, ezért kell hajtani...
[Szerkesztve]Rossz a helyesírásom?! Vedd úgy, hogy mobilról írtam... :D
marsu
Itt még megvolt a pezsgősüveg ...
Pár másodperc és összetört. Kár a finom nedűért ...
Gratu Kimi!Press any key to continue ...
marsu
válasz Motion_Blur #4360 üzenetére
Na igen, az autón is sok múlik ...
Mercedes vagy ??
Hamilton erős kezdés után most csak szinten tart ...
De én még mindig bízom a srácban.
És az évadnak még nincs vége ...
[Szerkesztve]Press any key to continue ...
Zé_Mester
én is bízok benne hogy Silverstone-ban még erősebbek lesznek a McLaren-nel szemben.
az esély megvan rá, hiszen a mostani fölényüket is az ottani teszteknek köszönhették. ott teszteltek ki mindent, úgyhogy ott is esélyes lehet a Ferrari 1-2 -
JJános
válasz Motion_Blur #4358 üzenetére
Én határozottan éreztem, és vártam.
És próbáltalak téged is biztatni.2007-05-06 óta itt!
Integra
válasz Motion_Blur #4363 üzenetére
kis lebukás volt..
elsőre jól meghúzta aztán rázta.. q...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
pityeszka
válasz Motion_Blur #4447 üzenetére
muhahaahaaaa go silverstone és lássunk csodát
Egy katona mindig parancsokat követ, de egy harcos csak a szívét követi. >>>Steam ID: p1tyeszka<<<
JJános
Mintha ő döntené el a dolgokat.
Aztán, ha odahaza nem jól szerepelnek? Nem mondhatja, hogy kedveztünk a Ferkának! Á! Savanyú a szőlő!2007-05-06 óta itt!
SzalaiG
eXodus
A5 fordításában: Ron bácsi: ''Megajándékoztuk őket a hétvégén.''
JJános
válasz Motion_Blur #4491 üzenetére
Akkor ezek szerint a Ferrari nagyot lépett. Lonzi meg lenyilatkozta, hogy a Ferkák az esélyesek, és a csapat Hamit támogatja.
2007-05-06 óta itt!
JJános
válasz Motion_Blur #4497 üzenetére
Néztem volna tovább is, mit művelt Sumi! Köszi!
2007-05-06 óta itt!
-Mike-
de idegesítő a zene alatta
venember83
Azert tegyuk hozza, h ritkan volt meg ez a motivacio Schuminal... Ha meglett volna minden versenyen, akkor mar 1 kozepszeru autoval tudott volna nyerni versenyeket, de valosag az, h sokszor Ferrarival sem tudott, pl utolso ket ev nem egy versenye, 2005ben Imolaban elborult az agya s ment, ugyanigy az utolso versenyen, de ezek nem voltak annyira gyakori pillanatok (ertsd: 1 evben max 1-2szer). Mindig gyors volt, szo se rola, de ritkan ennyire
venember83
válasz Motion_Blur #4516 üzenetére
Abszolut nem vitatom ezt. Igy van. Ennek nem hiszem, h ellentmondtam volna barmelyik hsz-emmel is... Csupan annyi, hogyha magahoz kepest rendkivul motivalt volt, akkor magahoz kepest is rendkivulit nyujtott. De ez nem minden alkalommal volt igy. Ennyit mondtam, vagy legalabbis ennyit akartam, aztan maskepp sikerult/ertettetek.
[Szerkesztve] -
Motion_Blur
válasz Motion_Blur #4502 üzenetére
Indianapolis
A Low downforce front wing with a straight profile towards the endplates. The surface of the second plane is minimized.
B New rearwing with a more waved and raised main plain. New enplates as well with just two slits in them.
C Winglets with just one element instead of two.
Magny-Cours
D Front wing with a rounder shape towards the endplates. The second plain has a greater surface, especially in the middle.
E New elements on the side of the nosecone. They provide more stability and direct more air into the sidepods.
F Improved starting system (eletronics) and new parts for the clutch as well.
G Much longer exhaust pipes, they stick out well a bit out of the car.
H Medium downforce rearwing with the element configuration used in Spain.
(Not on the picture: a new floor, updates to the gearbox and a number of small other aerodynamic updates/novelties/adjustments).
Silverstone
(These updates are (very) likely, but not 100% certain yet)
I New front suspension with much thicker wishbones.
M Closed rims in the front wheels. They have a long slit in them at the underside that lets the hot air (from the brakes) escape, this should enhance the topspeed as well. They've actually been tested at Paul Ricard before the two North-Amrican races already but there, they were never used...
L An improved engine performance, work has mainly been done on the internal airflow and pressure (allowing the engine to 'breath' better) and the cilinder trumpets (to find out more, read my post on this particular update a few pages back).Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
wildrain
válasz Motion_Blur #4518 üzenetére
A képeket elnézve Magny-Coursban azért voltak olyan gyorsak, mert már kormány is volt az autóban...
wildrain
válasz Motion_Blur #4526 üzenetére
A McLaren közleményében hangsúlyozta, hogy nem profitáltak a lopott adatokból...
Na persze, a nagy semmiért fogadta el a főtervező. Valószínűleg csak tapétának akarta használni a terveket a wc-jében. -
venember83
válasz Motion_Blur #4531 üzenetére
Igy van, lehetseges, de azert merem meg azt hinni/remelni, h konnyebben valik 1 ember aljassa mint 1 egesz csapat/csapatvezetes...
Naiv es hulye vagyok, tudom...
Oliverda: Ha ebbol kihozod, h Bernie bacsikam van az egesz mogott, akkor...
[Szerkesztve] -
Oliverda
Ebben tényleg lehet valami. Ki tudja, még az is nagyon könnyen elképzelhető hogy tavaly, vagy korábban pedig Coughlan adott át Stepney-nek anyagokat.
Peat;)
Okés, ejnye bejnye. De nekem még mindig homály hogy ettől meg az állítólagos portól miért esett vissza a ferrari? Nemhinném hogy csak 1 példányban létezett volna a doksi, na meg azt se tudjuk mi van benne. Sok hasonlóságot nem látok a két autón, tudom semmit nem jelent, de toyota valahogy külsőre hasonlított a ferrarira. Az meg érdekes hogy ha az élcsapatoknál ilyen meg olyan jó csapathangulat uralkodik akkor hogyan történnek meg ilyesmik (ide mclaren-ferrarit értem, többiekről nem hallottam elhagyjuk a csapatot, csalunk lopunk stb dolgot)
venember83
válasz Motion_Blur #4534 üzenetére
Ja, aki hamiltoni alarcot is felvett ugye... Meg fogadott 1 dublort, h az jarkaljon helyette a Ferrarinal... Kezd osszeallni a kep
eXodus
válasz Motion_Blur #4540 üzenetére
Egyébként az a szánalom h mindenki kifogást talál ha nem lesz VB....
Legyen ez rönó vagy mekláren...
De ami násnál természetes az a ferrarinál kifogás/csalás. másik pl.: csapatsorrend -
Oliverda
Hát, pl. majd a McLaren biztos Stepney-re fogja fogni ha elbukják a VB-t, mivel nem rejtette el megfelelően a port.
matyics
válasz Motion_Blur #4538 üzenetére
Szerencsére a piros festéket nem lopták el, mert akkor már előbb szembe tűnt volna a csalás!
Ha Isten azt akarta volna, hogy ne maszturbáljunk, akkor rövidebb kezet csinált volna
JJános
Áhá! Mégiscsak van folytatása!
Sajna több dologban még találgatunk, de mégiscsak volt valami komoly része a dolognak. Ferrari gyárban talán Stepney, ha jól irtam, és a McLarennél Ron főmérnöke.
Jah, meg a saját szakállára. Még elhiszem. Gondolom Olasz honban elkezdett kitudódni a dolog, és a lebukás miatt Ron hamar vezéráldozatot mutatott be. Vagy csak egy parasztot áldozott fel? Nem tudjuk, de ez már több mint amire csak úgy rá lehet legyinteni.
Fehér por, megtalált anyagok. És mindkettő a saját szakállára? mert mindegyik utálja a Ferrarit, és szereti a McLarent.
Azt hiszem ez már több mint amit egy krimiíró kitalálhat. Lesz ennek folytatása, és mélységesen elitélem.2007-05-06 óta itt!
JJános
válasz Motion_Blur #4553 üzenetére
Szerintem be kell, hogy szálljon a FIA. Ezt nem lehet ''csak'' úgy beseperni a szőnyeg alá. Feljelentés volt, és most ipari kémkedésért a másik. Szerintem ahogy az utolsó szál fel lett göngyölítve, beszáll a FIA. Másképp nem tudom elképzelni. Sajnos az már nem nagyon derül ki, hogy ki adott megbizást. Azt a csapatot kizárnám, még ha szívfájdalommal, akkor is.
2007-05-06 óta itt!
Peat;)
Azt hittem olvasod a híreket. Ezek szerint nem.
-Mike-
válasz Motion_Blur #4704 üzenetére
majd a hű csatlósod, jancsi megválaszolja ^^
papi77
Oliverda
válasz Motion_Blur #4775 üzenetére
...és ki mennyi üzemanyaggal futotta ezeket a köröket?
Peat;)
Nem, de az a hozzáállás a másik véglet mely szerint a sikereket ennek a lopásnak köszönhetik. Én meg úgy érzem sokan így gondolják. Elég különböző a 2 gép hogy egy az egybe be tudtak volna valamit építeni...túlzás azt mondani hogy 500 oldal és megvan a nyerő f1 team. Azt kell megvizsgálni mennyi előnyük volt belőle, egyenlőre én spec a mclarenen látom a furcsább dolgokat, amik nincsenek ferrarin és nem fordítva. (szarv felül, átívelő ''hajlószárny'', tök más areo forma amit azt te magad is linkelted anno, mechanikában és gumiban meg mindig is jók voltak...sebességváltó is okés, talán motorelektronika? de a merci gondolom tök más és baszhatták mi kell a ferka motornak...meghatározó dolgot szerintem (még) nem használtak fel belőle, sok kicsit lehet én így látom) Én meg a ferrarisoktól kérdezném meg, hogy ha a ferrari elbukná a vb-t esetleg, akkor fogtok-e erre a dologra hivatkozni és a ferrarit tehermentesíteni? Semmi sem olyan fekete fehér, vagy inkább ezüst-vörös ha f1...(ezt szokásosan magadra fogod venni tőlem ferrari gyűlölőtől ahogy írtad hihetetlenül megalapozottan, de a többiek talán értik)
(Kolombusz)
válasz Motion_Blur #4843 üzenetére
Bezony. Durva.
lacafaca
válasz Motion_Blur #4853 üzenetére
kimi visszatért
Vedd el a szabadságukat, de ne egyszerre, hanem kicsi, apró lépésekben, hogy amikor már semennyi sem maradt nekik, azt észre se vegyék.
#51736960
válasz Motion_Blur #4892 üzenetére
én kimire fogadok
KrAt
válasz Motion_Blur #4908 üzenetére
Úgyúgy
ronaldo
válasz Motion_Blur #4906 üzenetére
Kimi ezt csúnyán elkefélte... legalább 3 tized volt az a hiba
Gyusz
Remélem jók a megérzéseid. Kimi talán tényleg feltámadt, egy ilyen hiba ellenére is sima második hely, nem semmi.
Oliverda
válasz Motion_Blur #4923 üzenetére
4 Ferrari az első négy helyen, nem örülsz?
AMD Power
válasz Motion_Blur #4934 üzenetére
Pedig mentálisan ez egy jó út ahhoz.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
Oliverda
válasz Motion_Blur #4937 üzenetére
Az Jancsi csapata, plíz vele beszélgess erről. xD
Oliverda
Légyszi segíts már megtalálni a bal oldali úriember overálján a Mercedes emblémát, mert nekem sehogy sem sikerül.
Peat;)
A te csapatod meg áruló
Peat;)
válasz Motion_Blur #4973 üzenetére
szeintem rád is gondoltak, így felettéb vicces hogy még te reagálsz 4967-re direkt gyerekeskedtem azzal a hsz-al hogy ütközz a saját stílusoddal, neked persze nem koppant
- Aliexpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Arena Breakout: Infinite
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Ukrajnai háború
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
