- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Videós, mozgóképes topik
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egérpad topik
- Milyen notebookot vegyek?
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Filléres Redmi érkezett
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Tréfás az, hogy időnként meg jó. A DXVA-s lejátszásokkal van baj, MPHC nem szaggatott madVR-rel...
Memóriát próbálok másikat szerezni, megnézem majd azzal mi a helyzet.... Most a LoVo 1600 MHz-es, de láttam itt már, hogy 800MHz-en meg 1033 is használnak, szóval nem lehet az a "szűk keresztmetszet".
drdr
válasz zsozso1 #13926 üzenetére
Köszi a linket. Sajnos ez sem segített. Felvettem 25 és 50 Hz-t is. Ugyanúgy, ha szaggatva indul vissza kell tekerni az elejére, vagy újra indítani a videót. Sajnos beletekerések után is - ahogy eddig is- szaggatni fog vagy épp elmúlik... Persze mindez 25 fps videóval csak.... Azt hiszem feladom ezt. Azt a pár 25 fps-es videót kibírom így, szerencsére a 23fps-sel nincs gond. Mindenesetre másik memóriával megpróbálom még...
Nem tudom mit kellett volna látnom az EDID szerkesztőben, összesen két felbontás volt a jobb oldalon (1920x1080@60 és 1366x768@??)... Többet kellene látnom? Bár azt mondja max 4 lehet abban a listában.
drdr
válasz olahjana #13988 üzenetére
Ha fontos a FHD3D (pl. 3840x1080) febontás amit frame packed-ként megy ki HDMI-n, akkor én AMD A8-3870 v. A8-3850-et javasolnék... (http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/a-series/Pages/a-series-pib.aspx)
Emellé
- 2x2GB Kingstone LoVo-t (a kisebb fogyasztásért),
- egy pl. Asrock A75M alaplapot
- valami green vinyót pl. WD 20EARX (és akkor azonnal "használható" a letöltött anyag)
- gyorsabb rendszerért (ha sok pénzed van) egy SSD pl. Crucial 64GBSSD nélkül egy ilyen rendszerrel 27-30W körül alakul a fogyasztásod (még néhány felesleges Windows szolgáltatást ki kell kapcsolni) idle alatt és torrenttel. Full HD film közben 30-35W körül fogyaszt, FHD3D alatt 65-110W...
Sima netezés 30-38W tartalomtól függően... Hibernálva 1.3W BeQuiet táppal.Intelről nem tudok nyilatkozni, árban valsz. több lenne a processzor is és lehet, hogy még külön NVIDIA kártya is kellhet. Tudtommal az Ivy Bridge lenne ami megfelelne, viszont az jóval drágább mint az AMD, a fogyasztás valamivel kevesebb lenne.
Ha a FHD3D-ről lemondasz, akkor tizenezerrel olcsóbb processzor is elég lehet, sőt egy E350-es lap, ami maga annyiba kerül, mint fenti alaplap, de külön proci nemkell már. Ez utóbbi esetben valóban elég alacsony fogyasztás elérhető.
drdr
válasz zsigus #14014 üzenetére
Olyan kábel vanami a HDMI 1.4 sávszélesség igényét kielégíti. Ezért ráírják hogy 3D v. 1.4a capable....
Nálam volt olcsó ezer pátszáz forintos aranyozott hajlítható fejű kábel. Egy idő után a fejben vmi történt,már az 1080p@50Hz sem ment át rajta... Néztem kábeleket neten, Média Marktban, végül a Westendben a Sony boltban vettem közepes áron egy 1m-t a PC és erősítő és egy 2m-t a TV és erősítő közé... Azóta nincs kábel problémám. FHD3D is megy frame packed formátumban...Kicsit drágább volt, de talán hihető amit ráírtak...
drdr
MVC3D-t nem tudom, szerintem oda is kell a cpu teljesítmény....
Catalyst elég érdekesen működik nálam is. Most viszonylag stabilan megy minden, 23-24Hz-es problémám nincs, 25Hz szaggat legyen az mkv v. DVD lemez....
Nekem is olyan tüneteim voltak, mintha vmi. beragadt volna és én csináltam Win reinstallt is és nem változott semmi. Olyan, mintha hardver szinten tárolna és ragadna be 1-1 rossz konfig. Nekem ez lett a megoldás:
PC-t kikapcsoltam, erősítőt kihagyva csak TV-t dugtam rá, majd bekapcs és uninstalláltam a teljes Catalyst-ot.
Ezután restart PC. Ekkor már visszadugtam az erősítőt is a TV és PC közé.
A Windows eszközkezelőben eltávolítottam minden AMD drivert, a VGA-t, HDMI Audio-t és a SATA drivereket. Jobb klikk rajta és eltávolítás, bepipálva, hogy a drivert is távolítsa el!!!
Újraindítottam a Windows-t felrakott magának alap windows-os drivereket.
Ezután installáltam a chipset drivert:
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#2
Ez már 12.8-as, majd a Catalyst-ot ami 12.6 volt, a linken már ez is12.8-as (még nem próbáltam):
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspxMinden felment frankón, a Catalystban minden frekire 1920x1080-as felbontásra beállítottam az átméretezést 0%-ra, majd vissza tettem 60Hz-re.
XBMC-ből a legutolsó nightly buildet használom, ez képes HD audio-t átengedni, nem kell patch.
A hangkártyát 7.1-re állítom, a kiemeléseket letiltom, kimenetet 96kHz/24bit-re állítom. Így korrekt a sztereó zene hallgatás is, jó minőség 2 csatornán (ahogy kell).FHD3D SBS-t frame packed módba kell lejátszani, amit szoftver rak össze (Power DVD), ekkor 1920x1080-as képeket kap a tv egyik frame a bal másik a jobb szemé. Ezt nekem egyedül a PowerDVD-vel sikerült elérnem és kell a cpu is hozzá elég rendesen. A8-as AMD-ből (3850v. 3870). Ekkor a TV 3D-be kapcsol és 3D-ben jeleníti meg. Sajnos a Power DVD elég bugos, az audio beállításokat nálam rendszerint elfelejti és a feliratokkal is van gond Cinema módban mindig kinn van pl. Egyébként ha sikerül belőni, akkor hibátlan, kicsit lassú, de az eredmény látványos. Jó még Power DVD-ben, hogy a menük is adaptálódnak a 3D megjelenítéshez...
Ha csak 2D FHD kell, akkor javaslom olyat anyagot szerezz be ami 2D. Kisebb is lesz a mérete és a Brazos is viszi hibátlanul.
drdr
Igen ez rendben, csak rengeteg olcsó High Speed noname kábel van. Sajnos ezek élettartama sem éppen hosszú és fene tudja, hogy tényleg "High speed"-e.... Szóval vmi márkásabb kábel talán nem zsákbamacska, persze drágább lesz... (Ettől függetlenül biztos lehet olcsót és jót kifogni, nekem nem sikerült, pedig mind High Speed with Ethernet volt)
drdr
Kipróbáltam a 12.8-as AMD chipset driver-t és 12.8 Catalyst-ot. Teljesen korrekt. Ha erősítőt/TV-t kikapcsolom, majd vissza, a "hangkari" ismét működő képes, nincs fekete keret a gép indulásakor, és xbmc-ben sem az első film indításkor. Szóval úgynézki elég sokmindent javítottak. A mai XBMC nightly builddel tökéletes(nek mondanám, ha xbmc 25fps végre nem akadna, de ez nem az AMD sara valsz.)
drdr
válasz faresz5 #14027 üzenetére
Akkor csak én nyúltam bele két tuti szar kábelbe... Egy helyről rendeltem, két különböző méretűt, egyik megszakadt valahol a hajlítható csatlakozóban, a másiknak látszólag semmi baja nem volt csak épp 1080p60Hz-et nem vitt át, szétesett a kép, kisebb felbontással ill. interlaced-del nem volt gondja... 1.3 with Ethernet volt mindkettő béke poraikra... Ha érdekel megmondom (privátban) honnét rendeltem....
drdr
Még egy kicsit hozzátéve a kábeles témához. A digitális jel mindenképp sérülni fog a kábelen. Eleve nem végtelen gyors a felfutása a jelnek és a különböző kábel kapacitások/induktivitások ezt tovább rontják, a szögletesség szépen eltűnik és még zaj is kerül rá. Ebből kell faragni a túl oldalon ismét szép négyszögeket (vagy épp impulzusokat). Erre van több mód is, aki tanult digitális technikát tudja és még a hiba javító eljárások is ott vannak pl. CRC. Mivel szinkron kell megjeleníteni a tartalmat, hiba esetén, ha nem sikerül az eredeti jelet előállítani, akkor a TV "rögtönöz" kitalálja mi legyen ott. Ezért lehet egyik helyen élesebb pl. a betű kontúr vagy más a szín.
Ha a jelkondícionálás teljesen korrekt, jobb és gyengébb kábellel sem lesz (akkora) különbség.
Másik véglet, hogy annyira gyenge/rossz a megjelenítés, hogy majd minden kábellel ugyanaz a végeredmény, mert egyszerűen a jelfeldolgozás és megjelenítés esetleg a panel (lcd, plazma) annyira rossz, hogy nem lesz különbség.Az, hogy most a Samsung v. LG jobb/rosszabb egyes kábelekkel, nem eldönthető. Kellő műszerezettség hiányában nem eldönthető, mellesleg otthoni körülmények között sem lenne mérhető, mivel a tv/erősítő megbontásával járna.
Arról nem is beszélve, hogy nem kell csodálkozni, ha más és más a jelkondícionálás minősége, hiszen minden gyártó valamin spórol, hogy megfizethető legyen a terméke. Szóval a kábeles téma egy meddő vita. Ha valaki lát különbséget két kábel között vegyen olyat ami neki jó.Mellesleg megjegyezném, ha a forrás megfelelő jelszinttel és kondícióval (meredekség slew rate...) nyomja a jelet (tegyük fel itt nincs hiba) és a vételi oldalon pl. tv is korrekten visszatudja állítani a jelet, azt hiszen nem kell ecsetelni, hogy mindegy a kábel... (Persze azért ésszerűség határain belül, tehát árnyékolás, sodrott érpárak, ahogy kell...)
... és a htpc jelét szerinten nem szabad etalonnak venni. A kommersz PC esetén legyen az AMD, Intel, NVidia, ne várjunk csodát, de Popcorn és egyéb média játékosok sem különbek.. Vannak stúdió kártyák PC-be és méregdrága referencia BD játékosok, azokat vehetjük teszt alapnak...
Részemről ennyit a kábelekről. Lehet kommentelni, hülyézni (persze a nyomdafesték eltűrje), ebben a témában nem reagálok többet rá itt (de máshol sem)
drdr
Sikerül végre megoldanom a 25 fps-es mkv, dvd szaggatást. Az advancedsettings.xml-be kellett pár sort írnom. Így most a 25fps-es videókat nem 50Hz-en, hanem 25 Hz-en továbbítja az XBMC a tv-nek. 29.97 alatt 60Hz volt, azon nem volt szaggatás, de most már az is 30Hz-en jelenik meg. Szóval szaggatás megoldva. (23.976 jó is volt, azzal nem kellett tennem semmit...)
Az, hogy 50Hz-vel mi volt a gond, nem tudom.... TV adások esetén nincs gond... Meg sima asztali dvd lejátszóval sem. Valami a DXVA körül és XBMC lehetett, mert madVR-rel és MPCHC-vel nem szaggatott az sem...[ Szerkesztve ]
drdr
válasz #03969024 #14058 üzenetére
<advancedsettings>
<video>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fps>23.976024</fps>
<refresh>23.976024</refresh>
</override>
<override>
<fps>25.0</fps>
<refresh>25.0</refresh>
</override>
<override>
<fps>29.970</fps>
<refresh>27.970</refresh>
</override>
<fallback>
<refresh>60.0</refresh>
</fallback>
</adjustrefreshrate>
</video>
<allowd3d9ex>true</allowd3d9ex>
<forced3d9ex>true</forced3d9ex>
</advancedsettings>http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Userdata/advancedsettings.xml
drdr
Végig zongoráztam én is 1920x1080-ast, az összes frekveciára, de nem láttam különbséget, mindig minden pixel azonos helyen volt (legalábbis egy-egy feliratot figyelve a képernyő sarkain). Nem volt pixel remegés v. vibrálás sem. Az egészet erősítőn keresztül tettem... Kerestem vmi monitor tesztert is, mint régen volt a Nokia monitor teszter, de nem találtam. Tud valaki használható progit, vagy veszteségmentesen tömörített teszt ábrákat letöltésre? Azzal alaposabban szemügyre lehetne vételezni pl. 1 pixeles négyzetrács-ábrával, különböző színekben...(de lehet összedobok vmi kis programot...)
drdr
Catalyst beállítások és a képpont formátum is elhangzott már itt párszor. Utána is olvastam, de nem tudom eldönteni mi a helyes beállítás.
Ha RGB444 (0-255) van beállítva, akkor a desktop fehérje, sokkal fényesebb, tisztább fehér mint, YCBCR444-tel. Ha filmet nézek így, élénkek a színek kontrasztosak. Ha átkapcsolom YCBCR444-re, akkor a filmek szürkébbek, fakóbbak lesznek, viszont sötét képrészekben olyan részletek is előtűnnek, amik nem v. alig látszódtak eddig. A fehér viszont törtfehér lesz.Mind az erősítő és TV elbír a RGB és YCBCR formátummal. A BD és DVD lemezek ycbcr4:2:0 formátumúak, valsz mkv változataik is. Az xbmc viszont RGB formátumot használ állítólag (ezt írták a neten)....
TV-n nincs rá lehetőségem hogy állítsam ill. 1 helyen, de hatástalannak láttam. Ezenkívül a "fekete szint" lehet alacsony v. magas, de ez meg független, minden esetben azonosan változik a fekete mélysége, gyakorlatilag olyan, mintha fényerőt növelnék.
Szóval, mi a helyes beállítás a catalystban? Fakóbb színek sok fekete árnyalattal és szürkébb fehérrel vagy élénk kontrasztos színek kevés fekete árnylattal, de élénk fehérrel???
Valakinek van tapasztalata ezzel? Más TV-n is így viselkedik a képpont formátum beállítása?
drdr
Hát, többször elhangzott már itt, hogy a Sandy Bridge nem épp alkalmas htpc-be, mert 23.973fps-t nem jól kezeli. Akár ez is lehet az oka a szaggatásnak, egy kicsit több infó kellene.
Mégis mi az a 8500? 8500Kb/s? Illetve milyen fps-ű a film 23.976, 24, 25, 29.97 vagy más?
Lehet én nem értem csak a kérdésed, de fentebb olvasva elég sok akadással kapcsolatos kérdést vetettem fel én is, majd megoldás is lett rá... Kicsit pontosítasz, valaki biztosan szívesen válaszol és/vagy ad tippet[ Szerkesztve ]
drdr
XBMC beállításait kelle megvizsgálni, DXVA2 bekapcsolva, képfrissítés beállítasa képkockasebességhez, megnézni a tv kezeli-e a 24fps lejátszást, de mivel Sandy Bridge a proci így valsz.23.976 mindig ugrani fog időnként.
Javasolnám az advancedsettings.xlm-ben a 23.976-ra vegyél fel más frissítési frekvenciát, érdemes lenne kipróbálni 24 Hz-en, de van aki rendszeresen 60Hz-en nézi az ilyen filmeket... (fentebb egy beállítást közzétettem,http://prohardver.hu/tema/epitsunk_htpc-t_home_theater_pc/hsz_14061-14061.html)
Próbálkozni kell. Ha van erősítő a pc és tv között, azt ki kellene iktatni átmenetileg... Videó kari driver frissítés, átnézni a beállításokat. Sajnos az intelt nem ismerem, de hátha mond valaki vmi okosat erre... Chipset drivert frissíteni ha lehet, a sata AHCI-ben legyen... Vírusírtót kikapcsolni....Minden 23.976-os szaggat vagy csak néhány? Milyen gyakori a szaggatás?
drdr
XBMC nem kezel tunert, xbmc csak egy frontend ehhez kell egy kiszolgáló (BackEnd) pl. a media portal. XBMC-hez egy media portal plugin kell és láthatóak lesznek számára a csatornák és epg. Egy a fontos, hogy olyan legyen a tuner kártya ami tökéletesen kompatibilis a DirectX DirectShow-val ill. BDA kezelésével. Én egy AverMedia Volar HX-et próbáltam ez is működött, de kicsit lassú, mert csak szoftveres a HD tartalom kezelése.
Nagyon ígéretes, féléve próbáltam a felvétel, epg működött, egy kicsit döcögős volt a tuner miatt, de egy PCIe kártyával tuti jó lehet. Nagyon gondolkozom, hogy a "TV" is a HTPC-be kerül nálam, mert féltucatnyi mindenféle 1-2-3 tuneres DVB S/S2/T set top boxot próbáltam már, de mind szoftvere hulladék, tele hibával, gyakorlatilag használhatatlan, legyen rajta Spark vagy Enigma2 rendszer...
Szóval én ezekkel szemezek, főképp a két S2 tuneres és CI modulos változattal...
http://www.tbsdtv.com/products/tbs6991-dvb-s2-dual-tuner-dual-ci-pcie-card.htmlThis device is provided with both Windows BDA driver and Linux driver up to the latest kernel. The unique TBS MCE tool makes it possible to read CAM/Smartcard on Windows7 Media Center, thus your satellite subscription TV can be watched/recorded on Windows7 Media Center. On Linux platform, you can also watch PayTV by using relative software on Linux. TBS6991 is compatible with Windows7 Media Center, MediaPortal, DVBlink, DVBDream, DVBViewer, ProgDVB, Skynet, TSreader, XBMC,MythTV,VDR and many other popular softwares.
Main Features:
Watch Satellite TV & listen to Radio on PC
DVB-S2/DVB-S SD or HD TV Receiving
Real Time and Scheduled Program Recording(PVR)
Time Shifting to Pause Live TV
Dual Tuner for Recording Two Different Channels/Transponders
Unicable/One Cable compatible
Dual Common Interface Support
Blindscan
High reliabilityApplications:
HTPC
IPTV Streaming Server[ Szerkesztve ]
drdr
Egyetértek, ha van is szívás a htpc-vel az legtöbbször áthidalható más szoftverrel, de jól meg választva pl. AMD vs. Intel, ill. igényeket felmérve egy HTPC sokkal rugalmasabb mint bármely más box.
Nekem van tv-m amiben van média player, pvr, sajnos egyik sem tökéletes, pl. kódolt (de előfizetett kártyás) csatornákat nem rögzít szerzői jogvédelem miatt, HD hangok pedig felejtősek, féltucatnyi beltéri próbáltam már, Ugye nem kell mondani milyen távirányítóval böngészni (bár pl. a tv-m smartjához van egér-szerű rádiós táv), mind sebességbe, szolgátatásban alul marad a htpc-től. Beltérikhez lehet kapni mini billentyűzetet,amit épp támogat az adott linux, de hogy minden fullhd-s mozit lejátszik és főleg 3d-t, abban nem kell bízni...
A legtöbb megfizethető árú beltériben épp az alap funkciók nem működnek, lehet rajta linux-okat cserélgetni, de annyit nem szívsz semmi mással az tuti...a böngészés és youtube többnyire megy, de pl. időzített felvétel, már szokszor kínos. 1-2 kivételt tudnék említeni, amibenaz alap tv-s funkciók jól mentek, de ott meg a fullhd-s mkv-k szaggattak. A 24p is kihívás legtöbb esetben...
Ráadásul a fenti TV kari linkjén, xbmc-t is felsorolják, azaz azzal is működik. De valahol ennek van is topic-ja az xbmc forumán...
drdr
válasz Peetry #14588 üzenetére
Mindenképp próbáld meg a tv-t először vmi olcsóbb cuccal ami BDA kompatibilis. Media portállal van rá fórum is.Az XBMC nightly buildje-ben elvileg benne a pvr. Szóval menni-e kellene a dolognak. Lehet a hosszúhétvégén én is letesztelem újra, hogy mi fejlődött (de mint mondtam, féléve próbáltam, de akkor is ígéretes volt, de akkor nem ruháztam be újabb tv karira).
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Add-on:MediaPortal_PVR_Client
és a hogyan:
http://www.scintilla.utwente.nl/~marcelg/xbmc/mppvr-doc.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=yZOueGYb-6w
...és nem mellesleg, amikor próbáltam, a DVB-T-nek meglepően jó képe volt...
drdr
válasz Szabo.Peter #14624 üzenetére
Nekem Onkyo van, de megy a passthrough. Viszont kíváncsi vagyok a tippedre, pontosabban a hogyanra és ez mért van hatással az audiora...
drdr
AverMedia HX Volar-ral pár screen shot.... XBMC 12 alpha (Frodo) és a legfrissebb MediaPortal-lal:
drdr
Pár éve a UPC-nél úgy működött, hogy kérni kellett és CryptoWorks kártyával adták az előfizetést... Akkor ezek szerint ez már nem lehetséges? Nincs már CW kar?
Mondjuk ez műholdas UPC....
drdr
válasz HeavyToys #14837 üzenetére
Nekem van Be Quiet 300W SFX tápon. Gyakorlatilag mindig hallható a ventije. Előtte egy 430W-os HKC-nek semmi hangja nem volt 12 cm-es ventivel. Csak abban meg az elektronika ciripelt...
Szóval ha sfx kell, lehet egy olcsóbb FSP-t kellene megpróbálni???, de mintha korábban más is írta volna, hogy Be Quiet nem teljesen "quiet"...[ Szerkesztve ]
drdr
Nekem időnként film közben is előjön a desktop és az xbmc a tálcán lesz. Van hogy 10 perc után van hogy csak 1óra után. Nem sikerült rájönnöm eddig mi okozhatja, esetleg mi indul el tétlenség alatt vagy időzítve.
Van Avast vírusírtó, Comodo tűzfal, Daemon tools és nagyjából ennyi ami fut folyamatosan. Semmi mással nem történik ez csak az Xbmc-vel...
Esetleg valakinek hasonló és sikerült vmi megoldást v. okot találnia?
drdr
válasz canniball #15290 üzenetére
Nekem FullHD 3D (3840x1080) frame by frame A6-3500-zal élvezhetetlenül szaggatott. A8-3870 viszi. Bár itt is találkoztam olyan BD50-nel ami egyes részeken belassítja... de csak épp egy kicsit.
A proci nincs lassítva, nincs alul feszelve semmi. Minden pörög ahogy a rendszer igényli. A proci 800-3000MHz...Szóval, meglepne ha a fenti felbontású 3D-t a Brazos vinné...
drdr
Hello,
azt írod:
"Az egyetlen komoly aggályom a minőség csökkenése, főleg a hangé."
korábban pedig:
" a kép HDMI-n, a hang koaxon (vagy nagy duzzogva toslinken) menjen ki"Nem kötözködés, de én itt azért ellentmodást érzek. Ha minőségi hang kell, akkor DTS HD Master Audio v. Dolby TrueHD ill. zenében valami komolyabb 192kHz-es flac-ra gondolok. Viszont ezek nem fognak átmenni a koaxon, sem a toslink-en, csak HDMI-n.
Kicsit pontosítanék, a toslink kiterjesztés is elvileg tudja már a DTS HD MA és Dolby TrueHD-t, viszont kérdéses, hogy az erősítő is képes-e fogadni... Na és mi van ilyenkor a tartalom védéssel (HDCP)?
drdr
Ehh. Ember.
Konkrét igényed nem írtad le azóta sem, legalábbis nem láttam. Általában sokaknak a DTS a kánaán. Azóta sem derült ki, hogy bakelitet, cd-t, sacd-t vagy mi mást akarsz hallgatni. De gyakorlatilag nem is érdekel most már, ha nem vagy képes érthetően fogalmazni, utána pedig a hangnemet sem tudod megválasztani normálisan.
Egyébként képzeld, van tapasztalatom belépő szintű, középkategóriás és közel félmilliós rendszer hallgatásában is és meglepő módon, igen, nagy a hallható különbség. Persze csak sima cd-t hallgattam és HD hanganyagot.
Ha kicsit utána nézel, van toslink extension, ami átviszi a DTS MA-t is (állítólag), nem láttam még ilyet....
HDCP úgy jön ide, hogy a HD hang nem csak a sávszélesség miatt nem megy át, hanem digitális másolásvédelem miatt....
No mindegy, nem ez a lényeg...
drdr
Én sem vitatkozni akarok, de nem értettem a hangminőség és a koax-ot együtt... Ne érts félre, nekem semmi bajom azzal hogy dts core-t hallgatod, jó a koax is, de teljes HD hang HDMI-n más azért... nem kell hozzá félmilliós cucc, (ahogy zsola32 is írja fentebb) elég egy középkategóriás ... régebben én is jó ideig a core-t hallgattam... Sajnálom hogy félreértettem, ahogy ezt fentebb is jeleztem már....
más:
ha nincs linux tapasztalat, szerintem elég jó a w7 is. Semmi gond nem lesz vele azon a procin. Én próbáltam az xubuntut-t de nem nyert meg.(és ezt már tényleg zárójelben, "...DTS a kánaán...", persze házimoziba legtöbbünknek nincs is több vágya, de azért vannak fanatikus audifil-isták, méregdrága lejátszókkal és erősítőkkel, jitter mentes átvitellel.... de ebbe tényleg ne menjünk bele).
ennyivel lezárnán ezt én is...
drdr
Fentebbi kérdésedre is válaszolva, nem láttam PCH-t...Én mondjuk a pc-n mindent kikapcsoltam, kivéve az egyenletes lejátszás kényszerítését, az a filozófiám, hogy mindent az csináljon, amire szánták. Szóval a szín, fény, kontraszt legyen a tv feladata (esetleg erősítő), hang legyen az erősítő gondja. Kapcsolgattam én az ati képjavító funkcióit, igazából nem láttam sok értelmét, amit natívan kitol nekem elég jó, néztem egész közelről pixel szinten. Én nem használtam zajszűrést, bőrszín korrekciót, semmit...
A hangot átengedi a koax/spdif/hdmi-n, szóval a pc nem nyúl bele... innét az is az erősítő feladata.
Sokan használnak madVR codeket, dxva-t kizárva, így nagyobb a cpu terhelés és talán jobb a kép, kinek mi tetszik. Korábban olvasható volt hogy kábelekkel kísérletezve jobb/rosszabb a kép...de olyan is volt hogy kiderült a tv "somott" a képen, vmilyen beállítás miatt.
Szóval aki nálam látta mindenki azt mondta hogy jó akép és a hang is...
Mivel nem akarsz 3D-t, így szerintem egy xbmc elég jól kiszolgálja az igényeket.
drdr
válasz Ed Parker #15893 üzenetére
A8-3870-nél nekem sincs bajom, nincs akadozás, gyors mozgások is jók...A szinekkel sincs gondom. Esetleg a képpont formátumot kellene átállítani... Nálam RBG (teljes) van beállítva... Természetes élethű színeket látok.
Mindez XBMC-vel, ha kell átkapcsol 24p-re a lejátszástól függően...
drdr
válasz Ed Parker #16026 üzenetére
Egy pár hónappal ezelőtti hozzászólásomban közzé tettem egy advancedsettings.xml tarlatmat. Segítségvel a videó fps-je alapján megadott intervallumban beállítható mi legyen az fps amit a tv kap. 25 és 29 Hz-es videókkal nekem is volt problémám, ezekethez új beállításokatadtam, így nem 50 és 60hz a lejátszás, hanem 25 és 29 Hz-re kényszerítettem. Esetlegesen 23.000-tól 23.999-ig érdemes lenne 23.976-ot beállítani. Lehet, ez megoldaná, hogy nem váltott az xbmc nálad. Persze ahhoz az kell, hogy teljes képernyős legyen, függőleges szinkron bekapcsolva és képfrissítés is a videó frekihez(mindig)...beállítások is be legyenek kapcsolva.
Az AMD CCC-ben a folyamatos lejátszás kényszerítese kell legyen bekapcsolva.
drdr
TP link 1043-mal én mértem egy féléve olyan 600-800 Mbit/s-et két gép között. A kábel Cat5e FTP fali kábel, árnyékolt dugókkal. Akkor a routeren keresztül kapcsolódott a két gép, most egy gigabites switch van a kettő között.
Az egyik, 7 éves asztali gépben 2db 250GB-os 7 éves sata vinyó van raid0-ban, a másik egy 2TB-os green sata3-as WD (htpc, Asrock A75M)...
Semmit nem állítottam, sem a gépek hálókártyáján, sem a routeren. Eredeti legfrissebb tplink firmware, tűzfal és biztonság bekapcsolva. Egyedül az UDP-Flood packet számot kellett megemelni (egyéb okok miatt ). Ha nem elég gyors az átvitel vagy a vinyó lassú vagy vmi szoftver okozza a lassúságot pl. vírus írtó, esetleg fragmentált a vinyó... De legnagyobb az esély, hogy szar a kábel v. dugója. Nekem 25m-ig a CAT5E FTP bevált, elég gyors, lehet tovább is jó lenne, de ennyi a leghosszab kábel ami jelenleg ki van húzva. Mint írtam a dugók árnyékoltak (mivel a kábel is), de szerintem sima cat6-os dugó és cat5e utp kábel is megfelelő, főleg 10 méterre.
Régebben egyes gépek biosában volt lan kábel teszter, az ér párakat tesztelte, megmondta milyen hosszúak az egyes érpárok és ha hibás volt a kábel, akkor simán látható volt.Biztos van PC-re is vmi szoftver, lehet érdemes lenne tesztelni.
drdr
válasz Ed Parker #16135 üzenetére
Olcsó, HKC mATX házam van. Gyárilag benne egy 430W-os HKC táp, 12cm-es ventivel. Semmi hangja nincs, pontosabban nem volt, amíg nem kezdett el ciripelni (persze a venti akkor is hangtalan volt). Most egy BeQuiet van benne sokkal hangosabb....HKC és BeQuiet között kb. 5W-nyi megtakarítás van ugye 80Plus-os. Hibernáció alatt is kicsit kevesebbet fogyaszt az utóbbi (soha nem térül meg...)
Más:
100W TPD procikhoz mekkora paneltáp kellene (mATX laphoz)? Lenne még egy green vinyó egy ssd és opcionálisan egy dvd v. bluray lejátszó benne...Egyáltalán van-e akkora paneltáp???
drdr
válasz valden #16238 üzenetére
Nekem van 300-as... sajnos a tápról nem mondható, hogy csendes lenne. Bekapcsoláskor ez is halk, de később elkezd pörögni rendeen. Film közben nem zavaró, mert az elnyomja, de sima netezéskor hangos. Simán hallatszik 3-4 méterről is. Nem hagyott a kíváncsiság,és szétszedtem. Egy 80x80x15 méterű fix fordulatú kétvezetékes venti van benne. Max. fordulata 3400 rpmés 34dBA ill. 34CFM levegőt mozgat meg.
Ezeket az adatokat találtam róla. A táp magának szabályozza a venti fordulatát, de amikor hangos, akkor meglehetősen meleget fúj ki, a terhelés 25-30-40-50 W körül -> film.A probléma az, hogy ekkora légmennyiséget hajtó ilyen 15mm-es venti nem igazán kapható, legalábbis nem találtam ami zajban is kevesebb lenne... Megoldás lehet, hogy a táp házán a ventinyílást ki kell vágni és egy 80x80x25-ös szabványos ventit kívülről felrakni... esetlegesen ennek fordulatszám érzékelőjét az alaplapra rádugni...
Egy nagyobb méretű tápot keress inkább. Nekem volt HKC-m SFX 430W-os, az halk volt kb. 10-12cm-es ventivel. Viszont ott meg az elektronika ciripelt... Hatásfoka nem olyan jó, kb. 5W különbség film közben a BeQuiet javára...
Mivel a BeQuiet garija ugrott a szét bontás miatt, lehet a belsejét á0tteszem a hkc nagyobb méretű tápjába.
Állítólag a BeQuiet belseje FSP, szóval ha ez így van, akkor attól sem lehet többet várni gyanítom
Ha sikerül találnod halk SFX méretű tápot, írd meg légyszi, érdekel a dolog...
drdr
fentebbi kérdésedre:
3 eset van:
- 2 v.3 pin-es csatlakozóval, fix 12V-ot kap a venti és annyit pörög amennyit megadnak, ha van 3. pin, akkor azon méri is és a biosban látható a fordulatszá
- 2 v. 3 pin, a hőmérséklet függvényében szabályozza az alaplap a 12V-ot...
- 4 pin,ekkor 12V-ot kap, és a vezérlő PWM jel alapján szaggatja a 12V-ot maga a ventibe épített elektronika.A halk ventinél ugye meg van adva, hogy mennyi a zaj (dBA), és rpm...Viszont még egy fontos paraméter van és ez a szállított légmennyiség (CFM). Szóval az ok, hogy 850rpm, de ha ez annyi, mint egy lehellet, akkor nem lesz elégséges a hűtés. Pont ez a bajom, fentebb írtam a BeQuiet hangos ventijéről, 34CFM-et adtak meg az eredetire 34dBA mellett 3400-as fordulaton; nem találtam olyan 80x80x15-os ventit ami kisebb zaj mellett tud ekkora levegő mennyiséget (esetleg alacsonyabb fordulaton), márpedig meglehetősen meleg levegőt fúj ki a venti, amikor gyorsan pörög és hangos...
Szóval nem vennék rá mérget, hogy elég lesz a hűtés ez a Coolink mégis csak egy házfűtő.
drdr
válasz #75912448 #16323 üzenetére
Esetleg nagyobb bordát feltenni, hőcsöveset, mint amilyet az Asus csinált?
Akkor elég lenne egy kisebb ház venti esetleg a bordára tenni egy vékony ventit?Konkrét títusokat nem tudok, de ezen a fórumon is hangzottak már el ilyenek emlékeim szerint, talán egy féléve, éve...
Olvastam olyat, hogy Scythe 40x40-essel próbálkozott valaki, halk volt, de alig fújt levegőt.Itt egy link 80 és 92mm-es ventikre. Ezek általában 25mm-esek, kérdés hogy ez beférne-e...
De van 120mm-es is pl. Sharkoon Silent Eagle 1000 (120mm), ez előző oldalon látszik, hogy 36CFM elég tekintéjes és igen jó helyen is végzett. Gyanítom egy olyan azért elég lenne. Ezen a teszten a 7-8-9 oldalt szemrevételezve, lehetne választani...
Összehasonlítási alapom annyit, -amit fennt is írtam-, hogy a BeQuiet táp 34CFM-es ventije teker maxon. 30CFM szerintem kell az E350-nek is szerintem (persze ez max.)..
Hm. Nos nézem az adatait a Coolink ventinek amit fentebb írtál, ~60m3/h, az átszámítva, olyan 35CFM lesz.
Hát ezek szerint az is jó lehet a hűtésre ha sikerül felszerelni, mindezt olyan 17 dBA zajjal...
Mindesetre itt is pár venti adat:
http://www.modthebox.com/review452_1.shtml -
drdr
Egyetértek, 1m-ről halk surrogás v.enyhe vinyó hang nem gáz szerintem sem, viszont a ciripelő táp az őrületbe kergetett. Én a Bequiet hangját hallom 3-4m-ről is (zavaró, tényleg hangos, majd mint a gyári amd venti (Liano) max fordulaton). Ez akkor van, ha ment egy kicsit a gép pl. egy félórát film v. egyéb netezés.... Ekkorra már a proci hője is kellően "felizzított" a környéken mindent (habár a Scythe big suriken hangtalan).
A mai napig nem értem, mért kell a tápventinek a pc amúgy is meleg levegőjét szívnia és melegíteni saját magát (és ezért hangos valsz)... jobb lenne ha egy tényleg halk rendszer venti oldaná ezt meg, a táp meg oldalról v. alulról levegőzne hátrafelé... Csinálni fogok egy tesztet, mi van ha kiveszem a tápot, akkor is bemelegszik-e... -
drdr
Korábban az optikai kimenetet használtam én is, nem volt vele gond soha. Én közvetlen a Realtek-től töltöttem le a drivert.
Előtte csináld meg azt, hogy az Eszközkezelőben, a rendszereszközökből megkeresed a fában a realtek-et, majd jobb-klikk és eltávolítás vagy eltávolítás gomb. Lesz egy check box, hogy eltávolítsa-e a drivert, ezt ki kell pipálni, igen!. A rendszer újraindítása után már csak az alap windows drivert fogja feltenni a W7 vagy felkiálltójeles marad.... Ezután jöhet a relatek driver install....
Miután kész az installáció, újraindítás és a hangeszközöknél (vezérlőpult) a tulajdonságoknál lesz olyan beállítás, ahol a kimenet formátumát lehet beállítani... Azt 96kHz, 24bit-re kell. Ezzel visszakapja (valamilyen okból) a dinamikáját a hang. A többi fülön kiemelések meg hasonló "hangjavító" funkciókat ki kell kapcsolni, az az erősítő dolga legyen...
Én ezt Onkyo és Pioneer erősítővel kipróbáltam, használtam... bevált és jól működött... Gyanítom neked sem kell W7 reinstallt csinálnod...
drdr
Igen, a legördülőben a kétcsatornásnál, ezzel nekem sokkal teltebb, dinamikusabb a hang, sztereo, flac és többcsatornás zenékkel is...
A másik pipálósban -én emlékeim szerint- mindent bepipáltam.Remélem segít majd. Egyébként, nem volt alkalmam még a Popcorn hangját megismerni, de nem csodálkoznék, ha végezne bármilyen korrekciót a hangon. PC-n ez nem történik meg (elvileg) ha ki vannak kapcsolva a "javító" beállítások. Így elvileg az eredeti stream megy ki, amit aztán az erősítő dolgoz fel. Szerintem ez a leginkább valósághű (az eredeti streamnek megfelelő) hangzás reprodukálása...
Lehet, ezért érezheted másmilyennek a pc hangját a popcorn után... (talán). -
drdr
Mit és mivel játszol le hogy nincs DD és DTS? Lehet akkor a lejátszó beállításaival probléma...
XBMC?Az előzőhöz:
Igen, 2.70-es realtek driver az, csak előtte tutira távolítsd el a meglévőt ahogy fentebb írtam. De az előtt még a "Programok hozzáadása és..." a vezérlőpultban, onnét is szedd le, ha még nem történt volna meg.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Nők, nőügyek (18+)
