- Minden ami Orange Pi
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
gyapo11
válasz ZozzV6 #44892 üzenetére
Ez OK, legyen tartalék, és higgyünk a gyártónak a maximális áramot illetően. Ezektől függetlenül annál jobb, minél kisebb egy akku belső ellenállása, mert ez csökkenti a veszteséget, és növeli az üzemidőt adott mAh esetén.
menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Nem lehet, hogy nincs semmi trükk? Mert pl. egy iphone alkatrészei összesen 60 kFt, a készülék meg 200-300 kFt. Tehát powerbankot ennyiért lehet eladni, a cellákat meg annyiért. A piac határozza meg az árat. És ilyen cellákat még nem láttam a webshopokban, vagyis ez a gyártó kifejezetten termékek előállításához adja gondolom hatalmas mennyiségben olcsón a gyártóknak, akik beépítik. Így néhány tíz vagy száz gyártóval kell a garanciális problémákat kezelni, nem millió vevővel, sokkal olcsóbb így.
gyapo11
válasz jozsi252 #45045 üzenetére
Elég hamar leesik a fesz a csúcsról, onnan már egyenletesen süllyed. Az első 50-100 mAh kivétele alatt tized V-okat esik, 30Q és VTC5 görbéit néztem. Ez pedig egy 5 A-t fogyasztó lámpánál egy 3000-es cellából 36-72 másodperc.
Másrészt lehetne tápról mérni, és akkor jobb lumen adatok jönnének ki, de a valóságban azt senki nem tapasztalná, mert nem cipel egy tápot a hátán. Érdemes azzal az akkuval mérni, amit majd használni is fognak, az pedig ilyen sajnos. Én 1-2 A közötti lámpákat mértem, nem teljesen töltött akkukkal, hanem használatból, és szépen gyalogol lefelé a lux adat, mint ahogy ha megnézünk egy kisütési görbét, nincs rajta vízszintes szakasz sehol, minden pillanatban süllyed a feszültség. Ugyanígy süllyed a fényerő is, ha a lámpa elektronkája nem kompenzálja. Pl. HR20 "High efficiency constant power circuit will maintains constant brightness". Itt még rövidebb lesz az idő, mert az állandó fényt biztosító elektronika az akku merülésével egyre nagyobb áramot szív, hogy tartani tudja a W-ot, ami a fényerőt adja.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz kugyu21 #45106 üzenetére
Kb. így épül föl a query string:
xxxx.html?yy=zz&y2=z2&y3=z3
A ? az első a html után, ha további tagok vannak, akkor azok & jellel kapcsolódnak. Tehát ezen tagok közül azt kell törölni, ami lkid-del kezdődik, és törölni kell a hozzá tartozó (előtte levő) jelet is, legyen az akár kérdőjel, akár & jel.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz Masooo #45121 üzenetére
Hogy milyen lámpák kaphatók, azt majd mások elmondják, csak két dolgot fűznék hozzá.
Egy 18650 akkuból is ki lehet venni 20 A-t, ami 70+ W, tehát emiatt nem kell két cella. Viszont ha két cella van, akkor feleződik az áram a cellákon, és azt szeretik, nem melegszik annyira, kevesebb a belső ellenálláson a veszteség. De egy cellával is megvan a sokezer lumen megfelelő driverrel.
Másrészt 1 led - sok led, a sok led a nyerő, mert kevésbé kell kihajtani egy-egy ledet, ettől magasabb lesz a lumen/W érték, és ugyanannyi W-ból több lument generál. Viszont több ledet nem lehet olyan jól fókuszálni, mint egyet, tehát ha thrower kell, akkor valószínűleg az egy led lesz a nyerő.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz jozsi252 #45415 üzenetére
Ezt érdemes megnézni akku ügyben, ezek az elektromos cigihez ajánlott akkuk, nagy terhelhetőségűek, tehát ha valaki lemond a védett akkuról, akkor ezekkel biztosan jó lesz szinte bármilyen lámpája. A leggyengébb (a 18650-esek között) az NCR18650GA a 10 A-ével, de ez csak 1-2 lámpába kevés.
gyapo11
válasz user112 #45434 üzenetére
Valószínűleg túl- vagy alul tölti, és mindkettő rossz hatással van az akkukra. Az is lehet, hogy csak egy cella gyenge, de a sorbakötés miatt az egész blokk gyenge teljesítményt nyújt. Ezt töltővel nem lehet megoldani, le kell bontani a borítást és egyenként egy okostöltővel feltölteni a cellákat, esetleg többször kisütni-tölteni, hogy a memória effektus is gyengüljön, ha valamelyik cella gyenge, akkor azt cserélni, és akkor még valamennyire használható lenne. Egyébként meg meg kellene próbálni egy LiIon cellával helyettesíteni, ugyan alacsonyabb lenne a feszültség, de egyrészt tartja, másrészt több százszor föl lehet tölteni normálisan. Vagy egy 4-es elemtartó, és bele NiMH akkuk, azokat is lehet egyesével tölteni.
gyapo11
Friss példát tudok mondani, január 19-én utaltam 5.6 $-t, március 28-án kaptam vissza Paypalra, pár nappal később a számlámra Ft-ban 9 Ft-tal kevesebbet (1430 oda 1421 vissza).
gyapo11
válasz #07813632 #45687 üzenetére
Szerintem is 26650. Lehetne úgy is tervezni, hogy a 26650-es fejre kétféle közgyűrű legyen, amibe mehetne vagy a 18650-es, vagy a 21700-as test, és akkor csak a megfelelő csövet tailcappel kellene megvenni, ha valaki másik akkuval szeretné. Habár a 26650-es cső nekem a legjobb fogású, de másnak lehet a vékonyabb jön be. 18650-es cső 3 $ környékén, a közgyűrű még olcsóbb lehet, a tailcap szintén 2-3 $.
Nem veszek, van már C8-asom, és inkább a flood lámpák felé hajlok.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz ZozzV6 #45690 üzenetére
A nagyobb akku helyére be lehet tenni kisebbet, de attól a fogása ugyanaz marad. A cső csere lényege pont a fogás, nem az akku. Nekem pont jó a 26650, de pl. te is a vékonyabbat írtad, hogy jobban szereted. A készletezést nem tudom mennyire probléma nekik, ha én gyártanék, akkor a profitra mennék, és minél többféle verzió van, annál szélesebb vevőkört tudok elérni, vásárlásra bírni. Egy cnc géppel nem túl nagy különbség pár mm-rel kisebb vagy nagyobb csövet vagy tailcapet gyártani, a közdarab is esztergályos első osztály szint lehet. Na de majd eldöntik, az is lehet, hogy a szavazás eredményeképpen többféle méretben is gyártják majd.
gyapo11
válasz ZozzV6 #45694 üzenetére
Nem érzem olyan soknak a plusz tárolási helyet, ha nem összeszerelt lámpákat tárolnak, hanem fejeket meg testeket. Plusz munkaerő sem szükséges, az összetekerés 5-10 másodperc lehet, de nem is muszáj összetekerni, úgyis bele kell tenni az akkut a vevőnek legtöbbször. És vannak lámpagyártók, akik csinálnak rövid csövet, hosszabb csövet, toldócsövet, és raktározzák, és gondolom nem ellenségük a saját profitjuknak.
A 21700 térfogatban kb. középen van a 18650 és a 26650 között, ennek megfelelően a kapacitása is kb. ott lehet. Ha csak nem fejlesztettek hozzá valami jobb tárolóképességű technológiát. De akkor az a technológia is át fog menni a 26650-re, és ismét csak kb. másfélszeres lesz a 21700-hoz képest.
gyapo11
Csak figyelembe kell venni, hogy 300 lument tud, kérdés hogy ez elég-e. Másrészt egy akku van benne, tehát ha max fénnyel megy, akkor 2-3 óra lesz az üzemidő, egész éjjel csak kisebb fénnyel vagy pótakkuval a zsebben fog menni.
gyapo11
válasz Gargouille #45846 üzenetére
Rendőrök elfogadják lámpának a fejen, vagy azért kell még a biciklire is? A kerékpáros sisakomban bepattintható hátsó piros lámpa van, villogni is tud meg állandó fényt is. Egy fejlámpával kiegészítve nem is kellene a biciklire semmi lámpa, de gyanítom nem így van.
gyapo11
válasz Lacerta #45903 üzenetére
Pontosan így van. És sokkal gyorsabb a fényerő állítás, mint akár az egy gombos, akár a két gombos (külön le és föl gombokkal) lámpákon. Megzörren a bokor, mire fölnyomod a fényt egy gombos lámpán, addig régen elment az állat. HR20-szal ez tizedmásodperces nagyságrend. Ugyanez lefelé is, átfordulsz a távolba nézésből közelre, megvakulsz, mire lehúzod a fényerőt a gombos lámpával, HR20 egy pillanat alatt minimumon van.
gyapo11
válasz HardSanyeee #46132 üzenetére
Menet közben nem kell állítgatni a lámpát. Vagy ha mégis, akkor addig leállok. Mondjuk elindulok szürkületben és rám sötétedik. De tkp. ha váltani tudok, csengetni tudok, akkor egy gombot a lámpán is meg tudok nyomni. Nálam a csengetéshez és az egyik váltókarhoz is el kell emelnem a kezemet a markolatról. Ha egy kulacsból ivást nézek, akkor az meg még sokkal nagyobb manőver.
Viszont a rampinggel mindig a szükséges fényt tudom beállítani, nincs az, hogy az egyik fokozat túl kevés de a másik meg már sok, vagy túl hamar leszívja az akkut.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Ha valaki véletlenül nem látta volna és thrower kedvelő:
L2
kupon: CYL2
41.99 $menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz gyenesmartin #46482 üzenetére
Sajnos fogalmam sincs, hogy milyen kapcsolásokat használnak a lámpákban, de pusztán az hogy fet van benne nem jelenti azt hogy analóg vagy digitális. A fetet lehet részlegesen zárni, és akkor ellenállásként viselkedve elfűti a fölösleget pont úgy, mint a 7135.
Ha fullra zárják, akkor 10 mΩ nagyságrendű ellenállása lesz, és a LiIon akku szétégeti a ledet. Ha meg van valami ellenállás, akkor az meg elfűti. Vagyis kell az induktivitás, ami tárol egy adag energiát, de a veszteségei miatt nem tudja kinyírni a ledet. A veszteségei viszont lehetnek akár 4 % is, ami már nem fűt annyira. És ezt kell ismételgetni kellő frekivel és kitöltési tényezővel.
Említettétek még a frekvenciát, MHz-es buck konverterek is vannak 96 % és hasonló hatásfokkal, 2-3 A-re, nyilván nagyobb fet nagyobb kapacitású gate-et jelent, de nem is kell pár vagy pár tíz kHz-nél nagyobb freki egy lámpához.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz ZozzV6 #46496 üzenetére
Az XP-L HI led adatlapján 3.25 V maximális feszültség szerepel, erre én egy kis ellenállású fettel egy teletöltött cellát nem mernék rákapcsolni. Megnéztem az A17DD-L drivert, a fet direktben kapcsolja a ledre az akkut. Nem hiszem, hogy egy 20 A-rel terhelhető cella feszültsége leesne 3.25-re, vagyis a led ezek szerint többet bír, mint amit az adatlap mutat. A másik megoldás az lehet, hogy a driver ismerve a cella feszültségét úgy állítja be a pwm kitöltési tényezőjét, hogy effektívben ne haladja meg a feszültség a 3.25-öt, ehhez is az kell, hogy a led rövid időkre bírja a sokszoros áramot.
gyapo11
válasz ZozzV6 #46523 üzenetére
Jó ezt tudni, én nem akarnám folyamatos árammal terhelni, csak pwm-mel, és azon godolkoztam milyen áramkorlátozást tudnék beépíteni, ami nem fűti el a fölösleget. De akkor ezzel a leddel nem kell ügyeskedni, mehet rá a cella a fettel, a pwm-et meg majd meglátom meddig érdemes tekerni, a melegedés fogja korlátozni.
gyapo11
válasz ZozzV6 #46601 üzenetére
A soros kapcsolásnak előnye a kisebb áram és kisebb veszteségek, a párhuzamosnak meg az, hogy nincs leggyengébb láncszem effektus. Vagyis ha az egyik cella belső ellenállása megnő, akkor soros kapcsolásnál terhelésnél leesik a feszültsége, és ha minden cellát figyelünk, akkor vissza kell venni a teljesítményből. Párhuzamosnál meg a többi cella átveszi az áramot, és megy a fény tovább.
gyapo11
válasz vendingo #46691 üzenetére
Nekem 18650-es lámpám van zöld, meg 14500-as piros fénnyel, de ezek nem fejlámpák. Viszont ha van 14500-assal zöld is (biztos van), az elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy a fejlámpa pántjára lehet rögzíteni valamivel, és itt maga a led ad zöld fényt, nem kell elnyeletni a fény jó részét szűrővel. Vagyis adott akkuval sokkal tovább világít.
gyapo11
Ma 21 óra, Banggood, BLF Q8, 29.99 $, 15 db.
gyapo11
gyapo11
válasz nufenen111 #46751 üzenetére
Mondjuk ez a normális, ha valami fölösleges, akkor eladni. Csak nem mindenki tudja megcsinálni, pl. én se.
gyapo11
válasz WestBam #47013 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy ők miért mondják, hogy rossz, ti meg miért hogy jó. Ha csak tetszés, vagy más érzelmi ok, az nem érdekes, de ha műszaki és/vagy gazdasági, azt írjátok meg.
gyapo11
válasz lkristóf #47238 üzenetére
Nekem bejön, nagyot terít és a fényerő sem használhatatlanul kicsi. Olvasni, szétnézi a sátorban szétdobált cuccok között vagy egy kamrában, sötétedés utáni hússütéshez, sok olyan esetben hasznos, amikor egy szűken világító lámpa kényelmetlen, mert túl kicsi területet világít meg, és amikor nem kell szuper fényerő.
gyapo11
válasz hodostamas #47755 üzenetére
Nem egészen értem a vetített fényt, mindegyik lámpa vetíti a fényét tükörrel vagy lencsével.
Most épp akciós egy lámpa.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Convoy C8 8x7135 12.39 $
DSDLTOP12menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
BlitzWolf® BW-ET1 XP-L V6 600LM Stepless Dimming Mini EDC LED Flashlight 14500/AA
kód: 51517a
9.6 $
Van hozzá két AA akkuhoz való hosszabb cső, link a termékleírásban.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz MittuDomain_ #47827 üzenetére
A termék oldalán:
Ship between: Sep 04 - Sep 07
7-én már kezdhetsz aggódni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Végre tudtam volna normális áron venni egy armyteket, erre közli, hogy az én címemre nincs opciója.
Ha valaki nem kapott volna levelet:
Armytek Predator Pro v3 / Black / XB-H (Warm)
Armytek Predator / Black / XB-H (Warm)
Armytek Partner A2 v2 / Black / XM-L2 (Warm)
Armytek Partner C1 v2 / Black / XM-L2
Armytek Partner C1 v2 / Black / XM-L2 (Warm)
SUPER70 kóddal 70 % engedmény.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz tttttt2 #47940 üzenetére
De vajon mi lesz az 5W-os infra LED-del 1,4A-en, ha 2,3V helyett 3,7V-tal találkozik...?
Odaírtad, hogy 1.4 A-en, tehát az áram adott. A led nem lineáris ellenállású, hanem a feszültség növekedésével változik az ellenállása. A különböző ledek különböző feszültségeken különböző ellenállásúak.
Ha van egy áramgenerátor, ami 1.4 A-t hajt át a rákötött ellenálláson, ami jelen esetben egy led, akkor a ledre jellemző feszültség lesz mérhető a leden. Ha 2.3 V, akkor annyi. Ez a feszültség úgy jön ki, hogy a led feszültség-ellenállás görbéjén megkeressük azt a pontot, ahol az Ohm törvényből számíthatóan (I=U/R) 1.4 A lesz az áram.
Nincs több feszültség, mert ahhoz nagyobb áram kellene, de az áramgenerátorból nem jön ki több áram.
Ahhoz, hogy a leden nagyobb feszültség legyen nem áramgenerátorról, hanem feszültséggenerátorról kellene táplálni, ekkor rá lehet adni 3-4 V-ot vagy többet is, és a led rövid időn belül elpukkan.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz jézusom #47961 üzenetére
Nem tudom mit értesz hagyományoson.
A buck az jó, mert a kapcsoló elemen minimális feszültség esik, így a hőtermelés is kicsi. Annyit tölt az induktivitásba, amennyi a kívánt áramhoz szükséges, utána kikapcsol, és a diódán át belenyomja az energiát a fogyasztóba, majd kezdődik a folyamat elölről.
Ezzel szemben az S2+-ban is használt 7135 az akkufesz és a led feszültsége közötti különbséget szorozva az adott árammal elfűti. Ha az akku 3.7 V az áram meg 1.4 A, akkor az 5 W veszteség.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
gyapo11
válasz #07813632 #47978 üzenetére
4 db 7135 párhuzamosan kötve 4x350 mA-t ad, vagyis 1.4 A-t. Ha pwm-ezve van, akkor is, de az idő egy részében semmit, effektívben 1.4-nél kevesebb A-nek megfelelő teljesítmény fog disszipálni a fogyasztón. Több semmiképpen nem tud. Azt el tudom képzelni, hogy maxon is pwm-ezik, de mondjuk 255:1 vagy 99:1 arányban, ezt meg nem nevezném villogásnak, olyan kicsi az idő, amikor nem világít a led.
gyapo11
válasz tttttt2 #47982 üzenetére
Lehet, de a 7135-nek kell azt hiszem 0.2 V maradékfesz, az már csak 3.5, tehát 1.75 jut ledenként ha egyformák. Meg kell nézni a led adatlapján, hogy mit tud produkálni ennyi feszültségből.
gyapo11
válasz Tamás9x #47995 üzenetére
Nem jó 4.2 V-tal számolni, itt van az NCR18650 kisütési görbéje:
1.4 A-rel terhelve valahol a zöld és a piros vonal között lesz, 4 V-ról indul, de folyamatosan csökken a feszültsége, fél kapacitás után már 3.5 V alatt lesz.
Lehet, hogy jobb lenne buck driverben gondolkodni, egy alacsony csatorna ellenállású feten nem sok feszültség marad, és a frekvencia emelésével meg a szűrőkondi növelésével viszonylag sima egyenfeszt lehet csinálni, és max langyos lesz a driver, nem kell neki kb. 2-3 W-ot elfűteni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz tttttt2 #48015 üzenetére
A teljesítmény a feszültség és áram szorzata. Ha bármelyik csökken, akkor csökken a teljesítmény is. Ha 4 helyett 3 áramgenerátort használsz, akkor csökken az áram. 3x0.35 A=1.05 A az 1.4 helyett, az akku feszültséget vegyük az általános 3.7 V-nak, a ledet 2 V-nak, a különbség 1.7 V, a teljesítmény 1.785 W, a leden meg 2.1 W.
Az S2+ tulajok meg tudják mondani, hogy maxon mennyire melegszik, de abban nem infra led van, hanem fehér és 3.2 V körüli. Vagyis ott a maradék fesz elég kicsi, mondjuk 0.5 V, viszont az áram nagyobb, a 6x7135-ös változatnál 2.1 A, ami 6.72 W a leden és 1.05 W az áramgenerátorokon.
Két NiMH akku sorbakötve? 2.4 V körüli feszültség, kb. 5-8 Wh, ha sikerülne 5 W-tal hajtani a ledet, akkor is 1 órát bírja elméletileg. Persze ehhez másik lámpatest kell, az S2+ nem jó hozzá.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz benfolds #48018 üzenetére
A táblázat szerint 3 és 5 A-rel is tesztelték, valamivel kisebb volt a kapacitás. Másrészt 8 A-rel is terhelhető nem folyamatosan, amit nem részleteztek, hogy mit jelent. Szerintem bírja.
gyapo11
válasz benfolds #48020 üzenetére
Biciklin jobb a hűtés ha nem áll, meg ha 2900 mAh-val számolok, akkor 10.7 Wh-ás az akku, 10 W körül fogyaszt a lámpa, max egy órát mehet, és az akku merülésével egyre jobb a helyzet. Használd mid fényerőn, és ha kell nyugodtan föl lehet kapcsolni maxra amíg szükséges.
gyapo11
válasz greenface #48124 üzenetére
Fejlámpa és 1 lm a HR20, de nem fog eléggé teríteni.
Megpróbálnék egy COB ledes lámpát, nekem csak kicsi kulcstartó van két fokozattal meg villogó üzemmóddal, AAA akkuval megy, 1-2 $. Jól terít és elég a fénye, ha a kisebb fokozat is erős, akkor lehet távolítani.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz FBLLMAG #48130 üzenetére
Nem tudom láttad-e, hogy a kérdésben nem általános célra keresett fejlámpát, hanem könyv olvasásra.
Van COB ledes fejlámpám is, ezt el is felejtettem. Most kipróbáltam, tökéletes könyvet olvasni. Olvasási távolságban legalább fél méter szélességben és magasságban bevilágítja a könyvet, két 18650-nel megy, így az üzemidő is jelentős lehet. Az enyém Boruit, de más neveken is megy, ilyen.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Erős asztalláb (Steelcase)
