- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- ZIDOO médialejátszók
- Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
- Milyen RAM-ot vegyek?
Mozgásban a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp A kalóz jakuzák jövő év februárjában érkeznek meg hozzánk.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
MadMancs
válasz viktorhu #35676 üzenetére
Fordítva. Csak a digi roamingolt, voda nem.
És azért csak az, mert melohelyen (Komárom ipari park) diginél már nagyon gyenge a jelerőssége, annyira hogy O2 SK és Telekom SK is erősebb sokkal nála, Voda pedig -90db körüli stabil 4G még.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz viktorhu #35678 üzenetére
Igen már látom.
De igazából ha mindkét sim roamingban lenne, és esetleg működne ez a funkció. Az miért lenne problémás?
Kronos3000
válasz viktorhu #36646 üzenetére
Ez érdekes feltevés, ennek a mobil résznek mennyi a freki készlete, ami rendelkezésre áll, állhat? Lehet hogy stratégiai érdekből megdobják a Digi-t egy kis 900? 700? - MHz-el? Nem tudom mennyi és milyen tartomány is van ott kihasználatlanul?
Wasabi...
mikk2000
válasz viktorhu #36678 üzenetére
Bebaszna egy olyan szolgáltató, ami a készülékek elenyésző részével működik csak. Még amelyik készülékkel működik is, sokszor írnak olyat itt fórumon is, hogy egyszercsak fogja magát és nem működik. Egy telefonálás azért nem vicc kategória, az egy fontos szolgáltatás.
trec12
válasz viktorhu #36688 üzenetére
Ez bizonyítja, hogy ha árérzékeny egy piac nagyon hamar az olcsóbb megoldás felé mennek az emberek. Szerintem nálunk is hasonló lenne a helyzet - még ha nem is VoIP - ha a 4iG ledobná az atomot a mo-i mobil piacra. Kérdés, hogy tudja-e vagy akarja vagy elegendi a mobil üzletágat ezt ugye most itt senki nem tudja megmondani. Majd kiderül...
mikk2000
válasz viktorhu #36693 üzenetére
Ködös elméleteket gyártasz, és nem vagy tisztában a tényekkel. Amúgy ha elmész Indiába, ha ott annyira, jó, néha küldj képeslapot. Ja és nem lepődjél meg ha szar és szeméthegyekkel találkozol úton-útfélen, vagy havi rendszerességgel 5-6-an erőszakolják meg a csajod, mert ott az a szokás.
Visszakanyarodva a földrajz óráról, konrétan az én telómban egy szoftverfrissítés gyilkolta is a volte-t, és írták is hogy igen, ez a lehetőség ezzel a frissítéssel megszűnik, és csók. Ha van normális 2G/3G, akkor nem kell volte-vel bohóckodni mint a dedóban. Nem hiszem hogy valaki pont akkor akarna youtube-on 3 órás filmet nézni miközben 2 órán keresztül telefonál. Tehát eleve a volte egyvicc, mert ha komolyan gondolták volna, akkor benne lenne a szabvány 4/5G-ben, ahogy a 3G például tudja érdekesmód a telefonbeszélgetést is. Nézz utána alap dolgonak szerintem, utána tudsz majd építkezni tudásilag.
zelikocc
Ahogy előttem is írták, ha akarták volna se tudtak volna 4G only szolgáltatást. Gondolj bele.
1: 900 MHz-el számoltak induláskor. Ha tudják, hogy nem kapnak, bele sem vágnak az egészbe. Úgy volt, hogy a mostani 3-2 MHz LTE-GSM "leköltözik" 900-ra és 1800-on lett volna teljes szabad 5 MHz pontosan idén áprilistól. Illetve persze kellett a GSM mert nem akarták kiszorítani az időseket akiknek esetleg buta telefonjuk van, azt akarták hogy olyan sikert érjenek el, mint Romániában. Ez volt a terv.
2: Jelenleg csak 4,9 MHz-et használhatnak szóval idén áprilisig ha fejreállnak se tudtak volna 3 MHz-nél több 4G-t varázsolni. Tehát ugyanúgy csak 3 MHz lenne az immár 4G only szolgáltatásra, vagyis méginkább terhelődne az egész.
mikk2000
válasz viktorhu #36697 üzenetére
Értem, hogy félsz egy újabb technikától
A VoLTE nem "új technika", az egy kényszermegoldás, mivel szabványosan a 4G/5G hálózat beszélgetés továbbítására alapból nem képes (hogy miért nem, nézz utána, és holnap számolj be). Tehát egy szar, utólagos fércmegoldástól nem kell "félni".
de észre sem vetted volna a váltást egy nem volte-képes telefon esetén sem, egyszerűen a szolgáltatói tárcsázót használva ugyanúgy felépült volna a voip kapcsolat volte nélkül is, és telefonáltál volna
Automatikus szolgáltatói VoIP tárcsázóról nem tudok, azt tudom, hogy nemzetközi hívás esetén nulla előhívóval olcsóbban lehet/lehetett telefonálni - a VoIP miatt nyilván rosszabb minőségben. Ez a rossz minőségű hang lenne a fejlődés, amitől félni kell? A VoIP alapvetően interneten megy, semmi köze nincs a beszélgetés szolgáltatáshoz, kell hozzá egy VoIP kliens (viber etc) viszont a hangminősége rossz, még egy 2G-hez képest is. A szolgáltatóknak a VoIP-re max annyi ráhatásuk lehet, hogy egy időben szerették korlátozni.
sifarr
válasz viktorhu #36772 üzenetére
De a végződtetést ki kell fizetniük a társszolgáltatók felé, szóval az sms drága, ha más szolgáltatóhoz megy.
Akkor sem drága!
A magas sms-díjaknál a hivatkozás a magas végződtetési díjakra simán az ügyfelek megtévesztése. Ebben a megtévesztésben nagy az együttműködés a szolgáltatók között.
Ugyanis az igaz, hogy nettó 14,40-et kell fizetnie a szolgáltatónak, ha az ügyfél más szolgáltató hálózatába küld sms-t, de az is igaz, hogy a szolgáltató pénzt szed be, amikor az ügyfelének más hálózatból küldenek sms-t. Tehát az ügyfél kifizeti a drága sms-t, de nem kap "részesedést", amikor a neki küldött sms-ek pénzt termelnek a szolgáltatónak.
Az sms tényleges önköltsége a szolgáltatónál 1, legyünk nagyvonalúak 2 forint a végződtetési díjat nem számítva.
A szolgáltatók szintjén pedig a szolgáltatók közötti küldött és fogadok sms végződtetési díjak lényegében kiegyenlítik egymást. Ha szolgáltatókként néznénk a küldött-fogadott forgalom egyenlegét, akkor garantál, hogy legalább 1 szolgáltató nyereséges és legalább 1 veszteséges az egyenleget nézve. De ezek elenyésző összegek, pár millió, esetleg pár tízmillió.
Az NMHH-nál biztos van statisztika a szolgáltatók közötti sms-forgalomról szolgáltatói bontásban. Azok igazolnának mindent. -
zelikocc
válasz viktorhu #37092 üzenetére
Nem 20 éves telefonokról beszélek emberek!
Még most is nagyon sok vadi új telefon nem támogatja a VoLTE-t amik között akad 5G képes is.
Ez itt a probléma.
És hiába nézed hogy nem Digi ügyfél az a 10 millió ember, mert annak a 40%-a nem is lehetne Digi ügyfél. Így hogy szerezzen új előfizetőket ha csak minden második előfizető készüléke alkalmas rá?És miért is kellene olcsójancsiskodva kispórolni amikor megvan a hatalmi befolyás a megszerzésre?
Simán össze tudnak rakni innentől kezdve egy teljesen élhető mobilt.
Romániában is 4 millió előfizető lóg azokon a szűkös frekvenciákon és ott nincs 700 MHz ami itt viszont lesz. Mégis tökéletes a szolgáltatás azon az áron.
Lackooo84
Állami támogatás aha... az egy kalap szar. MM-ba mondta a csávó, hogy eddig 2 embernek tudták elintézni. Hiába mész oda egy olyan készülékkel, amivel a leírás szerint jogosult vagy, ha az IMEI nincs benne az ő kis ügyfélkapus adatbázisukban, akkor bukó az egész.
The Truth is out there...
Lackooo84
válasz viktorhu #37283 üzenetére
Most is használatban van. Utánajártam közben, ilyen esetben (ha nem szerepel az IMEI a rendszerükben) a szolgálatóval kell beregisztráltatni a készülék IMEI számát az ügyfélkapus rendszerbe. Mert ez elvileg automatikus, és valószínű, hogy pl. a kínai telóknál ez nem megy végbe, így manuális beavatkozás szükséges.
bksgbr
válasz viktorhu #37323 üzenetére
A 450-es már nagyon régen nem használható, így azt elmondhatjuk, hogy ilyen készülékek nincsenek jelenleg használatban. Már bő 10 éve is 900/1800-as (kétsávos) buta készülékeket lehet kapni, így (véleményem szerint) ma már többségében vannak az olyan butatelefonok, amik kétsávosak, ergó használható bármely Magyarországi (2G) mobilhálózaton. (Persze kivételek mindig vannak, de szerintem elenyésző a csak 900-as telefonok elterjettsége.)
bksgbr
válasz viktorhu #37340 üzenetére
"Amíg fenntartjuk a szolgáltatást, addig felhasználó is lesz, egyszer meg kell hozni a döntést, hogy a régi technológia fenntartásának a társadalmi költségei hol haladják meg a kivezetés költségét. "
Ebben egyetértünk. A legnagyobb hibát ott követték el a 4G megalkotói, hogy már eleve nem implementálták bele a hanghívást, mint a 3G esetén történt, hanem külön mókolással hozták létre a VoLTE-t, ami valamelyik telefonon működik, valamelyiken nem, valamelyik szolgáltatónál működik, valamelyiken nem tökéletes. Tehát ha már nem lenne se 2G, se 3G, akkor hibás vagy nem működő VoLTE esetén nem lenne hanghívás, nem tudna a telefon hova leváltani 4G-ről. -
phosphate
válasz viktorhu #37380 üzenetére
PIN-t levettem, visszatettem, semmi különbség, viszont köszönöm amit írtál, legalább tudom, hogy a Digi is úgy kéne működjön mint ahogy a Voda kártyámmal működik is a dolog (pöccre, APN nélkül). Neked is Aktív 50 SIM-ed van vagy esetleg Digi mobil hangelőfizetéses kártya nettel?
grey209
válasz viktorhu #38732 üzenetére
Yettel-es kártyával csont nélkül működik. Kipróbáltam egy másik digi-s kártyával, igaz ez hanghívásra való, azzal sem volt még csak térerő sem. Szerintem a router lesz a ludas. Túl új ez a V4.20-as vagy nem jó a firmware, vagy ISP fájl, vagy tudomisén. Telóban ellenőriztem, hogy band3-at használ és a router-ben is van band3.
MadMancs
válasz viktorhu #38787 üzenetére
Az más, ott jó al kevesebb a számmező.
Nem csak Tesco használta, hanem ugye UPC mobil, és mai napig netfone.
Azaz nem egy komplett 31 es számmezőt kell 1 szolgáltatónak fenntartani hanem eloszlik.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
cigam
válasz viktorhu #40191 üzenetére
1 kártyával sem jobb.
Találtam egy hálózatválasztó menüpontot. A listájában megjelent 2 Digi is:
- Dig.Mobil HU 4G
- Digi.Mobile Hungary 2G
Bármelyiket választom ki, egy pillanatra megjelenik a térerő, aztán már dobja is a kapcsolatot.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz viktorhu #42744 üzenetére
Így van. Nem az állam tulajdona, csak az állam pénzéből vették meg, ami ugye közpénz. Magyarul az adófizetők finanszírozták meg azt, hogy egy magáncég tulajdonába kerüljön a digi és a voda. A nyereségeket sem az állam és így az adófizetők fölözik le, hanem a magáncég tulajdonosai. Így lesz valaki(k) senki(k)ből magyhar nemzethy üzletember(ek) 0 tudással és pénzzel a hatalom és az adód segítségével. Ma ez így működik.
DrBubo77
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Nintendo Switch
- Automobilista 2
- Ukrajnai háború
- A használt VGA piac kincsei - 23/Július II
- Instant fordító - Enence translator - 36 nyelv
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Dual SIM Burgundy Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- VXE R1 Pro Max - Új
- Sürgősen ingyenesen elvihető Blaupunkt kormányra tehető(?) retro multikormány vezérlő izé bigyó cucc
- LG SJ1 hangprojektor, 40W, 2.0, Bluetooth 4.0
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
