- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
gp A napokban érkezett egy új trailer, amellyel együtt végre megtudtuk mikor láthatjuk az új évadot.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
sopruk
válasz zelikocc #32875 üzenetére
Én is néztem, hogy csak 1 db van Kiskőrösön, nagyon jó lenne legalább még egy.
Így is csoda hogy működik (Erdőtelek), az ablakban lóg a telefon, hot spot-al megosztva, 1-es térerővel.
De ennek is nagyon örülünk, mert semmi normális áron elérhető net nincs ezen a vidéken... -
sopruk
válasz zelikocc #32879 üzenetére
Én se tudtam Bár én Bp-en élek, Szüleimhez járok haza időnként...
Ez jó hír akkor, hogy még terveznek több adót is.
Ezért meglepő számomra, hogy Erdőtelekhez képest a város túlsó felén van a torony jelenleg, és egy kicsi jel mégis van. A lefedettségi térkép szerint pont egy kis kocka alatt lakunk mi -
radio100jozs
Monoron 18 ezer lakosra van 1 Digi torony, majd most lesz még 1 torony bent a városban. Amúgy Monoron a másik 3-nak is csak 2 tornya van (ugyan úgy a 4-es út Tesco mellett, mint a Diginek, a többi meg a városban, kivéve a Telekom, mert az a város másik végén a Gombai út mellett), így nem a toronyszámtól, hanem azok elhelyezkedésétől függ a lefedettség.
dethroner
válasz zelikocc #32893 üzenetére
Sajnálom, de nem használom azt a programot.
Lehet a pályáról húzódik át, de a 3 faluban csináltam kb 8 mérést, többnyire 8 megabit környékén vagy kicsivel az felett megy a letöltés, és a legtöbb helyen max térerő.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
#23310336
Kicsit túlbecsülöd a Cellmapper jelentőségét, szerinted az ún. "kemény mag" kivételével ki használja, ki ismeri egyáltalán?
A DIGI hivatalos lefedettségi térképén legyen rajta, hogy hol elérhető, az a lényeg, az átlagembert meg még ez sem érdekli, csak az hogy ahova megy ott legyen térerő. -
4Grider
válasz zelikocc #32932 üzenetére
Csak annyi a gondom az 1800 MHz-el, hogy városi környezetben önmagában erősen válogat az építőanyagokban és technológiákban. 800 MHz-el kombinálva lehet még a budin is netezni és telefonálni. Vagy ha csak 1800 MHz: Közel kell legyen a bázisállomás, ha nem, akkor marad a vékony tégla, vagy panelfal, vagy ablak...
4Grider
válasz zelikocc #32940 üzenetére
Más szolgáltatóknál is gond van a deep indoor lefedettséggel még sűrűbb bázisállomásokkal is. Ők az alacsonyabb frekvenciák használatával oldják meg ezt, mert az alap, hogy az alacsonyabb freki jobban terjed. Nem véletlen, hogy legtöbb nagyvárosi Telekomos bázison is vannak B20-as cellák, miközben az alapból a ritkán lakott területek frekvenciája.
4Grider
válasz zelikocc #32944 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy ha a Digi low cost szolgáltató akar maradni, akkor nem engedheti meg magának a nagyvárosokban javasolt bázissűrűséget. Mert egy bázisállomásnak van egy egyszeri nagyobb és a celláknak pedig folyamatos havi üzemeltetési költségei. Egy-egy cellára ilyen havidíjak mellett sok (nem egy-két) tucat előfizetőnek kell esnie ahhoz, hogy csak a rendszer önköltsége kigazdálkodható legyen. És akkor még nem beszéltünk az egyéb költségekről...
A Digi Mobillal nekem az a problémám, hogy bár nagyon sok helyen egészen jó kültéri lefedettséget megvalósított, aki valóban mobil (nem egy helyen használja az előfizetését), annak nem igazán javasolható, mert csak az ország egyes részein nyújt folyamatosnak mondható lefedettséget. Autóban pl. a Dunántúl jó részében használhatatlan, akkora lyukak vannak a térképen. Még a Balaton északi oldalát sem voltak képesek rendesen lefedni és bizony a 7-es/M7-es lefedettség sem folyamatos, és ez sajnos igaz az összes autópályánkra is (talán az M3-ason végig lehet menni megszakadás nélkül). -
DevKiller
válasz zelikocc #32984 üzenetére
A balaton az a hely, ahol még bizony a 2600-ra is szükség van
Most ezt lényegében azért írtam le, mert még a 2100 mellett erre van remény.
Márpedig ha terveznek valamit és a jövőben betudnak szerezni a két fent említett frekiből, akkor a balatonnál ezeket minden gondolkodás nélkül el kell lőni.HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
Beniii06
válasz zelikocc #33259 üzenetére
"Mégegyszer felhívom a figyelmet: ha összeolvasztják a Telenorral tetemes összegért, akkor mit fognak kezdeni a több ezer DIGI bázisállomással és toronnyal,"
Egyszerű, használják a saját(telenoros) frekvenciákat rajta kiegészítve a beolvadt Digi-s frekvenciákkal? Sok helyen, főleg vidéken kisebb településeken a Digi olyan helyre telepített bázist, ahová a másik 3 nem, mert pl. azok ugyanarra a víztoronyra vannak felrakva, Digi pedig saját tornyot épített mindenhova, van olyan település ahová kettőt is a frekvencia miatt. Most képzeld ezeket a tornyokat mondjuk B20+B8+B3-al, mindent IS le lehetne vele fedni. Ezzel jócskán lehetne növelni a lefedettségüket, a felszabaduló tartalékot pedig használhatják 5G-re vagy bármire, nem csak lakossági szinten.
Ezért is azt tartom valószínűnek, hogy ha megvettéka Digit, utána a Telenor jön. Digi mobil jó lesz a Telenornak, a Digi vezetékes szolgáltatás részével pedig fel tudnának zárkózni a Voda-hoz és a Telekomhoz, mint vezetékes+mobil szolgáltató, családi és otthoni extra kedvezményes csomagokkal. Ha pedig az állami/kormáűnyzati szervek flottás szerződéseket is átviszik az új nemzeti szolgáltatókhoz, nem kell majd a bevétel miatt aggódni sem, mert rögtön adott lesz +1-2 millió előfizető havonta fixen, a lakossági rész csak bónusz lesz.
"Got any other secret weapons?"
Geri12345
válasz zelikocc #33384 üzenetére
Igen, a mobilba biztosan kell még befektetni pénzt, mert nincs még kész a hálózat, de szerintem ritkán van lehetőség egy ekkora távközlési céget megvenni, főleg, ha nyomott áron sikerülhet. A T-Systems, ha jól tudom inkább szoftverfejlesztéssel foglalkozik, ilyen cégből meg rengeteg van Magyarországon, szóval szerintem ott találtak jobbat, és akkor ezért álltak el, távközlési cégből meg elég kevés van.
Szóval én valószínűbbnek tartom, hogy végbemegy az adásvétel, de persze ez még nincs lefutva, lehet, hogy találnak valamit az átvilágításnál, vagy közbejön valami váratlan dolog, és elállnak tőle.
A Digitől meg tényleg nincs értelme emiatt menekülni előfizetőként, ki kell várni, hogy mi lesz. De persze mindenki úgy dönthet, ahogy akar.
p2pp
válasz zelikocc #33461 üzenetére
Visszább volt róla szó.
Hogyan lehetne a Digi Mobil hálót
összefésülni a Telenor mostani mobil háójával?
Hol érné ez meg?
Elég sok helyen szinte ugyanott vannak a bázisok pár kivétellel.
Akkor még a többiől, ami mögötte van nem is beszélve.
Értelmetlennek tartom!!!
Pedig abból az interjúból is nagyon ez jött le.
Digi, Telenor, Antenna Hungária Triumvirátus.Ne legyen így!
Maradjon Digi az Digi![ Szerkesztve ]
ELADÓ Iphone 14 Pro 18.0 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
DevKiller
válasz zelikocc #33488 üzenetére
Bennem még az is kérdés, hogy lehet elosztani a piacot...
Jelenleg több mint 40% a Telekomé mobilszolgáltatások tekintetében, a maradékon rágódik a Vodka meg a Telenor.
Ha a DIGI előfizetőt csábít el a Telenortól, akkor abban fölösleges tulajdonrészt fenntartani...
Minek? értéke egyre kevesebb lesz, márpedig a Telenor az olyan cég, ami ugyebár nem áll több lábakon. Tehát én annak semmi értelmét sem látom, hogy hagyjuk meg a 25%-ot a Telenorban, és vegyük meg a DIGI-t is, ez olyan mintha saját fejed elé tartanál egy fegyvert...Akkor nem egyszerűbb az, ha visszadjuk a tulajdonrészt a Telenorból, majd szépen kicsináljuk, előfizetőket szépen átmentjük. Azt akkor már nem fog pörögni a logó
Én is csak ötletelek, és ez saját gondolataim, nem kell érte támadni.
viktorhu
válasz zelikocc #33491 üzenetére
A Diginek nem a mobilja érdekes / értékes, hanem az vezetékes lába az Invitellel együtt. Így volna értelme a Telenorral való összevonásnak. Ezt hívták régen 3play-nek, most már inkább 4-nek kéne, de így lenne teljes értékű vezetékes és teljes értékű mobilos láb, ami jobban állná a versenyt a Telekommal és a Vodafone-nal.
Landsmann
válasz zelikocc #33526 üzenetére
Mondjuk érdekes, hogy egy bő 5000 fős kisvárosba miért akartak két bázisállomást. Igaz, a tornyok csak 30 méteresek lettek volna a tervek szerint. Közben a másik két torony legalább dupla olyan magas. A két tervezett toronynem lett volna 2 km-re sem egymástól. De biztos megvan az oka hogy miért úgy akarták.
Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
DevKiller
válasz zelikocc #33663 üzenetére
Nálunk is úgy van Miskolcon a repülőtéren, csak itt éppen a Tesconak a hirdető táblájára költöztek fel.
[kép]
A kép még régi, de ha valaki arra jár akkor már látta Szerintem jóhelyen van, ott van a Tesco és az OBI is, és rengeteg fontos dolog, onnan pedig mindenhova belátnak kb.
Az OBI-ban vodka 2G, DIGI 4G. Emelem kalapomHONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
dchard
válasz zelikocc #33819 üzenetére
És itthon miért nem nyúltak hozzá? A voda vajon miért nem épített egyetlen 3500-as állomást sem 2019 vége óta? És a Telekomnak hol a 3500-as fedése? Nem alkalmas ez a sáv beltéri fedésre, de kültérire se nagyon, ez a helyzet. Semmi köze a román törvényhozáshoz...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
baly81
mzso
válasz zelikocc #33951 üzenetére
Bah... Én a közeli városban használnám...
Nálam csesztek lefedettséget kiépíteni. Pedig erősen Digis a település. (Ha lett volna mobil lefedettség hamar akkor lehet nem vesztenek előfizetőket a flip javára.) Bezzeg a mellettünk lévő településen a kezdetektől van lefedettség, pedig jóval kisebb.[ Szerkesztve ]
DrBubo77
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Fűzzük össze a szavakat :)
- MárkaLánc
- Elektromos autók - motorok
- Zseniális!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- War Thunder - MMO Combat Game
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
