- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Apple notebookok
- Milyen alaplapot vegyek?
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
TeeJay
válasz adika4444 #65823 üzenetére
routerből log-ot másold te is ki és küldd el mail-ban
minél több helyről kapnak viszajelzést annál jobban kell foglalkozniuk vele szóval akinél szakad
vagy lassú a sebesség az nyugodtannálam a sebesség jó 850megabitet mértem most is felfelé meg 70megabit körül volt de azt tojom is le
a szakadások múlnának el végre akkor már boldog lennékMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
insyde5
válasz adika4444 #66352 üzenetére
Köszi! Megvan!
Van másik routerem, azt AP módban használom( kábelen kapja a digitől, ez meg tovább kábel + wi-fi ).
Van egy Wifi s nyomtatóm, mióta bekötötték a huawei routerüket, azóta nem birom beállítani, hogy a nyomtató látható legyen a lapotopon wifin. Ez az oka, hogy be akartam lépni a huawei routerbe.
Valakinek tipp?( Samsung 2070 wifi multi gép, lézer, auss rt-ac55u router)
wwenigma
Jómunkásember
Yiggdrasil
válasz adika4444 #66435 üzenetére
Köszi a válaszodat!
Összekötöttem, ad DHCP címet (IP: 169.254.154.121, Subnet: 255.255.0.0, DNS server: fe80::1), viszont továbbra sem tudom elérni, pedig reseteltem is megint, hátha, de semmi.
A másodikra rákérdezek holnap, vagy felhívom őket telefonon most, mert arra nem emlékszem hogy maradt-e a Diginél.
zex
válasz adika4444 #68165 üzenetére
Nem rossz az ötlet, és ha más megoldás nem lesz, akkor vagy azt választom, vagy lemondok róla. De mivel van otthon egy Synology NAS-om, szerettem volna ezt használni, és nem valahol valakinél tartani a dolgaimat.
A .hu-s domaint meg a https://freedns.afraid.org/-el odottam meg. A megvásárolt .hu-s domain névszervereit kell csak átírni a FreeDNS-el által biztosítottra, majd kell egy kliens aki update-eli az aktuális IP-t. Ezt a Synologyi alapból tudja, de sajnos a legtöbb routerben nincs benne a DDNS-nél a FreeDNS csak a DynDNS vagy No-IP.
Köszönöm a pontos árakat is a többieknek!
ispi
válasz adika4444 #68203 üzenetére
Van kapcsolat, mutatja a Win, hogy van egy ethernet kapcsolat, beírom a bejelentkezési adatokat, de csak ezek az üzenetek vannak: az ethernet nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval; nincs hálózati hozzáférés; nem azonosított hálózat - nincs internet. A routerek szintén így. Látják, hogy csatlakoztak valamihez, de nem tudnak netet kifacsarni belőle. Arra gondoltam legelőször én is, hogy csak simán tiltva van a port, de akkor látná egyáltalán? Ez a szerencsétlen Huawei is látja, hogy történt valami, a GE visszajelző led ugyanúgy és ugyanolyan gyorsan villog csatlakoztatáskor, mint az FE port, de nem jön ki belőle semmi.
Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
ispi
válasz adika4444 #68211 üzenetére
Az lesz, vagy mailben leírom nekik a herce-hurcát, csak előtte próbáltam kizárni minden user errort, ne az legyen, hogy én vagyok a hülye (ami aztán attól még simán lehet). Köszi a segíteni próbálást mindenkinek!
nefertiti95
TeeJay
válasz adika4444 #68416 üzenetére
ez így nem igaz!!!
mikor december 6.-án kötötte be nekem a srác akkor tele volt az ONT és azon felül az a 2-3 switch ami a szekrénybe volt egyik sem gigabit portos volt
2hétig lakást újítottam de karácsony után írtam hibabejelentőre hogy 1000-es csomagot kértem és még mindig csak 94megabit van kérem a gbit portra tegyenek át
felhívtak hogy mivel van telefonom választhatok hogy kell-e telefon akkor marad a 100-as net
vagy csak a hűség és akció miatt kellett telefon és nem fogom használni akkor hoznak ki gigás switch-et és átraknak ONT-reszóval az hogy már nem lehet 1000-es netet kérni nem állja meg a helyét
csak már nem szórakoznak telefonhoz kábel behúzással így vagy gyors net van vagy lassú net de telefonnal
amúgy 8portos TP-link switchet hoznak ki szóval biztos van nekik ha a srác ki tudta cserélni az egyiket ilyenreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz adika4444 #69003 üzenetére
inkább az zavar itt a sok hozzászólás között hogy egyre többen konkrétan háborognak hogy mi az hogy nem AC-s a wifi a cuccban meg mi az hogy cserélje le a saját 6-8éves fostalicska routerét csak mert a szolgáltató 1000 megás netet ad 3000 forint alatt...
ilyeneket kiküldeném nyugatabbra netezni ahol ADSL jobb esetben VDSL van 10-20 esetleg 50 megabittel manapság is mert ott éppen tojnak arra hogy gigás net legyen 10euro alatti áron...routert nem akar venni mert hogy képzeli a szolgáltató ezt, többet nem akar fizetni mert mi az hogy 300 forinttal drágul de azért menjen az 1000-es net wifin mert ugye kábelezni nem fogunk mert az 1000 forintba kerülne (10méter CAT6 kábel ennyi készen)
simán fognám adnék alap ONT-t egy gigás LAN meg egy telefon porttal és ha a kedves előfizetőnek nem tetszik akkor mondjuk havi +1000-ért kap AC wifis ONT-t
aztán lehet eldönteni melyik kellMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sziszifeca
válasz adika4444 #69947 üzenetére
Köszi,
megnéztem, NAT-olva nem vagyok, és a bridge módot elvileg 15 perc múlva beállítják.
A port forwarding tesztet itt is tudom tesztelni ugye?: [link]
Úgy kell beállítani ugye, hogy például:
Port Rage: 80, Local IP: a másik gép ip-je (pl.192.168.1.76.) , Local port: 80, Protocol: BothÍgy jó?
>>Youtube/Sziszifeca<<
#65537792
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #70297 üzenetére
Megszokás... De egyébként elég lenne hetente egyszer. Így viszont ha ránézek a WAN connection uptime-ra a routerben, rögtön látom, ha valami történt, hiszen akkor a WAN uptime nem egyezik meg a napi pontos idővel. Az a 3-5 másodperces kimaradás éjfélkor meg nem zavar.
balhmm
válasz adika4444 #70700 üzenetére
Jelen állapotban a szerelő oda kell, hogy kiépítse a lakáson belül a szolgáltatást, ahova kéred! Annyi megkötés van, hogy max az utp kábelt kell méterre kifizetni! Tegyük hozzá, hogy ésszerű keretek között ezt a telekom ingyen megteszi ezt..
A tv bekötésnél 2 tv van ingyen (kábelt kell fizetni), 2 tv felett pedig 2000 ft/tv+a kábelek..
A kábeleket egyébként 50-60 ft körüli áron számolják!
Invitelről átszerződő ügyfelek esetén pedig annyi tvre kell teljesen ingyen bekötni a tvt, amennyi tv jelenleg is működik a lakásban invitel előfizetéssel!Még talán annyi, hogy ez egy üzleti szolgáltatás: a cég érdeke is, hogy ezek a szerelők is normálisan dolgozzanak, mert a rossz sokkal gyorsabban terjed, mint a jó! Sok területen jelen van a konkurencia (pl telekom optikával..) az emberek amúgy sem szeretik, hogy fúrni faragni kell a lakásban! Ha már ott van a szerelő, akkor nem sokkal több idő normális, igényes munkát végezni..
wwenigma
Jómunkásember
válasz adika4444 #71365 üzenetére
Az csupan 347 óra folyamatos letoltes...masfel nap eleg ehhez optikan.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
TommyGun
válasz adika4444 #71421 üzenetére
Nincs PPPoE kapcsolat, vettem egy új routert és rádugtam a kébölt, egyből volt net szóval nem szarakodtam vele, kéne? Nem optikai van itt a házban mert laktelep, csak bevan lógatva az UTP
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
