Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
TommyGun
Kérnék egy kis segítséget.
Bekötötték digit a hétvégén, kaptam egy HUAWEI optikai kábelt fogadó router szerűséget, ebből megy szerte szét a koaxon a TV. Amivel nincs is baj.
Kiérkező szerelő azt mondta csak 1db LANport használható és wifit sem szór a cucc pedig van rajta antenna. Ezzel szemben 3 LAN port működik, és wifije is megy.Namost kérdésem az lenne hogy mivel többgenerációs a családi ház van és mindenhova nem jut el a wifi jel így van 2db router még a házban. Az lenne a kérdésem hogy dugjam ezt össze?
Leírom mire gondoltam > szóval az 1-2es digis lanportokba dugnék egy dlink meg egy netgear routert, feltételezem a két routerbe a kábelt nem a wan portba kell dugnom hanem simán 1-1 lan portba(?)
Namost ha kiolvasom milyen DHCP tartományt oszt a digis router adok a két másik saját routernek fix IP-t abban a tartmoányban ahol a digis router van és voálá? DHCPt kapcsoljam ki a két saját routeremen?
Ha DHCPt kikapcsolom a két saját routeremben hogy fognak Ipt kapni a wifis cuccok amik arra akarnak csatlakozni?Most is össze vannak dugva és működnek de a két saját router webes felületét nem érem el, gondolom azért mert más tartományban vannak? És a DHCPk sincsenek lekapcsolva.
A digis routerba már bejutottam de elég puritán felülete van, alig lehet benne állítani bármit is, nem mintha piszkálni akarnám csak a wifi jelszót akartam megváltoztatni azt meg találtam de vhogy elég hülye a felület alig vannak menüpontok és ott sem lehet állítani szinte semmit...
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
TommyGun
válasz Varszegig #37796 üzenetére
A fix IPt adást úgy értettem hogy a range-n kívül adok de azonos tartományban természetesen.
Ha jól láttam 192.168.100.1-től kezdi el osztani az eszközöket, nem tudom meddig de olyan 100-at szoktak, majd lecsekkolom, de olyan rohadt buta a kezelőfeólete ennek a huaweinek....de feltételezem ha a végére rakom mégha a range-ben is van akkor nem lesz gebasz, mondjuk 192.168.100.99 vagy ilyesmi...
Az a baj hogy a netgear nem friss darab, ugyan N-es de nem találok benne olyan menüt/pontot hogy tudná hogy csak AP módban menjen így eddsig is külön SSIDk mentek. De utánanézek majd ennek a netgearnek azért. A Dlink egy vadi új csoda 3g stickes újdonság, ezt még tanulom nem birizgáltam eddig ez tuti tudja.
Ha router üzemmód marad mert mondjuk nem tudja az AP-t akkor a két saját routeremen a DHCPt érdemes kikapcsolni? vagy akkor szórni fog wifi jelet de nem ad IPt az eeszközöknek?[ Szerkesztve ]
TommyGun
válasz Varszegig #37798 üzenetére
Az a helyzet hogy ez egy 3 generációs családi ház, KB 3 ház van egy telken, a két router az két külön házbe megy át 2db 30-40 méteres lengővel van áthúzva, tehát a digis nem fedi be a 3 kérót egymaga, illetve befedi de kegyetlen szar jelerőséggel ezért kell a másik 2 router.
TommyGun
Csőváz, vki tudna pls segíteni.
Pár hete xaraxik a torrent kliensem, namost megnéztem a routert ls azt vettem észre hogy eltünt a port forwalding beállításom is. Megadtam minden újra de csak nem akar menni. Ugyanúgy csukva maradt a port.
Itt tesztelgettem [link]Aztán feltünt mintha a weblap amint teszteltem a nyitott portot azt írja extrernal IP-nek hogy >
a HUAWEI meg ezt >
Namost ez gáz nem? Kb 1 éve van digim előtte nekem úgy rémlik egyforma volt és simán tudtam portot csinálni, lehet volt vmi firmware frissítés?
TommyGun
válasz viktorhu #45876 üzenetére
De olvasgatok de ez a NAT nekem nem mondd semmit
Meg aztán nem voltam biztos benne hogy a router meg a port tesztelős oldal ugyanazt az IPt írta volna ki régebben, nem vágom ezt annyira na csak volt egy sejtésem hogy az nemjaóóó[ Szerkesztve ]
TommyGun
válasz wwenigma #45877 üzenetére
Köff, már megtettem mert sejtettem hogy ez így nem jó, akkor már tudom miért nem tudom átvenni a VPNes gépemet a melóban! csesszék meg
TommyGun
Nincs is ezzel baj csak kurvára szólnának ugye, főleg hogy nekem a bekötés óta nem volt NATolt, most meg az lett, ilyenkor egy rohadt emailt vagy sms-t dobhatnának, minthogy keljen nyomozni WTF van, gyökér szolgáltatók komolyan...
TommyGun
válasz enginev3.0 #46127 üzenetére
Ajánlom a DW RED vagy BLUE sorozatot megvenni, 130-140 megás szekvenciális írási sebességgel rendelkeznek, elégnek kell lennie. Szerintem az SSD-t relatíve elég gyorsan ki lehet nyírni 1000 megás nettel, de szerintem sima 100/50-el is...2 terrát forgalmazok 1 hónapban ezzel elég gyorsan, 2-3 év alatt haza lehet vágni egy SSD-t, ha meg nem forgalmazol meg töltesz minek 1000es net ugye.
TommyGun
Szasztok, vki tudna pls help, nem net gond van, hanem LAN problem, méghozzá hogy kurva lassú a LAN.
win10 laptop meg win10 asztali gépek között cat6 kábelekkel bekötve a digi ONTbe (HG8247H, 3 portom aktív rajta és megy a wifi is alapból) a két gép között az adat átvitel 6-8MB/s, mindkét gépen OFC gigabites hálókártya van és az adapter állapotánál is a csatlk. sebességet 1 gigára írja mindkettőnél, ez a 6-8 mega elég tré...
Van vkinek ötlete mi a szar van? Ha nyomok egy speedtestet mindkét gépen simán jön le a netről 40-50MB/sec, meghát a torrentek is gyünnek többtíz megákkal, szóval wtfnézegettem ezt de ez nem segít rajtam >> [link]
meg vhol írtak egy ilyet is "One other setting that is recommend to be disabled/uninstalled is the SMB 1.0 under windows features." de sajnos ez se jött be....
Köszi a helpet...
TommyGun
Bocs ha nyomi vagyok de olvasom itt fent GYIK-ot, és ha 100-al kezdődik a WAN IP akkor vagyok NATolva?
Jelenleg ez a neten az IP-m a what my IP webalp szerint >> 94.21.16x.xx
És a Router ezt az IP-t írja ki WAN IP-re >> 192.16x.0.xxxmost akkor WTF
TommyGun
válasz adika4444 #71421 üzenetére
Nincs PPPoE kapcsolat, vettem egy új routert és rádugtam a kébölt, egyből volt net szóval nem szarakodtam vele, kéne? Nem optikai van itt a házban mert laktelep, csak bevan lógatva az UTP
TommyGun
válasz sfdrakex #71423 üzenetére
Be van lógatva egy UTP a szolgáltatótól, arra rádugtam az új ASUS routert, és van net rajta bármiféle beállítás nélkül, a wifin is és a gépen is ami az asus routerbe van dugva kábellel. Nem tudom van e digis eszköz vhol mivel a lakásba csak egy UTP van belógatva és csak az én eszközöm van rajta, a belógatott UTPt amúgy a WAN portba dugtam ofc
TommyGun
válasz sfdrakex #71425 üzenetére
Így van... automata IPn volt
Mindenesetre belőttem a PPPoE kapcsolatot a routeren, egyből azonosak lettek az IPk, mondjuk ez WTF, szó szerint bedugtam a a szolgáltató UTPjét és volt net a routeren, belőttem a wifi jelszavakat és 2 hete így netezünk KB
TommyGun
Lehet én vagyok a balek de egyik nap még be tudtam lépni a ZTE F618 digi routerbe user/digi-vel ma meg aszondja nem jó ... hozzá se értem semmihez ... annyit csináltam csak hogy egy asus routerrel rácsatlakoztam a wifijére...
TommyGun
Segítséget kérnék. Nemrég költüztünk be az új kecóba, és itt mindehol gégecsőben futnak a kábelek szerencsére. Namost a digi optikai kábel is ami egy ZTE ONT-be megy bele.
A probléma az hogy a nappali falon a fal közepéből lóg ki az üvegszál. Van a fal közepén egy szerelő állása a gégecsőnek, egy ilyen kis kör alakú rész, dehogy miért itt hozták ki sejtésem sincs.... Namost én szeretném teljesen levinni a padló közelébe a konnektorokhoz, a koax ott megy fel PL az ONTből mert a kecóban minden szobába van koaxos fali konnektor. Lényeg a lényeg a lényeg hogy még 1 métert vinném lejebb a gégecsőben az optikát.
Gondolom ezt ki lehet húzni az ONT-ből úgy hogy ne legyen baja?
Az ONTben egy zöld csatlakozó féle van, a kábelen meg egy fekete szerűség, melyik jön ki? Hol kezdjem el szétszedni? A kettő között vagy kompletten húzzam ki az ONTből?[ Szerkesztve ]
TommyGun
válasz qnadam #84224 üzenetére
Köszi srácok, azt én értem hogy ez egy csatlakozó csak azt nem tudom hogy ennek a zöld végét húzzam ki vagy a feketét, úgy hogy a zöld az az ONTbe maradjon, nem akarom eltörni, csak azért körülményeskedek ...
TommyGun
Köszi, rápróbálok majd!
TommyGun
Találkozott már vki hasonló problémával esetleg?
Adott egy ZTE digi ont. 2 portos. Ez a nappaliban van. Eddig úgy volt net a dolgozó szobában hogy az ASUS routeremet mint wifi jel erősítő rápattintottam a ZTE wifijére, és az ASUSba utp kábelen bedugtam a gépem. így nyilván volt KB 80 megabitem....
Namost végre behúztam a padláson át cat5e kábelt faszán levittem a gégecsőben és a gépet végre egy KB 30 méteres kábellel bedugtam a ZTE routerbe, jön is a gigabit.
Namost az a probléma ha bedugom a gépet vezetékkel a ZTE routerbe akkor a PLEX media serverem nem elérhető a helyi hálón.. a TV és teló sem látja...használ vki PLEX-et? Remélem igen. a Vicc az hogy a fenti wifis megoldással meg simán megy, csak ugye az a 80 megabit azé nem túl sok....ilyenkor wtf van? A gépemen a net hibátlan torrent és minden egyéb működik vezetékes hálón...a ZTEben foscsi vmi? És mi az isten az amit wifin enged vezetékesen meg nem?? KB 1,5 hónapja költöztünk ide, előtte az ASUS vitt minden forgalmat az előző kecóban ott is digi volt csak nem volt ONT....kérjem át Bridge módba az ONT-t? mi az isten lehet ami a ZTEben letiltja ezt a plex servert vezetékes neten? Fix IPs a server PC ...[ Szerkesztve ]
TommyGun
válasz MasterMark #84527 üzenetére
F618-as van abban nemigen találok hasonlót sajna
TommyGun
Ófaszom....ez lett volna a következő kérdésem, de mondom nemár baszki...akkor bridge mód, röhej hogy csak a wifin lévő cuccok látnak rá egymásra, lan-lan nem de még lan-wifi se....ócska egy hulladék szar ez...
TommyGun
Köszönöm a felhomályosítást és a segítséget!
TommyGun
válasz KRISSTUS #84645 üzenetére
Ha az optikai kábelt akarod a lakásban máshová vinni (az ONT-vel együtt ofc) felhívod a digit és van olyan hogy végpont áthelyezés, vmi 2500ft brutt az ára + anyag ár ha hosszabb kábel kell mint ami most ott van.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
