- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Videós, mozgóképes topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Apple notebookok
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- SSD kibeszélő
Egyre nagyobb a hatása a választásokra az AI-generálta képeknek
it Az OpenAI ezért külön eszközt hoz létre, hogy azonosítsa a DALL-E 3 által létrehozott képeket.
MG5 menetpróba
ma Elektromos, kombi és most már elég jó áron van, de nem egy friss konstrukció. Vajon megéri?
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
McLaca
Én ennyi vergődés helyett vettem volna egy új 1500Ft-os hálókártyát, és egy másik partícióra raktam volna egy második XP-t, és próba. Ha úgy megy, akkor az eredeti rendszer fosott maga alá, reinstall, örül... Ha úgy sem - még mindig lehet az alaplap is hülye. Apropó, hány éves az a gép? (Nálunk van egy 2000-es masina 9 éves alaplappal, benne egy 5 éves SMC hálókártyával. Bár routerről megy a net, de eredetileg abba a gépbe dugták a kábelt először, és működött - nehogy szétbarmolják a routeremet ).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
jasonka
Kétségtelen : ez lenne logikus - de annyi küszködés után nem sok kedvem (vol) az újrahúzáshoz - bár lehet, hogy így sem úszom meg.
(Én is nagyon tartok attól, hogy az alaplap lesz a bűnös - de rá sem merek gondolni.
Amit már március óta ezzel a lappal szívtam az nem közönséges...Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
válasz jasonka #4803 üzenetére
Először sokáig nem is igazán tudtam meghatározni (az alaplap) pontos típusát.
Végül kiderült, hogy ún. : "hivatali" PC-be való - annak minden hátrányával : abszolút fapados BIOS-SETUP : de "cserébe" sipákol, ha a hardverben bármi változás van - vagy ha leszedik a fedelét ( szerencsére ez ki volt iktatva...) A márkaképviseletük csak "komplett" géppel foglalkozik igazán - bár végül azért segítettek...
Mikro ATX-es mérete miatt makrofotókat kellett készítenem , hogy - mindenféle leírás és támpont nélkül - kisilabizáljam a mérete miatt zsúfolt, apróbetűs feliratokat, próbálgatással rájöjjek, hogy lehet az (integrált) hangkártyát egy hiányzó jumperrel "szóra bírni", a vezérlő és LED-jelző vezetékek helyét megtalálni, vagy egy turkálóban vett pótventivel a "rendszerhűtő" háromlábas érintkezőjének méltatlankodó "száját befogni" - merthogy a tényleges rendszerhűtő vezetéke nem ér el odáig...
Aztán egy (sikeres) BIOS frissítés után egyszer s mindenkorra "eltűnt" róla az integrált hálókártya. ( Hiába tettem vissza - többször is - az eredeti BIOS-t az már végleg elveszett...)
A procihűtő ventillátorát csak szakaszosan vezérli - hagyja felmelegedni, aztán végre bekapcsolja az intenzívebb hűtést - de már ez is haladás, mert az eredeti BIOS-ban "stabilan" változatlanul tartotta a CPU venti fordulatszámát...Végül most ez...Mivel korábban "megcsinálta azt a viccet", hogy az előző nap órákig menő netezés után másnap reggel a hálókártyánál sárga felkiáltójel éktelenkedett, kicseréltem a tápot, hátha energiaellátási gondok vannak... ( Ez az "előző nap órákig menő netezés" természetesen NEM digi volt, hanem ADSL...)
arpeen2
Pár napja szívok a DIGI nettel, több mint 1 éve van bekötve (20/10). Routeren használom, az elmúlt pár napban csinálja azt hogy a gép bekapcsolásakor megy minden szépen, aztán pár perc használatt után belassul gyakorlatilag 0-ra. Most ki van cserélve a routerem, de ezzel is ez a helyzet. Találkozott már vki ezzel a problémával? 1 évig semmi baj nem volt vele pedig. Soha egy szakadást, kimaradást nem észleltem. Ötlet?
McLaca
válasz arpeen2 #4808 üzenetére
Ez inkább tűnik a gép (vagy a hálókártya) hibájának.
Ha tudod, dobj fel egy másik partícióra egy xp-t (vagy másik géppel, notesszel próbáld ki), és nézd meg azon is.Üdv!
arpeen2
manrick
Nem biztos, hogy ez a legjobb hely, ahova írnom kellene, de valamilyen szintem mégis csak ide tartozik.
Bekötötték a DIGI netet, de a lakásfelújítás miatt számítógéppel nem lett kipróbálva.
Tegnap elkészült, és egy fali csatlakozóba lett bekötve az UTP kábel (a B jelölésű-be).
A problémám az, hogy nem működik
Egyenes kábellel kötöttem össze a gépet és az aljzatot. A vista a hálózati kapcsolatoknál váltakozva azt írta ki, hogy engedélyezve / Hálózati kábel nincs bedugva.
Bejelentettem a szolgáltatónál, ahol azt mondták, hogy minden rendben van.
Nem értem mi lehet a probléma. Talán rosszul kötöttem a fali csatlakozót?Előre is köszi a segítséget.
Az éremnek két oldala van. Nézz a háta mögé is!
PeterPH
válasz uspadora #4814 üzenetére
A közvetlen kapcsolatnál nem azt írja, hanem azt hogy a kapcsolat korlátozott.
Ha azt írja hogy a kábel nincs bedugva, akkor 100% hogy valami gond van a kábelezéssel.
Amig ez az üzenet van, addig hiába állítgatsz bármit is a pppoe-nél, teljesen felesleges.[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz PeterPH #4815 üzenetére
Tegyük hozzá, azoknál korlátozott, akik nem adtak kézzel IP-t a hálókártyának.
Egyértelmű, hogy rosszul lesz bekötve a csatlakozó. Vagy nem megfelelő sorrendben, vagy érintkezési hiba (a váltakozó üzenetből ítélve). Már csak az a kérdés, hogy a lakásba bejövő LAN kábelen van-e valami UTP toldó, vagy egyből megy a fali csatlakozóhoz a kábel?
Én kipróbálnám fordított kábellel is a géphez kötni.Üdv!
ANT
válasz manrick #4813 üzenetére
Szerintem a végén feltett kérdésed egyben a válasz is.
Van ahhoz a fali aljzathoz bekötési színsorrend? Ugyanis pl. az én aljzatomnál, ha egyenes kábel színsorrendet akarok az érintkezőkön, ahhoz kicsit más sorrendben kell beszúrni a vezetékeket.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
rocket
Nem tudom mi tortent de par napja nagyon elkezdett szorni IP-kben a DHCP szerveruk (elotte amiota bekotottek azota csak az utolso szam valtozott), tegnap sikerult kapnom 78.131.x.x IP-t hdsnet.hu vegzodessel (ezt az IP osztalyt a kabelnethez hasznaltak eddig).
Mostmar kapok mindenbol, 78.131.x.x , 92.249.x.x , 94.21.x.x."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Wallz
húú most nagyon szar a digi lan.. nem megy csak 500 kb/seccel és összevissza ugrál nagyon gázul megy lemegy nullára az egész soxor..
Wallz
Hát ezt nem gondoltam volna. :S
pont nálam lesz rossz esténként.. -
GoArt
Szevasztok!
Az a helyzet, hogy a D-Link DI-604-es routerem sok év szolgálat után beadta a kulcsot. Ez még a kisebbik gond lenne, mert ma vettem egy Linksys BEFSR41-est. Ami a nagyobb gond, hogy nem osztja a Digis Topnetemet. Egyrészt az érdekelne, hogy esetleg használ e valaki ilyen routert a digi-hez, szal hogy egyáltalán működik e ilyen nettel?
Ameddig én eljutottam, hogy mind két gép kapott belső ( 192.168.0.x) IP-t a routertől, viszont csak az egyik gép érte el a netet. Mind a két gépen ugyanazokat a beállításokat csináltam, meg persze a routerben beállítottam a felh.nevet meg a jelszót.
Próbáltam firmware-t frissíteni, de akkor meg a következőt kaptam: "The router is not able to connect to the internet"...Na most akkor szerintetek a router rossz, vagy egyszerűen nem lehet vele Digi netet osztani?
(vagy én csináltam rosszul vmit...)Előre is köszi a válasz(ok)at!
Wallz
Még jó hogy nem akartam 50 megabitet.. már 30 sincs meg
mope
basszus az utóbbi napokban csináltam itthonra egy win2003 szervert a torrent miatt.... de alig megy a feltöltés... lehet, hogy akkor nem is a szerver gáz, hanem a digi szarozik?
nekem topnet van, de kezdem ugyérezni, hogy értelmetlen volt átállni.
-GoArt:
próbáld ugy, hogy a routerből kiveszed a DHCP-t, vagyis ne osszon ki IP cimet, aztán két gép esetén igy nézzen ki a dolog:
1es gép(hálóztai beállítások):
IP cim: 192.168.0.2
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró:192.168.0.1 (ami a router IP cime)
DNS1: 193.110.57.4
DNS2: 193.110.56.82es gép:
IP cim: 192.168.0.3
DNS1: 193.110.57.4
DNS2: 193.110.56.8[ Szerkesztve ]
Mondtam is Tóninak „grat az új repülődhöz” Ő csak annyit mondott: „hát nem az enyém, de azért köz”
mope
jah és indítsd újra a routert és a gépeket esetleg. nálam igy megy simán.
ha nem megy keress meg privátba.
üdv, mope
radi8tor
MODERÁTOR
GoArt
Kedves Mope!
Köszi szépen a segítséget. Végül is valami köztes megoldással sikerült megoldanom, mert először mindent úgy csináltam, ahogy leírtad, de sajna nem működött...
A megoldást azért leírom, hátha vkinek még jól jön.
Szóval, próbáltam rájönni a hiba okára, és eljutottam a router webes config-jának a status fülére, ahol is a "connecting" felirat volt. Innen meg ugye rájöttem, hogy amíg a router nincs a neten, addig tök mind1 mien parancsokat adok neki befelé.... Próbáltam Disconnect és aztán újra connect, erre: "The router is not able to connect to the PPPOE server"
Végül manuálisan beírtam a Digi Static DNS szervereinek nevét a fentebb említett configba, és hagytam, hogy a router játssza a DHCP szerepét. A két gépen beállítottam, hogy automatikusan fogadja az IP címet.
Így végül is működik. Nehéz szülés volt, de a lényeg, hogy megvan.
Köszi Mope, még 1X!
Üdv, GoArt
Wallz
Meg a speedtest.net et se mondjátok mert az sem mér néha jól. De szerintem ahol én mértem az le van terhelve..
mope
nálam (székesfehérváron) a feltöltés szarakodik... eddig lazán ment 2,7MB/sec-el most meg 200-300K. ja és mindez olyan este 8-9órától.
remélem ez az út nem a upc féle korlátozáshoz vezet.
radi8tor
MODERÁTOR
Letöltési sebességet én mindig az ftp.kfki.hu oldalon szoktam nézni valami nagy linux DVD letöltésével. Keresni kell ott egy file-t és nézni annak a sebességét. A speedtest oldalak megbízhatatlanok.
⭐ Stella
McLaca
válasz radi8tor #4826 üzenetére
Nézd csak meg jobban, mennyi is az a 2/2!
Wallz: ne hisztizz! Ha nem jó, válts szolgáltatót. Eddig minden probléma átmeneti volt a diginél, nem kéne két nap után temetni és úgy nyilatkozni róla, mintha holnap befejezné a szolgáltatást.
Az optika bírja, esetleg a switchek nem, de az nem a digi hibája, ha a fél ház torrentezik.#4387-re: mert mennyit is mérsz? Mert azt nem írod, csak nyígsz, hogy gáz, lassú, rossz...
Wallz
válasz radi8tor #4834 üzenetére
hát ez nagyon szar.. ez most 600-700 körül van a letöltés és az is ingadozó...feljebb semmit sem megy ez a 30 megából..
Böngészés sem túl jó.. lassan az lesz mint régen kábelen.. torrentel lehet csak kihasználni a sávszélt...Laca: Lassan befejezheti mert látod egyre több helyen szar az egész előbb utóbb mindenhol ez lesz.
Mindenki torrentezik Laca? A nap 24 órájában? Mert itt már kb. az van néztem reggel is ez volt később is.. ingadozik össze vissza az egész..
McLaca
Nem, nem mindenki torrentezik, de a hattyú halála c. előadásod akkor is irritáló.
Az "egyre több helyen szar" az két hozzászóló egy fórumban? Több, mint százezer előfizetője van már...
Ha nincs meg a garantált sávszéled, akkor jelentsd be (600-700kB (ha kilobájtra írtad) az nem hozza a garantáltat).
Digi oldalán mérve viszont ha megvan, akkor mégiscsak a torrent lesz. Egyébként nem nagy kunszt 24 órában művelni, múltkor több, mint 70 órán át ment a gépem, és ez pacifütyi azokhoz képest, akik évek óta nem kapcsolták ki...Üdv!
kali
legenda
Wallz
Van aki nem foglalkozik vele ha lassú mert neki az is gyors és a digi összes előfizetője nem jár fórumozni..
Most csak 2-3 mega a letöltés én se hiszem el pedig kikapcsoltam mindent.
Megnézem router nélkül is.. de nem hiszem hogy ez a baj és semmi olyan sincs a gépemen amitől így lemehetne a sávszél...[ Szerkesztve ]
Wallz
speedtest elég gyászos ez az 5 úgy jött ki hogy összevissza ment közben..
feltöltés is jó 6 a garantált nálam mert 30 megáson vagyok és összevissza ingadozik a sebesség...
McLaca
Nálad valami helyi, vagy pont globális gáz lesz. Viszont az előfizetői szám növekedése nem okoz ilyen hirtelen változást. Annyi új előfizetőt, akitől így leesne a sebesség, nem tudnak bekötni.
Egyébként külföldre Románián keresztül megy a digi-s internet, úgyhogy nemzetközi oldalaknál jelenthet ez is gondot. Bár Németo.-ban és Angliában speedtesten nekem sikerült max. letöltést mérni.Üdv!
McLaca
A szomszédnál.
De tényleg, kérdezd körbe, másnál milyen a net, esetleg gépcipelés, és próba. Tapasztalatok ismeretében ügyfélszolgálat felhívása.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gray Zone Warfare
- BestBuy topik
- BestBuy ruhás topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Adobe Photoshop
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Dell Latitude 3310, 13,3" HD Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN 10/11
- GameBoy Advanced SP (AGS-001) + Final Fantasy V és némi ajándék.
- Samsung Galaxy TAB A8 /// Szinte ÚJ // Számla + GARANCIA
- Acer játékra is,15,6", FullHD,6.gen.core i7,GT940 4!!/6GB VGA,8GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- Dell Latitude E7470 - i7 6600U / 8-16GB RAM - számla, 6 hó garancia
