Diablo 3 topik
Muton
Muton
Tegnap esett egy Velver camaral fejfedő. Van olyan gear, amiben használható pl rifthez? Amúgy elég idiótán néz ki szegényke...
Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
ha van egy 1h mace-m 1033-1309-es base dammal és 7%-os plusz sebzéssel, akkor a base damot érdemes átpörgetni, ugye?
amúgy jó móka ez a light wizard, csak 12-es legend kővel, soj és follower unity nélkül is béna rollokkal is már t6-on elkolbizik. némi fejlesztéssel ideális lesz riftre
Muton
kérnék egy kis tanácsot, ha már itt vagy
elkészült a fun villany varázslóm
majdnem, mert braciból kell majd egy jobb statos, a leg gemet felhúzni és a kesztyűn as helyett vita kellenemit kellene még rajta változtatni gear és buil oldalon?
van egy tűrhető wyrdward gyűrűm, azt érdemes lenne berakni valamelyik helyett?cél a szóló és multi rift, tehát t6
Muton
blizzardtól hogy szoktatok online vásárolni? fake bnet profilból giftként dodóért, majd elküldeni a normális bnet profilba?
Muton
ma esett két tasker... lehet tippelni, hogy hogy mivé változtak
de a frostburn, az nagyon nem jön >_<Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
Muton
napi termés: season only poti, WH (közepes), Frostburn (el sem hittem, hogy FB, nekem, ebben az évszázadban, ebben a dimenzióban, és nincs dc amíg csapatok felvenni... - persze legalja...)
ki is próbáltam, 124% cold damom van, de sebzésem nincs, még csak t5-ön mehet a cold hobbi
de hogy Mikro is büszke legyen az unortodox gearelésemre, felraktam a cold dh-ra a frostburn-t és mentem vele egy kört. freezelget a lelkem
Muton
válasz vhunor #69599 üzenetére
grat!
minap nekem is kiesett seasonban is, tegnap meg egy jópofa tasker (73x dex, 7as, 49 pet as), szóval összemerege-ölve a 2 dh-t season zárás után, meg lesz a 4.15-ös BP 1hxbow-val úgy, hogy az amun és a soj/unity-n nem kell beáldozni semmit as-re
csak az a fránya season only íj és Encsi bizbasz nem esik ki >_<
Muton
akkor be kell áldoznom az intes wh-mat és átrollolni dexre, az 7%-os, farmolni kell 7%-os royalt és csak az amut kell cserélni, amúgy is csak közepesen jó. ekkor Encsi és gogok nélkül is 4,157 (ami nagyságrendekkel nagyobb, mint az 4,154-es BP ) lenne
köszönöm mindenkinek az infót
Muton
válasz DaveNo1 #69611 üzenetére
egy olyan hobbildre (érted hobbi-build ), amivel a legalább 38-at le tudom magamban nyomni cold-dal, mert megragadtam 37-nél sajnos
nincs light soj-om, a szükséges tegezt meg betörtem sajnos, úgyhogy a light build odébb van. illetve multiban sincs mindig wd, crus meg pálne nincs, szóval erre építeni nem tudok, max egy csere amu, amin nincs as, ha multiban mennékgranini: csak egy wh-t kellene feláldozni, az meg fire wiznek nem nagyon fáj, max a wd-nek, de ha még azt sem szeretném, akkor feldobok egy 8%as-45%chd-s legacy-t
a többi a para ponton kívül adott. sőt, ez lesz a megoldás, hogy kipróbáljam, hogy megéri-e a normális wh-t átrollolni, hogy sokkal jobban haladok-e max BP-velMuton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
válasz granini #69876 üzenetére
ez kérlek azért van, hogy ha egy support crusit akarsz, akkor tolj még bele x00 órát, hogy kiessen, amit szeretnél, és az ő szemszögükből nézve ez azt jelenti, hogy folyamatosan játszol a játékkal, a következő kiegészítőig, és akkor tuti, hogy megveszed majd azt is, hiába van tele az uzsidoboz az egésszel.
a lényeg, hogy játsszál, az hogy mit érzel közben, meg hogy mi lenne jó, az irrelevánsMuton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
válasz granini #69882 üzenetére
még annyit, hogy griftben conduitot eddig csak akkor láttam, amikor vittem követ
szóval nem csak a drop $z@r, hanem az egész, én azon látom ezt igazán, hogy már egyre gyakrabban kimaradnak napok, amikor játszanék, vagy van, hogy csak nagyon keveset, ez a randomjuk elég demovitávó hatású.
de ez is mindegy, mert valószínűleg (érts biztos) meg fogom venni a következő kiegészítőt is >_<Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
na, ma sikerült a blizzardnak megint odatennie magát, négyszer:
- dead horses bug: westmarchban van két döglött ló (olyan mint a filedsen a szétpukkadó hasú tehén), a saját dropja persze beesik maga alá, nem lehet felvenni
- act5 battlefield, pusztítsd el a hive-ot, erre a uniqe pókszerű izé nem spawnol (persze ez lenne az 5. bounty...)
- beköszönök klán cseten, kiírja, hogy nem hallanak, mert nincsenek online, miközben Groove riftezik
- 32 enchantból egyszer sem adott sentry-t vérten. semmilyet. 10-t sem. ja igen, random... elmennek a ...Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
én most toltam egy act5 bounty-t és egy riftet, egyszer akadt be vagy 3 mp-re, de gond nem volt. vagyis nem ez, hanem esett végre light-os soj dh-nak, erre: 15% elemental (legkisebb roll 15), 418 dex (lk: 416), 91 allres (lk:91)...
Muton
valaki írja már le plz, hogy mit kell csinálni a light dh-val, mert egyszerűen nem bírom a 33-at sem lehozni.
mit kell csinálni, ha alig van mob vagy qrva gyorsan mozognak, és ezért nincs disc töltés és ezért nincs smoke screen?
mindig jön egy-két lifeleeches szellem a pálya közepétől, és be is van bukva az egész...amúgy érdemes ezt-azt félrerakni? milyen ág lesz jó majd wizardot és dh-t illetőleg?
mod: esett egy uskang tegnap, azzal nem menne többre az ember, mint egy helltrapperrel?
Muton
összefutottam Snitchley-jel, már előre dörzsöltem a tenyerem, erre dobott egy kéket
Muton
válasz vhunor #70643 üzenetére
én nemrég betörtem egy csomó 60-as cuccot, amin volt 20% MF, mert a multi buff és gyorsabb haladás szerintem többet ér. Encsin vagy 125% MF, abból megkapok 25%-t, de ha egyvalakivel játszok, már gyakrabban esik legend.
szóval akkor lehet értelme, ha nem fog vissza érezhetően a 60-as cucc.t72killer: nem a legendek számával van baj, hanem a rajtuk lévő rollal illetve az eloszlásukkal, ami mindkét irányban iszonyat szélsőséges, ami szerintem szarvashiba.
Muton
különbözet. 20 euro. meg jött vele egy kutya is a plusz 3 hero sloton kívül, meg pár transmog. ja, és a wings of valor szárny megmaradt. így most majd season végé át tudok majd költözni a normál ládába, szóval kényszer volt.
menete az volt, h beállítottam usára, ekkor dodóra váltott, de amint megadtam a bnet jelszavamat visszaváltott euróra, meg kiírta, h csak upgrade lesz, nem teljes vásárlás. de lehet, h meg lehetett volna oldani, hogy ajándékként vegyem dollárért, de hirtelen felbuzdulásból vásároltam és nem volt kedvem keresni. hétvégén egy sörrel kevesebbet iszok cserébe
Muton
válasz KubanitoS #70738 üzenetére
nem jó! túl sok rajta a main, vita chc és az elemental. nem vagy rá méltó
ma jó nap volt, kiesett a hambi egy riftben a retardált pályán. és az volt a furcsa, h transhoz sem kérték el. bár végig oroszul beszéltek, lehet, h csak nem tudták elkérni
Muton
Muton
azért az elég furcsa, hogy 26-os griften már harmadszor nem esett semmi zsinórban, csak vagy 4 kék meg 2 sárga... pedig halál nélküli volt, nem 3 javítós, kínszenvedős...
Muton
válasz vhunor #71021 üzenetére
szerintem az fire ágon üt nagyot, nem physicalon, de majd a pro-k elmondják.
meg ha FS mellett FA-d is van 8 fetish-sel, akkor azok is physicalon vannak. szerintem a doom az jobb.
bár a FA- is lehet fire ágon...szerk: amúgy meg azt figyeltem meg, h ha nem lövöm el a gifteket, akkor nem is esik, ha elhasználom, akkor egyből jön egy, szóval lődd el nyugodtan, esni fog majd új max nem lesz, amikor tényleg kell
Muton
válasz Gorneck #71071 üzenetére
mindenkinek meg van a maga keresztje nekem tasker azért esik.
cserébe nekem soj nem esik, az is szinte csak coldos, seasonban esett egy db 8 unity mellett, holott a drop rate-ük (kb) azonos
cserébe2: 73 (amióta számolom) goblin óta nem nyitott vaultot (de az összes rainbow gob nyitja a póni pálya 2-t)
cserébe3: furnace-t csak legacyt láttam, rimeheartot, kukrit és rhenho-t csak képről, de még a common season only késsel is szívat, azt sem adjaösszefoglalva: szarazegészshiftdel
Muton
season grift vki? tudok menni tikland wd-vel (iceclimb, bt set, julia mellé), vagy pet wd-vel
Muton
rift kb 85% error70: you've benn kicked >> queue 34 min.
azért tényleg érdekelne, hogy hétfő este, amikor alig vannak, mi a répa tud történni...Muton#2316 - $z@r a drop >_<
- Ukrajnai háború
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Diablo IV
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
