- Bluetooth hangszórók
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Steam Deck
- Asztrofotózás
Stellar Blade - Túl az 1 millión
gp Külön érdekesség, hogy a Metacritic oldalán a felhasználók ennek a PS5-ös játéknak adták a legjobb pontokat.
Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Bjørgersson
válasz zsolti.22 #2451 üzenetére
Ránézésre igen, viszont a gépek nem kapnak IP-t. Tegnap ez még működött is, viszont nem tudtam mindenről pingelni mindent, és nem tudom hogyan lehet megoldani, hogy SSID-broadcast nélkül csatlakozzak a Wi-Fi-re laptoppal vagy valamilyen hordozható eszközzel.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Wolfy999
válasz zsolti.22 #2556 üzenetére
A műegyetemen sajnos nem. A többin sem hiszem, általában olyan tárgyakat lehet elfogadtatni, ami tematikájában azonos egy ott oktatott tárgyal. CCNP anyagú tárgyat meg nem igazán tartanak.
Nálunk a BME-n volt egy választható tárgy, ami két félév alatt ment végig a CCNA Exploration 4 szemeszterén. Ezt sem lehetett elfogadtatni, ha te már megcsináltad a CCNA vizsgát. (Legalább ismétlésnek jó volt...) -
FeRkE
Nálunk annyi volt (Pannon Egyetem Veszprém), hogy a tanár megengedte, hogy ha megvan a CCNA-d ne járj be órákra, de a final vizsgákat meg kellett írni mindegyik szemeszterből, úgy emlékszem. 3 tárgy volt Cisco-s, CIsco I és Cisco II a CCNA Discovery 1-4 szemeszterét vette végig 2 féléven át, míg az Informatikai biztonság a CCNA Security anyagán ment végig.
sunyijanika
válasz zsolti.22 #2660 üzenetére
A udld leginkább a fizikai félrekábelezések ellen véd és igen tipikusan optikai portokon alkalmazzuk. Az adási és a vétel ágnak is megfelelően kell csatlakoznia, ha nem errdisable-be rakja.
Loopguard: A loopguardot általában a udld -vel együtt érdemes használni mivel ez pedig nem a fizikai hanem szoftveres hibák ellen véd. attól, hogy egy bpdu nem érkezik meg nem okoz topológia változást.
A portfast-ot a végfelhasználóknál használjuk. Mivel a portfast egyből forwardingba rakja a portot ezzel meggyorsítva a folyamatot, de ettől még az STP része marad és ha véletlenül egy hálózati eszközt kötünk a portra ami bpdu-t szór akkor bekövetkezhet a topológia váltás, ezért van a bpduguard amit portfastokkal együtt használunk. Ha a portfast port bpdu üzenetet kap akkor errdisable módba kerül, ami azonban magától nem fog visszaállni a normál státuszába.
tusi_
UDLD arra való, hogyha a multimódusú fiber kábel egyik szála megszakad, attól az interfész nem áll le, de nincs BPDU. Ez a Unidirectional Topology Changes. Ezt együtt szoktuk használni a LOOP guarddal. Ha van loopguard akkor LOOP inconsistent állapotba kerül a port és nyilik a másik alternativ port, hogy ROOT lehessen. Amint van megint BPDU az eredeti root porton, egyből visszaáll a rend.
Az UDLD agressiv arra való, hogy ha nem jön udld reply vissza az UDLD requestre, akkor 8 secig másodpercenként küld egy requestet. (UDLD default 15 hello, 3X udld dead-time)
A portfast megy a bpdu guard nélkül, de foritva nem. A Root guard nem egyenlő Loopguarddal. ROOT guardot arra a portra tesszük, amelyiken SOHA nem számit(hat)unk ROOT bridge megjelenésre.(Ha engedélyezve van és jön superior BPDU, akkor Err-disabledbe kerül. Ha nincs ROOT guard, akkor ROOT inconsistentbe)
A loop guard csak a fiber interfészeken kell.
eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz zsolti.22 #2673 üzenetére
Ha akarod, nagyon szivesen leirom a lényegét, legalább kijavitanak a nagyok, ha valamit rosszul értelmeztem benne. Rengeteg laboroztam MST-ból, mert nem világos, ahogy leirja, illetve nem Dummyknak irta
Jó tipp, youtubeon van sok videó, ahol el is magyarázzák én is azzal együtt értettem meg, mert a könyv nagyon száraz. Most már érthető, de eleinte nyeltem nagyok a CIST-el, MST 0 meg a revision változtatások miatti okoskodások miatt, de a youtubról minden világosabb lett. Én kb 4-szer olvastam el az egész STP részt és mindig találtam benne valamit, ami újdonságként hatott.
tusi_
válasz zsolti.22 #2677 üzenetére
Eleinte baromira idegesitett az amerikai stilusával. Viszont nagy koponya, és ami ennél is fontosabb, hogy tanitani is tudja, ami azért nem mind1.
A Jeremy gyerek, meg egy videó közben elmeséli még a nászéjszakáját is, de valahogy mindig visszatér az eredeti témára a végén és ebből hozza ki, hogy érthető legyen a téma. Jó gyerekek ezek
tusi_
válasz zsolti.22 #2715 üzenetére
Katasztrófa itt a net. Reklám, reklám hátán, nincsenek videóklippek 1080p-ben, ha feltesznek eredeti tartalmat, akkor vagy begyorsitják, vagy belassitják, hogy élvezhetetlen legyen....
3 video után fél perc reklám. A tv is ilyen, F-1 közben 7 reklám kb...eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz zsolti.22 #2718 üzenetére
Elinditasz egy videót, hogy megnézd, de előtte végig kell nézned egy 15-30 seces reklámot.
VPN -t használok, de a VPN szerver, amihez kapcsolódok, olyan lassú, hogy azzal nem lehet lejátszani semmi videót. Le..om végül is, mert nem vagyok nagy klip őrült, de azért nagy hülyeségnek tartom.
Ennyit a "kolbászból van a kerités is" dumáról
tusi_
válasz zsolti.22 #2720 üzenetére
Faja, de a fizetős VPN szervereknek is van egy sebesség korlátjuk. Ha van egy 50/20-as neted és torrentezni akarsz VPN-en keresztül, akkor ott csak kb. 10-15 mb/s-es lehet a sebesség max. Ergo nem használod ki sávszéledet. A Publikus VPN szerverek meg még lassabbak.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- AMD FX 8350 8 Core processzor +Hűtö+Gigabyte 970 Gaming AM3+ Alaplap +24Gb Ram Félkonfig félgép
- Canon 600D digitális fényképezőgép, utazótáskával, kiegészítőkkel
- Xiaomi Mijia Deerma spriccelős felmosó szett, spray felmosó nyél + mikroszálas mopok
- DD Hifi TC09S OTG USB-C kábel - 10 cm
- Cayin RU6 USB DAC és fejhallgató-erősítő + DD Hifi USB-C kábel
