- Plazma TV topic
- Bluetooth hangszórók
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Tomdriver
Szia, Mfash alól frissítettem, mondom szépen le is futott, de rebootnál csak a ventik pörögnek, lap kijelzőjén a számok nem mozdulnak.
Igen, megtaláltam a dual bios kapcsolót, így újra éledt a gép, viszont jó lenne az újbóli frissítés, mert így már csak egy lehetőségem maradt, amit nem lőnék el.A BIOS recovery részt még nem olvastam, köszi h. felhívtad rá a figyelmet!
BIOS recovery steps:
1. Power off the system.
2. Set the Multi-BIOS switch to the functional BIOS ROM.
3. Insert the bootable USB flash drive you have made to the USB port.
4. Boot the computer into the bootable USB flash drive.
5. Set the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM.
6. Execute the below command to flash the BIOS:
For example: AFUDE238 EXXXXIMS.XXX
7. Restart the computer after the BIOS flashing is complete.Egy dolgot még nem értek: a 4-5 pont között le kell állítanom a PC-t? Mert ha bebootolom USB-ről a működö bios alól, elvileg működés közben nem kapcsolhatnám át a bios kapcsolót, azt meg egy másik fejezetben olvastam asszem...
Tomdriver
Igen úgy próbáltam ahogy leírtad az első részben, nagy betűkkel, semmit ki nem hagyva. Azután próbáltam a /P/B/N-es változatot is, ügyelve a szóközökre, de ugyanez.
A fájlok nincsenek könyvtárban, csak az usb-re vannak másolva.
A parancs sor amit a dos beír így kezdődik: C:\> nem lehet hogy ezt kell átírnom másik meghajtóra?
Win a pendrivot G meghajtóként látja, próbáltam még ezt is elé gépelni így C:\>G:\> és úgy a fájlnevek, de akkor meg rossz parancs sor üzenettel dobott ki.[ Szerkesztve ]
Tomdriver
Igen átkapcsoltam.
Sőt lementettem a lapon kévő biost erre a pendrivra és úgy is próbáltam (ez ugye a .100-as) és akkor is azt írja ki!! Pedig hát az a rajta lévő...
Valami gebasz lehet és szerintem ezért nem sikerült nekem elsőre a frissítés sem és ezért nem indul el az A bios alól, mert nem kompatibilis, de lehet a lappal is valami.Asszem írok az MSI upportnak, nagyon köszönöm az eddigi segítséged!!!
Tomdriver
Bisoan a flash bios menű alatt van olyan, hogy a jelenlegi bios mentése Le is mentte szépen.
A bios a laphoz való, sok választásom nincs. MSI supportról töltöttem le.
Mindenesttre megpróbálom és elviszem egy ismerőshöz, aki már csinált ilyent, mielőtt gariztatnám, ha egyáltalán ezzel lehet...
Köszi,
Tomdriver
Asszem ez volt az utolsó MSI lapom, ha sikerül, ha nem, Asrocknál, Gigánál jóval egyszerűbb és sejtem ASUS-nál is.
Ami érdekes, fórumtársnak ui. lapja van, neki live update alól mindjárt sikerült.
Lehet én a legelső frissítést (ami miatt az A bios meghalt) ott szúrhattam el, hogy nem külső meghajtóról flasheltem, vagy legalábbis így emlékszem. Manuál írtja, hogy onnan kell.
De hogy ez miért ilyen bonyolult??
Pedig piszok jó lap amúgy...(#2839) poffsoft: figyelem persze, átkapcsolásban már profi vagyok.
Tomdriver
Meg fogom csinálni persze, de este már nem volt lelki erőm újból kibontani a gépet. Ugyanis be van építve egy cockpitbe, ami rá van tolva a szoba falára - szóval nálam a ki és visszarakás össz. legalább fél óra, bújkálással a monitor állványok alatt és fejlámpás mókolással a gép mögött. Másként nem férek el vele, asszony már így is reklamál, hogy sok helyet foglal!
Csak a kapcsoló miatt kell kiszednem, hogy hozzáférhessek.Majd jelentkezem az eredménnyel, köszi!
Tomdriver
Na, jövök az eredménnyel.
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad, most minden ok és done a kiírás szerint, leállítom a gépet, hátlapon csináltam egy cmos resetet, de újraindításnál megint nem tölt be biost.
Most ki fogom venni az elemet és jumperelek is, hátha kevés neki a hátlapi cmos reset (?), de ez nem túl bíztató... -
Tomdriver
Szia, semmi szám nem mozdul a kijelzőn, csak 00 látszik. IGP-ről még nem próbáltam mert nincs telepítve, de felrakom hozzá a drivert, kiveszem a VGA-t és úgy is megpróbálom.
De az hogy nincs Debug szám az már önmagában gyanús és sanszos, hogy úgy sem indul el.Ma beviszem a Székesfehérvári AQUA boltba, ott dolgozik egy PC szervízes srác, azt mondta ránéz. Ha neki sem indul, akkor sajnos lapcsere, így nem tartom meg...
Még egyszer köszi a segítséget, magamtól már rég feladtam volna!
Majd azért még írok egy sort h. az AQUA-nál mi történt.
Tomdriver
Köszi a linket, a szervízes srác is megtalálta és próbálta újraéleszteni a biost ezzel a flash progival, szépen lefutott, de nálam nem hozott eredményt sajnos.
Ekkor adta fel és mondta, hogy intézi a garit.Voltam olyan bátor (vagy hülye?), hogy ugyan ilyen lapot rendeltem helyette, mert ez alatt a rövis idő alatt azért megszerettem, nagyon jó kis lap. Talán két gyári hibásat csak nem fogok ki egymásután, ekkora szopó nem lehet. Beszerést követően ott előttem a szervízben teszik fel rá a biost,
Remélem így megnyugtatólag végződik ez a kálvária. -
Tomdriver
Rendeltem egy új lapot onnan ahonnan a rosszat is, a boltban átvettem és az elállás jogával élve leadtam a rosszat (még pont belefértem a 14 napba), jelezve a bios problémát, és a bolt gariztatja tovább nem pedig én.
Mivel az elállással élve a teljes vételárat visszakapnám úgy is, ezt személyesen intézve az új lapért nem kellett fizetnem, tulajdonképpen a rosszat becseréltem az újra.
Szerintem korrekt eljárás nagyon.[ Szerkesztve ]
draco31
Verzióval valóban nincs már gond, azt nem nézi. Csak épp amit ráerőltettek BIOS, az 2kb-al kisebb, mint a hozzávaló, és mivel nem egyezik a méret, ezért nem teszi fel rá.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
tknof1871
Nem sikerül a P5G41T-M LX BIOS 1101-re frissíteni (P5G41T-M-LX-ASUS-1101.ROM-al). Nem ír hibát, lefut a frissítés EZ Flash 2-vel, de mikor utána megnézem, még mindig a régi a BIOS. Pendriveról csináltam, 2GB, FAT32.
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
Ákos007
kiss_g93
köszönöm a válaszod!
Az alaplapom pontos típusa Asus p5k se.
Fejlemény pedig az ,hogy ad képet az alaplap töltésnél a delre vagy F2 re semmire nem reagál csippan egy rövidet aztán 2öt egymás után CMOS checksum bad felirattal fogad és 15 másodperc múlva kikapcsol!Itt sem reagál semmire sajnos.ALT+F2re bejön az EZ Flash de hiába másolom a floppyra a ROMot sajna nem látja.Jumperrel próbáltam resetelni és az elemmel is.Jól sejtem csak a chip csere a megoldás?
Gergő -
Csontbrigád
Szia,
Lehet, hogy a fogalmazásom pongyola, tehát eddig 5-6 alkalommal írta ki a bios betöltése közben a gép, hogy nem tud indulni, ezért a másodlagos bios-t tölti be amely verziószáma F6. Erről elindul minden, csak sokkal lassabb pl. a W7 indulása is.
Ezután simán felmegy rá a bios frissítés (F8 és F9b is próbálva) - @BIOS progit használom, csak ilyenkor ismét be kell állítani mindent (AHCI, Tuning: X3 720 2,8GHz BE @ X4 3,2 GHz alapfeszen).
Tehát mi okozhatja ezt a többszöri "felejtést"? Hardveres vagy szoftveres eredetű lehet a probléma? Látott már ilyet valaki?Köszönöm!
Csontbrigád
Szia,
B bios betöltése után azonnal tudom frissíteni az A biost, erről üzemel is azonnal a frissítés után. Itt jön egy időszak amíg semmi gond, aztán kezdődik újra a dolog.
Tuning: ~5 éve így üzemel, és most felötlött bennem, esetleg alaplapi elem csere aktuális lehet már?
Még egy dolog: AHCI módot kb. 1 éve használom, akkor raktam bele az SSD-t.Köszönöm!
Sz_Imre
Tudom hogy van újabb is (2.20) de azzal nem igazán működik, elindítom és kiírja, hogy hiba az olvasásnál, persze angolul (furcsa, mert zip fájlból simán kitudtam csomagolni, és nem hinném hogy a pendrive-val lenne a probléma,de akkor letöltöm újra).
Majd ezt a parancsot megpróbálom.
Azért nem merem windows alól flashelni, mert havonta-kéthavonta szokott lenni kékhalál. Plusz ha 2GB-nál több van benne akkor nem látja a videokártyát. (1GB+1GB-idáig jó, de ha következő 2 slotban is rakok memóriát, akkor már VGA-t nem ismeri fel, de képet ad) De ha minden kötél szakad, akkor megpróbálkozom a win 7 alól frissíteni. Most úgy is jelenleg 1GB van benne. -
Csontbrigád
Szia,
Köszönöm válaszodat, elnézést a késői reagálásért: egyelőre a legegyszerűbb módszert választottam - kicseréltem az alaplapi elemet még akkor amikor a témához hozzászóltam. Ennek lassan 2 hónapja, a hiba azóta nem jelentkezett. (Az elem már csak ~2,8V-ot tudott)
Köszi még egyszer! -
IstvánLászló
Köszi szépen válaszodat.
A gépem egy őskővőlét tudom, gyárilag Asus házzal rakta össze a gyártó.
A bios üzenete posztoláskor VINTAGE-AE1.
ASUS a8v-mx és a Asus A8V-MQ alaplap félépítése kinézete képek alapján is és csipszetre megegyezik, csak a bios a kérdéses hogyan tudom beazonosítani hogy flesselhető-e vagy nem.
Üdv, István
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
Kedves kolléga hálás köszönetem.
Az elég hangosan működik egy Intel Pentium D hűtője finom kifejezés, egyszerűen mint egy turbina visit.
A tesom gépét mindjárt bekapcsolom és válaszolók hogy mi sikerül.
A lényeg most drukkolok hogy gépén működjön.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
Kedves kolléga hálás köszönetem, király vagy tényleg.
A lényeg megint újat tanultam tőled hogy működik.
Az F11-et nyomok és az advanced BIOS-ba rögtön betudok lépni és most ugrálók eggyet kettőt örömtelien, ventilátor fordulatszámát is lehet állítani.
A ventilátort hogyan érdemes beállítani.
A CPU-val kapcsolatos dolgok fsb és feszültségét beállítani nem engedi, valószínűleg ez biosban gyári default lehet.
Kérdezném mert ilyen géppel még nem találkoztam és tudnál még ebben segíteni, eszt jól gondolom vagy nem.
A tuningolásra nem gondolok mert gyári defaulton fogja tesom használni a gépét.Üdv, István
IstvánLászló
A ventilátort képzed el 4,5-12-voltig lehet álli-tani a bioban és végre nyugalom és béke van és szép csendesen 2150-el forog a drága.
A tesom meg én is örülünk hogy meglett a megoldás.
A CPU hűtőbordáját most vettem le és ahogy írtad, épp tiszta kosz por az egész hűtő, a paszta jó minőségű lehet szűrekeszínű nemtévedés, és még sok év eltelte után is lágy maradt.
A hűtőbordáját most tisztogattam le és csillog villog és kiderült hogy vörösréz henger van belepréselve átmérője bő 1-centiméteres és hűtőborda teljes magasságában.
A hűtőre és a CPU-ra ÚJ pasztát tettem zallman-t.
A véleményem nem elfogult de csakis pozitív most.
A Hewlett-Packard Company kitett magáért mert tényleg időtálló jót alkotott.Kedves kolléga hálás köszönetem, király vagy tényleg.
A köszönetünket szeretnénk kifejezni segítségedért.
Üdv, István[ Szerkesztve ]
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Gyúrósok ide!
- Plazma TV topic
- Motorola Edge 40 - jó bőr
