The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz dannyl #74284 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ. Az észrevételem még annyi hogy például Realm Royale közben is 65-72 fok körül mozog és NEM jön elő a jelenség! Valószínüleg azért lehet mert nem eszik annyi vramot, és nem éri el azt a részét a vramnak ahol gond lenne? A PUBG azért kajálja a gépet ultrán és elő is jön a hiba, ugyanez az Apex-el. Megpróbálom amit mondtál köszönöm!
smokiii1
válasz dannyl #74296 üzenetére
Nem valami acélos netem van, így inkább várok játékra hogy letöltse. Mert ha csak a crysis 3 szar valamiért akkor nem érdekel, azzal úgyse játszom. Csak azért raktam fel azt először mert tudom hogy az még ma is elég gépigényesnek számít, terheli a pc-t és gyorsan felmegy lemezről.
kaaber123
lelkes újonc
válasz dannyl #74308 üzenetére
Máshol is kérdezősködtem és többen is mondták, hogy jó lenne egy tápcsere előbb, mert nem lesz elég vidikártyához. Meg gondolom az sem tesz jót ha sokat maxon közel pörög a PSU nem? És azért a 400W szerintem sem sok. De javíts ki kérlek ha rosszul mondom, kb 2-3 hónapja azt sem tudtam miből áll egy PC, és igaz rengeteget tanultam és olvastam utána (és folyamatosan olvasok is, mert nagyon elkezdett érdekelni) közel sem tudok annyit mint a veteránok
sfefe
válasz dannyl #74351 üzenetére
A wot meg nem fagyott de most ilyen hibat ir ki. ( irta ezt is mikor fagyott a jatek mostanaban, de pl 3-al ezelotti vga drivernel mar nem irja )
A windows helyreallt egy varatlan leallas utan.
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF8800F18A30C
BCP3: FFFFF880033F0438
BCP4: FFFFF880033EFCA0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\082519-9656-01.dmp
C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\WER-16692-0.sysdata.xmlEz jelenik meg ujrainditasnal is meg ha le akarom allitani a gept akkor is.( a gep ujraindul )
Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
sfefe
válasz dannyl #74358 üzenetére
Ezt csinalta multkor is mikor a wot neha kifagyott.
Ha ujrainditom a gepet vagy le akarom allitani akkor is ez jon be. Nyomok leallitast de ujraindul.
De multkor ha a 3-al ezelotti nvidia driavert tettem fel akkor ez nem jelenik meg.
Ezt kiprobalom most is majd leszedem a legujabb drivert es felteszem a 3-al ezelottit.A wot meg nem fagyott ki, de eddig is neha 1-2 napig nem fagyott...
Nem tudom mi a sz@r lehet mar de kib....om az egeszet a kukaba.[ Szerkesztve ]
Electronic01
válasz dannyl #74365 üzenetére
Már újra pasztáztam és ami eddig volt rajta paszta azzal is tökéletesen ment 40 fok volt alapjáraton.
Egyik este kikapcsoltam a gépet és következő reggel kapcsoltam is be és ekkor jött ez a jelenség hogy a ventik felpörögtek 100%-ra és a hőfok 92 volt.
Ezek után vissza tettem az előző videókártyámat ami egy hd 6850 és vele nem volt ilyen probléma.
Majd át teszem másik gépbe azért egy próbát megér -
tixem
válasz dannyl #74492 üzenetére
1db 8 pinesen keresztül veszi a delejt, az rajta van.
Próbáltam clr_cmos-t jumperrel és az alaplap elemét is kicseréltem, de semmi, ugyanaz.
DirectKey-es a deszkám amit ha megnyomok elvileg a biosbe kéne dobjon, de ha megnyomom leáll az egész. Nem értem egyszerűen.
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
tixem
válasz dannyl #74494 üzenetére
[kép] idáig
Innentől semmi, hiába nyomok akármit, nem tudok a biosba bemenni, az alaplapi DirectKey gombbbal sem, ha azt megnyomom leáll az egész.
Raktam bele másik vga-t, egy 5770-et amivel az rx 5700 előtt használtam, azzal SEM indul 3l mostmár, pedig működött vele még az utóbbi két hétben.Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
Vertigo18
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- GoPro Topic
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Nők, nőügyek (18+)
- Macska topik
- Gyúrósok ide!
