- Androidos fejegységek
- eGPU tapasztalatok
- Samsung LCD és LED TV-k
- E-book olvasók
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Szükségem lenne egy kis segítségre. Adott egy TomTom XXL Canada 310 típusú készülék, térképet kellene frissítenem rajta. Körülnéztem a TomTom weboldalán, de úgy értelmeztem az ottani infókat, hogy csak pénzért lehet hozzájutni a térképekhez, viszont abban bízom, hogy csak rosszul értesültem, és ti tudtok nekem segíteni.
Félreértés ne essék, nem akarok csúnya dolgokat kérni, de nem volt még dolgom ilyen GPS-sel, és talán nem megy rá a fél életem, ha ti segítetek.
Köszi a válaszokat előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Került hozzám egy WayteQ X960BT készülék, amin teljes EU térképet kellene frissítenem. Az előéletét nem tudom, gyárilag Sygic navival jöttek ki az olvasottak alapján, ezen viszont egy iGo Primo van, mindegy is, térképet kell frissíteni. Rádugtam gépre, 2 meghajtót dobott ki, az egyik gondolom a kártya lehet, a másikon van a Primo, ebben vannak a térképek, legtöbbjük 2014. 2. negyedévi.
A gyártó oldalán írják a Sygic Assistant PC-t, de így, hogy iGo van rajta, szerintem nem mennék vele sokra. A készülékhez van valami 3 éves frissítési csomag, de gondolom ez is csak a Sygic-hez van.
Tudtok segíteni? Hol találok hozzá térképet? Bemásolom, és jó is lesz, vagy hogy kell ezt?
csabyka666
Fogalmam sincs, jogtiszta-e, hozzám így került, hogy ez a iGo volt rajta. Igen a térképeket megtaláltam, minden országhoz általában 3 file tartozik. Hogy érted, hogy nem mindegy, mire frissítem? Nem eszi meg az összes iGo térképet?
csabyka666
Persze, mindenképp lementeném, de nem találok újabbakat. Lehet tényleg valami csúnya iGo lehet rajta.
A térképek kiterjesztése ha egyezik, akkor kezeli is vajon? Illetve ha lementem a térképeket, és nem jön össze a dolog, majd visszamásolom, nem hal meg a szoftver? Mert most legalább működik, igaz helyenként használhatatlan, de ha elrontom, akkor még ennyire se lesz jó.
csabyka666
Ahha, közben találtam, de nem teljesen egyeznek a kiterjesztések, pl Ausztriánál a gépen jelenleg van: .fbl, .fpa, .ftr, a csomagban viszont ugyancsak Ausztriánál .fpa, .fda, .fjw, .fsp, .fbl. Úgy olvastam, az ftr a kamionosoknak kell, namármost ez pont nem lenne rossz.
csabyka666
Akkor ha bemásolom mindet, vagy-vagy, igaz? Ha elrontani nem tudom (amennyiben lementem a mostaniakat), akkor megpróbálom.
Vélemény?
csabyka666
Oksi, annyit kérdek még, hogy a verziót hol tudom ellenőrizni? Oké, ha lát térképet, akkor biztos az van benne, de valahol van ilyen összesítő az iGo-ban?
csabyka666
Bemásoltam próbaképp a magyart, működik is, viszont ha kilépek a Primo-ból (csak a Primo-ból, tehát a készüléket nem kapcsolom ki), akkor pár másodperc, és magától elindul újra. Erre valami tipp?
csabyka666
Az lesz a következő, de már nincs rá idő. Ha beleteszek egy kártyát, mi változik? Úgyértem, hogyan tudom elérni, hogy a térképek egy részét arról töltse be? Ez majd egy következő projekt lesz, de lehet jobb lenne egy újabb (gyorsabb) készülék, mert érezhetően szenved az új térképekkel ez a WayteQ X960BT...
Egyelőre úgy áll a dolog, hogy kivettem pár országot, de így sem tudom már rátenni a POI-kat meg a building-eket. Sebaj, attól még használható lesz a navigálás része.
csabyka666
@ PLaci58, @ Csöves: Bocsi, félreértettelek benneteket! Ha ez megoldja, akkor beszerzünk egy kártyát.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Adott egy WayteQ X920-as navi, rajta egy Igo Primo 9-essel. Azért van nálam, mert a tulajnál furcsán tervezett, de nálam viszont tökéletes(nek tűnik). A probléma az volt, hogy Nagykanizsáról Pestre terveztettek vele, de valamiért nem a 7-es autópályán, hanem Veszprém felé vitte volna őket. (A térkép 2014-es, a 7-es autópálya rajta van. ) A dolog érdekessége, hogy olyan helyeken tervezett keresztül a GPS, ahova korábban már mentek vele. Előzmények ki vannak törölve, útvonalbeállításoknál "gyors" tervezésre van állítva, autópálya illetve matricás utak be vannak pipálva. "Kedvenc helyek" opciót nem találtam rajta.
Terveztettem vele én is, engem a 7-esen vitt, ahogy kell. Nem találom a hibát, légyszi mondjatok valamit...
Más. Ha térképet és licenszfájlt cserélek, és valamiért nem fogadja el a készülék, attól még a régit visszarakva legalább azzal működni fog, vagy ne kísérletezzek vele?
csabyka666
Lefrissítettem a térképeket, kitöröltem a save könyvtár tartalmát. Bekapcsoláskor újra be kellett állítani, de így is az eredetileg 4MB körüli mappa kevesebb, mint 1MB lett, szóval bőven volt benne adat...
Nálam eddig is jól tervezett, most is jónak tűnik, szerintem működni fog. Köszönöm a segítséget!
Egy kérdésem van. Minden navira igaz, hogy ha lementem a térképszoftver mappáját, majd azon belül bármit is csinálok, de utána visszamásolom az eredetit, akkor a készülék "nem veszi észre", és ugyanúgy működik tovább? Van egy Navon N480-as is nálam, viszont nincsenek rá friss térképek, kellene tennem rá egy iGo Primo-t, vagy valami más iGo-t, de elrontani sem akarom, mert így legalább működik, még ha a térkép nem is friss...
Köszi!
csabyka666
Attól, hogy valaki kipróbál valamilyen fizetős szoftvert, még nem warez. Utána meg lehet venni, és aki becsületes, meg is veszi.
csabyka666
válasz gipsztigris #6373 üzenetére
Jogos. Ha egy és ugyanaz, mint a teljes, akkor ok.
csabyka666
Üdv mindenki!
Találkoztatok már ezzel a jelenséggel? Adott egy Mio Canada310, ami szépen tervez, jól navigál, de amint rádugok egy szivargyújtós vagy bármilyen másik töltőt, átkapcsol USB storage módba, és nem tudom használni, mert nem tudok kilépni belőle. Ugyanazt a képet adja be, amikor gépre dugom rá.
Akksiról ameddig bírja, addig tökéletes, de menet közben nem lehet tölteni, mert elkapja a képet. Próbáltam 3 féle szivargyújtós, illetve több falitöltővel is, mindegyikkel ugyanaz.PC látja, minden ok, de használni így nem lehet, mert hamar lemerül az akksi, és tölteni nem tudom használat közben.
Köszi a segítséget előre is!
csabyka666
Nem értem, mi különbség van a gyári töltő és egy szivargyújtó-USB aljzat között?!
A menüje elég szegényes, nem találtam semmi opciót az USB-re vonatkozóan.
csabyka666
válasz gipsztigris #6389 üzenetére
Na bumm, ez egy vicc, ugye?!
Miben más? A töltéshez elegendő a +5V és a 0V, készítsek hozzá kábelt? Miért nem lehet követni a többi gyártót?Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz gipsztigris #6391 üzenetére
Ahha, akkor a "normál" sem teszi tönkre, csak gépnek érzékeli vele a töltőt?
Tudtommal a "normál"-nál nincs összekötve egyik sem, bár értelmét nem látom, hogy ha össze van a 2-4.
csabyka666
válasz #79335424 #6393 üzenetére
És hogy kell ezt kérni? A "sima" kábel a micro-USB, ez az, amivel nem tölt, hanem gépként érzékeli a töltőt, de akkor mi a másik?
Fura, mert van itt egy másik Mio GPS is, ahhoz egy olyan falitöltő van, ami biztosan nem a sajátja, mégis tölt vele, de az említett Mio ezt is PC-nek érzékeli.
Lehet, hogy széles körben alkalmazzák, én még nem találkoztam vele. Telefonok, amik töltenek USB-ről, nekem eddig még mindig működtek az összes olyan kábellel, amit fizikailag bele lehet dugni.
csabyka666
válasz PLaci58 #6398 üzenetére
Ez a vicc, hogy van egy X920-as WayteQ, hozzá a gyári szivargyújtós töltője, és azzal is úgy érzékeli a Mio, hogy gépre van dugva. Ez a fura, hogy az tényleg csak egy töltő, nem egy USB kábel, és mégse jó vele. A WayteQ is gépnek érzékeli, de ott ki tudom nyomni, hogy töltse.
Volt egy olyan előélete a dolognak, nem biztos, hogy ettől kergült meg, hogy a Mio-hoz a szivargyújtós töltő elromlott, 5V-ot sem érte el a fesz, csak ugrált, és nem töltött. Előtte biztosan jó volt, mert sokáig használták, de lehet, hogy emiatt bolondult be a rendszer?
csabyka666
Üdv mindenkinek!
WayteQ X950BT navit szeretnék géphez csatlakoztatni, de egy pillanatra villan csak fel az adatátvitelt jelző képernyő, majd elveszi. Egy pillanatig látom a 2 meghajtót, majd eltűnik. Próbáltam másik kábellel, de ugyanaz.
Az USB beállításainál "adatátvitel" van kiválasztva.Szerintetek? Hol lehet a gond?
MOD: Ok, sikerült, az SD kártyát kivettem, most már látom a tartalmat.
csabyka666
Üdv mindenki!
Frissített már valaki beépített navigációt? Adott egy kb 4 éves Renault Fluence, benne a gyári TomTom navigációval, amin a térképek már eléggé régiek. A kiskönyve valami olyasmit ír, hogy ki kell venni a kocsiból az SD kártyát, és egy kártyaolvasóba betenni, aztán egy internettel rendelkező gépen frissíthető a térkép, de én még nem csináltam ilyet, szóval kellenének a tapasztalatok, hogy ennek mi a menete.
Köszi előre is!
csabyka666
Szerintem azért, mert akkor csak simán térképnek használnák, nem jelentgetnének semmit se. Így sem az az elsődleges, hanem a navi része...
Egyébként egyetértek veled, ha a térkép meg lenne offline-ban, sokat segítene, de ez csak álom marad.
csabyka666
válasz Prime110 #6444 üzenetére
Köszi, úgy néz ki, megoldódott, legalábbis azóta nem hívtak a frissítéssel kapcsolatban.
Ha mégis aktuális lenne, így járok el.
csabyka666
Nekem 1 gigás netem van, ez elég sok mobilon, nem igazán van ismerős, akinek több lenne, a Waze viszont hamar lekapja ezt is. Nem tudom, lassított nettel mennyire pörög, úgy sejtem, semennyire. Ez a baj! Ha a net korlátlan lenne, nem érdekelne.
csabyka666
Ahha, nem tudom, pontosan mennyit eszik, de majd megnézem egy hosszabb út során.
Tegnap említette haver, hogy a T-nél van valami olyan lehetőség, hogy havi 300 forintért a GPS adatforgalma korlátlan, de nem jártam még utána, hogy mi ez, illetve a Waze az ebben a kontextusban GPS-e vagy csak egy app?Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
A segítségetekre lenne szükségem. Van nálam egy Navigon készülék, Igo8-cal. Magyar térképet lefrissítettem (csak az FBL fájlt), és erre beszart az érintője. Ez összefügg egyáltalán? Először csak pontatlan volt, most már gyakorlatilag semmit sem érzékel. Save mappát töröltem, nem javult. Néha sikerül a kalibrálást megcsinálni, de percekig jó csak...a programból nem tudok kilépni, mert a jobb oldali menü gomra nem tudok rányomni, mellé pöttyint.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Véletlen egybeesés lenne?
csabyka666
válasz wihar123 #7535 üzenetére
Most nem azért, de az FBL fájloknak mi köze van az eszközhöz? Hiába állítom vissza, ugyanúgy nem jó, de már a menüben vacakol, nem is indítom el az Igo-t...
Az előbb újra tudtam kalibrálni, de most totál érzéketlen.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz csabyka666 #7536 üzenetére
Valami baj van ezzel a készülékkel. Nem érzékelt, hagytam kb 1 óráig készenlétben, felnyitom, megint pontosan érzékel. Műholdat viszont tiszta időben sem talál. Save mappát megint töröltem, de semmi.
csabyka666
@ (#7539) wihar123: Azt mondjuk pont tudom, hogy térkép nélkül nem sokat ér egy GPS, hagyjuk már ezt. Gyári beállítást nem használtam, a RESET-et igen, többször is, eredménytelenül.
Továbbra sem értem, a térképfájlnak mi köze van a készülékhez abban a tekintetben, hogy a működését miként befolyásolja? Nehogy azt kezdd el mondani, hogy ha nincs térkép, akkor nem tud min navigálni, mert nem ez a kérdés. Nem egy ilyen Igo-s navit frissítettem már, és mindegyik megy a mai napig, térképbemásolós módszerrel, szóval kötve hiszem, hogy elrontja az OS-t.
@ (#7540) PLaci58: De hogy a fenébe tud megsérülni, amikor csak az FBL fájlokat másoltam fel? Eddig mindig ezt csináltam, és működött is mindig.
@ (#7541) Prime110: Én már így kaptam, valamikor 2010 körül tette rá valaki, nekem csak a térképet kellett frissítenem.
Összegezve, tényleg kíváncsi vagyok, hogy az FBL fájlok cseréje ROM szinten hogy nyúl bele a naviba...
Amikor elhoztam, akkor sem lehetett kikapcsolni a bekapcs gombot hosszan nyomva, csak a kijelzőt vette le - de akkor nem volt gyanús, valamint műholdat már akkor sem talált, pedig hozzá sem lett nyúlva.
Műholdas gondom volt már, de a save mappát letöröltem, és ment szépen aztán.Szvsz véletlen egybeesés, hogy pont most dobta el magát, igazából mindegy is, de továbbra is fekete folt nekem, hogy miként ront(hat)ja el a térképcsere, főleg hogy megcsináltam már sok ilyen Igo-t, és nem volt baj soha.
csabyka666
@ (#7548) LámaZ: Passz, nem én tettem fel az Igo-t a készülékre. Az ilyen térképfrissítős történet korábban mindig fájlcserével zajlott.
(#7549) wihar123: Értem, amit írsz, csak az a bibi, hogy ezt a térképet korábban már ráraktam egy navira, és ott ment.
@ (#7550) PLaci58: Ja de ha ilyentől megmekkenhet, akkor miért lehet rádugni gépre egyáltalán? Mindegy, ennél azért stabilabbnak gondolnék egy ilyen pocket PC-t.
Ahogy írtam is, valami nem volt rendben már akkor sem, amikor hozzám került a készülék, mert csak készenlétbe tudtam tenni, kikapcsolni nem lehetett, valamint nem talált műholdat se, pedig lementem az udvarra, 10 percet álltam a napon, és semmi...
Na ez után jött a save törlése, meg a térképfrissítés, és akkor elment az érintő, aztán visszajött, aztán most is ez van, néha jó, néha nem, de műhold most sincs.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz wihar123 #7552 üzenetére
Navigon Canada 310, de ne vesződj vele, szerintem már vásároltak azóta másik navit. Mondom, nekem már az gyanús volt, hogy a frissítés előtt se talált semmit.
csabyka666
válasz wihar123 #7554 üzenetére
Igaz, hogy ezt nem beszéltúk, de a készülék SD kártyáról töltötte be az Igo-t. Ha nem volt benne a kártya, nem is tudtam vele semmit csinálni. Már ez sem normális jelenség, gondolom...
csabyka666
válasz wihar123 #7556 üzenetére
Hát annyit csinált kivett kártyával, hogy bekapcsolt, lejátszotta a Navigon zenéjét, aztán a háttér maradt, és írta, tegyem be a kártyát, meg valami hosszú szöveget, amire már nem emlékszem. Nem én hegesztettem rá az Igo-t korábban, persze pont nálam döglött meg a navi...szerencsére a tulaj nem problémázott rajta, és ő is mondta, hogy kikapcsolni nem lehetett, holott pár hete még igen.
Ez van.
csabyka666
Üdv mindenki!
Adott egy WayteQ X980BT navi, 8.3-as iGO szoftverrel. Minden ok, leszámítva, hogy egy tervezett utat nem látok egészben. Nem lehet kizoomolni a térképből, kb 20 km-t látok be, függetlenül attól, hogy milyen hosszú utat terveztettem vele.
Találkoztatok már a jelenséggel? Van rá megoldás? Save mappát egyelőre nem töröltem, nem tudom, vannak-e benne a tulaj számára fontos dolgok.
csabyka666
csabyka666
Üdv mindenki!
Van annak valami jelentősége, hogy egy WayteQ X960BT készülékre a HERE vagy a TomTom térképeit teszem fel? Ahogy látom, a kiterjesztések egyeznek, és a felépítés is hasonló (ha nem ugyanaz).
MOD: Közben látom, a topicban is felmerült már a kérdés, de kb olyan ez, mit a "melyik a jó autó", szóval nincs egyértelmű válasz. Felteszem a HERE-t, azt többen írják, hogy jobb nyugatra.
csabyka666
válasz wihar123 #7975 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Alapból valami NQ volt rajta, én a HERE térképeket rajtam rá, de csak azokat az országokat cseréltem le, amiket kértek. Gondolom akkor lehetne gond, ha át akar menni egy HERE országból egy NQ országba.
Az a baj, még így is törölnöm kellett Oroszországot, mert elfogyott a hely.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz wihar123 #7977 üzenetére
Igazad van, elég lassú amúgyis. Kiveszem, ami nem kell.
Basemap maradhat? Abból nem találtam HERE verziót.POI és minden menjen le, vagy elég a map mappát rendezni?
csabyka666
válasz csabyka666 #7978 üzenetére
Most nézem, a készüléken nem is volt Basemap. A meglévő HERE térképeknél NNG-s a Basemap, érdekes, hogy akkor 2 különféle gyártó térképei vannak rajta.
A warezzal kapcsolatos segítségkérés szigorúan tilos a fórumon!
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Milyen okostelefont vegyek?
- iOS alkalmazások
- DIGI internet
- HP Elitebook 2560p, 12,5" HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 120GB SSD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- Acer V3 6.gen.core i5,8GB DDR4 Ram,SSD,extra jó akku, szép állapot
- Superior XC 859 29" M MTB kerékpár, új eladó
- ThinkPad X1 Carbon (17mm!),Core i7,8GB Ram,m2SSD,világító billentyűzet,jó akku
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,8GB RAM,240 SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
