- Mikrofon topic
- Fujifilm X
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- ASUS ROG Ally
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Reaper04
Reaper04
Köszi az ötletetek!
Már keresgélek egy ideje a fa típusa/neve után ... de semmi.Ez valami alien...
Reaper04
válasz EmberXY #9448 üzenetére
honlap? Körülnézek.
Amúgy ez az utcánkban készült....
Végig csak ilyen fák vannak ültetve. Csak hol gumósabb, hol kevésbé, de mindegyik az.szerk: vagy nem is kellene gumósnak lennie? De ez esetben az egész utcában ami majd 1 km hosszú végig betegek a fák?
Egyfolytában vissza vágják őket 0-ra, csak egy törzs látszik télen.
Tavasszal szép zöld, gömb koronával.Néztem a platánra és az akácra nem hozott fel hasonlókat
Hol érdemes utána néznem? Vagy hívjam fel a helyi városgazdálkodást és "Hello, milyen fa van a házam előtt?"
Reaper04
válasz EmberXY #9450 üzenetére
Kerestem ilyesmit,de nem nagyon találtam.
sgergi: Rákerestem a gömbakácra, de annak olyan szép egyenes törzse van. Ezek meg szegélyek ...
Bár más utcában is találtam hasonlót, viszont ott egyenes a törzse ...
Akkor lehetséges ,hogy a kora miatt és visszavágások miatt ilyen göcsörtös?
Reaper04
Pc tápegységgel szeretnék néhány ledet, meg egyéb világító alkalmatosságot árammal ellátni.
A kérdésem az lenne, ha a tápot mondjuk egy szobába felrakom egy dobozba a falra, abból a 12V-os ágat milyen messze vihetem el, megtoldva?Olyan 6-7 méterre lenne szükségem, táp és világítás között.
Régebbi FSP 400W os tápról lenne amúgy szó.
Működne így az elképzelésem?Köszi a segítséget!
Üdv: Dávid
Reaper04
2 méter ledet szeretnék vezérelni róla. (kb 20 watt)
Meg egy másik ágon szintén 12 volton egy kisebb motort. Néha néha. Naponta kb 2-3x működne, 5 másodpercig. (12v +2 amper a működés idejére)kb. ennyi
Milyen vastag kábel kellene akkor, hogy mondjuk ne legyen veszteségem?
letepem: Köszi az infót!
Úgy gondoltam, hogy tápot felteszem a falra egy kötődobozba, aztán onnan 1,5es vezetékkel elindulok szépen a fogyasztókig. Elég lehet akkor a 1,5-es?
Kösziiiii
Reaper04
Szuperr Köszi az infót.
Tisztánlátás kedvéért:
Lecsipem a molex/sata csatit. Blankolom a vezetéket, sárga (12V), és fekete kábelre összekötőt ráteszem (wago, csoki), megy a másfeles vezeték tovább, végén kapcsoló, majd fogyasztó hozzákötése.
Táp előtt kismegszakító mondjuk. Amit ha felnyomok, beindul a táp mert direktre kötöm.
Ha megy a táp megy az áram ellátás, és ha felnyomom a kapcsolót, működnek a fogyasztók is.Így helyes?
Reaper04
válasz Vakegérke #19991 üzenetére
Csütörtökön a teccsóban vásároltam akcióban tefál serpenyőt.
12 ezer helyett 5670 forintért
Másnap visszamentem, hogy veszek magasat is (amit te is kérdeztél 6 cm körül), mert hasonló árban volt azis.
Péntek reggel már 8600 ft ért volt kintDe még ígyis akciós, mert 12+ az ára. Nézd meg szerintem jó minőségűek!
Reaper04
Jóestét, sziasztok!
Az akkori kérdésemmel kapcsolatosan, miszerint Pc tápegységgel tudok e 10 m távolságban üzemeltetni pl. led fényforrást....
Felmerült még egy kérdésem:Járható út-e,ha a tápegység vezetékeit hozzákötném 1,5mm2 -es kábelekhez és körbevezetném 2 szobán.
A 2 szoba egy ágon menne. És úgy mint egy rendes szobában lennének konnektorok, csak ezek 12v-os konnektorok lennének. 12v os fogyasztókkal.
Főág menne le a táptól egy kötődobozba, ahol wago csatival ketté bontanám egyik menne be a belső szobába, másik meg maradna ebben a szovában.Ha minden működne egyszerre (ami max nagy ritkán hetente következne csak be fél órára) a 2 szobában az össz terhelés nem éri el a 5 ampert és 60w-ot.
Az össz kábelhossz a táptól indulva 30 méter lenne. (Szobánként 15-15)
Szerintetek?
Reaper04
Nem szándékom nyúlkálni a vezetékekhez áram alatt. Akár csak 12V akár több
Néhány elektro kütyüt szeretnék árammal ellátni. A legtöbb 1-2 sec-ot üzemel csak, mert letiltja a timer.
Ez idő alatt vesz fel mondjuk 2 A. Aztán 0. Másik meg még kevesebbet.... stb.Ami talán hosszabban fog működni az a led szalag.
Köszönöm szépen a segítséget!
Alig várom h belekezdjek -
Reaper04
válasz estikornel #20111 üzenetére
Nah szuper... jellemzőEgy próbát megér. Veszteni való nincs, max benzinpénz.
Még talán nagyobb dobozt is tudnának adni, hogy be tudd csomagolni.
szerk:
Ha jól emlékszem praktiban van feltekert néhány méter kartonpapir 1-2 ezer forintért.
Másik alternatívának ha esetleg E-cs ben nincs.szerk 2:
Meg is van
Linkhullámpapír - 25 méter és 3500 ft
Reaper04
válasz estikornel #20113 üzenetére
Aha, jól hangzik ezis.
Jó ötlet, meg olcsóbb is, így van...Válaszoltak azóta a kereskedésből?
Reaper04
válasz estikornel #20120 üzenetére
De az úgy nekik "nem jó". Mert így csak be kell szedniük az árut... úgy meg hozni, vinni is kell valamit
Hát mond meg neki bátran, hogy holnapra volt megbeszélve, vagy hozzanak dobozt magukkal vagy kartont
Vagy fogod aztán csomagold be sima átlátszó fóliába, és címezd fel.
(veszel 3 tekercs frissentartó fóliát )
- MacMini M1
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
