- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Autóhifi
Speeedfire
válasz troll81 #66756 üzenetére
Nem is akarok hangnyomás versenyt nyerni vele. Mint anno írtam nekem a jbl láda hangereje is bőven sok volt. Pedig abból olyan 110dB körül jöhetett ki nagyjából. Én is így vagyok vele, 9k-t megér az a doboz. Max tovább passzolom valamelyiket kis buktával.
PiciPeti: Igen, 100-as. De hossza nincs megadva. Illetve nagyobbat tudok bele tenni később, de kisebbet már nem (igazán).
35cm mély a láda, akkora cső mehet bele maximum.
Nekem is jobban bejön a sliccelt. Már csak dizájn szempontjából is, viszont építeni nem szívesen építenék. Illetve a költségek is sokkal nagyobbak lennének.
Már most is túlköltekeztem magam, pedig nem terveztem ennyit mélyládára.
De szerencsére erősítőt nem kell vennem. Vagy legalábbis nem tervezek mostanában.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Ezt néztem én is a napokban, pár helyen fent van. De jó lesz ez a gladen.
Néztem a használt piacot, de nem találtam számomra szimpatikus, és ajánlott mélyet. Újak között pedig troll írt erről, és megtetszett.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #66758 üzenetére
Na, összeraktam a BR-et is. Ég és föld a kettő között a különbség. Hangerőben sokat nőtt. Itt már van az a pont, amikor már nekem nem kellemes. Egész jó a hangja gyors zenénél is. Nem annyira tiszta, és pontos, mint a zárt. De jobb, mint a jbl. Lehet, hogy sokat dobna rajta, ha tényleg nagyobb cső lenne benne.
Hétvégén szerintem nem fogom tudni ezt megoldani. Talán csak jövő héten.
Jelenleg 10 cm átmérő és 30 cm hosszú. Ha jól számoltam, akkor így 42Hz-re van optimalizálva és ez a görbélye.De szerintem ebből a ládából sokkal jobbat nem fogok tudni kihozni. Ha 47Hz-re lövöm, és kap egy 12 cm széles csövet, akkor 35 cm hosszúnak kellene lennie. Ami amiatt nem jó, mert ilyen mély a láda.
Tehát max 30 cm hosszú amit egészségesen elvisel. Esetleg az egyik oldalára lehetne lenni ilyen csövet.De ekkor se lenne a piros vonal alatt.
Kellene 13 cm átmérő és 41 cm hossz.
Megálmodom még, hogy mi legyen, illetve melyik láda.
A kenwood fejjel nem tudtam foglalkozni, elég késő lett. Garázs meg nincs. Az érdekesség, hogy ilyen volt a csomagban. Eddig mindig teljes csokit láttam, ez nekem új. Átnézem, hogy milyen a pioneer-é, aztán lehet azt alakítom inkább át, mint ezt bekössem.
Speeedfire
válasz troll81 #66775 üzenetére
Lehet, hogy csak tényleg ennyi kellene a boldogsághoz. Lehet ráveszem magam, és a hosszú hétvégén csinálok egy teljesen más ládát.
PiciPeti: A gyári az sliccelt, ahogy troll81 is írja. Viszont a gyári ajánlás BR ládához kb az, amit én építettem.Más. Kötöttem volna be a kenwood fejet, de furcsaságokat csinált. A mély folyamatosan ment, viszont az első szett csak egy darabig ment, amikor rádugtam az rca-t. Utána már elnémult. Újra lehúztam vissza, ugyan ez. Nézegettem a kábeleket, újra próbáltam ugyan ez. Később meg már be sem kapcsolt. Mondom fasza. Gondoltam visszarakom akkor a pio-t, amíg ki nem derül, hogy mi a gond. De ugyan ez.
Néztem a fix 12V megvan, a föld rendben van. A gyújtáskapcsoló száron viszont bekapcsolva csak 0.1V van.
Néztem a bizti táblát, de nem találtam kiégett biztosítékot.
2002 seat leon 1m (golf 4)Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Az audio system F2-280 milyen erősítő? Lehet, hogy mégis kap egy jobb erőt a mély, és megy vissza a 22L zártba. Vagy a mostani 35L-t befalazom és ebbe. Bár számolás után nem sokat javulna a nagyobb dobozban. A hangfalépítős topicban még a dupla tölcsért ajánlották.
Illetve ha nem az audio system F2-280 akkor melyik más? Vagy esetleg másik erő az első szettre, az emphaser meg menne a ládára. Ez úgy is elég combos, valami 660W rémlik rms-ben hidba kötve.
A fejnél meg úgy néz ki, hogy át kell néznem majd a gyújtáskapcsolótól a vezetéket, ott lehet valami bibi. Most a magnó gyújtáskapcsoló szárára is rákötöttem a fix 12V-ot, így megy a fej.
Amúgy nagyon jól szól a kis kenwood, rengeteg beállítási lehetőség van benne. Illetve hozta azt, ami miatt eredetileg kintről rendeltem. Aptx-en nagyon szép, tiszta. Hallhatóan jobb usb-ről, de már közel nem annyival jobb, mint a régi pio-nál.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz PiciPeti #66808 üzenetére
Néztem azt a signat-ot is, de mondom ez az audio system itt van pesten, ezt el is hoznám a héten (elvileg holnap). Meglátjuk, hogy milyen. A hirdetés szerint középkategóriás.
Speeedfire
Rendeltem szivacsot, és vatenilt is. Még a dupla tölcsért nézem majd meg valahol.
De igazából a zárt felé húzok kicsit. Csak tényleg a kettő között lehet valahol, ami nekem tetszik.
A zártnál nem érzem annyira teltnek, a br-nél meg nem érzem annyira pontosnak. Kicsit összeszedettebb lenne, akkor sokat segítene.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz PiciPeti #66827 üzenetére
De az nagyon beteg már nekem. Emlékszem, mikor mutattad.
Illetve nagyon sok helyet foglal el. Neked se fért már a toyotába egy csavar se a láda mellé.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz PiciPeti #66831 üzenetére
Lehet, nem emlékszem már rá, hogy milyen nyomó volt.
Az viszont nem rossz. 20 cm-t én is odaadnék a csomiból. A jbl-el is az volt a bajom, hogy lehet csak 65L volt, viszont olyan terjedelemben, hogy a ~350L-ből, kb csak 100 votl a hasznos.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz PiciPeti #66833 üzenetére
Nem ez volt az. Akkor tényleg a kicker lehetett. Felfelé állt a hangszóró, és nem volt kárpitozva.
Ez így már vállalható teljesen. Én a gyári megoldásokból indultam ki. Mint pl ez:Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Az nem hangfal, hanem hangszóró. Illetve a hangfal sem hangfal, hanem hangdoboz.
Gladen Alpha 165, ezt szokták itt fejre kötéshez ajánlani.
Speeedfire
válasz PiciPeti #66866 üzenetére
Nem tudsz valakit, aki kiemelőket épít? Valami jobbat szeretnék a mostani helyett, mert elég hülyén áll a helyén. Viszont "gyári" megoldásban nem találok jót, én magam meg nem tudom, hogy meg-e tudnám csinálni.
Speeedfire
Mai meló is megvolt.
Bekerült végre a 2x25mm2-es táp/föld, egészen az akkutól húzva végig. Megkapta az audio system f2-450-est. Sokkal jobb lett már ettől is a rendszer. Feszesebb lett a mély, nem nyúlik annyira.
Egyelőre maradok a szivacsozott ládánál. Sajnos amit kaptam dupla tölcséres reflex cső nem 10cm-es, hanem csak 7.5cm. Meg most, hogy megmértem a régit, az is csak 10x20cm. Szóval 50Hz körül van hangolva, és még rosszabb a csőben lévő tornádó.
A zártat most egyelőre hagyom, szerintem holnap még ránézek. A vatelint mennyire kell bele tömni? Illetve kell ragasztani? Egyelőre csak így van benne. Még a hátsó csomagtartó ajtót akartam szigetelni bitumen lappal, de egyelőre nem sikerült leszedni a panelt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
Holnap meghallgatom kevebb vatelinnel.
A cső fordulhat is? Nem kell egyenesek lennie?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz ThodEE #66903 üzenetére
De ezek hangtolcserek, nem reflex cső. Vagy ugyan az?
Most kicsit megzavart. De ha lehet így akkor simán befer szerintem a 40 cm-es cső is.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Peti66 #66907 üzenetére
Gyors után néztem [link], tetszik. De nem igazán találok ilyet. Valószínűleg marad a diy megoldás. De ez járható lehet, hogy a nagyobb cső elférjen benne.
Speeedfire
válasz Peti66 #66911 üzenetére
Ezeket én is megtaláltam.
Holnap benézek obiba, veszek könyököt meg plusz csövet.
Ha jól számoltam a múltkor akkor 40-50cm-el már alig lenne orkán a csőben.
pengusz77: Ez csak annyi, hogy tettél alá egy gyűrűt? Vagy mi a megfejtés? Engem nagyon érdekelne.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz pengusz77 #66942 üzenetére
És akkor lényegében be kellett csak pattintatni?! Ötletes. De igazából csak forgatni tudod most, ha jól értem.
Lehet munkatársam megkerem, hogy nyomtasson nekem 1 párt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Mai fejjel hogy csinálnád?
Amúgy jól vettem a ki a képekből, hogy volt egy kiemelő az ajtóból ami a panelbe ment, majd volt még egy a panelen, és abba ment a hangszóró?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Ez így milyen lenne szerintetek? Így maradhatna a 35L, nem kellene 45-50L doboz. Obiban vannak 12.5cm-es csövek, könyökök. Ilyenem pedig van otthon. Levágnám a végeit úgy, hogy 12.5cm legyen, majd összeragasztanám. Könyökkel meglenne a 42cm hossz.
Speeedfire
Ti mivel szoktatok a mélyládát rögzíteni, hogy ne mozogjon a csomagtartoban?
Speeedfire
Köszi srácok. Kipróbálom a tepozaras és a spaniferes megoldást.
Speeedfire
válasz troll81 #67030 üzenetére
Nekem az f2-450 van, de szerintem el lehet rejteni. Főleg, hogy ha fémhez fogatod.
Van rajta venti, de szerintem az inkább csak segítség, hogy jobban elvezesse a hőt a bordákról, mintsem hűtés céljából. Elől, hátul vastag bordák.
De lehet, hogy amúgy nem ajánlott elrejteni, csak én nézek ki belőle többet.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz sanyika987 #67046 üzenetére
Nekem 64ah-ás exide prémium van, elég jól bírja. De én néha okostöltővel töltök rá.
Speeedfire
válasz sanyika987 #67058 üzenetére
Azt nem tudom.
Nekem ez 2 erősítőt hajt meg. Mind a kettő 650W rms-t tud, egyenként 60A biztivel. Ezek combosak. Lehet, hogy egy gyengébb erősítőhöz bőven elég.
Illetve nekem alapból 120A-es a generátor, meg kapott 4F kondit is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz sanyika987 #67066 üzenetére
Valami ilyesmi a matek, én is így tudom. De ugye ezek impulzusszerűen sűlnek ki. Ha nagyon gyorsan rángatja az erősítő, akkor lehet, hogy csak minden x-edik ütemnél fog rásegíteni az erősítőnek.
Speeedfire
válasz PiciPeti #67093 üzenetére
Első szettre nem is terveztem, csak subra van.
Mondjuk ilyenkor érdemes lenne megmérni az ellenállását az erőnek, és a kondinak. Mivel az áram a kisebb impedancia felé fog mozogni. Így nem feltétlenül fog egyből fogyasztóként működni. De ez csak elmélet, a valóságban akármi lehet. Mérni kellene a felvett áramot a kondinál.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Az audio system f-450-esem is van ilyen kondi táp rész.
Peti66: Egyszer tényleg veszek már egyet, csak egy normális maxwell nem olcsó ebből se. Addig meg marad a sima maxwell multiméter.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Ennyire azért nem egyszerű szerintem. Hifis körben is kiderült már, hogy sokszor egy jobb low-esr kondi sokkal többet hoz hangban, mint egy 2-3x drágább elna/panasonic/wima stb.
Bkercso is sokszor írt már erről, a jel útban lévőknél szokott nagyobb változást hozni a minőségi, mintsem a táp szekcióban. A tápnál még mindig a nagyobb szűrés a fontosabb.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Olvastam. De ugyan ezt írtam én is, a tápban tud besegíteni. Asztali készülékeknél pedig a nagyfrekvenciás zajok miatt fontosabb a megfelelő táp.
Ezt a lassú kondit nem értem, ilyenről még nem hallottam. Mitől lehet egy kondi lassú, vagy gyors?
Illetve azt sem igazán értem, hogy mit takar az hogy előtte? A kondi párhuzamosan van, és nem sorosan.
De beszerzek csak emaitt egy lakatfogót valahonnan.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
● A topikban TILOS hirdetni!
