- Amazon Fire TV stick/box
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Canon MILC: EOS R és M topik
- LG LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
Free Play Days 2024 - 25. hét: Crusader Kings III
gp Extraként a Plants vs Zombies: Garden Warfare és a Hell Let Loose párosa is kipróbálható.
Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
ph Az Intel szerint nem ez a stabilitási gond oka, azt még ugyanis nem tárták fel teljesen.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Autóhifi
Joe fiú
Ha már a wattoknál tartunk, egy 10 mm2-es tápkábel mekkora teljesítmény kiszolgálásra elég? Néztem a táblázatot,de konkrét tapasztalatnak jobban hiszem. Egy 4X35W RMS, és 1X180w erősítő teljesítményt mondjuk ki tudna szolgálni? (4,5-5m hosszú a kábel)
Joe fiú
cicmanyek #14163 üzenetére
Na igen,na épp ezért kérdem, mert ez alapján valahol a határon mozgok 12v-os feszültséget figyelembe véve,de ugye általában álló autónál nem hallgatok max. hangerőn zenét,viszont kérdéses,hogy az erősítőknek mi lehet a valós teljesítmény.
Amúgy mi a jobb választás? a jelenlegi 10-es táp mellé behúzni még egy 10-est? vagy 1 db 20-as?
Joe fiú
Ha ilyen árkategóriában gondolkozol akkor én a helyedben vennék egy normális passzív ládát egy normális kétcsatornás erősítővel és árban ugyanúgy jönnél ki,végeredményben viszont sokkal élvezhetőbb lenne szerintem.
pl. Carstylingon vannak normális kétcsatis erősítők 15k környékén(kicsivel többért már normális 4csatornás), AS X-ION sub szintén 15-20e környéke,szerintem így sokkal jobban járnál.
Joe fiú
::Trunks:: #14484 üzenetére
Carpower volt cs-n 15e-ért egy 25-ös X-ION-hoz szerintem tökéletes
Amúgy az X-ION csak példa volt,rengeteg használható sub van ebben a kategóriában amikkel bőven jobban járna mint egy aktív subbal.
pl.[ Szerkesztve ]
Joe fiú
Igen,a hangja engem is megfogott, a Sal-okhoz még épp elegendő ereje volt,de a ládánál érezni lehetett,hogy kevés,ehhez képest a Steg teljesen más.
Viszont azon csodálkoztam,hogy a 13cm-es Sal hangszóróimból mit hozott ki a Steg erő,némelyik gyári 16-os szett igencsak elszégyellhetné magát.
Sikerült egy DLS elsőszetthez hozzájutnom,csak ilyen időben nem sok kedvem van hangszórót csereberélni.
Valaki hallott már DLS R5 szettet szólni? Elektronikus zenére vajon megállja a helyét? -
Joe fiú
zolikaDB #14539 üzenetére
Elnézést,akkor én is félrenéztem. Itt érdemes nézelődnöd szerintem,vannak komplett pakkok is(Alpine egész jónak tűnik). Esetleg ezt is böngészheted.
Ha szeretnél nagy mélyeket,akkor ami esetleg szóba jöhet szerintem nyomóból az a DLD500+ ládával együtt kb. 25e forint. Első szettnek Hertz DSk 165 v. AS MX165 Plus, erősítőből nem tudom mit érdemes újonnan venni,ezzel jobban járnál ha használtan vennéd. -
Joe fiú
Valaki próbált már DLD500+t? Mekkora erősítőteljesítmény kell neki,hogy jól érezze magát?
Haverom szeretne venni a jelenlegi MNC-je helyett valami erősebbet, semmi sem fontos csak a hangerő,ezért gondoltam a DLD-re.Ha esetleg számít valamit,akkor egy kis Renault Clioba lesz.
Joe fiú
k-feri65 #15205 üzenetére
Remek,akkor nem kell alá olyan nagy erősítőteljesítmény.
cicmanyek: igen ez kell neki
Más. Bepróbáltam ma a DLS R5a szettem és eléggé meglepődtem(nem pozitív értelemben).Egyáltalán nem szólt jobban mint a SAl ami benn van,a DLS magasa pedig egyáltalán nem tetszett. Most úgy hagytam,hogy az egyik oldalt a Sal másik oldalt a DLS van, és egyáltalán nem lehet észrevenni semmi különbség,a SAL mintha még talán hangosabb is volna és dinamikusabb.
Létezhet,hogy az ajtó,autó nem tetszik a DLS-nek vagy csak nekem van ilyen rossz fülem?(Amúgy elektronikus zenén próbáltam egyelőre csak). -
Joe fiú
Sikerült végérvényesen beszerelni a DLS R5 a szettet,így kompletten beépítve már mást mutat,sokkal kellemesebb a hangzása még elektronikus zenén is,kárpitot is jobban mozgatja,úgyhogy tavaszra lehet esedékes lesz valami szigetelés. Viszont amin meglepődtem,hogy jóval visszább kellett fogni a Steg erőt a kihajtásához.
Joe fiú
mbesze #16525 üzenetére
Elnézést,késő volt már pontatlanul fogalmaztam,de orbano leírta a lényeget. Csak a hátsó hangszórókra gondoltam,hogy azt kellene eladnod, ugyan nincs konkrét tapasztalatom a jelenlegi első szetteddel,de az akár jó is lehet. És mivel írtad,hogy szeretnél erősítőt, ezért javasoltam,hogy akkor add el a hátsókat és inkább egészítsd ki egy sub-bal. Mérföldekkel hallgathatóbb lesz a rendszered(személyes tapasztalatból mondom).
Joe fiú
Soudaband továbbra is ajánlott ajtószigeteléshez? Kezdek inkább sq rendszer felé hajlani és itt bizony már sírnak a hangszórók a szigetelt ajtó után
Ismer valaki olyan 25-ös subot ami kellően pontos akusztikus zenéhez,de ha arról van szó akkor ki tud törni belőle a fenevad "basszadnekire" ? vagy ne is álmodozzak róla,hogy mindkét végletre találok ideális megoldást?
Joe fiú
cicmanyek #16604 üzenetére
Igen.nagyjából világos,nos az én ajtóm az full üres,az ablaküveg tartón kívül semmi nincs benne,de úgyis csak tavasszal lesz aktuális a szigetelés projekt,majd akkor linkelek képet róla.
Ez a DLD is nagyon szimpatikus,de egyenlőre úgy tűnik marad az MX, lényegesen észrevehetőbb változáshoz,lényegesen több pénzt kellene áldozni rá.
Joe fiú
jonasg #16978 üzenetére
Elméletileg valóban nem tudsz erősítőt csatlakoztatni mivel a fejen nincs rca kimenet,de léteznek erősítők melyeken van magas szintű bemenet is,először tudni kellene mennyi pénzt szánsz a dologra, de azt amit a fejre írnak felejtsd el, a rairt teljesitmenynek jó ha a harmadát tudja,ergo a hangszóróid bele is halhattak, hogy jól kitekerted a hangerot,mivel így torz jelet kaptak. Ha nincs rá sok pénzed akkor veszel előre egy pár érzékeny hangszórót és kész.
Joe fiú
jonasg #16980 üzenetére
Használtan ki lehet fogni 1x ezer forintokért olyan négy csatornás erősítőt amin kétféle bemenet is van. Főleg a régebbi szériás Alpine,Magnat erősítőkön van. Nem akarlak megbántani,de ha a minőség a fontos,akkor a Sony fejegységed felejtős.
Ha a hangerő számít,akkor tudom figyelmedbe ajánlani az Audio System MX 165 plussz szettet,elég hangos és minőségben is übereli valószínűleg a jelenlegi szettedet. Érdemes lenne még a beépítésre és ajtószigetelésre is költened és akkor sokkal hallgathatóbb,szerethetőbb rendszert kapsz. Én első körben,ha a helyedben lennék kipróbálnám mondjuk a fentebb említett hangszórót,normálisan beépítve, lehet ez is kielégítené az igényeid,de ha mégsem akkor érdemes lenne fejegység cserén,illetve erősítőn gondolkodnod. Várd meg azért a többiek véleményét,hátha ők is tudnak valami okosat mondani még.Mindenféleképp csak előre javaslok neked két hangszórót.
Joe fiú
gabo01 #17008 üzenetére
Az erősítőkre gondoltam, szerintem megoldódna,saját példámat tekintve. Amúgy nem vagyok egy nagy szakértő a témában,csak azt tudom amit itt és más fórumokon olvasok.
Gondolom az rca-k árnyékolásbeli különbsége miatt van,hogy az egyik jobban,míg a másik kevésbé szedi fel.
Mindenesetre mielőtt új rca-t vásárolnál én a helyedben kipróbálnám,hogy ha az akksira van testelve úgy mit művel,de szerintem úgy meg kellene oldódnia a problémának, ha nem,akkor passz, talán amit Peti66 írt.
Joe fiú
Joe fiú
Volt/ van is Sal-om, ha nem célod,hogy sq-z vele,csupán hallgatni szeretnél valamit,akkor bőven jó lesz.
Azért mondják,hogy nem jó,mert kicsivel több pénzért,kategóriákkal jobb hangút kaphatsz.
Amúgy nekem nincs semmi bajom a hangszóróival. Erősítőt és fejegységet viszont már nem vennék Sal-t.[ Szerkesztve ]
Joe fiú
Akkor én kifogtam volna háromból három hibátlan példányt?
Három éves az X-Pro3 130-am ez szó szerint kapott már hideget,meleget,beázást,fejegység is gyötörte, meg egy Steg erősítő is, és mindmáig hibátlan,pedig bőven a megadott teljesítményén túl kapott kraftot,de akkkor lehet a Steg is szar és nem tudja ami rá van írva
Joe fiú
Joe fiú
Osynho #17157 üzenetére
Első szettnek U-Dimension Element egész jó hangú szett ebben az ársávban. Magnat erősítő nem hiszem,hogy klasszisokkal jobb lenne mint a MAC, lehet valamivel erősebb lenne,de hangilag már nem biztos, elég sok használt 4 csatis van most fenn neten,én a helyedben még inkább nézelődnék, és esetleg próbálgatnék ha van rá esély.
Fejegység szerintem maradhat egyenlőre.Most néztem, a mac erősítőd elég karcsúnak tűnik a ládához, a láda mindenképp meghálálna egy nagyobb erősítőt,úgy még akár jó is lehet majd, persze kérdés,hogy az új autóban hogy viselkedik,valószínűleg teljesen más hangja lesz,az egész rendszerednek.
● A topikban TILOS hirdetni!
- Intel I9-9900k
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- Zyxel Zyair G-4100 v2 802.11g vezeték nélküli hot Spot dobozban
- BOMBA ÁR! Dobozos új Hp Envy x360 garanciával! /2in1/Ryzen5-5625U/16GB/512 SSD/FHD/OLED/TOUCH/GARI
- Jó Áron Eladó Asus Rog Strix Ryzen 7 6800HS 16gb ddr5 RTX3050 FHD 300hz Gyátói garancia
