- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Autóhifi
Wolfskin
Joe fiú #56768 üzenetére
Értem. Vagyis nem értem,. A Morel MX22 egy passzív váltó. Elég minőségi alkatrészekből áll. Csak túl mélyen vált... valszeg egy komolyabb magas kéne hozzá,, ami lejjebb megy...
Az aktív váltást mivel szoktátok szűrni? Mert az erősítőbe beépített HP/LP szűrők csak 80-400Hz közt szoktak vágni, tehát max subwooferhez jók.Van még egy Focal Polyglass FAV1 váltóm is (kép 1, kép2, kép3), ami ránézésre sem olyan minőségű, mint a , Morel de 3.5kHz-nél vált, és egy hozzá való Focal TN-45 alu inverz magasam (3-22kHz, 15/100W, 92dB). Akkor kössem azokat a Morel mellé...?
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
balazska92
Joe fiú #56902 üzenetére
Tök őszintén, nem vagyok profi a dologban, de természetesen gyújtáson illetve a nelkül se reagál a fejegység, nem kapcsol be. Szóval én első körbe arra gondoltam hogy hátha csak a kábeleket kell átforrasztani, azért is fényképeztem le őket, mert ha ott esetleg megmondjátok konkrétan hogy ezt ide azt meg oda forrasszam, akkor azt megcsinálom
Lusu
Joe fiú #56946 üzenetére
Többektől hallottam, hogy nem erős kábel míg végül magam is meggyőződhettem róla
A hiányt nem érzed addig amíg nem próbálsz egy jobbat. Mindenképp próbáld ki, remélhetőleg hallhatóan jobb lesz.
Nézz meg egy használati utasítást, abban van egy grafikon, hogy mit csinál a Q kapcsoló. De ha jól értelmezem a 0.7 állásban nem nyúl a hangba, 1.2 állásban pedig a vágási frekvenciánál +1,5db-t kiemel.
Reneolus
Joe fiú #57106 üzenetére
Erre én is kiváncsi lennék, hogy mik az aranyszabályok akku-generátor-erősítő áramfelvétel viszonylatban. Nekem most az a konkrét kérdés, hogy egy 56Ah/480A akku elég egy 60A biztosítékú erősítőhöz? A generátor 140A-es.
Helix P DSP, JVC R981BT, Morel MT23/Soundstream Reference 300, DLS UP6/Emphaser EA2190, Emphaser EG12 (ETBR112)/Signat RAM3 MKII
kacsa7
Mit értesz az alatt, hogy nem szolgálja ki?
Az, hogy az erősítők pl. 100A-al vannak biztosítva, az nem jelenti azt, hogy ezt bármikor fel is veszi. Sőt... Felét nem veszi fel kb. ha megtekered. Lakatfogóval méregettem magamnál és ledöbbentem, hogy már hangosabbnak érződő hangerőnél is mennyire nem volt áramfelvétel. Álló motornál "20A-nyi" erősítő is le tudja szívni, járó motornál pedig 100A-nek sem kéne. Persze ez erősen függ attól, hogy milyen állapotban van a generátor és mennyit tud tölteni. Ha azzal nincs gond, és a generátor többet tud tölteni, mint az áramfelvétel, akkor édes mind1 kb. mekkora az akku. Nyilván ne 30Ah-s legyen, ha akarsz is valamit, mert a hifin kívül van egyéb fogyasztó is. Ésszerű méretet célszerű választani, ami a gyárinál nagyobb, a tálcába még belefér és nem horror az ára. Szerintem.
Ez nem az SPL-es kör, így én a pótakkut sem tartom életszerűnek. -
Lusu
Joe fiú #57111 üzenetére
Az akku és generátor méretezésből tippelve benzines a Golfod.
Szerintem szerezz bele egy dízel generátort, ha jól rémlik a TDI motorokra akasztottak 120A-eseket is de 90-est biztosan, mondjuk a töltő kábelt érdemes vastagabbra/minőségire cserélni, nehogy kevés legyen (nem fiatal autó, már amúgy is oxidálódtak azok a kábelek).
De ha generátort nem is cserélsz, és az 55-ös helyére nem menne be a 74Ah akksi, akkor a tálcát cseréld dízelesre abba biztosan belefér majd a nagyobb akku.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
Nekem eddig bőségesen elegendő volt az áramom, egy 72A-s Yuasa van elől, szerencsére dízel autó, szóval 120A-es generátorral.
Viszont miután bekerült a Gladen, észre lehet venni, hogy be-beesik a feszültség, főleg álló motornál, elértem az akku/kábel határát, utóbbi cserélve is lesz, és bemegy egy kis pótakksi hátra az erősítő elé. (18Ah-s zselés)
Elvileg sokat tud hozni, eddig akivel beszéltem mindenki ajánlotta, és SQ rendszerben is sokan alkalmazzák sub előtt, de akár fejegység elé is egy pár Ah-st, hogy stabilabb legyen a táp.
zsolt19900
Joe fiú #57130 üzenetére
az a steg qm ennyire jó cucc?
én pl a zárt vs reflex ládával vagyok pont fordítva, kipróbáltam reflexben a zárt ládámat egyszer és akkor tetszett a hangja amikor betömtem a nyílást
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
djTech
bancsi87
Joe fiú #57217 üzenetére
Köszönöm, a kalaptartós témát akkor el is vetem.
Többek között ITT olvastam, és fentebb említettem, hogy egy Blaupunkt szubcső és egy MNC zárt láda volt kipróbálva, de nem tetszettSajnos nem túl sok tesztelhető felszerelés van a környéken, akinek pedig van sem volt eddig túl segítőkész. Ezért is írtam ide, hátha tőletek segítséget kapok egy belépő szintű hangrendszer összeállításához, a fenti zenei ízlést figyelembe véve.
Ha az ajtóba lenne téve a 16 cm-es hangszóró, tuti lerúgnám... Ezért is áldoznék akár sokkal többet is egy olyanért, ami a gyári helyre befér, és jobb minőségű. -
bancsi87
Joe fiú #57219 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen, sokat segítettél. Van egy ismerősöm, aki meg tudja oldani az ajtóba építést, megkérdezem tőle, hogy az én autómmal mit tudna kezdeni, aztán meglátjuk. Ha a tapasztalat szerint ez a jobb megoldás, akkor utána járok.
(#57223) Osynho: Sajnos közel kell húzzam az ülést,hogy elérjem a pedálokat, ezért mikor szállok ki az autóból, akkor necces a dolog. Bár a cél érdekében majd új mozdulatsort fejlesztek ki, azon ne múljon
PiciPeti
Joe fiú #57344 üzenetére
Ha nagyon nincs más hely, akkor nincs más lehetőség, viszont akkor már nem bántanám a gyári korbácsot, hanem egy ideálisabb helyen (kábel rögzítés szempontjából), és a lehető legmagasabban fúrnék, hogy ne ázzon az autó. Kábel átvezető gumit minden autós boltban kapni, mindenképp olyannal vezesd át, és a furatot kezeld valami alapozó/cink spray-vel.
Milyen motyó lesz bent? Asszony verdája?
kacsa7
Joe fiú #57594 üzenetére
A Kicx 6020-al szerintem akkusztikuson azért elég jól el lehet lenni szub nélkül. Nem mondom, hogy nem segít rajta egy szub, de óriási hiányérzet nincs szub nélkül sem. Persze egy nagybőgőt azért nem kottáz le teljesen... Elektronikus, hip-hop, rap vonalon annál inkább van létjogosultsága. A másik, az elé kötött erősítő is nagyban befolyásolja, mennyire van hiányérzet szub nélkül.
Ciccuka
Joe fiú #57940 üzenetére
Blaupunkt CD51-hez (4x45W).
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Ciccuka
Joe fiú #57944 üzenetére
Nézted a képet? Ott látható, hogy milyen vacak van benne. Kizártnak tartom, hogy ne lenne jobb, amint kinéztem.
VW:
Blaupunkt:
Volkswagen hangszóró beépítő keret pedig mindenképpen kell, hogy normálisan legyen felfogatva az első ajtóba, mert ezek jóval mélyebbek lehetnek, mint a gyári.
Ciccuka
Joe fiú #57946 üzenetére
Ez a gyári kódja: 1HO 035 411 A
Csak rá kell nézni és meg kell hallgatni élőben (1 vs 3 utas), nem lesz nehéz felülmúlni. A gyári pedig nem Blaupunkt. A segédkeretre mindenképp szükség van, mert a gyáriban jóval laposabb a mágnes, így nem férnek ezek a modernebbek (az adott autó fórumaiban olvastam).Blaupunkt GTx 663 Beépítési mélység: 56 mm
Lite
Joe fiú #58100 üzenetére
Nem veszem sértésnek! Csak arra rájöttem, hogy kb. minden, amit hittem az autóhifiről, teljesen fals volt. Azt viszont veszem észre, hogy ez egy durva lejtő és azért bizonyos dolgokat már nem a saját pénztárcám rovására szeretnék megtudni, ha közben másnak már van tapasztalata az adott kérdésben.
kacsa7
Joe fiú #58239 üzenetére
Amit ő írt, hogy berak két 3utas nem nagy szám ovált, ami majd a 100hz alattot fogja sugározni, miközben 60-70hz-nél lejjebb amúgy sem tudnak menni, egy legalább 300 literes csomagtartóban az nekem nem tűnik túl okos ötletnek. Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy jól szigetelt ajtóban egy normális szettnek ne lenne egymilliószor jobb, kiegyensúlyozottabb, természetesebb, pontosabb hangja.
Az, hogy a kalaptartóba befaragsz 2db 20-as szubot, már más tészta. Persze a brummogáson és a hülyegyerekes veretésen kívül másra az sem lesz jó. Egy hangszórónak zárt doboz kell. Még ha a kalaptartó fából meg van csinálva, akkor sem lesz zárt és akkor ilyenekbe bele se menjünk, mennyit változik egy hangszóró hangja, ha pár literrel kisebb vagy nagyobb dobozba rakod. -
bnagylajos1
Joe fiú #58250 üzenetére
szia fejegyseg dobozból minden Áram kabel ujj forrasztva csiszolt fémtiszta contaktok minden ujj és jó közepes minőségű. Rca és táp különoldalon fut nincs fizikailag egy helyen 40 cm a van köztük a két erősitőnél hátul is a csomag térben.a hifonics szeretem szép talaltam jó áron (230 eu) boltból a többit nem ismerem ajanlott markák az erősitöt cserélném mindenképp arra tettem le a voksom sajnos
sajnos azert volt problémás mivel nem MO az otthon igy nem keresgetek inkább veszek ami garis. audio systemel is szemeztem de maradnék a natur aluminium kék logo nál és analog mindenképp.jol sikerült minden szigetelés beépités csak az erősitő bele rontott(keresek szakit hozzá) nem tom miért adta meg magát vagy 5 éves tuti van
becsitibi
Joe fiú #58479 üzenetére
Szeva,köszi a választ.Leírom az előzményét:
Vettem egy használt autót,amibe ez a JBL van,és a felújítgatás után elértem oda hogy a zenével is foglalkozzak.Vettem egy Pio mvh 07 ub fejet.A hangszórók csak be voltak hányva az ajtóba,se beépítőkeret,és barna karton paírral volt valamelyik rezgéscsillapítva.Már fél hangerőn torzított mind állat,abszolút élvezhetetlen volt.Aztán leszedtem az ajtókárpitokat,az előző dolgok fogadtak amiket leírtam.Gondoltam hogy rosszak a hangszóróim és tévedtem,ugyanis csak normálisan be kellett volna a gondos előző tulajnak építettnie.Ok,irány egy autóhifis műhely,de ekkor már megvettem a hátsó szettet mert azok voltak a szarabb hangzásúak a fülemnek.Berakták a Hertz hangszórókat,beépítő kerettel,igényesen,néhol le is szigetelték.Beültem hátra,és egy teljesen jó hangképet kaptam.Itt már tudtam,hogy lehet az előző hangszórókkal is el lehetett volna érni ezt az eredményt.Az első szettel nem foglalkoztam még ekkor,de a hifis szerelő azt mondta,hogy nem így kéne szólnia,nem jön ki a hang,mondtam neki hogy ugyan úgy vannak berakva mint a hátsók.Azt mondta hogy teljes ajtó szigeteléssel,és beépítőkerettel frankón leszigetelve mindennel egy teljesen más hangképet kapok.Hittem neki azok után amit csinált a hátsó ajtókkal.Az ünnepek után nem volt annyi keretem hogy 20 ezer forintból leszigeteltessem az első ajtókat fasza bitumen lapokkal,így megcsináltam én magam,polifoam napozó szivaccsal,és ablakpárnával,pattex ragasztóval.Döbbenetes volt a különbség,előjöttek olyan hangok amiket nem is hallottam,és vol 27 helyett vol 40-ig bírja rezgés és torzítás nélkül,ez több mint 3/4 hangerő.Eddig a loudness high-on volt hogy valami hang azért jöjjön ki az ajtóból,de most middle is sok néha.A projekt között tettem fel itt a kérdést,csak nem jött válasz,de most egyenlőre meg vagyok elégedve a zenei teljesítménnyel,és csak megerősítést kértem,illetve infót amiről esetleg nincs tudomásom.
Akos1994
Joe fiú #58622 üzenetére
Nem mértem ki sajnos, viszont azóta semmihez se nyúltam,csak lehúztam az erőt. Most kimentem, járó motornál 14.5v jön a tápkábelen (közvetlen az erőhöz csatlakozó sarunál), állónál 12.9v.
Javított volt, annyi, hogy előtte 3 csati ment, és most megcsináltattam jó legyen a negyedik is..[ Szerkesztve ]
Lite
Joe fiú #58857 üzenetére
Nekem sem volt gondom velük, az ár stimmelt, a termék stimmelt, szállítás nem volt pontos. De a kapcsolattartás rendben volt, szóval bajom nincs velük.
De én itt zárom a magam részéről a témát. Mindenkinek szíve joga ott vásárolni és annyiért, ahol és amennyiért akar.
Csak szóljon a zene és 'bódottá'...
● A topikban TILOS hirdetni!
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
