- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
válasz Intruder2k5 #7921 üzenetére
ez gondolom a disabled lesz a wan beállításnál.
zsozso17
válasz Intruder2k5 #7926 üzenetére
Igen ez kell nekem "Tehát, hogy az RT-N16 csatlakozna egy másik router WiFi jelére, és azt ossza tovább kábelen?" pontosan. Ennek a neve a wirless client - így keresem?
kisapa
válasz Intruder2k5 #7929 üzenetére
Bocs de én magamból indultam ki ahol jelenleg 20Mb-os net van aminél több mint hétszer többet tud az AP.Valószínűleg soha nem is lesz szükségem ennél nagyobb sebességre. Most mondhatnád azt,hogy a saját hálózaton belül viszont gyorsabb a másolás,ami igaz de a gyakorlatban ezt kevesen használják ki.
kisapa
válasz Intruder2k5 #7931 üzenetére
Természetesen ebben is igazad van,de az első hozzászólásom igazából arra irányult,hogy kár lenne egy ilyen tudású eszközt csak arra a funkcióra használni.Az árat igazából nem is néztem csak a konkrét feladatra linkeltem egy eszközt amit már használtam.
zsozso17
válasz Intruder2k5 #7933 üzenetére
Akkor most az acces point nem az ellenkezőjét ccsinálja mint ami nekem kell? (kábelről wifi jelet).
Nekem wifi jelből kábel kellene. -
atiska007
válasz Intruder2k5 #7940 üzenetére
megcsináltam.
De a routert újraindítva továbbra is villog a power led :'(
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7942 üzenetére
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-124-AIO
ezzel próbálkoztam.Az Upgrade Firmware tool a végén azt írta: Firmware was upgraded succesfully!
Többször megpróbáltam, de mindannyiszor ez a vége. Újraindítás után villog a power led.
Próbálkozzak egy gyári FW-el?
Illetve a villogás azt jelenti, hogy restore módban van? Mert már sima újraindításkor villog a led.
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7944 üzenetére
húúú, hát nem is tudom hanyadik próbálkozás után, de fel tudtam tolni egy nagyon régi tomato fw-t, majd azt frissítettem a 124-re.
Már csak annyi a kérdésem, hogy most mindent kezdhetek elölről beállítani? Mármint a router beállításokról van mentésem, de azon kívül... mintha egy szűz router lenne tomato FW-vel?
Illetve most nem elérhető a asusrouterforum.besaba.com/index.php :S
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7946 üzenetére
Igen a router mentés megvan, de pl puttyba belépés nincs midnight commanderem, illetve a rtorrent sem érhető el böngészőn keresztül. Ebből gondolom hogy az appokat újra kell telepíteni.
Vagy lehet tévedek és csak mountolni kell a hdd-t... És ott van rajta minden. Na majd ma este ellenőrzöm
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7948 üzenetére
Köszi, ismét működik minden
Még egy kérdés.
Optware-t érdemes/kell frissíteni?
Mert nekem még mindig az van fent, ami kb 1-1.5 éve felraktam, még ez alapján, amikor először belőttem a routert:
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=18.0Nem tudom azóta van-e valami új ,vagy változás, amit érdemes felrakni.
Mittudomain!
atiska007
apszi
válasz Intruder2k5 #7955 üzenetére
Akkor ezek szerint egy 100-as netet kiszolgál a kütyü. Rendben, köszönöm!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7953 üzenetére
ez érdekelne, hogy hogy megy. Van esetleg kész leírás hozzá?
Bár most ez az entware is leeht érdekelne.
Gondolom ehhez teljesen újra kellene húzni az optware részt, ami ha jól gondolom csak egy partíció törlés + telepítéssel járna
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7958 üzenetére
és mia helyzet pl. a jffs-el és társaival?
Illetve azt sem tudom, mi a lighttpd webszerver portja...
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7960 üzenetére
szuper, köszi!
akkor nem tűnik olyan nagy munkának lecserélni az optware-t. ma este neki is állok
Mittudomain!
atiska007
Do you wish to start torrent client? [y]: y
Starting lighttpd... done.
Starting rtorrent... failed.
Collected errors:
* pkg_run_script: package "rtorrent-easy-install" postinst script returned status 255.
* opkg_configure: rtorrent-easy-install.postinst returned 255.
root@unknown:/opt# /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
rtorrent: Failed to parse command line option: Could not open option file: /opt/etc/rtorrent.conf
root@unknown:/opt# chmod +x *
root@unknown:/opt#Help pls!
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7963 üzenetére
root@unknown:/tmp/etc# ls -l /opt/etc/rtorrent*
-rw-r--r-- 1 root root 610 Apr 23 20:40 rtorrent.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 13:38 session
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 13:38 watchdirott van az
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7965 üzenetére
asszem megvan, csak FYI.
Újrakezdtem az egészet elölről.
DE nem adtam meg user/pass-t a webUI-hoz (első telepítéskor igen)Do you wish to start torrent client? [y]: y
Starting rtorrent... done.A kérdés annyi lenne, hogy most hogyan tudnám betölteni az előző torrent listámat, amit még az optware-el töltöttem le? Mert most üres a lista
Ezt adtam meg amúgy:
Enter folder name on USB drive where torrent content should be stored [/opt/torrents]: /nas/rtorrent/workide töltött az optware konfig is
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7967 üzenetére
köszi! Ez is megvan.
Még két kérdésem van.
1. Hogyan kellene majd a későbbiekben az entware-t frissíteni? Van rá valami command? Vagy mindig opt törlés és elölről kezdés?
2.Hogyan érem el kívülről az rtorrentet? Mert ugye most belső hálóról http://192.168.1.1:81/rutorrent/ de ha a külső linkről próbálom nem megy sem a
https://xxxxxx.no-ip.biz:81/rutorrent/
sem a
https://xxxxxx.no-ip.biz/rutorrent/[ Szerkesztve ]
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7969 üzenetére
köszi!
Újabb kérdés merült fel.
Ha nem állítottam be user/pass-t, akkor ezt most meg tudom tenni?
Csak mert akkor így kívülről tök simán elérhető a rutorrentMittudomain!
atiska007
atiska007
válasz Intruder2k5 #7973 üzenetére
ott csak lighttpd.conf, mime.con és
/conf.d ->20-auth.conf, 30-fastcgi.conf, 30-scgi.conf és 99-rtorrent-fastcgi.......conf file-ok vannak.Belenézve mindegyikbe nem látok user:pass beállítást.
Illetve a firewall alá hiába tettem be azt az egy sort, nem érem el kintről a rutorrentet így sem
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7975 üzenetére
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram gejavascript:tabSelect('as-fire')t wan_ifname -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:443
iptables -A INPUT -j DROP
http://XXXXXX.no-ip.biz:81/rutorrent/Az xxx persze a saját no-ip-m, mielőtt félreértés történne ,)
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7977 üzenetére
nem jó így sem kívülről...
Ellenben ha itthonról próbálom, akkor működik
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #7980 üzenetére
És hol lehet remote protot beállítani? Mert én tudomásom szerint ilyen nem állítottam még be.
Mittudomain!
atiska007
zozo2001hu
válasz Intruder2k5 #7987 üzenetére
Jelenleg egy v124-es tomato firmware fut a routeren, de látom hogy kiadásra került azóta már a v128-as verzió is.
Tapasztalat a v128-al kapcsolatban? Érdemes váltani erre a verzióra? Biztonsági frissítéseket tartalmaz gondolom.
zozo2001hu
válasz Intruder2k5 #7990 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor estefelé teszek egy próbát én is.
Elolvasván a changelog-ot ez azért mindenképpen fontos lehet a listából:
– OpenSSL: update to 1.0.1m
apszi
válasz Intruder2k5 #7994 üzenetére
Nem!
apszi
válasz Intruder2k5 #7996 üzenetére
Telefon a wifi beállításoknál írja, hogy csatlakoztatva.
Illetve a tomato device listájában is ott van a status menüpont alat.
Viszont IP címet nem ír hozzá...
apszi
válasz Intruder2k5 #7998 üzenetére
Na, megihlettél Átnéztem a log-ot. Amúgy igen, használok MAC szűrést, de nem azzal van a gond. A gond az, hogy ha elrejtem a wifit akkor nem csatlakozik, még ha azt is írja, hogy igen, mert valamiért visszautasítja a felajánlott ip-t. És már emlékszem, hogy korábban, még kezdő androidos koromban is ugyanez volt a gond, csak már pontosan nem emlékszem mi volt rá a megoldás, asszem valami kis segédprogram. Mindjárt utána is nézek. Mindent összevetve nagyon köszönöm a segítséged, valahogy nem jutott volna eszembe magamtól ez ...
apszi
Nem tudom mit csináltam, de már nem kell hozzá program. Kitöröltem a teloból, és újra hozzáadtam, és már rejtve is látszik, és műkszik! Köszi még1szer!!!
apszi
válasz Intruder2k5 #8002 üzenetére
Mondjam, vagy mutassam...? HÁ MŰŰŰŰŰKSZIK!!!!
Már cserélik is a Kossuth téren a frissen állított Andrássy szobrot!!!KÖSZÖNÖM!!!
aleister
válasz Intruder2k5 #8016 üzenetére
Köszi a gyors a választ!
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Plavix
Plavix
válasz Intruder2k5 #8021 üzenetére
Weblap készítés, domain adás-vétel.
Plavix
válasz Intruder2k5 #8023 üzenetére
Már megy is! Köszönöm szépen!
aleister
válasz Intruder2k5 #8025 üzenetére
Köszi az infókat!
apszi
válasz Intruder2k5 #8030 üzenetére
Ezt jó tudni, azon belül gondolom mindegy hova. Ez gondolom a szkennelés eredményét jelképezi a maga számára egy kis fájlban, hogy mi hol merre?
apszi
válasz Intruder2k5 #8032 üzenetére
Köszi!
sziada5925
zsozso17
válasz Intruder2k5 #8040 üzenetére
Köszönöm tanácsod. Ha új router vásárlása mellet döntök mit ajánlasz?
atiska007
válasz Intruder2k5 #8042 üzenetére
Hátha valaki találkozott az alábbi problémával:
A UPC most cserélte le a régi modememet az új wifi-s modemre.
Összekötöttem ismét a saját routeremmel.
Felraktam a legújabb 130-as fw-t.
Minden szép és jó.DE most valamiért a no-ip linkemen kívülről nem érem el az rtorrent klienst, ami eddig tökéletesen működött.
Router beállítások OK, no-ip host OK, belső hálón való rtorrent elérés OK.Chrome mondja:
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
A(z) XXX.no-ip.biz címen lévő szerver nem található, mert a DNS-keresés nem sikerült.Vajon hol és mi kefélődhetett el?
Köszi előre a tippeket!
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #8044 üzenetére
azt hardveresen vagy szoftveresen kell? bocsi, de egy napos ez az új sz@r, fene tudja hol kell átállítani...
Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #8049 üzenetére
Szia,
Ismét a segítségedre lenne szükségem.
RT-N16, Tomato 1.28 shibby
Újratelepítettem a gépem, routert és az usb-s winyót nem bántottam.
Honnan kell kezdenem a windows-os beállításokat hogy lássam a hálózati dolgokat?Köszi
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8051 üzenetére
Istencsászár vagy , ezt minden évben megkérdezem és sose tudom úgy elrakni hogy megtaláljam!
Ezer köszi!
válasz Intruder2k5 #8053 üzenetére
Összefoglaló jó ötlet, mindig az aláírásodba szereplő oldalon keresgélem de sosem találom meg és akkor jövök ide
válasz Intruder2k5 #8055 üzenetére
Na ez jól el volt dugva, nem találtam meg
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8063 üzenetére
Múltkori jffs bug óta a simát használom de a korábbi verziós RT-N5x-el is szakadozott. UPC-re is gyanakodom nem e szokott "kihagyni" olykor. Csak megint nvram törlés után beállogatni mindent. Csináltam már nvram törlést régebben ami után egy darabig minden oké volt, majd hozzányúlás nélkül megint produkálta a jelenséget. Lehet kéne csinálnom egy gyári fw-es etapot megnézni tényleg e a tomato hibás?
▌iPhone 12 • Huawei P20 Pro • OnePlus 3 • HTC One ▌Linux Mint • OpenMediaVault • XPEnology ▌
