- Autóhifi
- Speciális Gaudi 3-akat kap Kína
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
ASUS routerek
TeeJay
Az a baj hogy az a router elég fura, az alapja egy AC66UB1 amit én pl eladtam mert HWNAT miatt nem volt olyan jó gigás pppoe net alatt mint a mostani AC65P
Wifiben is jobb a Broadcom vezérlő helyett a Mediatek
De amúgy 2,4GHz N-only fix 20MHz
5GHz N/AC mixed fix 80MHz jó szokott lenniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
fura dolgot láttam ma
elvittem ugye a routert vargalexnek teszteltük
ugye nem a gyári FW van rajta mert amikor megvettem rögtön frissítettem
most hazahoztam nyomtam egy resetet hogy újra mindent frankón beállítok majd
és a wifi résznél most már látom azt hogy automatikusan válasszon csatornát DFS-ből
eddig ezt nem láttam
lehet mikor frissítettem nyomni kellett volna nagy resetet és újra beállítaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #341 üzenetére
ja most már vágom miért állt el néha az AC wifi csatorna
mert nem láttam azt az opciót ami gyárilag be volt kapcsolva hogy automatikusan keressen csatornát (DFS csatornákat is beleértve)
fura hogy reset után már látszódott ebből is tanultam ezek szerint a Mediatek procis cuccokat jó frissítés után resetelni és újra beállítaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
N-only mód fix 20MHz keresel egy kevésbé terhelt csatornát 1-13 között
antennát meg középsőt felfelé állítod a két szélsőt meg első kattanásig (dőlésig) fordítod és kifele nézzen jobbra balra.
elég komoly wifije van 2,4GHz-re is szóvalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
LG G4 telefonnal
1méterre routertől panelban ahol van 250-300 szomszéd wifi ami bezavar 2,4GHz-en5GHz-en úgyszintén igaz ott nincs más zavaró AC wifi mert mind a 36-os blokkban van (80MHz)
ha nálad ilyen tré vidd vissza lehet kifogtál egy rosszat csak előtte nézd meg egy androidos telóval mi a helyzet
TeeJay
gondoltad neked gyártanak majd gyengébb wifivel ha már többünk is 4antennásat kapott?
vargalex sikerült már 3antennás cuccal megnézni mit tud a router?
4antennás AC wifi kliens nem igen van vagy csak én nem találtam[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Sumptuous #601 üzenetére
Kajak a tápon megy a hiszti?
Olcsóbb mint az AC66UB1 és rommá veri gigás net alatt a fele annyiba kerülő AC57U is
Wifiben is jobb az AC57U és nem is melegszik de ha a tápkábel hossza a lényeg akkor AC66UB1 - et vegyél...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
engem meg nem érint mert falra szerelt polcon van a router évek óta
mögötte pedig egy 6-os elosztó így nekem 20centi bőven sok is a táp és a router között
tehát a vezeték mindig is fel volt tekerve és összefogvalényeg a lényeg azért mert az AC66U B1 hosszabbat kapott (nagyobb töltő nagyobb delej is kell neki)
attól az olcsóbb ne legyen már emiatt fikázva miközben mindenben jobb mint a drágábbikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #653 üzenetére
vezetéknélküli módot miért AUTO-n hagyod?
van B/G only cuccod még a lakásban?
ha minden eszköz N képes akkor N-only-ra tedd hidd el még jobb lesz a 2,4GHz
illetve a vezérlőcsatorna 13-ra van téve de alatta bepipáltad hogy auto csatorna keresés beleértve 12 és 13-as csatornát is
azt pipáld ki nincs rá szükségMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #655 üzenetére
100-as AC talán a legjobb választás kivéve ha valami radar miatt magától át nyomja más csatornára néha
2,4GHz-en meg panel telepen vagyok nálam csak a 13-as csatorna használható úgy ahogy
de én nem használom csak a gyerek laptoppal mert a telefonunk AC-sMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
vasbeton panelban lakom 60nm-en de ASUS AC57 és AC65P is szépen lefedi
1 fal még csak minimális akadály neki 2 már jobban fogja
ha van olyan szobád a routertől ami 2 darab 15cm vastag falra van ott már karcos lesz
4-6cm válaszfalak kevésbé zavarnakde akkor vegyél 30-ért két darab AC57U-t és egyiket a másikhoz kötöd UTP kábellel aztán úgy 2x akkora területet tudsz lefedni majd
TeeJay
AC87U egy gyenge valami az AC65P-hez képest
sima 2magos 1GHz proci mint az AC66U B1-ben
gigás netet még ki tudod vele mérni de nagyobb forgalomnál mint pl torrent már letérdel
közben a böngészésen is érződik hogy a proci közel 100%-on jár
és arról még nem is beszéltem ha egyidőben lefelé és felfelé is hajtod a netet közel maxon
ráadásul az AC87 kazán is lesz míg az AC65P csak éppen hogy langyos ha hajtod akkor isaz AC87U egyedüli előnye a Merlin szóval ha sokat akarsz rajta buherálni azt vedd
minden másban az AC65P erősebbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Mi a francnak ennyi router típus. Lesz majd kavarás megint
TeeJay
válasz Intelligencs #781 üzenetére
akkor vegyél 2darab AC57U-t és egyiket LAN kábellel rákötöd a másikra a ház másik felében és akkor két helyről lesz wifid
TeeJay
teljesen korrekt annak is a wifije, pár napig adtam neki és bírta bőven
maga a HW része meg a flash és RAM-on kívül egyezik az AC65P-vel hiszen a proci azonos
sőt mivel külön antenna van 2,4 és 5GHz-re az AC65P-ben meg van 4 osztott antenna
így bizonyos körülmények között nyerő lehet az AC57U isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intelligencs #789 üzenetére
Két AC65P-t csatlakoztattunk egymáshoz és 1566mbit link volt amihez biza 4 antenna kell 80MHz-en mivel 3 antenna csak 1300mbit-et tud. De vegyed a drágábbat legalább támogatod plusz pénzzel a gyártót
TeeJay
válasz gedikart #1045 üzenetére
mondjuk az SSID-t nem rejted első körben amivel csak magadat szívatod biztonságosabb nem lesz a wifid hidd el
2,4GHz-nek wifi2g
5GHz-nek wifi5g nevet adod és akkor el tudod dönteni melyikhez szeretnél csatlakozni
2,4GHz-en lehet pár telefon ami csak 1-11közötti csatornákra tud csatlakozniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz pinnacle #1147 üzenetére
ácsi ha ezt bekapcsolod akkor automatikusan választja a csatornát köztük a DFS csatornákat is... én kinyomtam és fixen választok bár úgy is eláll ha radart észlel
most fixen 52-es csatornára nyomtam és úgy nincs bajaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #1149 üzenetére
mondtam már hogy ez nem jó wifi analyzer mert fix 80MHz-en 100-104-108-112-es csatornát használja egyszerre, nincs olyan hogy 100-on van vagy 106-on hanem ez egy komplett 80MHz blokk, lényegtelen hogy melyikre állítod routerben mert ugyanazt a 3. 80MHz blokkot fogja használni.
1. blokk 36-40-44-48
2. blokk 52-56-60-64
3. blokk 100-104-108-112160MHz-en csak egy blokk van 36-40-44-48-52-56-60-64
nyílván ha lemondasz az AC-ról és 40MHz-re engeded akkor N-es 5GHz wifi lesz 2antennával 300mbit link 3 antennával 450megabit link ott már választhatsz sokkal több blokk közül
20MHz-en meg még többMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gdarvas #1165 üzenetére
muti az AC beállításaidat
amúgy csináld így
N/AC mixed mód legyen
fix 80MHz-re rakd
csatorna próbáld végig 36-os 52-es 100-as blokkot
WPA2-Personal AES titkosításne hagyd AUTO-n mindet állítsd be amit írtam és teszt
TeeJay
válasz Intruder2k5 #1177 üzenetére
én úgy 2000-es évek óta wifizek tehát úgy 20éve de 1-2 eszközök volt összesen ami nem látta a 12-13 csatornákat, az is ilyen laptop wifi adapter ami valami gagyi verzió volt és nem lehetett régiót állítani benne. illetve egy LG Leon telefon ami csak akkor állt EU régióra ha SIM kártya volt benne és vette az oprerátortól a lokációt, sim nélkül csak 1-11 csatornák mentek...
TeeJay
azt valahogy nehezen hiszem hogy egy egy beépített antennás CB verne egy 4 külső antennás ASUS routert... ott valami nagyon nincs jól beállítva akkor
2,4GHz
N-only mód
fix 20MHz vagy ha kevés a szomszéd wifi fix 40MHz
csatorna 1-13 között megnézed telefonos wifi analyzer alkalmazással melyik csatorna legkevésbé terhelt
titkosítás WPA2-PSK-AES5GHz
N/AC mixed mód
fix 80MHz legyen
csatorna 36 vagy 52 vagy 100 mivel ez a 3 blokk van csak EU-ban 80MHz 5GHz esetén
WPA2-PSK-AES titkosítás és uccu neki tesztMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz powerup2 #1205 üzenetére
2,4GHz beállítás
N-only
fix 20 vagy 40MHz mód sose auto legyen
1-13 csatorna közül megnézed telefonos wifi analyzer alkalmazással hol van a legkevesebb másik wifi SSID és arra állítod
titkosítás WPA2-PSK-AES legyen5GHz beállítás
fix 80MHz
36 vagy 52 vagy 100-as blokkot tudod EU-ban használni
ezek közül legerősebb jelet 100-as blokkon tudjatitkosítás itt is WPA2-PSK-AES
TeeJay
pontosítsunk kicsit mert nekem 8hónapig volt AC66U B1 most meg május vége óta van AC65P
65P nem alacsonyabb üzemi hőmérséklet hanem konkrétan alig langyos
1 gyári FW jött ki rá így csak a kötelező van benne de még lehetséges hogy fog bővülni
gigabites pppoe netet konkrétan CPU terhelés nélkül viszi mivel a CPU csak a wifi titkosításért felel66U B1 nem gyengébb HWNAT hanem konkrétan bohóckodó szoftveres móka van benne semmi HWNAT, magasabb üzemi hőmérséklet konkrétan süt mint a kályha, 70-80fok simán lehet bent nyáron, nekem 12cm venti ment alatta 5V-on és úgy volt 50-54fok körül... gigabites pppoe netes mérésnél core1 99%-on core 2 80% felett volt és ez csak egy szimpla mérés
torrentnél ahol van oda vissza forgalom 80-90MB körül tudtam maximum tölteni és akkor már horror volt böngészni...
HGG-vel wifi teljesítmény emelhető cserébe még jobban fog égetni a kazán és a vissza irányra ez nincs hatással...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
