- Vezetékes FÜLhallgatók
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
stifi82
válasz Head88 #62995 üzenetére
Most ott tartok hogy diagnosztikák megvoltak, 4. pont is újra telepítés van 1 átalakítom amiben van hdmi 3.0 usb meg kártya olvasó na ha ez be volt dugva akkor melegedett meg úgye benne az usbben az egér akkor melegszik a gép. Most csak bent ficeg az átalakító 1 magában így semmi melegedés. Akkor ezek szerint nem szereti a cool master gaming egeret a rendszer? Közben úgy tűnik nekem hogyha nincsen mozgatva az egér akkor nem megy fel a hőfok ha elkezdem mozgatni az egeret sehová nem katintok csak mozgatom máris elindul a hőmérséklet felfelé, jelenleg ezt tapasztalom.
Bedugtam 1 icon7 d200 egeret az meg megsem nyikan.
Mit szóltok TI ehhez? De volt hogy pendrive volt benne finoman langyos volt az is. Lehet ez az átalakító a szar akkor ha terhelést kap? Vagy akkor itt mi lehet a szitu?
Itt érdeklődik (#63234) premierpark kolléga ezeknél a márkás kütyüknél is előfordulhat ilyen?[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Head88 #63275 üzenetére
máyköl (#63273)
Valami gond volt a szerkesztéssel.
Azt akartam írni, hogy 2012-nél korábbi gépet nagyon nem javasolt, de talán már a 2012-t sem nagyon.
2011 15" a folyamatosan ledöglő radeon gpu miatt nem érdemes, 2010-nek is grafikus gyártási hibája van. 2012 15" használható de már nem fér bele az említett keretbe. Tehát marad a 2012mid 13" (nem hivatalosan de támogatja a 8GB ram modulokat, így össz 16GB ramot bele tudsz dobni ha nagyon szükséges)
SharpSA
válasz Head88 #63290 üzenetére
Miután kilőttem, bezárult és azóta be lehet zárni. Szerencsére az összes megnyitott lap megmaradt.
Hogyan lehet szabályozni a felugró ablakokat? Hogy jelenjen meg egy új lapon például. Van olyan, amikor ez kell, például online számlázó nyomtatás előnézet. Most arra nem csinál semmit sem, nem nyitja meg az elkészült pdf-et, hanem le kell menteni, majd megnyitni.
Lehet olyat beállítani a Safariban, hogy az új lap az aktuális mellett nyíljon meg?Ez a kiegészítő szerencsére telepíthető és jól is működik, hiányzó darab minden böngészőből.
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
válasz Head88 #63350 üzenetére
De nem értem. Miért kell mindent kicserélni? Ha csak a billentyűzet egy része nem működik, akkor minek pl. akkut cserélni? Vagy ez ilyen Apple-féle dolog? Hozzájuk nem valószínű, hogy vissza fogja vinni.
(#63351) FIREBLADE78: ki tudja Nem ért hozzá, a kijelzőcserét kifizette szó nélkül, lehet úgy vannak vele, hogy úgy palizzák be, ahogy akarják.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
SharpSA
smokie2
válasz Head88 #63558 üzenetére
Ha random elsotetul a kepernyo, akkor az vagy kijelzohiba, vagy aramellatasi gond. Az aramellatast tudod tesztelni ugy, hogy az elsotetedeskor bekapcsolod pl. a capslockot. Ha felvillan a zold feny, akkor kap aramot a gep, tehat kijelzohiba. Nalam nem villant fel.
Masik: megfigyelve az akksi allapotikonjat furcsa ugralasok vannak a toltottseg adataiban. Nalam pl. bekapcsolaskor 47%-ot mutatott, aztan felment magatol 56 %-ra (nincs tolton), es gyorsen esni kezd, majd ismet feljebb kuszik - szoval ugral a toltottsegjelzo. Ez is akksihibara utal. Mig ezt a posztot irom (kb. 2 p) 6 %-ot esett. Vmiert nem tartja meg a toltest. Figyelem a rendszerinformaciokat is az akksirol: furcsan ugral a feszultseg is.
Kb. ennyi. -
smokie2
válasz Head88 #63560 üzenetére
Bocsi En laikus felhasznalo vagyok. Erdekelne a velemenyd: most ismet csinaltam egy kikap/bekap tesztet. az eredmeny hasonlo. Kikapcsoltam 46%-nal (tolto nelkul), bakapcsolaskor 44 %-ot mutatott, aztan kb. 10 sec mulva hirtelen 38-at. Most megint felment 42-re. Normalis ez?
Bocsi, most mar csak 41. -
TigerCat
smokie2
válasz Head88 #63561 üzenetére
Szia, koszi a segitseget!
Megcsinaltam az SMC resetet es a akkukalibraciot is. Ugy nez ki, hogy a hiba eltunt, ma meg nem kapcsolt ki onmagatol , az akku allapotjelzo is megnyugodott. Csinaltam egy Apple diagnosztikat (bekapcsolas kozben nyomom a 'D' gombot), eredmenye: nincs hiba. Az akksi kb. 3-4 orat bir szorfolgetve+CleanMyMac Maintenance.
Megegyszer, koszonom![ Szerkesztve ]
zaiczd
válasz Head88 #63785 üzenetére
Pár pucoló progival végigmentem a gépen, látszólag egy csomó felesleges ideiglenes fájlt törölt stb de eredményt nem hozott..
Az a baj, hogy próbáltam elkerülni az újratelepítést, mert eléggé személyre szabtam a dolgokat, de ha várhatok tőle sebességet akkor mindenképpen. SMC resetet már elvileg próbáltam, de most mégegyszer megcsinálom hátha szarul csináltam.
WonderWorks.hu | Termékfotózás | Ingatlanfotózás
zaiczd
válasz Head88 #63792 üzenetére
Rendben, köszi!
Vírusírtó semmit sem talált, meg is lepődtem volna, de hát kitudja. Most figyelgetem a tevékenység naplót, de egyenlőre nem látok semmi érdekeset, lightroom és ps is ugyan annyira eszi a dolgokat, de nem fogy el jelenleg a 16GB ram, proci egyáltalán. Kicsit megnyúzom a progikat, hátha az SSD-re írt ideiglenes nagyobb fájloknál lesz a gond.
totron
válasz Head88 #64098 üzenetére
Igen ám, csak a világ kevésbé Mac-es felein hajlamosak mindig noname kínai terméknek hinni, beleuntm. Gondoltam, itt felbukkanhat specifikus tapasztalat OWC fronton. Jóval gariidőn kívül van. Olvastam olyat is, hogy technológiával bír a G6, mely a trim szükségessét hivatott kiváltani, akkor még (2011) OSX által nem volt támogatott. Az tiszta sor, hogy kuka. Azt nehéz emészteni, hogy minden gondosság ellenére ebben végződött a dolog. Talán ismerethiány talán így volt elrendelve, ezt lenne jó megtudni, tanulni az esetből, elrakni. Szép metálkék volt pedig.
- Parfüm topik
- Stellar Blade
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Eladó MacBook Air 2020
