Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
Head88
válasz szabogabor10 #109252 üzenetére
Azért az még odébb van. Durva lenne, ha megvonnák a szoftveres támogatást pl a 2019 16" Pro gépektől. De 2020-ban is adtak ki inteles 13" pro és air-t.
Head88
válasz szabogabor10 #109266 üzenetére
Akkor ott valami más gond van.
2018 13" i7 Pro gépen hibátlanul megy a Ventura. (napi használatban rohangálós gépnek használom)
Frissítés után dobtam egy smc és egy nvram resetet. (ahogy azt általában szoktam) -
Head88
válasz szabogabor10 #109271 üzenetére
Sebesség tekintetében az apple silicon jóval gyorsabb.
Head88
válasz Aaron14 #109273 üzenetére
Tök új a jelenlegi design...ehhez pár évig biztos nem fognak hozzányúlni.
Amúgy szinte semmivel sem vastagabbak az új gépek mint a korábbiak...csak optikailag tűnik úgy.
Hűtés hatékonysága miatt amúgy sem lenne célszerű jobban levékonyítani ezeket a gépeket.#109276 kchris78
Valóban bitang combosak az AS procik...viszont optimalizálás is van benne bőven. 2 féle OS telepítő létezik. (gondolom nem véletlen) apsw formátumú az AS/ARM-hoz és a hagyományos .app az intel/x64-hez.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz peugeotmate #109354 üzenetére
Az átalakítózott ssd-k általában így szoktak halni. Az átalakítónak semmi baja, de kinyírja az m.2 ssd-t.
Head88
válasz anorche1 #109452 üzenetére
Elvileg már nem cserélik mert esztétikai jellegű probléma. (átírták a garanciális szabályzatot és külön ki van emelve, hogy esztétikai, működést nem korlátozó hibákra nem érvényes a jótállás)
#109454 MauroN
Minden 2012-óta kiadott retina kijelzős gép érintett.#109457 peugeotmate
A transcend jetdrive igen ritka dolog. Az OWC Aura véleményem szerint egy hulladék.
Inkább használt eredeti apple-samsung x4 modult vegyél. (x4 modulokon a gyártási idő is fel van tűntetve... ha van mód válogatni akkor a lehető legfiatalabbat vedd...)
#109463 icecave
Vegyes használatban lévő 300 ciklusos akku sokkal jobb választás mint a kevés ciklusos de állandóan töltőn lógó gép akkuja. Az utóbbinak a kémiai töltete használaton kívül veszít a teljesítményéből.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109473 üzenetére
Srácok el sem tudom képzelni, hogy nálatok mi mástól romolhatna az akku állapot ilyen rohamosan, minthogy egyszerűen gyári hibás az akku.
Az én 2018 13" Pro gépemben (2019-es vásárlás) az akksi 309 ciklus mellett 89%-os és stabil az állapota. Idén össz 100 ciklust raktam bele és a kezdeti állapot 95% volt.
Head88
válasz peugeotmate #109481 üzenetére
Az nem ajánlás volt, hanem a lehetőségeket írtam le. (legutóbb privátban is a gyári ssd-t ajánlottam neked)
Azóta volt szerencsém kipróbálni...lassú és APFS előtti rendszerekkel nem is kompatibilis. (persze az utóbbi már nem számít )
Több külföldi fórumon is olvastam hogy szídják a márkát a minőség és tartósság hiánya miatt.#109482 waccamár
Az égvilágon semmit. (ha nincs applecare) Max, hogy kicserélteted önköltségen.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109499 üzenetére
Az apple sehol sem írja, hogy 1000 ciklus után 80% marad a max kapacitás.
Azt írják, hogy az akku várható élettartama 1000 ciklus. (ezt úgy értik, hogy ez körül lesz annyira rottyon, hogy már pár percet sem fog bírni)
Volt annó egy 2012 15" Pro gépem ami 1100 ciklus után jutott el arra a pontra, hogy már 50%-os töltöttség körül kikapcsolt magától... ha meg a töltőt ilyenkor rácsattintottam úgy indult, hogy 55-60%-on van a töltöttség.
Nem olyan rég pedig volt birtokomban egy 2015 13" Pro aminek az akkujában 1370 ciklus volt és a coconut 63%-os állapotúnak írta...mindenféle anomália nélkül elfutott 1,5 órát akkuról.Persze azt észrevettem, hogy a 2016 vagy ennél újabb évjáratú gépekben a telep extrém gyorsan képes ledögleni...de azt hiszem ez az apple-nél tervezett dolog. Úgy számolják mint az iphone vagy ipad-nél. 2 évente akkucsere.
#109500 BitRider
Helyedben nem bohóckodnék a transmac-kel. Nincs semmi recovery kompatibilitási gond.
alt+cmd+r indítás és pár perc múlva már szalad is fel netrecoveryről a kompatibilis legújabb rendszer.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Aaron14 #109505 üzenetére
Valszeg önköltséges kijelző cserét fognak felajánlani.
A 2012-2015 gépek idején volt egy nem hivatalos visszahívás (nem szerepelt az apple honlapján, de egy összevont amerikai pert elvesztettek és utána úgy döntöttek, hogy cserélik a lekopott kijelzőket) a staingate miatt.
Azóta már a szabályzatukban van, hogy ez esztétikai hibának minősül ami felhasználás közben keletkezett. Úgy kezelik mintha összekarcolnád a burkolatot. Kicserélik ha fizetsz érte.Viszont ha még csak 1 hónapos akkor tudsz kötni rá applecare plus-t ami egy biztosítás. Úgy már kicserélik a kijelzőt.
Head88
válasz Aaron14 #109507 üzenetére
Egy új kijelző jelenleg 210.000Ft a hivatalosakban.
#109508 csaba1203
Könnyen megeshet, hogy ez már most is 80% alatt van.
Mint azt korábban említettem a coconutbattery és hasonló progik csak egy kb értéket mutatnak aminek sokszor semmi köze a valósághoz.
Az apple hivatalos szervizeiben úgy nézik meg, hogy a saját, GSX online rendszerről elérhető diagnosztikájukat futtatják le és annak az eredményeihez kötik a garanciális cserét.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Aaron14 #109513 üzenetére
Én meg úgy tudtam, hogy érvényes rá. (almárium szervizes kapcsolattól)
Meg kell érdeklődni amíg még benne vagy a 60 napban. Ha meg véletlen mégsem, akkor fogsz egy agybadugós fülhallgatót és szépen véletlenül rácsukod as kijelzőt. Az üveg be fog törni és akkor voila! saját hibádból bekövetkezett meghibásodás aminek a javítását 2 alkalommal fedezi az applecare+[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Don.Corleone #109515 üzenetére
Biztos staingate? 2016 évjárattól nem cseréltek staingate hiba miatt kijelzőt soha.
Nem inkább flexgate? (kijelző backlight szalagkábel hiba? stagelight/villódzás) -
Head88
Head88
válasz oliwire #109526 üzenetére
2016-2017-2018 évjáratnál a CTO kiépítés már nem számít különösebb árképzőnek.
Régiek, gari nélkül, rengeteg gyártási jellegű hibalehetőséggel.
Amiket mondasz, hogy találtál aprón...ennyiért valszeg nagyon nagyon sokáig fogják hirdetni... vagy sikerül bepalizniuk valakit, vagy idővel rájönnek és lentebb viszik jócskán az áraikat.
Viszonyításként: Múlt pénteken szabadultam meg egy ilyen géptől 8/256gb új topcase, 1 ciklusos akku, dobozos szép állapotú. 210-ért. Nagyjából a reális ára 240 lett volna de annyiért valószínűleg senki sem vitte volna el így 210-re áraztam be. 1,5 hét alatt el is ment. Óriási szerencsém volt, hogy az illetőnek sürgősen kellett a gép és ez miatt nem kezdett el alkudozni...illetve Bajáról BP-re fel kellett vinnem a személyes tali miatt. (ami azért utazási költséggel járt)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109567 üzenetére
A videóban nem történik rendszer újratelepítés. Ez a folyamat csak törli a user fiókokat, adatokat és beállításokat.
Valós reinstallhoz azt kell tenned, hogy kikapcsolt állapotban a power gombot hosszan nyomvatartod, akkor a rendszer bebootolása helyett megjelenik egy fogaskerék ikon a képernyőn. Erre katt, akkor elindul a recovery. Beírod a wifi jelszavad, hogy tudjon netre csatlakozni, szépen betölti a netrecovery-t, itt lemezkezelőben törlöd az ssd-ről a containert (nézet, minden megjelenítése gomb előbb)
Miután megtörtént a formázás, kint a főmenüben katt a macOS újratelepítése lehetőségre, vársz kb 20-30percet és clean rendszer van a gépen.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109570 üzenetére
Igen arról beszélek mint ami a videón történik. Annyi különbséggel, hogy a skac gagyin törli az ssd-t a lemezkezelőben. Ő csak a partíciót törli. Az igazi az, ha a lemekezelőben rákattintasz a nézet gombra/összes eszköz megjelenítése. Utána a lemezkezelő megjeleníti a fizikai drive-ot, azon belül a containert. Ez a container tartalmazza a Macintosh HD kötetet.
Érdemes a kötet helyett az egész containert törölni.
Ha boot közben tapasztalsz valami anomáliát akkor azon egy sima factory reset nem segít. Clean install kell neki.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109573 üzenetére
Bootolás közben nem indexel a gép semmit. (bootolás: bootloader betölti az oprendszert)
Indexelni futó rendszer alatt szokott."Egy ideje ki sem kapcsolom szóval az nem lehet ok, hogy folyton indexelgetnie kell és ezért tart tovább a bootolás."
Ezt nem teljesen értem. Ha ki sem kapcsolod a gépet akkor milyen bootolásról beszélünk? -
Head88
válasz z123456789 #109598 üzenetére
SSD: bármilyen 2,5" jó hozzá, de csak SATA2 sebességet tud majd kihozni belőle a gép..mivel csak azt támogatja a chipset.
RAM: 2X8GB DDR3-1066 lapi modult tud fogadni maximum a gép és fontos, hogy 1066-1067 modulok legyenek mert ez az évjárat hibákat, fagyásokat produkál 1333 vagy 1600-as modulokkal.Őszintén szólva a helyedben egy fillért nem költenék már erre a gépre. Bármit is csinálnál vele, a core2duo proci már hulla gyengének számít.
Head88
válasz vadászcsiga #109695 üzenetére
Az égvilágon semmit sem fejlesztettek a bevonaton. Ezen sajnos nincs mit fejleszteni
Head88
válasz vadászcsiga #109714 üzenetére
Kevered a szezont a fazonnal....
Macbookoknál a bevonat egy hulla egyszerű antiglare réteg.
Iphone/ipad pedig karcálló+ oleofób bevonatot kapott. -
Head88
válasz csaba1203 #109728 üzenetére
A tárolót kell törölni.
#109730 vadászcsiga
Kevered. Keménysége csak a karcálló üvegeknek van.
Az órákon a zafír üveg, (mesterségesen előállított kristály) a karcállóságra hivatott.
Az antireflective coating az órák üvegén belül van.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Head88 #109732 üzenetére
A macbookok kijelzőjén nem műanyag van hanem egy iszonyat vékony üveglap. Erre küldenek rá egy egyszerű antiglare/antireflective/tükröződés gátló (ahogy tetszik) foncsor bevonatot. Ez kopik le idővel.
Órákon az ásványi üveg, jobb esetben mesterséges zafír kristály belső oldalán van az antireflective bevonat. Okosan oldják meg mert így fizikai hatásokra nem tud lekopni.
Head88
válasz vadászcsiga #109734 üzenetére
Nekem is akad pár zafír üveges óra a vitrinben. Igaz, nem jártam körbe túl részletesen a témát, de úgy tudtam, hogy csak a belső oldalon van réteg. Ezek szerint rosszul. Köszi a linkeket
Mondjuk a tényen nem változtat, hogy a macbook-ok kijelzőjén a bevonat gagyi. -
Head88
válasz lypen99 #109755 üzenetére
Pro 2015 13 és 15" is elég fürge gépecske de csodát nem szabad várni tőlük.
A legnagyobb baj velük, hogy már régi hardverek, nagyon ki kell fogni a jó állapotút és akkor sem lehetsz biztos benne, hogy elektronikai szinten tartós lesz. Az öregedő használt gépeknél gyakran előfordulnak elpukkanó ic-k.. ilyenkor értelemszerűen olyan zárlatok keletkeznek amik miatt már nem kapcsolnak be.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Magnum_ #109765 üzenetére
Képernyőfotó nevű app az alkalmazások/segédprogramok mappában.
#109769 pergabb
Legjobb házi megoldás ha V34 optical grade nevű autó polír lötyivel áttörlöd a kijelzőt, ez pár perc alatt komolyabb erőhatás nélkül letörli a maradék réteget, utána pedig raksz a kijelzőre egy antiglare fóliát.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz csaba1203 #109836 üzenetére
Valszeg csak az beszél belőled, hogy korábban még soha nem csináltál ilyet.
Apple silicon procis gépeknél nem tudom, hogy mi alapján dönti el a recovery, hogy melyik oprendszert rakja fel. (inteleseknél külön gombkombináció van a legújabb kompatibilis és a gépel egy időben megjelent oprendszerhez)
Lényeg, hogy sikerült és egy esetleges legközelebbi alkalommal már nem fogsz megilletődni ettől. -
Head88
- 38% AKCIÓ! kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- Eladó MacBook Air 2020
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
