Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
blakey
Próbálom megérteni, a könyvjelzősávban ott vannak az ikonok.
Megmutatnád, hogy pontosan mire gondolsz? A könyvjelzősáv nálam a bal oldalon van, legalább 300 oldal van elmentve és úgy látom, hogy a legtöbbnek van ikonja is a mappában és a mappán kívülinek is valamint a kedvencek között is ikonnal menti el.
pl.:*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Safari könyvjelző:
Megnyitott lapok:ui.
Közben nézegettem a Safarit és bekapcsoltam a "Favourites" sávot és ott valóban nincs ikon, de ha túllóg a sáv a böngészőn és a lenyíló fülön jeleníti meg akkor ott az ikon. Bevallom őszintén, hogy Safariban nem így használom a könyvjelzőket és ezért nekem nem volt zavaró, hogy nincs ikon, de most már látom, hogy miről írtok.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vadászcsiga #87849 üzenetére
Nincs ilyen gond. Esetleg valamit bekapcsoltál, pl a Check spelling résznél. Tökéletesen működik minden weboldal keresése, beírása.
blakey
válasz vadászcsiga #87853 üzenetére
Töröld a tulajdonságokat vagy inkább az app-on kívül minden hozzátartozó elemét és indítsd újra. Nem csinálok videót arról, hogy tökéletesen működik. De ha nagyon kell akkor az is lesz.
blakey
válasz vadászcsiga #87855 üzenetére
App Cleaner-be behúzod a Safarit és az app-on kívül mindent törölsz majd nulláról indul a Safari. Ahhoz, hogy tudjuk mi a megoldás tudni kell a probléma forrását.
blakey
válasz vadászcsiga #87879 üzenetére
Olvasd el, hogy miért nincs jogosultságod. Leírja, hogy melyek a védett app-ok és azokat engedélyezheted és utána mehetne a törlés. Ha az app-on kívül mindent törölsz akkor nulláról, tiszta lappal indul.
blakey
válasz general #87936 üzenetére
Visszatettem a Mojave-t, de nem az Adobe-k miatt, azzal nem volt gondom. Inkább a net szívatott alvó módból, az SMB kuka, valami félre sikerült vagy túl új a szabvány amit használnak, mert kevés eszköz és app ismeri fel, Mojave-t visszatéve ezek rendbe jöttek.
blakey
válasz brickm #87938 üzenetére
Semmi gond nem volt a PS-el Catalina alatt egy 2017-es iMac-en, semmit nem gyilkolt sehova. Napi 10-12 órát ment probléma nélkül.
blakey
válasz brickm #87945 üzenetére
Hm, érdekes, ez akár hardverhiba is lehet. Adobe terén semmi gondom nem volt a Catalinával főleg az utolsó 2-3 frissítés óta, előtte nem használtam.
blakey
válasz SharpSA #88043 üzenetére
Sajnos a Firefox ilyen, én is tapasztaltam, Vivaldit használok alapértelmezettnek, Safari a "második", mindig 2 böngésző van a gépen, mert előfordul, hogy valami nem akar működni az egyiken míg a másikon hibátlanul megy.
blakey
válasz SharpSA #88045 üzenetére
Nekem kellenek a szinkronizált lapok, könyvjelzők, előzmények, jelszavak, stb. - nekem is, most nincs iOS eszközöm így nálam minden szinkronizálva van. Chrome nálam is a kukában landolt. Firefox jó de mostanában használom a Chromecast funkciót így az hiányozna illetve eléggé "döcögös" amacOs és android alatt is, legalábbis a többihez képest. Opera sem rossz egyébként.
blakey
válasz horrortown #88126 üzenetére
Ha nem telepítettél rá semmit és van 1 óra szabadidőd akkor a helyedben leszednék egy új OS-t, pendrive-ra kiírnám és újra telepíteném, akkor olyan nyelvű lesz amilyet szeretnél. Lehet, hogy valami félresikerült az előző telepítésnél.
blakey
válasz vadászcsiga #88233 üzenetére
Nincs társítva a gép a felhasználójához? Lehet, hogy törölni kéne az iCloudból, az eszközök közül. Tehát lépjen be a felhasználónevével és törölje. Én is törlőm ha eladom valamelyik "almát".
blakey
válasz Aszalós #88264 üzenetére
Nem tudom, hogy mi és hogyan, Pages nekem nem volt Mojave alatt, Catalina alatt letöltőttem majd amikor visszatértem Mojave-ra simán tudtam telepíteni és a 10.1-es van fent.
blakey
Annyi biztos, hogy ha a trackpad-et nem kábellel kötöm a gépre, akkor folyamatos használat mellett is pár percenként képes 1-2 másodpercre(!!!) kihagyni. Sőt, naponta előfordul, hogy teljesen elhagyja a gépet. Ilyenkor kiírja a Mini, hogy a tackpad le lett választva. - hopp, hopp, Minivel nekem is volt ilyen gondom, iMac-el soha.
blakey
válasz TigerCat #88320 üzenetére
Azért benne van az is, hogy a router USB portjainak árnyékolása nem áll a helyzet magaslatán. Konrétan 1m-re vagyok a routertől és nincs semmilyen késleltetés, szakadozás. Az is igaz, hogy volt olyan routerem amivel bizony gond volt, egy Syno 1900AC-val. Tehát simán benne van, hogy a géppel is probléma van de a routerrel is előfordul. Minivel nálam is voltak BT kapcsolati problémák, iMac-el megszűnt.
blakey
válasz TigerCat #88322 üzenetére
Én sem a tetszésről írok, hanem arról, hogy mik lehetnek az okok. a router keményen beleszól az ilyenekbe. Egyébként nekem tetszik az iMac.
Tehát míg Syno router gondot okozott a Bt kapcsolatban addig asus routerekkel ilyen gondom nincs és a routerek USB3-as portjai körül kell keresni a hibát, egy rossz árnyékolás vagy beállítás és máris akad a BT kapcsolat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz TigerCat #88327 üzenetére
Valami bezavar, bármennyire is hihetetlen. 3 hónapomba tellett, hogy megtaláljam az okát, routert cseréltem és azonnal jó lett. Azt még hozzáteszem, hogy egy windowsos gép bekapcsolása után a routerrel olyan "mély kapcsolatot" létesítettek, hogy nálam borzasztó volt minden BT-s eszköz használata, egy másik routerrel már nem volt semmi probléma és azóta sincs. Minin néha eldobta a kapcsolatot, de azonnal vissza is jött.
blakey
válasz vadászcsiga #88443 üzenetére
Ha hozzáadtad a nyomtatót akkor elvileg letölti a hozzávaló driver-t és megjelenik aegy Print és egy Scan menüpont. Ha ráklikkelsz akkor megnyítja a megfelelő programot és azt akár a dock-ra is helyezheted. Illetve lehet, hogy hozzárendeli pl. a Preview-hoz.
blakey
válasz V.Stryker #88831 üzenetére
Áltaában "nálunk" du.-tól érhető a legtöbb Apple frissítés, szerintem most is így lesz. Ha tölthető akkor te is tudod ellenőrízni egy egyszerű frissítés kereséssel.
blakey
válasz V.Stryker #88837 üzenetére
Az rendben van, letölti az Applications mappába és onnan már kiírhatod a pendrive-ot, én is így csinálom, de várok vele néhány hónapot. Most lehet, hogy karácsony előtt teszem fel ha minden rendben van vele de semmiképp sem ma.
blakey
Én még nem láttam olyan szoftvert ami a megjelenérkor tökéletesen hibátlan volt. Nem kell Apple-nek vagy más gyártónak lenni, hogy előjjjenek olyan hibák amik a hosszú tesztelés során egy kisebb közösségnél nem jött elő. Elkerülhetetlen, hgy ne legyen, tapasztalat. Semmilyen szoftvert nem telepítek a megjelenés napján de még az első hónapban sem, főleg, hogy pl. nálam az iMac munkaeszköz, elengedhetetlen a szinte hibátlan működés, ezért maradt ki a High Sierra és a Catalina is törlésre került. Szóval most Mojave-n várom, hogy végre legalább ilyen vagy jobb legyen az új OS.
blakey
Az ikonokat eddig a Preferences és az adott program beállításainál lehet megjeleníteni vagy kikapcsolni. Ez most megváltozott?
Pl.Az SMB nálam a lejátszók miatt fontos, Catalina alatt volt ami felismerte de nem tudta kezelni, kénytelen voltam SFTP-t használni. Mojave alatt hibátlan. Jó lenne ha Big Sur alatt is működne, mert 1 hónap múlva tenném fel.
blakey
A design-on kár vitatkozni, mindenkinek más tetszik. Tetszik, nem tetszik, ez van.
Mindezt úgy írom, hogy "ebből élek". Én sem tudok vitatkozni ha az úgyfél egy teljesen dilettáns verziót választ és azt akarja tovább vinni.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vadászcsiga #89018 üzenetére
A dmg egy img ami egy virtuális meghajtó, ennek így kell működnie.
Nagyon zöldfülű vagy macOS terén és olyan butaságok jönnek elő nálad ami egyszerűen hihetetlen. Írj a Chrome fejlesztőinek, hogy egy másik módszert alkalmazzanak. :)[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vadászcsiga #89035 üzenetére
Mert egy "virtuális CD" aminek az a dolga, hogy megjelenjen, pontosan úgy kell viselkednie, mint egy USB-s eszköznek. De írj a Chrome-nak, hogy te másik módszert szeretnel2, mert ez nem tetszik.
blakey
válasz jegesib #89037 üzenetére
OSX/macOS alatt több "alapértelmezett" telepítési lehetőség létezik, egyik a pkg-ból való telepítés, van a dmg-ből való "drag-and-drop" és van az áruházból való telepítés. De olyannal is találkoztam hogy egy "installert" elindítva a netről letölti és telepíti a programot, majdnem olyan, mint a pkg.
blakey
válasz trobi28 #89086 üzenetére
Mindenkinek más a jó, én pl. szeretek a Magic Mouse-al dolgozni, nekem kézre áll, pontos. Van aki meg a Trackpad-el dolgozik, én azzal nem tudok. A túl nagy egér pl. számomra kényelmetlen, stb. Ez olyan, mint a szépség, ezen vitatkozni felesleges. Szerencsére a Magyic Mouse nem sz@r, szóval csak a kényelem az ami mindenkinél más lehet.
blakey
Egy dologra nem gondolnak a tervezők. Vannak balkezesek is. Engem nem érint, de sokakat igen. Nem értem, hogy miért nem csinálnak balkezes egeret is. engem zavar az ilyen, csak egykezes egér. Egyébként jól néz ki és jónak tűnik.
blakey
blakey
válasz bmakszim #89143 üzenetére
sokkal jobban zavar a Menubar és az ablakok közti szemre 1 pixeles rés. - ez nem a Big Sur újítása, Mojave alatt is ilyen.
blakey
A Google örökre tárolja a keresési elözményeket, a látogatott oldalakat, stb. És ez a kezdetek óta így van, az nem zavar? Annyi ilyen adatgyűjtés folyik, hogy inkább azon kell gondolkodni, hogy használsz-e gépet vagy sem. Ezeken felesleges rágódni. Minden szoftver kémkedik, minden kereső kémkedik, stb. A TV-k is adatokat gyjtenek, a telefonok is, a routerek is, a NAS-ok is, soroljam?
blakey
Válasznak tűnt? Nem annak szántam. Ez van, sajnos. Mindenki, mindenkit figyel. Sehol, semmivel nem úszod meg, nem tudom mit vártok egy ilyen cégtől. Ugyanabba a sorba áll be és követi a többit. Ha nem a "keleti nagyhal" figyel akkor a "nyugati nagyhal" teszi meg.
blakey
de legalább elvileg törölheted a rólad gyűjtött adatokat - olyat olvastam egyszer, hogy nem, hiába hiszed azt, mindent megjegyez és véglegesen. Azóta én Google DNS-t pl. nem használok, az is egy információszerzési forrás. De sokminden pl. nem érdekel. Ami számomra olyan, hogy senki nem láthatja az papíron van, vagy valahol máshol, virtuális világtól távol.
blakey
blakey
válasz Head88 #89416 üzenetére
És az sem biztos, hogy a gyártó állja a +1 évet. Még nem tudni, hogy gyártói vagy bolti lesz. Azért vannak 250e alatt is Apple termékek. Csak a tisztánlátás végett. Félrevezető, hogy január 1-től 3 év, kompromisszumokkal az lesz.
blakey
válasz gzbotii #89521 üzenetére
A piros értesítés törölhető
Terminal app.
defaults write com.apple.systempreferences AttentionPrefBundleIDs 0
majd utána
killall Dock
ezután újratöltődik a dock és elvileg nem lesz értesítés. nálam nincs, pedig Mojave-n vagyok..*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Dell notebook topic
- Kedvenc zene a mai napra
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Napelem
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
